Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 07:44:37
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 111
    Συνολικά: 112
    Αποστολέας Θέμα: ΔΕΚΤΕΣ ΦΤΗΝΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΓΙΑ T/K MX-12 JR-GRAUPNER?  (Αναγνώστηκε 4014 φορές)
    fazerdreamer
    « στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2007, 09:47:08 »
    Ερωτηση λοιπον για δεκτες απο Ελλαδα η Εξωτερικο που καποιος εχει τεσταρει φτηνοι και αξιοπιστοι για τον εν λογω πομπο?Οι γνωστες τα φωτα σας?
    Η σιωπή είναι χρυσός...
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2007, 13:43:11 »
    Φιλε fazerdreamer καλημερα καταρχας εγω προσωπικα εχω προσαρμωση παρα πολλους δεκτες της αγορας σε αυτον τον πομπο και ακριβους και φθηνους σε τιμη θα αναφερω καποιους αν σε ενδιαφερη
    1)Hitec
    2)Futaba
    3)Gws
    4)Eskai
    5)Sunip
    και αλλους που αυτη την στιγμη δεν θυμαμαι και δεν τους εχω μπροστα μου τοσο dual convercion οσο και απλους αυτο ειναι παρα πολυ ευκολο για ολους τους πομπους αν γνωριζης καποια βασικα πραγματα και τι πραγματικα χρειαζεσαι
    bellos
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2007, 19:33:30 »
    φιλε fazerdreamer. και εγω την mx-12 εχω και χρησιμοποιώ αυτόν τον esky, και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πολύ γερή κατασκευή για τα λεφτά του και ως τώρα δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. έχω είδη τρεις στη κατοχή μου και μες τη βδομάδα πάω και για τέταρτο για το καινούργιο αεροπλάνο. βέβαια σαν τον r700 της μαμάς graupner δεν είναι, αλλά και 14 ευρω.
    Φιλικά Κώστας.
    http://cgi.ebay.de/ESky-EK2-0402-6-Channel-Receiver-without-Crystal-DE_W0QQitemZ300152646569QQihZ020QQcategoryZ23639QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    iosif
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2007, 23:35:53 »
    1)Hitec
    2)Futaba
    3)Gws
    4)Eskai
    5)Sunip
    Yπαρχει η δυνατοτητα να συνεργαστει δεκτης futaba με πομπο JR-GRAUPNER?
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2007, 20:40:46 »
    εχω δοκιμασει SUNIP χωρις κανενα προβλημα και χωρις παρεμβολες
    Ισως να μην πεταξα σε πολυ μεγαλη αποσταση για να δω την Full range αλλα φανηκε ΟΚ
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2007, 20:42:53 »
    αρκετα φτηνος και ξερω και που μπορειται να τον βρειτε
    mrkaza
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2007, 21:05:48 »
    Ενας ειναι ο δέκτης που τα εχει ολα όταν μιλαμε για μικρά ηλεκτρικά corona synth ισως οχι οτι φθηνότερο αλλα τα αξιζη τα λευτα του Cheesy
    http://www.corona-rc.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=56
    Αν θες παραπανω καναλια εχω δοκιμαση τον http://www.corona-rc.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=38 αλλα σε E-starter οχι σε μεγαλιτερο μοντελο
    Σε συνδιασμό με FF9 πανε αψογα Cheesy
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2007, 21:12:28 »
    Παραθέτω ένα link που παρέχει συγκριτικές πληροφορίες για αρκετούς δέκτες της αγοράς
    http://www.webx.dk/rc/RX-measurements/komplet-listen.htm
    G.Hiotis
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2007, 22:36:46 »
    άσχετο αλλά σχετικό : δεκτης esky με ιδίας μάρκας κρύσταλλο ..... σε futaba Τ/Κ... με estarter, formoza & glider.... απόσταση ΄τεράστια.........ούτε θερμικό δεν έχω στείλει τόσο μακριά........αλλά : ΠΡΟΣΟΧΗ , δοκιμές μηνών έχουν γίνει ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Wink
    mrkaza
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2007, 23:19:20 »
    Συνφωνα με αυτο ο corona μου πιανει 4 φορες ποιο μακρια απο τον 149 dp μου Cheesy Cheesy οσο για το πρόβλημα του
    with -70dBm input level, the frequency width is measured to = 19.2kHz
    with -50dBm input level, the frequency width is measured to = 242.1kHz  !!! due to blocking
    but OK, -50dBm is also a really strong signal, you need to be under 5 meters away from tx to get that strong signals,
    so in real life I don't think you will experience any problems with this.
    Πιστεύω οτι στον δικό μου 820 ΙΙ θα το έχουν λύση  και πανω απο ολα δεν εχω προβλήματα αποδεδειγμένο στην πράξη Cheesy
    Ισως γιατι η Futaba εχει μεγαλύτερη υσχη εξόδου απο της αλλες καπου το εχω διαβασει δεν θυμαμε που Sad
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 22 Οκτ 2010, 17:08:44 »
    εχει δοκιμασει κανεις τ/κ JR με δεκτη Esky τελευταια?
    ο BELLOS ανεφερε οτι δεν ειχε προβλημα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ΔΕΚΤΕΣ ΦΤΗΝΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΓΙΑ T/K MX-12 JR-GRAUPNER?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.059 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
