Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 07:21:56
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 132
    Επισκέπτες: 128
    Συνολικά: 129
    Αποστολέας Θέμα: OS 55AX  (Αναγνώστηκε 12019 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Τετάρτη, 30 Οκτ 2019, 10:48:38 »
    Μην συγκρίνεις τις έλικες που γυρίζουν οι τετράχρονες με αυτές για τις δίχρονες.
    Το μέγεθος της έλικας, εξαρτάται επίσης από τον τύπο της εξάτμισης.
    Στο Calmato εγώ θα δοκίμαζα μία 11Χ7
    Δες εδώ διάφορες προτάσεις:
    http://www.rcuniverse.com/forum/glow-engines-114/8906489-propeller-os-55-ax.html
    « Απάντηση #31 στις: Τετάρτη, 30 Οκτ 2019, 18:00:00 »
    Σε ένα calmato sports τον έχω.
    Hover αραια και που.....
    Τι προπέλα προτεινεται;
    Νομίζω στο παρελθόν σε εναν asp52 που είχα(παρέδωσε πλέον Grin Grin ) χρησιμοποιπούσα
    εναν 13*7 και ήταν αρκετά καλός.
    Αψογος ο asp52, τον ειχα σε avistar οπου δουλευει υπερωριες, τον εβγαλα και τωρα ειναι στο escapade great planes,
    To μεγεθος προπελλας δεν ειναι στο κουτουρου.Προκυπτει απο πινακα οπου
     με άξονα x είναι ο όγκος κυλινδρισμού και με άξονα y τα μεγέθη προπέλας. Η διαγραμμισμένη περιοχή μας δίνει και το κατάλληλο εύρος στην επιλογή προπέλας .
    καλες πτησεις
    « Απάντηση #32 στις: Πέμπτη, 31 Οκτ 2019, 10:25:33 »
      απο το φυλλαδιο οδηγιών του κ/τ...
    BEFORE STARTING
    The choice of propeller depends on the design
    and weight of the aircraft and the type of flying
    in which you will be engaged.
    Determine the best size and type after
    practical experimentation. As a starting point,
    refer to the props listed in the accompanying
    table. Slightly larger, or even slightly smaller,
    Propellers
    Sport 12x7-8, 13x6-7
    props than those shown in the table may be
    used, but remember that speed the propeller
    noise will increase if blade tip is raised, due to
    higher rpm or if a larger-diameter/lower-pitched
    prop is used.
    Never touch, or allow any object to come into
    contact with, the rotating propeller and do not
    crouch over the engine when it is running.
    Reminder!
    Warning:
    Make sure that the propeller is well
    balanced. An unbalanced propeller and/or
    spinner can cause serious vibration which
    may weaken parts of the airframe or affect
    the safety of the radio-controlled system.
    και το manual...
    http://manuals.hobbico.com/osm/55ax-manual.pdf
    AKISSSS
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 31 Οκτ 2019, 15:00:45 »
    BEFORE STARTING
    Propellers
    prop is used.
    Reminder!
    Warning:
    και το manual...
    Χρηστάρα τέλειος ο κινητήρας!!! Ευχαριστώ πολύ φίλε και για τις πληροφορίες!!! λέω να βάλω 13*7 και βλέπουμε. Εσύ με τι καύσιμο τον δούλευες;
    cosmic
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 31 Οκτ 2019, 18:45:16 »
    στο καλματο 13αρα??? δεν θα βρισκει κατω?
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 31 Οκτ 2019, 21:47:30 »
    BEFORE STARTING
    Propellers
    prop is used.
    Reminder!
    Warning:
    και το manual...
    Γειά σου φίλε Ακη, με 15% Νίτρο 18% λάδι CP απο τον Στέλιο Κ.,...  angel
    AKISSSS
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 31 Οκτ 2019, 22:13:00 »
    Όχι φίλε μου, δεν έβρισκε.
    Πρέπει να είχε περιθώριο 2 πόντους ακόμη αν θυμάμαι καλά..
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: OS 55AX
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
