310.072 μηνύματα σε 12.404 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Κυριακή, 15 Νοε 2026, 13:00:01
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    [Χθες στις 17:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310072
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 122
    Συνολικά: 122
    Αποστολέας Θέμα: Ανθεκτικότερο μοτέρ ουράς  (Αναγνώστηκε 12111 φορές)
    co0l
    « στις: Τετάρτη, 6 Νοε 2013, 01:33:17 »
    Γεια σας! Αρχικά να ξεκαθαρίσω οτι είμαι καινούργιος στο χώρο του μοντελισμού.Έχω το WLtoys V911 και μετά από 10 μέρες σταμάτησε να δουλεύει το μοτέρ ουράς(tail motor).Έχω παραγγείλει καινούργιο αλλά φαντάζομαι οτι και αυτό κάπου τόσο θα κρατήσει  Sad . Υπάρχει ανθεκτικότερο μοτέρ που μπορώ να βάλω; Αν δεν κάνω λάθος αυτό το μοτεράκι αντέχει 1.5v,η μπαταρία είναι 3.7v,δεν ξέρω αν έχει κάποιο μετασχηματιστή που να το μειώνει σε 1.5v,αν δεν υπάρχει λογικό πιστεύω να καεί.Αν βάλω μοτεράκι που να αντέχει περισσότερα volt θα μου τρώει αμέσως τη μπαταρία ή δεν έχει καμία σχέση;Αν δεν υπάρχει μετασχηματιστής τελικά και βάλω μια λαμπίτσα led πριν το μοτεράκι θα μειώσει καθόλου τα volt που πηγαίνουν στο μοτεράκι οπότε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής; Ποιά είναι η γνώμη σας;
    ant1971
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 6 Νοε 2013, 08:23:49 »
    εχω την εντυπωση οτι η μεταδοση της ουρας ειναι με μοτερακι καρβουνατο idiot2
    αν ειναι ετσι τοτε η αποψη μου ειναι να κοιταξεις για καποιο ετοιμο κιτ μετατροπης σε μπρασλες και οχι για αλλο μοτερακι παλι καρβουνατο
    το καρβουνατο μοτερ μετα απο 1-2 μπαταριες χοβερ καιει τοσο που δεν μπορεις να το ακουμπησεις.Χανει την αποδοση του
    ενω αν δεν του κανεις σωστη διαχειριση στην πτηση το πετας γρηγορα, οχι μια πτηση πισω απο την αλλη(μια μπαταρια πτηση και αλλος τοσος χρονος αναμονης)
    βεβαια και το δεκα μερες που γραφεις οτι αντεξε ειναι πολυ λιγο ασχετα με την χρηση που του εκανες??
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 6 Νοε 2013, 12:38:55 από ant1971 » Καταγράφηκε
    co0l
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 01:56:58 »
    Ναι καρβουνάτο είναι  Wink
    Έχεις δίκιο,πολύ καλή ιδέα Thumbs up Ακριβούτσικο απ'όσο είδα βέβαια αλλά πιστεύω αλλάζεις μια φορά και ξενοιάζεις,γι'αυτό άλλωστε δεν αγόρασα κάτι πιο ακριβό όπως solo pro και msr γιατί και αυτά τα ίδια μοτεράκια φοράνε.
    Πρέπει να αλλάξω και τα 2 μοτεράκια σωστά; Μπορώ να βάλω κάτι τέτοιο δηλαδή;http://76.my/Malaysia/walkera-genius-cp-brushless-upgrade-parts-brushless-kit-jtyeap88-1203-29-jtyeap88@20.jpg
    Πρέπει να προσέξω κάτι συγκεκριμένο στην αγορά κιτ;  Θα μου τρώει παραπάνω μπαταρία ή δεν έχει καμία σχέση;
    Όσο για το 10 μέρες,μια πτήση την ημέρα(κανα-δυο φορές και 2) απλά η κάθε πτήση ήταν διπλή,άλλαζα μπαταρία και συνέχιζα.Αυτή ήταν η βλακεία μου γιατί δε μου πέρασε καθόλου απ'το μυαλό βλάβη σε μοτεράκι,οπότε δε σκέφτηκα καθόλου για θερμοκρασία(δε πίστευα οτι με μια πτήση μπορεί να ζεσταθεί τόσο  Wink )
    Fer De Lance
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 16:06:25 »
    Παίδες συγγνώμη, αλλά τι του λέμε τώρα του ανθρώπου; Να βάλει brushless στο v911 στην ουρά; Το v911 κάνει όλο μαζί 20 ευρώ, μόνον οι πλακέτες που θέλει για το brushless κάνουν παραπάνω, χώρια το μοτέρ, χώρια που θέλει ειδικές θήκες για να το πιάσει στην ουρά, και άσε που θέλει και κάποιες ΠΟΛΛΕΣ γνώσεις για να κολλήσεις την έξτρα πλακέτα στην κεντρική του ελικοπτέρου. Άμα τα ήξερε όλα αυτά, θα αγόραζε άλλο ελικόπτερο, και ούτε θα μας ρώταγε.
    Λοιπόν, επειδή έχω αγοράσει και εγώ το v911-1 και το βρίσκω καταπληκτικό, το μοτεράκι της ουράς είναι των 6mm, αγοράζεις 1-2 να έχεις καβάτζα, και ξεμπέρδεψες. Άντε να κάνουν δυο ευρώ το ένα, είναι πολύ φθηνά αυτά τα μοτέρ. Δεν χαλάνε τόσο εύκολα. Αυτό μπορεί να έτυχε, ή ακόμα και να σου χάλασε ή να κόπηκε κάνα καλώδιο. Πάντως δεν χαλάνε σε 10 και σε 20 πτήσεις.
    Μπορείς να βάλεις και μοτέρ των 7mm, αλλά βλέπω ότι των 6mm, είναι μια χαρά για το ελικόπτερο αυτό.
    ΜΗΝ ΜΠΛΕΞΕΙΣ σε αυτό το ελικόπτερο να ψάχνεις να βρεις brushless πλακέτες και μοτέρ και τέτοια...
    ant1971
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 16:40:03 »
    υπαρχουν ετοιμα κιτ με τα παντα μεσα που δεν θελουν καμια γνωση αστροναυτη για να τα κουμπωσεις
    εγω στο νανακι λιγο κοινη ca κολα εβαλα και λιγο ταινια διπλης οψης χριασθηκα
    πραγματα που εχει καθε σπιτι και ικανοτητα παιδιου 5 χρονων
    η εξτρα πλακετα που λες ειναι τοσο ελαφρια που με ταινια διπλης οψης κανεις την δουλεια σου
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 17:12:43 από ant1971 » Καταγράφηκε
    Fer De Lance
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 17:53:22 »
    Το πρόβλημα με την πλακέτα, δεν είναι το βάρος της. Μην κοιτάς που για την blade επειδή πουλάει 2 καραβιές ελικόπτερα οι πλακέτες μπορεί να είναι plug'n'play. Για το v911 είναι; Προσωπικά δεν έχω δει καμιά. Και να υπάρχει μία, σίγουρα θα είναι για το κυρίως μοτέρ, και όχι για την ουρά. Εμείς μιλάμε για την ουρά, αν κατάλαβα καλά. Στην καλύτερη περίπτωση λοιπόν, μιλάμε για dual brushless πλακέτα, χαιρετίσματα δηλαδή, άντε να στριμώξεις και brushless μοτέρ εκεί μέσα στο πλαίσιο. Αλλά και πάλι, ας πούμε ότι πέρνεις πλακέτα μόνον για το μοτέρ ουράς... έχεις δεί πουθενά τέτοια πλακέτα, για οποιοδήποτε ελικόπτερο; Εγώ έχω δει μία, αλλά άμα δεν είσαι ηλεκτρονικός, δεν την συνδέεις με τίποτα. Μόνον κάτι επαφές έχει, ούτε καλώδια, ούτε τίποτα. Θες και ειδικό πιαστηράκι για το μοτέρ στην ουρά... Και πάλι μιλάμε για το απόλυτο OVERKILL να έχεις brushless ουρά στο v911 και κάρβουνο στο κεντρικό... άρα αλλάζεις και το κεντρικό. Οπότε υποπίπτουμε στην πρώτη περίπτωση που περιέγραψα.
    Δεν θα το έκανα με τίποτα σε αυτό το ελικοπτεράκι. Για 2 ευρώ που κάνει ένα μοτέρ ουράς, να μπλέξεις με κάτι που ακόμα και αν πετύχει, απλά θα είναι άλλο ελικόπτερο; Μην συγκρίνεις με το nano, εκείνο είναι και μεταβλητού βήματος και φτιαγμένο για αεροβατικά, το brushless του δίνει το κάτι παραπάνω... το v911 είναι σταθερού βήματος. Τι να τις κάνεις τις παραπάνω στροφές;
    http://www.banggood.com/WLtoys-V911-RC-Helicopter-Accessories-Bag-KV911-0004-p-77727.html  Ορίστε... κεντρικό μοτέρ, μαζί με δύο μοτέρ ουράς, μαζί με δύο μπούμες, μαζί με δύο θήκες για τα μοτέρ της ουράς, μόνον με 6 ευρώ... τι συζητάμε τώρα.
    Fer De Lance
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 17:54:47 »
    ... ξέχασα... και δυο γρανάζια και δυο ελικάκια ουράς... Μόνο που δεν παρακαλάνε να τα αγοράσεις.
    thomasprevere
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 21:13:23 »
     Grin Grin Grin  laugh
    Βrushless μοτερ στην ουρα του v911  Grin Grin Cheesy Cheesy
    Μου φανηκε πολυ αστειο οταν το διαβασα, οντως παρε κανα δυο μοτερακια η κ 7mm κ τελος .
    Παντως θα ειχεις την πρωτια αμα το κανεiς brushless δεν νομιζω να το χει κανει κανενας αλλος
    Εγω εχω ενα mini cp μετατροπη σε bl και στην ουρα ενα 7mm μοτερακι με παρα πολλες πτησεις, οποτε στο 911 θα κρατησει πολυ παραπανω  Wink
    ant1971
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 21:45:32 »
     Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
    εμενα να δεις ποσο αστειο μου φανηκε αυτα που διαβαζω laugh laugh laugh
    θα εχεις την πρωτεια  Grin Grin Grin Grin Grin
    γραψτον στο βιβλιο γκινες Grin (για το δικο σου το προσωπικο εννοω )
    μαλλον εννοεις την πρωτεια στα χωρια απο οπου ειμαστε
    δλδ την πρωτεια στο δικο μας κοσμο Grin
    τι να πω ασχολειαστος ο τροπος  και το υφος της αποψης που εχεις
    ενα απλο γκουκλαρισμα για ενα ε/πτερακι που δεν ηξερα δειχνει οτι η μετατροπη αυτη εχει γινει
    εχει απασχολησει και το  http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1682470
    αφου το μαμα μοτερακι ειναι για τα σκουπιδια οπως λενε στο συγκεκριμενο φορουμ
    ακου εκει θα εισαι ο πρωτος που θα το κανεις Grin Grin Grin Grin Grin
    ετοιμο με μετατροπη σε brushless  Thumbs up
    http://www.aliexpress.com/item/Cheapest-Free-Shipping-WLtoys-WL-V911-RC-Helicopter-2-4G-4CH-LCD-Transmitter-with-2-Batteries/595184216.html
    Wholesale v911 brushless from China v911 brushless Wholesalers Directory. ... WLtoys WL V911 RC Helicopter 2.4G 4CH LCD Transmitter with 2......
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 22:10:13 από ant1971 » Καταγράφηκε
    Fer De Lance
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 22:10:21 »
    Αχαχαχαχαχα... αυτός θα είναι ο πιο φθηνός καβγάς που έχουμε κάνει ποτέ... για δύο ευρώ...  Grin
    Εντάξη, δεν είπαμε ότι δεν γίνεται, είπαμε ότι ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ, και σίγουρα ο άνθρωπος δεν ξέρει κιόλας να το κάνει.
    Και στο thread που παραθέτεις φίλε Αντώνη, αυτό ακριβώς λένε, οτι δεν αξίζει καν να κάνεις τέτοιο πράμα σε ελικοπτεράκι των 20 ευρώ, άσε που είναι και fixed pitch.
    <<My first V911 had a bad motor. Aside from that, I never had a motor wear out on me. The cheapest motors are at aliexpress, just do a search on V911 motor. Going brushless on a V911 takes a lot of effort and is a total waste of money. >>
    <<A brushless conversion to V911 would be a total waste of time and money. Why would someone do this as $20.00 heli ? conversion would be at least twice the cost of heli. V911 motor failure is not comon. I have a couple flown over a hundred flights and still fly fine. >>
    Ορίστε, και δεν αξίζει λένε, αλλά και ότι δεν είναι και σύνηθες να χαλάνε τόσο εύκολα τα μοτέρ. Μπορεί να γίνει να χαλάσει κανένα πριν της ώρας του, αλλά δεν χαλάνε τόσο εύκολα.
    Πάρτε μοτεράκια τζαμπάουα των 6μμ ή των 7μμ, και ξεμπερδέψατε. (Εννοείται ότι των 7μμ θέλει την αντίστοιχη θήκη). Το ελικοπτεράκι είναι καταπληκτικό για τα λεφτά του.
    Λοιπόν, αφήστε το αυτό το θέμα, γιατί πέρνω αύριο το Robird G31, και θα μου βγει η πίστη να το ρυθμίσω, και σας θέλω ακμαίους για εκεί...
    ant1971
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 22:21:28 »
    ο πιο φθηνος καβγας  Grin Grin
    εγραψες παλι Thumbs up
    ασε να παλιμπεδισουμε λιγο
    μα γιατι μας το κοβεις
    thomasprevere
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 22:42:32 »
     Ωραιο το βιντεο αλλα το bl μοτερακι που δειχνει ειναι το κεντρικο κ οχι της ουρας που λεμε,αν διαβασα καλα το θεμα ειναι(ανθεκτικοτερο μοτερ ουρας) αλλα ακομα κ το κεντρικο να ηταν  δεν καταφερε να το βαλει στο φρειμ.
    Μου φαινεται αστειο να παλεψεις κ να πληρωσεις για να κανεις brushless ενα 4καναλο εκπαιδευτικο ελικοπτερακι ,πιστευα οτι δεν το χει κανει κανεις bl στην ουρα κ ακομα το πιστευω γιατι το βιντεο που ποσταρες ουτε bl στην ουρα δειχνει αλλα ουτε επιτυχια στο κεντρικο.
    Επισης στο λινκ που παρεθεσες helifreak,διαβασα οτι το ψαχνουν μερικοι πως θα το κανουν και βγαινει ενας κ λεει
    thomasprevere
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 22:48:16 »
    Τα ιδια γραψαμε Κωστα  laugh laugh
    Αντωνη,
    Αφου το μετατρεψει σε bl μπρος πισω κ θα ειναι τουμπανο να μην βαλει κ ενα V-BAR μετα να το ευχαριστηθει...
     laugh laugh laugh
    ant1971
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 23:02:31 »
    Θωμα ειχες δεν ειχες παλι το προσπερασες αυτο Grin
    thomasprevere
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 23:39:07 »
    Στις φωτο δειχνει να ειναι το ιδιο ,δεν βλεπω κανα bl  worry
    Ελεγα να παρω το καινουργιο trex 150 full bl αλλα αφου βγηκε η αναβαθμιση του 911 σε bl θα το προτιμησω!  laugh laugh laugh
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Ανθεκτικότερο μοτέρ ουράς
    Δημιουργία σελίδας σε 0.092 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
