310.072 μηνύματα σε 12.404 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Κυριακή, 15 Νοε 2026, 13:24:01
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    [Χθες στις 17:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310072
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 119
    Συνολικά: 121
    Αποστολέας Θέμα: Επιτελους GAUI X3 ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ  (Αναγνώστηκε 5352 φορές)
    jnkmilos
    « στις: Τρίτη, 29 Οκτ 2013, 23:41:46 »
     Θα ήθελα να σας ενημερωσω οτι επιτέλους απέκτησα το GAUI X3 Cheesy
     Το ελικόπτερο το προμηθευτικα από το μαγαζι του Χρ.Γιατρακου στην Λεωφόρο Καλαμακιου. Για να πρωτοτυπήσω δεν θα ήθελα να ευχαριστήσω καθόλου ούτε τον Γιατρακο αλλά ούτε και τον εξυπηρετικότατο υπαλληλό του τον Γιαννη.
    Οι οποιοι οχι μόνο μου έφεραν το ελικόπτερο την ημερομηνία που μου είπαν αλλα είχαν και οτι ακριβως χρειαζομουν για να στήσω το ελικόπτερο.Πραγμα που δεν το συνανταμε συχνα στις μέρες μας.
      Λέγοντας λοιπόν αυτά επιστρεφω στο θέμα μας.Το πρώτο πράγμα που διαπιστώνει κανεις περνοντας το ε/κ στα χέρια του ειναι η καλη ποιοτητα υλικων η συσκευασια και το παρα πολυ καλό Manual το οποιο δεν σε βομβαρδιζει
    με αχρηστες πληροφοριες. Ολα αυτα βοηθουν στο στύσιμο του ελικοπτέρου το οποίο πραγματικά παιδιά ήταν πολυ εύκολο. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι τα βιδακια πέραν του ότι ποιοτικώς,
    ήταν πολύ καλά, ήταν και συσκευασμένα σε ξεχωριστα σακουλακια τα οποια ανέγραφαν τα σπειρώματα.Το αποτέσμα αυτων μια πολυ γρηγορη συναρμολόγηση
               Το set up του Ε/Κ
      1) CYCLIC 3x415 Align Servo
      2) Tail 520 Align
      3) Motor Scorpion HK-2221-2010KV 6Cell 12T Pinion
      4) Flybarless system Tarot Zyx
      5) Esc 60Amp Hobbywing Pentium
      6) Blades 353mm Edge
      7) Battery Gen Ace 6Cell 1400mah
     Αυτα για τώρα φίλοι μου σύντομα και αλλες Φωτο και Βιντεο
    * x3.jpg (36.65 KB, 257x350 - εμφανίστηκε 756 φορές.)
    * x3 2.jpg (48.05 KB, 287x384 - εμφανίστηκε 729 φορές.)
    * x3 3.jpg (37.4 KB, 257x350 - εμφανίστηκε 741 φορές.)
    jnkmilos
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 30 Οκτ 2013, 12:21:35 »
    αλλά ούτε και τον εξυπηρετικότατο υπαλληλό του τον Γιαννη.Οι οποιοι οχι μόνο μου έφεραν το ελικόπτερο την ημερομηνία που μου είπαν αλλα είχαν και οτι ακριβως χρειαζομουν για να στήσω το ελικόπτερο.
               Το set up του Ε/Κ
      2) Tail 520 Align
    SOP
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 30 Οκτ 2013, 13:03:48 »
    καλοριζικο φιλε πανεμορφο  Thumbs up
    minsuv
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 30 Οκτ 2013, 13:20:49 »
    Καλα που μας ενημερωσες οτι το παρελαβες
    Περιμενουμε βιντεο ,καλες πτησεις Azn
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 30 Οκτ 2013, 17:40:10 »
    Καλορίζικο..1
    Πάντα καλές πτήσεις..! Πολλές προσγειώσεις..!
    Παρουσίαση Huh?
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 30 Οκτ 2013, 18:03:21 »
    Καλοριζικο!!!
    κανε μας παρουσιαση! Cheesy Thumbs up
    Tzanetoubas
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 30 Οκτ 2013, 18:22:35 »
    Μου αρέσει η πρώτη φωτό με φόντο την Ελληνική!!!!!!
    Καλορίζικο!!
    Καλοπέταχτο!!! Thumbs up
    περιμένω να το δώ απο κοντά χε χε χε!!!! Wink Thumbs up
    konanagno
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 30 Οκτ 2013, 18:46:35 »
    μ*****@!!!! καλοπέταχτο!!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 30 Οκτ 2013, 18:57:59 από PaNt » Καταγράφηκε
    jnkmilos
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 30 Οκτ 2013, 19:40:22 »
    Δώστε μου δυο μέρες απο την χαρά μου το έστησα
    Και δεν έβγαλα φωτό αλλα θα τις ανεβάσω
    purplefox
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 31 Οκτ 2013, 23:01:02 »
    καλοριζικο και καλοπεταχτο φιλε john Tongue Tongue
    dhiotis
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 2 Νοε 2013, 10:06:36 »
    Μοράβο και ΜΕΓΙΑ το εργαλείο.  Thumbs up
    Περιμένουμε την εξέλιξη με πόστ, φωτογραφίες, και βίντεο όπως είπες.
    jnkmilos
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 2 Νοε 2013, 23:56:54 »
     Μετα απο δοκιμες που εκανα δεν με ικανοποιησε ιδιαιτερα το Hobby wing
    για αυτο και το αντικατεστησα το καινουργιο speed control Phoenix Edge 50Amp το οποιο και
    διαθετει ενσωματωμενο beck το οποιο εχει επιλογη volt 5v to 8.4v Wink για μελλοντικη
    χρηση
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 3 Νοε 2013, 00:00:16 »
    χρηση
    Δεν εχεις και αδικο το pentium ειναι μονο για προσαναμα..
    Για hobbywing μονο platinum!! Και για τελεια λειτουργια βαλτο σε συνεργασια με vbar gov..!!
    Οσο για το νεο δν εχω αποψη μιας και δν το εχω δοκιμασει..!!
    Μακαρι να σου βγει!
    jnkmilos
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 3 Νοε 2013, 21:42:22 »
    Φιλε μου Pant το δοκιμασα και δεν εχει καμια σχεση με τα προηγουμενα Castel αυτη
    η σειρα διαθετει και ενα εξτρα καλωδιο οπως θα δεις και στις φωτο παρακατω το οποιο μπορει να
    χρησιμοποιηθει βαζοντας το σε ενα AUX channel για να ρυθμισεις σε real time το gain του govenor.
     Eπισης μπορει να χρησιμοποιηθει
    AUDIBLE BEACON Connect AUX line to an open channel on
    your receiver.
    The controller will use the motor to emit an audible locator signal
    when the AUX LINE is above 50%. The beacon is only emitted if
    the motor is not running.
    RPM OUT Connect the AUX line to 3 axis gyros that
    supports RPM sensors.
    The ESC toggles the AUX LINE at every electrical commutation.
    Divide this number by your number of magnetic pole pairs for
    mechanical RPM.
    ARM LOCK KEY* Requires the Arm Lock Key Harness,
    (Coupon in package may be redeemed for
    an Arm Lock Key) which attaches to the
    AUX LINE and the receiver.
    While the key is in the socket, the controller will be incapable of
    arming. Once removed, the ESC will arm when it receives the low
    throttle command on the traditional throttle line.
    If the key is inserted while the motor is running, the ESC will go
    into the ARM LOCKOUT state stopping the motor from running and
    preventing the ESC from arming.
    RX ARM LOCK* Connect the AUX line to an open channel
    on your receiver that is programmed to
    serve as an arm lock switch.
    The controller won’t arm or run when the auxiliary channel is
    below 50%
    Ο λογος που εβαλα εκει το speed control ειναι για να ψύχεται  καλυτερα
    * photo 2 (1).JPG (49.1 KB, 384x287 - εμφανίστηκε 308 φορές.)
    * photo 3 (1).JPG (36.83 KB, 308x230 - εμφανίστηκε 330 φορές.)
    * photo 1 (1).JPG (37.66 KB, 384x287 - εμφανίστηκε 357 φορές.)
    Tzanetoubas
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 4 Νοε 2013, 07:40:44 »
    Αντε βρε παιδάκι μου να το δουμε να πετάει!!!!!!!
     Cheesy Cheesy Cheesy
    Καλημέα Γιάννηξξξξξξξξξξ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Επιτελους GAUI X3 ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.043 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
