Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 02:57:03
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Επισκέπτες: 91
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: Protos max. Ιταλικό κι ακριβό  (Αναγνώστηκε 3285 φορές)
    Stavroforos
    Ή σε πετάν ή τα πετάς
    « στις: Πέμπτη, 16 Ιαν 2014, 15:22:49 »
    Τυχαία έπεσε το μάτι εδώ
    http://www.msheli.com/Category.aspx?ID=13
    Μια γρήγορη ματιά στο διαδίκτυο δεν είδα περεταίρω πληροφορίες. Λογικά όπως δηλώνει το όνομα έχουμε να κάνουμε με 700 αρι χέλι κι άμα το stretchαρεις γίνεται 800 όπως ξέρουμε κι ατό το 500. Επίσης απ ότι φαίνεται βγαίνει με φουλ μέταλλο fbl κεφαλή, που μέχρι τώρα στο 500 ήταν επιλογή του κάθε ιδιοκτήτη αν θα έκανε μετατροπή, όμως όχι πατέντα, μα πάντα με τις ευλογίες του κατασκευαστή.
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    T-Rex 250 pro dfc  devil angel
    Spitfire GP 0.25
    Piper Cub EP (Αγνώστων στοιχείων)
    Gws Tiger Moth 400
    E-flite Piper L-4 Grasshopper 250
    Multiplex fox
    Καλαααά.............μά πίσω έχει το heli την ουρά...........
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 16 Ιαν 2014, 23:59:31 »
    Καλό φένεται όπως άλλωστε και το μικρό..! υπάρχουν και βίντεο απο δοκιμές που κάνουν..!
    Η τιμή είναι εκτός τόπου και χρόνου..!
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 17 Ιαν 2014, 08:23:39 »
    Με τέτοια περιγραφή και τόσες φωτογραφίες σε πείθουν να δώσεις τα κάτι παραπάνω.... laugh laugh laugh
    Stavroforos
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 17 Ιαν 2014, 15:07:56 »
    Ναι πάει πολλά, και μου φαίνονται τα Πράγματα κάπως φλου. Πάντως διάβασα σε ξένο Φόρουμ (ψάχνοντας για λεπτομέρειες που ακόμα δε βρήκα) κάποιοι είπαν πως Ενώ το combo είναι εντάξει, το κιτ είναι υπέρ τιμημένο κατά πολύ, συμπληρώνοντας πως αυτά είναι παιχνιδάκια του μάρκετινγκ κι όταν βγει στην αγορά περιμένουν πτώση τιμης. Για την ώρα το προπαραγγέλνει κανείς και διαθέσιμο στο τέλος του χρόνου.
    Αααα και μη ξεχνάμε στην τιμή και τον φόρο 21% που είναι μέσα
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    Spitfire GP 0.25
    Gws Tiger Moth 400
    Multiplex fox
    dhiotis
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 17 Ιαν 2014, 16:56:47 »
    Δηλαδή ενα Goblin η ενα Logo πόσο στοιχίζει με μοτερ και fbl unit, βρε παιδες ?
    Product Description
    This is a Pre-Order. Kit's are expected to ship early January 2014
    The Protos max has been highly anticipated. Its unique design has been highly sucessful and is proven in the feild with many thousands of flights.
    This kit also comes with all the parts you need to build it either as a 700 or 800 size heli!!
    All the components are top shelf from the Xera motor as a powerhouse to the YGE 160A High Volt ESC and Brain FBL controller its going to be hard to beat with its flight performance
    Full Kit will include:
    - Mechanics (included aluminum tail boom and belt to make the heli 700 or 800)
    - Motor
    - YGE 160 Amp ESC
    - Brain FBL controller
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 18 Ιαν 2014, 03:37:03 από dhiotis » Καταγράφηκε
    maiklam
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 17 Ιαν 2014, 21:27:28 »
    Πεστα δημητρη!
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 18 Ιαν 2014, 12:46:22 »
    Product Description
    - Motor
    - YGE 160 Amp ESC
    Έχεις δίκιο Δημήτρη…!
    Να πω την αλήθεια είδα ότι έχει μονο το Brain..!
    άρα είναι καλή η τιμή..!
    Stavroforos
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 18 Ιαν 2014, 15:12:36 »
    Δηλαδή ενα Goblin η ενα Logo πόσο στοιχίζει με μοτερ και fbl unit, βρε παίδες;
    Μες το μυαλό μου είσαι φίλε. Μια σύγκριση που έκανα σε σχέση με το goblin 770 στην Ελλάδα το protos βγαίνει λιιιιιγο φτηνότερο. Το ερώτημα όμως είναι κοντά σε κατηγορία με το goblin? Γιατί αν πτητικά και ποιοτικά απέχουν πολύ πας στο τελευταίο με την μοναδική εμφάνιση και την πολύ καλή ποιότητα. Νομίζω την απάντηση θα μας την δώσει ο χρόνος κι εκεί θα φανεί τι ψάρια πιάνει....
       Επίσης για πείτε μου αν ισχύει το παρακάτω: Κάτι Που προέρχεται από Ευρωπαϊκή χώρα με τον τάδε φόρο, αν το παραγγείλεις από Αμερική ή άλλου εκτός Ε.Ε δεν ωφελείσαι; Αρκεί βέβαια μη σου κάνει μπλόκο το ταχυδρομείο βέβαια
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    Spitfire GP 0.25
    Gws Tiger Moth 400
    Multiplex fox
    dhiotis
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 19 Ιαν 2014, 15:41:59 »
    Βασικά, το θέμα ποιότητας, θα το μαθουμε μέσα απο τα ξένα φόρουμ,
    γιατί ΟΛΟ το άλλο concept είναι θέμα marketing και προώθησης.
    Σε οτι αφορα την αγορα, ειναι προτιμότερο να το παρει κάποιος απο
    Ευρωπαϊκή ένωση, και οχι απο άλλες χώρες, για θεμα Φ.Π.Α και μόνο.
    Ασε που εάν σου το πιάσουν στο τελωνειο θα το πληρωσεις πολυυυυ περισσότερο !!!
    dhiotis
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 19 Ιαν 2014, 15:46:49 »
    Παυλε, το θέμα είναι να ανακοινωσουν και τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικα,
    για να αρχιζουμε να διαμορφωνουμε γνώμη.
    Λάθος ?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Protos max. Ιταλικό κι ακριβό
    Δημιουργία σελίδας σε 7.095 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
