Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 10:27:10
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 143
    Επισκέπτες: 134
    Συνολικά: 136
    Αποστολέας Θέμα: γνώμη/βοηθεια για τηλεκατεύθυνση  (Αναγνώστηκε 2519 φορές)
    Biomecanoid
    « στις: Τρίτη, 5 Νοε 2013, 00:44:18 »
    Γεια σας
    Επειδή σκοπεύω σιγά σιγά να φτιάξω ένα foam ugly stick για FPV, αρχίζω από τα βασικά που είναι η τηλεκατεύθυνση. Eίναι σημαντικό να βρεθεί η σωστή ΤΚ γιατί σαν επένδυση είναι καπου το 1/3 του project, και είναι κάτι που κουβαλάς μαζί σου για πολλές γενιές μοντέλων.
    Έχοντας υπόψιν πως ένα αεροπλάνο χρησιμοποιεί τουλάχιστον 2 range συχνοτήτων ένα για το video ένα για τον transmitter σκέφτηκα πως σωστό είναι να έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.
    Ψάχνω λοιπόν για μια TK στα 433mhz, αφού όσο πιο κάτω πας στις συχνότητες έχει μεγαλύτερο range και μεγαλύτερη διαπερατότητα σε υλικά άρα τα φυσικά εμπόδια σε επηρεάζουν σε λιγότερο ποσοστό. Με λίγο ψάξιμο κατέληξα εδώ :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=28493
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27095__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_TX_Module_JR_Turnigy_compatible_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_9Ch_Receiver.html
    Eσείς που έχετε δοκιμάσει πολλά και διαφορετικά hardware πιστεύω θα ξέρετε να μου πείτε μια γνώμη, και άμα αυτά που έχω διαλεξει είναι λάθος παρακαλώ προτείνεται μου μου ανάλογα.
    Από ότι φαίνεται θα σας ενοχλήσω με ερώτησεις και σε αλλα θέματα οποτε κάντε υπομονή
    Ευχαριστω
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 5 Νοε 2013, 05:42:09 »
    ενδιαφερον θεμα για τα 433 Mhz
    απλα υπολογισε και τις παρακατω σημειωσεις
    *Note: The setup and use of Open LRS requires computer programming skills and basic Arduino experience. This is not a "plug and play" system. See the attached document under the "Files" tab for resources on programming info, firmware downloads and more.
    *Note: Open LRS uses 3.3v FTDI support, DO NOT use a 5V serial / AVRISP adapter or damage will occur.
    Biomecanoid
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 5 Νοε 2013, 10:18:47 »
    Το εχω δει οτι δεν ειναι plug n play
    Eνας που το έχει αγοράσει λέει :
     Martin  5 points - 10/29/2013
    My tx and rx worked out of the box without needing to install any firmware. I am trying some different firmware, but would like to be able to go back to the stock setup if needed. Does anyone know where I can find the current firmware the comes pre-installed on this tx?. I would like to be able to get back to the 'stock' setup for comparisons, etc. I see a file "Default Firmware v1.12" in one of links in the file tab, but am not sure if this is the Hobby King default firmware.
    πρόβλημα δεν εχω αμα δεν είναι plug and play  ούτε πρόβλημα να το κάνω flash έχω καθώς έχω κάνει flash modems, dreambox δεκτες,  Mikrotik APS etc etc.  Αυτό όμως που με ανήσυχη είναι το θέμα με τα volts πως καταλαβαίνεις άμα η COM με το καλώδιο βγάζει 3.3 η 5v ?
    Διαβάζοντας λίγο τα manual ειδα πως μπορείς να το κανεις flash συνδέοντας μονο τα data της COM και power από τις μπαταρίες του δεκτη άρα έτσι είναι πιο safe approach
    Τελικά ένα τέτοιο χειριστήριο άμα παραβλέψουμε την δυσκολια ότι δεν είναι plug and plug που αυτό δεν είναι και σίγουρο κιόλας
    δεν είναι όντως καλύτερο ? Δεν είναι καλο value 4 money λόγο συχνότητας, features και range ?
    Biomecanoid
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 5 Νοε 2013, 15:26:27 »
    Ζάλισα λίγο το HobbyKing με μερικές ερώτησεις:
    Σύμφωνα με το Support του HobbyKing το παρακάτω setup είναι συμβατό και έχει range 3 με 5 km στα 433mhz και 100mw Tx  (υπαρχει και module 1watt που παει 7km αυτή την στιγμή το έχουν για futaba και θα έρθει και για JR):
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html?strSearch=9XR        $50.22
    + http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27095__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_TX_Module_JR_Turnigy_compatible_.html        $29.99
    + http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_9Ch_Receiver.html        $19.99
    + http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38395__OrangeRX_USB_Firmware_Update_Kit_for_JR_Futaba_Style_Transmitter_Module.html                                                     $8.16
    + http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31315__Turnigy_9XR_Safety_Protected_11_1v_3s_2200mAh_1_5C_Transmitter_Pack.html?strSearch=9XR                             $12.99
        =      $121.35
        =    ~90 euro
    όσο για το programming σύμφωνα πάντα με το support γίνετε μέσο ενός Windows προγράμματος που απλά ρυθμίζεις την TK σου δεν γραφής κώδικα αφού υπάρχει GUI αλλα μπορείς να γράψεις και κώδικα αλλα μονο άμα εσύ το θες και είσαι τόσο advanced.
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 09:08:52 »
    Το link για την τηλεκατεύθυνση την δείχνει σε Mode 1. Στην Ελλάδα οι περισσότεροι πετάνε Mode 2. Μπορεί βέβαια να πετάς ήδη σε Mode 1 αλλά ίσως πρέπει να αναφερθεί.
    Το ίδιο module ταιριάζει και στην Turnigy 9 XR.
    Biomecanoid
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2013, 10:03:07 »
    Ειναι Mode 2
    Mετά από το πρώτο  post που έκανα βρήκα την  Turnigy 9XR και νομίζω πως είναι καλύτερη.
    Τώρα το mode1 η 2 δεν είναι θεμα αυτό που θέλω να μάθω είναι άμα οι επιλογές μου σαν hardware είναι σωστές και συμβατές μεταξύ τους
    Biomecanoid
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 30 Νοε 2013, 00:20:29 »
    Aυτό δεν είναι videocall μέσο του provider, είναι μέσα σε ένα τοπικό ασύρματο δίκτυο που δημιουργείς εσύ.
    Το κινητό δεν χρειάζεται να εxει καν SIM. Επίσης με το πρόγραμμα εχεις και On Screen Display.
    Υπάρχουν πολλά normal κινητά γύρο στα 90-100 euro με τόσα λεφτά δεν παίρνεις FPV + HUD με compass, accelerometer, gps και αυτονομη μπαταρια
    Η ποιότητα του video εξαρτάται από το ποσο καλο είναι το κινητό και από τι WiFi έχει άμα έχει N άνετα μπορεί να κάνει stream και HD
    Eπίσης είναι όλα έτοιμα σε ένα μικρό πακέτο χωρίς να κανεις σύνδεσεις εσύ + ότι είναι portable και μπορείς να το βάζεις άμεσα σε πολλά μοντέλα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: γνώμη/βοηθεια για τηλεκατεύθυνση
