Κυριακή, 15 Νοε 2026, 16:20:19
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Επισκέπτες: 119
    Συνολικά: 120
    Αποστολέας Θέμα: Swash plate + blades level αλλά το elevator δεν βγάζει 0 μοίρες.  (Αναγνώστηκε 2367 φορές)
    kdrak
    « στις: Τρίτη, 3 Δεκ 2013, 09:20:59 »
    Καλημέρα σε όλους,
    Μία ερώτηση για στήσιμο ενός 450 FBL:
    -παρόλο που έχω κάνει level το swash plate και τα blades σε 0 μοίρες έχοντας φυσικά το throttle stick στην μέση και blades παράλληλα με την ουρά ,  το collective αλλά και το cyclic pitch είναι οκ.
    Δηλαδή -12/+12 το collective και -8/+8 το cyclic , όταν βάζω τα blades κάθετα στην ουρά για να μετρήσω το cyclic για το elevator μου βγαίνει -6/+10 και φυσικά από την αρχή μου δείχνει +2.5 μοίρες.   Αυτό μου δείχνει πως δεν είναι level το swash plate με κάθετα τα blades στην ουρά ενώ όταν είναι τα blades παράλληλα με την ουρά το swash plate είναι level !   Πως γίνεται αυτό και πως μπορώ να το φτιάξω ?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Κώστας
    ant1971
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 3 Δεκ 2013, 09:32:01 »
    ποιον fbl controller εχεις?
    το σημειο του swash plate που θα βγει το μηδεν μοιρες δεν ειναι οπου θελουμε εμεις αλλα συγκεκριμενο
    την καμπυλη του βηματος πανω στο σεταρισμα την εχεις γραμμικη ετσι?
    ant1971
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 3 Δεκ 2013, 09:33:52 »
    αν εχεις beast x ριξε μια ματια στο θεμα αυτο του γειτονικου φορουμ Wink
    μηπως βοηθηθεις http://www.aeromodelistis.com/smfgr/index.php?topic=16089.msg132953;topicseen#new
    kdrak
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 3 Δεκ 2013, 09:35:36 »
    έχω το ZYX ,,,ευχαριστώ για τις πληροφορίες
    ant1971
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 3 Δεκ 2013, 10:26:31 »
    δες και την απολυτη παραλληλια του swash plate σου οταν ειναι ακριβως στο μεσο 50% της δισδρομης του
    απο αυτα τα τρια ξεκοιναμε παντα στο 50% της διαιρομης
    μηδεν μοιρες στα Blades, παραλληλο swash  και σωστη θεση του swash
    καλη επιτυχια Thumbs up
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 3 Δεκ 2013, 11:48:16 »
    Αν πάρουμε για προοπτική ότι το swash plate είναι level, τότε  μάλλον Κώστα δεν έχεις αλφαδιάσει σωστά το ε/π για να μετρήσεις μοίρες!!
    Αλλιώς δεν είναι level όσο θα πρέπει το swash plate, το κοίταξες το swash με το swash plate tools??
    kdrak
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 3 Δεκ 2013, 12:50:41 »
    Τι είναι το swash plate tools ;
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 3 Δεκ 2013, 12:58:27 »
    Αυτό εδώ το εργαλείο..............................
    που πριν βάλεις την κεφαλή επάνω κοιτάς αν είναι level το swash plate, στην μέση του γκαζιού!!
    Αν πατάνε δηλαδή τα τρία ποδαράκια στα τρία "αυτάκια¨ του swash plate!!!
    kdrak
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 3 Δεκ 2013, 13:05:14 »
    Ναι το έχω δοκιμάσει ,  sorry για την ερώτηση κατάλαβα λάθος
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 3 Δεκ 2013, 13:09:10 »
    Αφού το έχεις κάνει κάνε καλό αλφάδιασμα στο ε/π και ξανά μέτρα μοίρες, πιστεύω πως είναι από αυτό
    χωρίς βέβαια να είμαι 100% σίγουρος διότι το ε/π δεν το έχω μπροστά μου!!!  Wink
    kdrak
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 3 Δεκ 2013, 13:09:57 »
    OK thanks
    kdrak
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 4 Δεκ 2013, 09:09:27 »
    Εχθές έκατσα και ασχολήθηκα και αφού έφτιαξα τα ντιζάκια των servo στο σωστό μήκος σύμφωνα με τα specs  του align 450 pro  είδα μία βελτίωση.
    Το pitch είναι +12/-11.5  , το cyclic aileron +8.5/-9, το cyclic elevator +7.5/-10.5
    Δεν είναι άσχημα εάν σκεφτείς πως είμαι πολύ κοντά στις σωστές τιμές. Το elevator πρέπει τελικά να έχει αυτήν την απόκλιση επειδή το ντιζάκι δεν είναι εντελώς παράλληλο με τον άξονα
    Οι τέλειες τιμές είναι +12/-12, aileron +8/-8, elevator +8/-8
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Swash plate + blades level αλλά το elevator δεν βγάζει 0 μοίρες.
