Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 11:23:06
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 143
    Επισκέπτες: 119
    Συνολικά: 121
    Αποστολέας Θέμα: Αγορά αντίστοιχου δέκτη, αξίζει?  (Αναγνώστηκε 1971 φορές)
    hoakin1979
    « στις: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 09:33:09 »
    Καλημέρα σε όλους. Μετά από 15 χρόνια αποχής από τον αερομοντελισμό είπα να ξανα ασχοληθώ μιάς που ο μεγάλος μου γιός αρχίζει να μεγαλώνει άρα πρέπει να λάβει τις σωστές βάσεις για τα χόμπυ του..  devil
    Απλά τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ από τότε, για αυτό και είπα να ρωτήσω εδώ τους εμπειρότερους στο θέμα. Έχω με τα πολλά την παρακάτω Τ/Κ
    http://www.tkep.de/downloads/ESKY2G4.JPG
    Αγοράστηκε για αποκλειστική χρήση με τον εξομειωτή Phoenix με άριστα αποτελέσματα. Η απορία μου με τα πολλά και για να μήν κουράσω είναι αν αξίζει να πάρω και τον αντίστοιχο δέκτη. Το κόστος είναι γύρω στα 17 Ευρώ που δεν το λές και απαγορευτικό.
    Αρχική σκέψη ήταν να φρεσκάρω εγώ τα παλιά με τον εξομειωτή, να μάθει και ο μικρός 5 πράγματα και σε 1-2 χρονάκια να πάρουμε ένα αξιοπρεπές ηλεκτρικό RTF foam trainer. Απλά μετά σκέφτηκα γιατί να πάρω RTF και όχι ARF αφού έχω την Τ/Κ.
    Εν κατακλείδι, υποτίθεται πως η συγκεκριμένη Τ/Κ είναι 2,4 Ghz Spread Spectrum Technology, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Για ένα ηλεκτρικό εκπαιδευτικό πιστεύω πως 4 κανάλια (αυτή έχει 6) είναι υπερ αρκετά και για να μάθεις αλλά και για να γουστάρεις όταν μάθεις.
    Άν μετά ασχοληθούμε τόσο πολύ κλπ κλπ επενδύουμε σε μία καλή Futaba π.χ. Απλά το σύνολο μιας Futaba 6κάναλης τότε μαζί με το εκπαιδευτικό πλησιάζει τουλαχιστον τα 300 Ευρώ και δεν είναι λίγα.
    Κάθε άποψη δεκτή απλά προσπαθήστε να δείτε το θέμα από την δική μου οπτική και μην περιοριστείτε στην ασφαλής απάντηση του τύπου "Τ/Κ παίρνεις μια και καλή" ή "ότι πληρώνεις παίρνεις" κλπ που αν και συμφωνώ συνήθως εκτός από το άσπρο και το μάυρο υπάρχει και το γκρί.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    taz00
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 10:57:30 »
    Εφόσον δεν θέλεις να ξοδέψεις χρήματα θα σου πρότεινα κάτι τέτοιο
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
    Με 54$ έχεις μία ψηφιακή τηλεκατεύθυνση 9ch με προοπτικές για το μέλλον
    Όταν πάντως με το καλό αποφασίσεις να πας σε κάτι καλύτερο πληροφοριακά η Ελλάδα έχει τις καλύτερες τιμές της αγοράς σε Futaba.
    kostas_var
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 23:27:45 »
    Εγώ θα σου πω το εξής:
    Σίγουρα υπάρχουν καλύτερες τ/κ αλλά η συγκεκριμένη είχε ξεμείνει από ένα belt-cp και τη δοκίμασε ο πατέρας μου σε ένα μικρό ανεμόπτερο μιας και δεν τον ένοιαζε και πολύ και τελικά αποδείχτηκε πάρα πολύ καλή και αξιόπιστη για τα λεφτά της. Το πήγε σε τέτοιο ύψος που ίσα που το έβλεπες και η εμβέλεια ήταν πολύ καλή. Δεν έκανε την παραμικρή διακοπή το σήμα. Ακόμα και γω δεν το περίμενα. Αν τη θες για αεροπλάνο δε θα έχεις κανένα πρόβλημα αλλά για ε/π δεν σου τη συστήνω και τόσο μιας και σε περιορίζει πάρα πολύ στις ρυθμίσεις που έχει οι οποίες είναι απαραίτητες για μία ομαλή πτήση ελικοπτέρου.
    Πάντως για εκπαιδευτικό α/π είναι μια χαρά αν θες να μην χαλάσεις πολά χρήματα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 23:51:41 από kostas_var » Καταγράφηκε
    T-REX 550
    T-45 Goshawk
    P-51 Mustang
    Formoza I
    hoakin1979
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 15:53:20 »
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Ειδικός δεν είμαι αλλά όντως μου φαίνεται σαν μια "τίμια" απλή Τ/Κ που άνετα θα με εξυπηρετούσε για ένα απλό 4κάναλο trainer (δεν με ενδιαφέρουν τα ε/π).
    Στόν φίλο Kostas_Var, επειδή κυκλοφορούν διάφοροι δέκτες τις Esky 6κάναλοι και δεν είμαι σίγουρος αν κάνουν όλοι, αν μπορείς ενημέρωσε με για το ακριβές μοντέλο που χρησιμοποιείτε στο ανεμόπτερο για μην πάρω κάποιο λάθος.
    Μια φωτογραφία του θα βοηθούσε ιδιαιτέρως.  Wink
    Ευχαριστώ πολύ.
    kostas_var
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 14 Δεκ 2013, 14:07:54 »
    Ευχαριστώ πολύ.
    Είναι ακριβώς ίδιος με αυτόν που έχεις βάλει στην παραπάνω φωτογραφία, στα 2,4 Ghz (αυτός με την κοντή κεραία)
    T-REX 550
    T-45 Goshawk
    P-51 Mustang
    Formoza I
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Αγορά αντίστοιχου δέκτη, αξίζει?
