310.081 μηνύματα σε 12.405 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 18:14:20
    [Σήμερα στις 17:53]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310081
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 90
    Συνολικά: 95
    Αποστολέας Θέμα: Στρίβει αριστερά κατά το Spool up !  (Αναγνώστηκε 1866 φορές)
    kdrak
    « στις: Παρασκευή, 6 Δεκ 2013, 12:34:02 »
     Καλημέρα σε όλους ,
    Έχω το παρακάτω πρόβλημα:
    Στο spool up σχεδόν πάντοτε το ελικόπτερο στρίβει προς τα αριστερά. Μπορεί να στρίβει από 30-40 μοίρες μέχρι και 90 μοίρες.  Συνήθως επειδή απογειώνω το ελικόπτερο και βρίσκομαι πίσω στην ουρά του όταν στρίβει δεν με βολεύει αλλά το απογειώνω.
    Έχω δοκιμάσει να τα παρακάτω:
    1.   Να έχει 0 μοίρες pitch στα blades της ουράς
    2.   Να έχει κάποιες μοίρες pitch (δεν μπορώ να τις μετρήσω) είτε αριστερά είτε δεξιά στα blades της ουράς. Το pitch το δίνω από το ντιζάκι του servo και όχι από το ZYX όπου έχω το rudder στις 0 μοίρες. Επίσης το travel για το pitch στο ZYX είναι από 70 σε δεξιά και αριστερά.
    Η καλύτερη περίπτωση που πετυχαίνω αρκετές φορές είναι όταν έχω 0 μοίρες στο pitch της ουράς και ανεβάζω γρήγορα τις στροφές . Εκεί γυρνάει ελάχιστα αριστερά το ελικόπτερο κατά το spool up αλλά εάν ανεβάσω το throttle αργά πάλι θα γυρίσει μέχρι και 90 μοίρες προς τα αριστερά.
    Μπορεί παρακαλώ να βοηθήσει κάποιος στο συγκεκριμένο πρόβλημα ;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Κώστας
    papabill
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 6 Δεκ 2013, 14:09:00 »
    Να βάλεις soft start δοκιμάσες;
    kdrak
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 6 Δεκ 2013, 14:39:03 »
    Soft start έχει στο ESC. To θέμα είναι ότι όταν σιγά σιγά ανεβάζω το throttle τότε γυρνάει και όταν το ανεβάσω κάπως απότομα τότε μπορεί και να μην γυρίσει !
    Fer De Lance
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 6 Δεκ 2013, 15:36:26 »
    Και εμένα το κάνει αυτό. Το soft start είναι υποκειμενικό, ο Θεός να το κάνει, δεν είναι όλα τα esc το ίδιο καλά σε αυτόν τον τομέα.
    Αυτό που κάνω εγώ, είναι το το βάζω κατά 45 μοίρες στραβά σε σχέση με εμένα, και οταν ανοίξω λίγο το γκάζι κάνει την συνθηθισμένη του κίνηση και μου έρχεται στα ίσα. Μπακαλίστικος τρόπος, αλλά δουλεύει μια χαρά. Δεν ξανασχολείθηκα.
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 6 Δεκ 2013, 15:41:45 »
    Μπορείτε κάλλιστα δίνοντας λίγο rudder να το επαναφέρετε στην ευθεία, τόσο απλά!!!  Azn
    Και μετά το απογειώνεται!!!
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 6 Δεκ 2013, 15:52:13 »
    Επίσης παίζει ρόλο από εκεί που το απογειώνετε, δηλ. πόσο "γλιστερό" είναι αυτό το σημείο, αν το απογειώνετε
    π.χ. από χώμα μπορεί και να μην γυρίζει καθόλου ενώ από μία λεία επιφάνεια θα το κάνει σε όλα τα ε/π!!
    Παίρνοντας πάντα σαν βάση ότι το ε/π είναι σωστά σεταρισμένο!!  Wink
    Fer De Lance
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 6 Δεκ 2013, 16:31:50 »
    Ααααα... ναι, μιας και το είπε ο Μάρκος, εκτός από το "γυαλιστερό" του εδάφους, κοίτα να μην έχει πετραδάκια, χαλικάκια, χορταράκια, βουναλάκια κλπ κλπ κλπ, προς την κατεύθυνση που αναμένεις να κινηθεί η ουρά, γιατί τα χτυπάει και το λιγότερο είναι να σου αφήσουν σημάδια στα φτεράκια της ουράς.
    levitron
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 7 Δεκ 2013, 06:29:19 »
    το σημειο που απογειωνετε το ελικοπτερο δεν είναι ποτε παραληλο αν βαλουμε ένα αλφαδι καθετα και οριζοντια
    το καταλαβενουμε αμεσως επομενος το ε/π θα γυρι από καποια πλευρα ελαχιστα, η πολλη αφου λοιπον εχει την
    οποια κληση ο ροτορας η ουρα θα μετατοπιστη. κανε αυτο  κρατα το ελικοπτερο από τους ελικες  οπως σαν να πεταει
    και δωσε διαφορες κλησης στον ροτορα...............και το esc εχει και αυτό συμετοχη στο πρόβλημα και λιγάκι rudder
    το θελει
    raptor 90
    vario airwlf  90
    raptor 50
    t rex 700
    hobby king 600
    χαρικαιιν 550
    hobby king 500
    δεν ξερω τι εχω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Στρίβει αριστερά κατά το Spool up !
    Δημιουργία σελίδας σε 0.058 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
