309.934 μηνύματα σε 12.395 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Παρασκευή, 28 Αυγ 2026, 13:25:05
    [Τρίτη, 25 Αυγ 2026, 14:04:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309934
    Σύνολο θεμάτων: 12395
    Online σήμερα: 74
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 33
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 17     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Θέματα που αφορούν την κατηγορία F5J-GR  (Αναγνώστηκε 57614 φορές)
    alex.cularis
    « Απάντηση #60 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 10:56:05 »
    Νικο η προταση σου μου αρεσει πολυ
    καλο ειναι να προπονιομασται σε κατι που απο του χρονου θα ισχυει παγκοσμια
    το ALTIMETRO  altis v 4 με το  firmware  της  FAI ειναι ενα πολυ καλο αλλα θα περιμενω για οποιο προτινει η FAI
    « Απάντηση #61 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 10:59:01 »
    ...Θα μπορούσε ο εκάστοτε σύλλογος- διοργανωτής του αγώνα (χωρίς εμπλοκή κανονισμών, ΕΛΑΟ και γραμματειακής υποστήριξης) να αθλοθετεί κύπελα για "νέους", "RES", "235" κλπ σύμφωνα με τη σειρά που καταλαμβάνουν στη γενική κατάταξη του αγώνα και να έχουμε ακόμα περισσότερους ευτυχισμένους κυπελούχους.
       Αυτή ακριβώς είναι η ιδέα.
       Για κίνητρο ώστε να μαζευτούν ακόμη περισσότεροι μιλούσα, χωρίς να επηρεάζεται η δομή τω αγώνων ως έχουν.
     Επαναλαμβάνω πως οι σκέψεις μου αφορούν μόνο το πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα κίνητρα σε νεότερους να εμπλακούν στους αγώνες. Αυτό με την προοπτική ότι ο εμπλεκόμενος θα γίνει καλύτερος στο αγώνισμα που ήδη υπάρχει.
    « Απάντηση #62 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 11:29:12 »
    Επειδή μιλάτε για κίνητρα,
    Να σας δω του χρόνου σε πόσους αγώνες θα σεμμετέχετε ! (Βαγγέλη αυτό δεν ισχύει για σενα)
    και πόσα "νέα" παιδιά θα μπούν στον αγώνα με ότι ανεμοπτερο η εξοπλισμό διαθέτουν !
    Αυτό που μου κάνει εντύπωση ειναι ότι με μια συμμετοχή σε αγώνα και οι κανονισμοί για να σας βολέψουν χρειάζονται αλλαγή !!!
    Αφου σας αρεσε ο αγώνας, ε απολαύστε τον !!!!!!!
    « Απάντηση #63 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 11:45:40 »
    twinspark
    « Απάντηση #64 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 12:00:17 »
    Αγαπητέ Τάσο τώρα μας μπέρδεψες!
    Ναι ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε περιφερειακό αγώνα με αυτό τον κανονισμό και δηλώνω ότι θα το ξανακάνω. Δεν ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε αγώνα ανεμοπτέρων και σίγουρα δεν είναι η πρώτη μου συμμετοχή σε οργανωμένο αγώνα αθλήματος. Παρατηρήσαμε ως ομάδα κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να βελτιωθούν και να κάνουν τον αγώνα ποιο ανταγωνιστικό στο μέλλον, και τελικά όλοι συμφώνησαν ότι κάτι πρέπει να γίνει για του χρόνου.
    Όμως τι εννοείς ότι ζητήσαμε αλλαγή στους κανονισμούς για να μας βολέψουν? Με πιο τρόπο ακριβώς θα μας βολέψει το πιο δύσκολο και ακριβες?
    Ο μόνος τρόπος που θα βόλευε κάποιον είναι αν μπορεί να πετάει καλύτερα!
    Και όσο για τα κίνητρα που αναφέρεις, πιστεύω ότι ο νικητής του πανελλήνιου αγώνα θα ήταν πολυ περήφανος αν μπορούσε να βάλει το όνομα του επίσημα στην κατάταξη της FAI.
    Νίκος Λιάκος
    « Απάντηση #65 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 12:43:44 »
    Σωστά σκέπτεσαι Βαγγέλη, αλλα να επεκτείνεις την σκέψη και στο εξής:
    Δεν χρειάζεσαι αλτίμετρο για να προπονηθείς σε πτήση από χαμηλό ύψος (όπως στο start height). Κόψε σε όποιο ύψος εσύ νομίζεις ότι θα βρεις θερμικά που μπορείς να εκμεταλλευτείς και πέτα κανονικά
    Το πιστοποιημένο αλτίμετρο θα τo χρειαστεί κανείς μόνο αν συμμετάσχει σε επίσημο αγώνα, εδώ ή στο εξωτερικό.
    modeller2
    « Απάντηση #66 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 15:00:51 »
    Τασο και για μενα αυτος ειναι ο πρωτος μου αγωνας και αν πιστευεις οτι αυτο
    που προτεινα σαν αλαγη στους κανονισμους ειναι για να να βολεψει εμενα τοτε
    ξαναδες τις προτασεις μου κατι σου εχει ξεφυγει
    « Απάντηση #67 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 17:56:35 »
    Νίκος Λιάκος
    Αγαπητέ Νίκο,
    Να υποθέσω ότι πετάς και στο BF1 ...
    Ελα του χρόνου με την ομάδα σου να πετάξετε όλους τους αγώνες στα διαφορα μέρη και να καταλάβεις την διαφορετικότητα που προσφέρουν οι διαφορετικοί χώροι να τους κερδίσεις και μετά θα σου βγάλω το καπέλλο και εχεις όλο το ελευθερο να ζητήσεις οποιαδήποτε αλλαγή θέλεις ....
    ΟΛΟΙ δεν νομίζω ότι συμφώνησαν .... επέτρεψε μου να εχω διαφορετική άποψη !!!
    Οι νικητές του Πανελληνίου να είσαι σίγουρος ότι μπορούν να δουν το ονομα τους σε κατάταξη της FAI άνετα και όχι μόνον !
    Ελα με την ομάδα σου του χρόνου Θεσ/νικη που θα πετάξουμε ξανα με τους Βουλγάρους να δούμε, στον απλό αγώνα που πετάμε και που δεν βοηθα να πετάμε καλύτερα, τι ψάρια θα πιάσουμε !
    Ελα ρε Βασίλη τώρα πως κάνεις έτσι !!!!
    Αλλα ρε παιδιά έλεος .... πρώτη συμμετοχή και είναι μάπα το καρπούζι ?
    Εάν δεν σας βοηθά ως ανεμοπτεράδες μην ξανα συμμετέχετε ... κρίμα τι να πω !!!
    « Απάντηση #68 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 18:17:02 »
    Ισως να βοηθαει το γεγονος οτι παρολο που παρακολουθω ειμαι ακομη εξω απο τον χορο και ισως να βλεπω τα πραγματα πιο σφαιρικα. Φιλε Τασο νομιζω οτι βλεπεις τα πραγματα ΠΟΛΥ λαθος.
    Αυτο που αντιλαμβανεσαι εσυ σαν γκρινια και "μαπα το καρπουζι" αρκετοι αλλοι  αντιλαμβανονται οτι οι φιλοι (αρκετους δεν ξερω καν) διατυπωνουν απλα τις καλοπροαιρετες προτασεις τους.
    « Απάντηση #69 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 18:26:05 »
    Είχαμε αρκετους νομικούς στην αρομοντελιστική μας παρέα, εμφανίστηκαν και νέοι !
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #70 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 19:10:08 »
    Το να μπορεί κάποιος να είναι στην  κατάταξη της FAI είναι ισχυρό κίνητρο για να πλησίασει ο κανονισμός μας σε αυτόν της FAI .Στον αγωνα όλοι πέταξαν πολυ καλα .Γιατί αυτό να μη πάει πιο πέρα;
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #71 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 19:25:11 »
    ρε παιδιά ρε παιδιά.....μην ευτελίζουμε το άθλημα (τρομάρα μου στα 32 μου έγινα και αθλητής)
    όλες οι γνώμες είναι καλές όταν δεν θιγουν τους βασικούς κανόνες....μην αρπαζόμαστε από κουβέντες και σκέψης...άλλωστε ο τρόπος γραφής ενός κειμένου και ποσο μάλλον μιας ιδέας είναι τελείως υποκειμενικός για την αντίληψη του κάθε ενός μας.
    τώρα αν είναι ο πρώτος αγώνας η ο τελευταίος κάποιου που με πάθος και μεράκι κάθεται και αγοράζει ΕΝΑ μοντέλο το στήνει και ξεκινάει να πετάει προσπαθώντας να πετύχει το απόλυτο μέσα στα πλαίσια τον δυνατοτήτων του για μένα είναι αξιοσέβαστο και όχι κατακριτέο..."γιαφτο" προτείνω όχι σκουπίδια...εεε!!! όχι νεύρα όχι ironies και πάνω απόλα έντασης...κάθε ιδέα είναι σεβαστή ως προς το καλύτερο του παιχνιδιού που κάνουμε γιατί αν έχω καταλάβει ...παίζουμε και δεν το κάνουμε επάγγελμα....
    υγ
    ο μπουρλοτιέρης έχει καθίσει και διάβασε "παραπαρα" πολύ από τι βλέπω πράγμα λίγο χλομό να κάνω και εγώ
    αλλα και πολύ άλλοι
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    γιαννης κουσουρλης
    « Απάντηση #72 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 20:38:26 »
    ποιος ειναι ο τασος ρε παιδια που τα ξερει ολα και ολους
    ξερει και τους νομικους !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    γιαννης κουσουρλης
    eolos30
    « Απάντηση #73 στις: Σάββατο, 14 Δεκ 2013, 00:45:25 »
                          Ηρεμια.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 14 Δεκ 2013, 06:52:12 από eolos30 » Καταγράφηκε
    Geοrge
    « Απάντηση #74 στις: Σάββατο, 14 Δεκ 2013, 08:50:45 »
    Θα μιλήσω  μόνο για την πρώτη σελίδα... του  θέματος....
    To αλτίμετρο δεν μου εχει κάνει το παραμικρό, το εχω πάντα μόνιμα πάνω στο μοντέλο.
    Το σετάρω ΠΑΝΤΑ την πρώτη φορά στον χώρο πτήσης για να "δεί" τις καιρικές συνθήκες τις ημέρας...
    Λάθη που έχω δεί..  είναι μόνο  απο την Τ/Κ και τα  travel adj..  που εχω ή δεν εχω φτιάξει.
    Το altm1 μου έχει τον αριθμό "63".
    Καλές Γιορτές σε όλους σας
    Γιώργος
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 17     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Θέματα που αφορούν την κατηγορία F5J-GR
