Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 00:28:45
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 48
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 34
    Αποστολέας Θέμα: Robird G31  (Αναγνώστηκε 7602 φορές)
    AlexVag
    « στις: Τετάρτη, 6 Νοε 2013, 17:29:16 »
    Μολις ξεκινησα να σεταρω το συγκεκριμενο γυροσκοπιο και ειδα οτι δεν υπαρχει καποιο παρομοιο θεμα στο φορουμ. Οποτε ανοιγω αυτο το θεμα το οποιο θα εχει πληροφοριες για το σεταρισμα και ελπιζω καποια στιγμη και εντυπωσεις απο την πτηση.
    Το πρωτο προβλημα που εχω και για το οποιο ωαχνω λυση ειναι οτι ενω το γυροσκοπιο οριζει αυτοματα 0 input στο κεντρο των στικ εγω εχω μια αποκλιση 5% στο pitch. Αυτο το προβλημα το εχω διαβασει και στο ιντερνετ και μαλιστα το εχω δει και σε βιντεο σεταρισματος. Καποιοι βαζουν subtrims αλλα σε e-mail που  εστειλα στη robird-usa μου ειπαν οτι συμβαινει σε καποια καναλια να μην κεντραρει σωστα και αυτο λυνεται οχι με subtrims αλλα με travel adjust. Φυσικα απο τη στιγμη που το travel adjust ρυθμιζει την κινηση στις 2 ακραιες θεσεις δεν μπορεσα να διορθωσω το προβλημα. Τους εστειλα ξανα e-mail και περιμενω απαντηση. Βεβαια εχω βρει την εξης λυση αλλα δεν μου αρεσει και πολυ. Πηγα στο κρυφο μενου της dx6i και ορισα σαν κεντρο του pitch ενα κλικ πανω απο το πραγματικο κεντρο. Ετσι στο σημειο που ορισα ως νεο κεντρο εχω αποκλιση +5% αλλα στο πραγματικο κεντρο δεν εχω καθολου αποκλιση. Φυσικα οι καμπυλες μου ειναι γραμμικες.
    Για να καταλαβετε τι λεω το προβλημα φαινεται σε αυτο το βιντεο http://www.youtube.com/watch?v=mEW6XP1KoHg απο το 3:30 και μετα.
    Fer De Lance
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2013, 11:53:35 »
    Πρωί - πρωί, στις 8 ήμουν στο ταχυδρομείο, και πριν από λίγο το πουλί πέταξε σε γενικές γραμμές καλά, σε HH mode, σε Normal και Idle Up με κάνα - δυο τουμπίτσες για δοκιμή.
    Υπάρχουν πράγματα που μου δίνουν την αίσθηση ότι αλλάξανε στην συμπεριφορά του, μερικά προς το καλύτερο και μερικά προς το χειρότερο, αν και πιστεύω ότι είναι μάλλον θέμα ρυθμίσεων από εδώ και πέρα. Αφού δεν έπεσε στην πρώτη πτήση, είμαιστε σε καλό δρόμο.
    Το τράνταγμα της ουράς δεν το ξαναπαρατήρησα, αν και πρέπει να το δοκιμάσω εκτενέστερα και όχι τόσο λίγο όσο τώρα.
    Αυτό που δεν μου πολυάρεσε, είναι ότι φαίνεται να μειώθηκε η διαδρομή των σέρβο, παρόλο που τα έχω στο 100%. Οι μοίρες πάνω - κάτω, είναι σωστές, εκεί που τις θέλω, αλλά κάτι δεν μου αρέσει... θα το ψάξω.
    Οι ρυθμίσεις από το πρόγραμμα είναι πάνω κάτω όπως του ΖΥΧ, μόνον που δεν υπάρχει καρτέλα για τον έλεγχο της διόρθωσης του swash plate στις περιστροφές και στις κλίσεις... Επειδή την είχα πατήσει την πρώτη φορά με το ΖΥΧ, τώρα ήμουν πιο προσεκτικός, αλλά πάντως τέτοιος έλεγχος στο Robird δεν υπάρχει. Ίσως να μην τον χρειάζεται και για αυτό να μην υπάρχει.
    Κατά τα άλλα ακολουθεί την ίδια περίεργη τακτική με τα σέρβο, τα οποία σχεδόν όλα έπρεπε να τα κάνω reverse (από το πρόγραμμα) για να δουλέψουν όπως πρέπει. Τουλάχιστον αυτήν την φορά το λογισμικό του Robird πράγματι τα έκανε reverse, και έτσι δεν πείραξα τίποτα στην τηλεκατεύθυνση.
    Σε μερικές καρτέλες που σου ζητάει να ελέγξεις ορισμένα πράγματα στο swash, δεν σε αφήνει να το κουνήσεις αν δεν βγεις από την καρτέλα... Δεν ξέρω γιατί... Ίσως να μην κατάλαβα εγώ κάτι καλά. Αυτό όμως αποδείχτηκε επικίνδυνο στην καρτέλα που κάνεις reverse το σέρβο της ουράς, γιατί ενώ υποτίθεται ότι έπρεπε να κινείται για να δω άν θέλει reverse ή όχι, αυτό δεν.........  Το ξέχασα μάλιστα μετά να το κοιτάξω, και το είδα στον έλεγχο κινήσεων πριν απογειωθώ. Το ξαναέβαλα στον υπολογιστή και το έκανα reverse, να και φαντάζομαι το ίδιο θα ήταν και από την τηλεκατεύθυνση αν το έκανα.
    Αν στο έδαφος κλείσεις το γκάζι εντελώς για 1-2 δευτερόλεπτα, κάνει ένα περίεργο θόρυβο, σαν να κάνει reset, σαν να βγάζει off το gyro, και ανάβει στιγμιαία το πράσινο λαμπάκι στην θέση 2. Μάλλον σβήνει και ξανανάβει μόνο του, όταν δεν υπάρχει καθόλου throttle. Μου θύμησε την λειτουργεία του 130Χ, στο οποίο το AS3X βγαίνει off άμα μείνει το ελικόπτερο στο έδαφος 2-3 δεύτερα...
    AlexVag
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2013, 14:12:04 »
    Εσυ με περασες τελικα  Cheesy . Πες μου οτι και σε εσενα το robird βρηκε σωστα ολα τα κεντρα των στικ χωρις αποκλιση για να νιωσω λιγο ακομα γκαντεμης, η να πεταξω τη spektrum και να παρω futaba να τελειωνω.
    ant1971
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2013, 14:31:03 »
    χαχαχαχα ηρεμισε σπεκτρουμακιας ειναι και ο κωστας
    AlexVag
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2013, 14:52:21 »
    Τοτε θα εχει την dx7 και οχι την dx6i  Cheesy ΠΑντως και στο βιντεο που εβαλα πιο πανω ο τυπος που εχει το ιδιο προβλημα με εμενα εχει dx6i. Ωστοσο σε αλλο βιντεο η dx6i δουλευει κανονικα.
    ant1971
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2013, 14:54:20 »
    πραγματι εχει την 7αρα την s
    Stavroforos
    Ή σε πετάν ή τα πετάς
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2013, 14:58:32 »
     Grin Grin κι όχι μόνο αυτός,  Κώστα αφού  σου ήρθε, είναι θέμα 2-3 ημερών  να έρθει και το δικό μου. Βέβαια αυτά που διαβάζω τώρα δεν είναι και πολύ  ενθαρρυντικά  κι ελπίζω να μη το μετανιώσω που το παρήγγειλα
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    T-Rex 250 pro dfc  devil angel
    Spitfire GP 0.25
    Piper Cub EP (Αγνώστων στοιχείων)
    Gws Tiger Moth 400
    E-flite Piper L-4 Grasshopper 250
    Multiplex fox
    Καλαααά.............μά πίσω έχει το heli την ουρά...........
    Fer De Lance
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2013, 15:05:29 »
    Χαχαχα... λοιπόν, ναι, τα κέντρα μου βγήκανε όλα εντάξη, αλλά άμα σε παρηγορεί λιγάκι αυτό που θα πω, ούτε ένα άκρο δεν βγήκε σωστό.
    Η δική μου τηλεκατεύθυνση αποδείχτηκε τσιγγούνικη, και σε όλα έπρεπε να πάω τα travel adjust στο 102 ή και 103%.
    Ακόμα δεν το έχω φτιάξει όπως θέλω βέβαια. Θέλει δουλειά, απλά χάρηκα που δεν έγινε κουβάρι στην πρώτη πτήση.
    Skynet
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2013, 15:09:28 »
    Στην DX7 αλλά και σε άλλες Τ/Κ υπάρχει ένα κρυφό service menu με το οποίο καλιμπράρεις ένα σωρό πράγματα όπως την στάθμη του βολτόμετρου και τα κέντρα κα τα άκρα του stick. Ψάξε για αυτό μήπως υπάρχει και στην DX6.
    DX7 Service menu
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=105773
    DX6 Service menu
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=905561
    Τα προηγούμενα τα βρήκα σε μια γρήγορη αναζήτηση. Ξέρω ότι υπάρχουν και σχετικά video. Στην DX7 που το έχω δοκιμάσει δουλεύει άψογα.
    AlexVag
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2013, 15:17:00 »
    Το εχω δοκιμασει και αυτο
    Skynet
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2013, 15:32:25 »
    Ζητώ συγνώμη που δεν διάβασα προσεκτικά το ποστάρισμά σου, αλλά και πάλι δεν καταλαβαίνω καλά το πρόβλημα:
    Θα πρέπει να έχεις
    Στίς θέσεις του stick    Input 0 - 50 - 100
    και ταυτόχρονα        Output 0 - 50 - 100
    Τι δεν κάνει καλά η Τ/Κ σου?
    AlexVag
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2013, 15:48:23 »
    Σε input 0-50-100 μετα απο το σεταρισμα και χωρις subtrims εχω output 0-55-100.
     Απο το κρυφο μενου ΟΟΟΠΟΙΟ σημειο της διαδρομης του pitch και αν ορισω ως 50%, το robird βλεπει σε αυτο το σημειο output 55%. Αυτο γινεται μονο στο pitch και το gain.
    Skynet
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2013, 17:03:54 »
    Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τριμάρεις στο service menu το μεσαίο σημείο κατάλληλα ώστε να έχεις 0 - 50 - 100 στην έξοδο? Και αυτό δεν είναι "μαγείρεμα" για να σε κάνει να νιώθεις άβολα. Είναι το απολυτα σωστό. Σημασία έχει η κατάλληλη έξοδος στην ανάλογη θέση του stick. Όλα τα άλλα είναι αδιάφορα και μόνο αυτά τα 2 είναι πραγματικά μεγέθη.
    Ελπίζω να μην υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω, οπότε και σε κουράζω άδικα, αλλά αν υπάρχει καλιμπράρισμα σε μέση και άκρα δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορεί να μην κάνεις τη δουλειά στου με αυτά.
    Skynet
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2013, 17:16:39 »
    Ερώτηση:
    Η DX6 δείχνει και input και output στο βασικό μενού της?
    Δηλαδή δείχνει 0 -  50 - 100 input και 0 - 50 - 100 output ? Ενώ το software του Robird G31 δείχνει 0 - 55 - 100 ? Αυτό είναι το πρόβλημα?
    AlexVag
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2013, 17:39:57 »
    Να σου το πω λιγο διαφορετικα.
    Εχω καλιμπραρει την τ/κ και οταν εχω το στικ στη μεση, στο monitor της τ/κ βλεπω 50% output. Δεν το εχει αριθμητικα αλλα το παρουσιαζει σε μια μπαρα η οποια  εχει ενα βελος επανω.
    Στο σημειο λοιπον που στην τ/κ βλεπω 50% output στο ιδιο σημειο το robird διαβαζει 55% output.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Robird G31
