Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 11:07:16
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 71
    Συνολικά: 71
    Σελίδες: 1 ... 30 31 32 [33] 34 35 36 ... 38     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Giatrakos Model shop  (Αναγνώστηκε 253549 φορές)
    Giatrakos
    « Απάντηση #480 στις: Τρίτη, 30 Ιουλ 2013, 11:56:09 »
    Gaui X7 Formula Combo C
    Η ναυαρχίδα των ηλεκτρικών 3D ελικοπτέρων της εταιρίας Gaui προσγειώθηκε και στο κατάστημα μας! To Gaui X7 Formula combo C περιλαμβάνει στην συσκευασία τα carbon main rotor blades αλλά και της ουράς από το ίδιο ελαφρύ υλικό. Το combo έχει επίσης το brushless μοτέρ GM-350S, το γυροσκόπιο mini VBar της Gaui αλλά και το άκρως εντυπωσιακό canopy Χ7 Formula με επιλογή σε κόκκινο ή μπλέ χρώμα!
    Giatrakos
    « Απάντηση #481 στις: Δευτέρα, 12 Αυγ 2013, 13:55:02 »
    In Stock !!! DJI Zenmuse H3 2D GoPro Brushless Gimbal !!!
    Η νέα μας παραλαβή από Dji περιλαμβάνει και τα νέα DJI Zenmuse H3 2D GoPro Brushless Gimbal !!!
    Θα φύγετε διακοπές χωρίς το Gimbal σας ??   Wink
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?products_id=7404
    Giatrakos
    « Απάντηση #482 στις: Τρίτη, 13 Αυγ 2013, 11:06:24 »
    DJI F450 - F550 Landing Legs
    Νέα ψηλότερα πόδια για να έχετε χώρο για Camera Gimbal.
    The F450 - F550 Flame Wheel extended legs allow the installation of the camera gimbals under the lower frame plate, the F450 / F550 Landing Legs have been designed to allow the new GoPro Zenmuse H3-2D to be used with the F450 / F550 Flame wheel Frame. The kit includes the screws needed to instal the legs under the lower frame plate.
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?products_id=7453
    Giatrakos
    « Απάντηση #483 στις: Τετάρτη, 21 Αυγ 2013, 09:34:43 »
    Multiplex Extra 300S
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?products_id=7466
    Στην πραγματική του ζωή το Extra 300 S είναι ένα μονοθέσιο ακροβατικό αεροπλάνο με μήκος φτερών στα 7.5m το οποίο κινείτε από έναν εξακύλινδρο κινητήρα 300 ίππων! Η Multiplex δημιούργησε την δικιά της ηλεκτρική εκδοχή με άνοιγμα φτερών στα 1.2m η οποία έρχεται προσυναρμολογημένη από το εργοστάσιο με 4 servo, μοτέρ, προπέλα και speed control να περιλαμβάνονται στην συσκευασία. Κατασκευασμένο απο ανθεκτικό αλλά ελαφρύ Elapor χρειάζεται μια 4S LiPO μπαταρία χωρητικότητας ~2600 mAh, τον ειδικό φορτιστή για αυτού του τύπου τις μπαταρίες αλλά και έναν πομποδέκτη για να ξεκινήσετε τα κόλπα στους αιθέρες που θα κόψουν την ανάσα!
    The full-size Extra 300 S is a single-seat aerobatic aircraft with a wingspan of 7.5 m, powered by a Lycoming six-cylinder opposed engine generating 300 BHP. It is a very popular aircraft, widely flown in aerobatic competitions, airshows and air-races.
    Giatrakos
    « Απάντηση #484 στις: Παρασκευή, 13 Σεπ 2013, 13:32:20 »
    5.8 GHz 12db Helical Antenna
    This antenna has SMA-Female connector.
    Antenna comes with extra:
    1 X RP-SMA Male to RP-SMA Female Connector
    1 X 90 Degree RP-SMA Female to SMA-Male Connector
    Giatrakos
    « Απάντηση #485 στις: Παρασκευή, 13 Σεπ 2013, 13:59:26 »
    DJI S800 EVO HexaCopter with V3 new Arms and Wookong M Autopilot for FREE !
    Νέα πλατφόρμα S800 με V3 βραχίωνες, αναδιπλόμενα πόδια και δωρεάν η μονάδα Autopilot Wookong M !!!
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?products_id=7496
    Giatrakos
    « Απάντηση #486 στις: Παρασκευή, 13 Σεπ 2013, 14:23:11 »
    DJI A2 M Flight Controller
    Το νέο σύστημα autopilot της DJI είναι πλέον διαθέσιμο και στην χώρα μας. Αποκτήστε το ολοκληρωμένο σύστημα της εταιρίας για σταθερές πτήσεις σε μεγάλα multicopters.
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?products_id=7499
    The A2 M Flight controller is the flagship muti-rotor controller from DJI Innovations. The DJI A2 uses DJI’s flight controller experience and heritage seen in the other ranges of high-end flight controllers from DJI. The A2 flight controller continues to deliver the latest innovations with the highest specifications for demanding users and demanding flight conditions, however it also innovates beyond the competition in key areas, which DJI hopes will continue to give it the edge over other flight controllers.
    Giatrakos
    « Απάντηση #487 στις: Παρασκευή, 13 Σεπ 2013, 19:30:01 »
    Dji Phantom Quadcopter with GPS, radiocontrol 2.4GHz, Brushless Gimbal for GoPro Hero 3, High landing skids and Ready to fly !!!
    Το Phantom της DJI είναι ΕΤΟΙΜΟ για πτήση αλλά...και για Αεροφωτογράφηση !!! Ξεχάστε κραδασμούς με οικονομικές λύσεις !
    Σας το ετοιμάσαμε σε ένα οικονομικό πακέτο, για σταθερές πτήσεις με άριστες λήψεις. Διαθέτει τηλεκατεύθυνση 2.4GHz με return home, GPS, μπαταρία 11,1V 2200mah, φορτιστή LiPO 220V, ψηλά πόδια με carbon tubes, carbon blades, gimbal από ανθρακόνημα με μοτέρ brushless, εγκατεστημένο controler και αντικραδασμική βάση με dampers.
    Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4002220 για περισσότερες λεπτομέρειες ή εάν θέλετε να σας προσθέσουμε και επιπλέον αξεσουάρ.
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?products_id=7500
    Giatrakos
    « Απάντηση #488 στις: Κυριακή, 29 Σεπ 2013, 21:38:39 »
    Αγαπητοί μοντελιστές, σας ενημερώνουμε ότι πλέον μπορείτε να μας επισκεφτείτε
    και στον ΝΕΟ μας κατάστημα στον Άλιμο !!!
    snoopy
    « Απάντηση #489 στις: Δευτέρα, 30 Σεπ 2013, 10:07:04 »
    Καλές δουλείες παιδιά !!   Thumbs up
    Giatrakos
    « Απάντηση #490 στις: Πέμπτη, 3 Οκτ 2013, 10:20:45 »
    Να σαι καλά, σε ευχαριστούμε
    Giatrakos
    « Απάντηση #491 στις: Σάββατο, 5 Οκτ 2013, 11:35:34 »
    DJI Naza M V2 GPS + H3-2D Brushless Gimbal
    Αποκτήστε το πακέτο (autopilot Naza M V2 + Gimbal H3-2D) σε εξαιρετικά προνομιακή τιμή !!!
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?products_id=7522
    Giatrakos
    « Απάντηση #492 στις: Σάββατο, 5 Οκτ 2013, 12:26:56 »
    DJI Naza M V2 GPS + H3-2D Brushless Gimbal + F450 Flame Wheel + legs
    Εκπληκτική προσφορά, πακέτο τετρακόπτερο F450 με μονάδα autopilot και το brushless Gimbal H3-2D για GoPro σε απίστευτη τιμή !!!
    Χρειάζεστε τηλεκατεύθυνση, μπαταρία και φορτιστή. Η κάμερα δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο.
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?products_id=7523&language=el
    Giatrakos
    « Απάντηση #493 στις: Σάββατο, 5 Οκτ 2013, 12:29:38 »
    DJI Naza M V2 GPS + H3-2D Brushless Gimbal + F550 Flame Wheel + legs
    Εκπληκτική προσφορά, πακέτο εξακόπτερο F550 με μονάδα autopilot και το brushless Gimbal H3-2D για GoPro σε απίστευτη τιμή !!!
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?products_id=7524
    Giatrakos
    « Απάντηση #494 στις: Τρίτη, 8 Οκτ 2013, 14:26:41 »
    Σελίδες: 1 ... 30 31 32 [33] 34 35 36 ... 38     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: Giatrakos Model shop
