Τρίτη, 17 Νοε 2026, 11:32:52
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 86
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Ερώτηση για στήσιμο 30cc  (Αναγνώστηκε 14009 φορές)
    savasp2
    « στις: Δευτέρα, 14 Οκτ 2013, 21:59:43 »
    Καλησπέρα στήνω  ένα ακροβατικο 30cc και θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τα ρεύματα, μια εναλλακτική λύση εκτός του power box λόγω κόστους . Ευχαριστώ.
    savasp2
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 14 Οκτ 2013, 22:01:09 »
    Εχω δει να χρησιμοποιούν 2 regulators ξεχωριστά , ισχύει;
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 14 Οκτ 2013, 22:20:48 »
    Μια μπαταρια li-fe 1200-2000mah κατευθειαν πανω στο δεκτη xωρης regulator,εκτος αν εχεις σερβο αποκλειστικα για 4.8volt.
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 14 Οκτ 2013, 22:30:44 »
    Γιατι οχι δυο μικροτερες μπαταριες με δυο ξεχωριστους διακοπτες πανω στον δεκτη χωρις ρυθμιστη τασης; Εχεις μια επιπλεον ασφαλεια ετσι, ο διακοπτης σαν μηχανικο εξαρτημα μπορει απο τους κραδασμους να αλλαξει κατασταση στην πτηση και τοτε εχει χαθει ο ελεγχος. ΟΚ ξερω οτι δεν ειναι κατι που θα συμβαινει καθε μερα αλλα απο την στιγμη που δεν υπαρχει ιδιατερη επιβαρυνση στο κοστος δεν υπαρχει λογος να μην γινει.
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 14 Οκτ 2013, 22:34:33 »
    Τα ρεύματα δεν είναι πολλά στα 30cc.
    Ένας νορμάλ δέκτης τα διαχειρίζεται μια χαρά.
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 14 Οκτ 2013, 22:56:02 »
    Eπισης μπορει να χρησημοποιηθει ενα regulator(πχ jeti max bec) που εχει 2 εισοδους για μπαταριες lipo -life kai να μοιραστει το κοινο ρευμα εξοδου σε 2 φισακια του δεκτη ....Φυσικα στα 30cc σε καλυπτει και μια καλη nimh 2-2.5 Ah.Eκτος αν εχεις τοιποτα σερβο τερατα...
    v_tolias
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 15 Οκτ 2013, 09:13:54 »
    Τα ρευματα δεν είναι τραγικά για να χρειάστείς powerbox ή κάτι αντίστοιχο.. Στα 50άρια ποτέ δεν έβαλα powerbox Thumbs up Απλά έναν καλό διακόπτη!
    NIMH για μένα μην βάλεις καθαρά για λόγους βάρους! Χρησιμοποίησε ένα ηλεκτρονικό/μαγνητικο διακόπτη για να μην έχεις πρόβλημα με τους κραδασμούς.. Μπαταρία είτε lipo και ο διακόπτης να έχει regulator, είτε life και διακόπτη χωρίς regulator αν δεν έχεις πρόβλημα με τα servo..
    ChrisCalmato 40 Trainer
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 15 Οκτ 2013, 10:57:19 »
     Πολυ καλη επιλογη ειναι κ το μαγνητικο  regulator redudant baterry της Emcotec παιρνει 2 μπαταριες βγαζει 2 εξοδους και χρηδιμοποιητε και στα 30cc    αλλα και στα 50 εγω το χρησιμοποιω παρα πολυ καιρο με εξαιρετικα αποτελεσματα!!!!
    ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ!!!!!!
    www.emr.gr
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 15 Οκτ 2013, 20:01:44 »
    Γιατι ειναι μιση λυση......ναι μεν προστατευει απο προβλημα σε διακοπτη η καλωδιο αλλα αμα βραχυκυκλωσει η μια παιρνει η μπαλα και την αλλη οποτε ναι μεν δυο μπαταριες αλλα με ενα κυκλωματακι (με διοδους) ωστε να ειναι ανεξαρτητες μεταξυ τους......
    http://www.boomarc.com/en/dualbat-2-x-10a-isolating-circuit
    παμφθηνο πολυ απλο στην σχεδιαση και λειτουργια, με πολυ μικρη πτωση τασης 0,1V σε αρκετα αμπέρ........και εισαι καλυμένος απο όλα.........
    Το χρησιμοποιω 1,5 χρονo σε 30cc yak με 2 life και μαλιστα κανει και αυτο που υποσχεται δηλαδη στη φορτιση των μπαταριων μετα απο καποιες πτησεις και οι δυο μπαταριες παιρνουν τα ιδια mah απ τον φορτιστη με διαφορα 10-20 mah
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 16 Οκτ 2013, 22:30:59 από extenge » Καταγράφηκε
    savasp2
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 16 Οκτ 2013, 06:30:54 »
    Ευχαριστώ για τις κατατοπιστικες απαντησεις σας, προσανατολιζομαι στην 2σελη λιφε κατ ευθειαν πανω στο δεκτη με ενα heavy duty διακοπτη , απλο και απροβληματιστο. Τα σερβο μου ειναι αυτα
    http://www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct=12450&type=&idparentcat=286
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 16 Οκτ 2013, 08:14:13 »
    Καλημέρα
    Στα σέρβο σου λέει ότι έχουν τάση λειτουργίας 4.8ν.
    Μήπως θα έχεις πρόβλημα με life απευθείας;
    Paulos
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 16 Οκτ 2013, 11:48:45 »
    στα μέσα των specs λέει ότι δουλεύουν και στα 6.0
    Stall torque @ 4.8V: 166 oz/in. (12.0kg.cm)
    Stall torque @ 6.0V: 200 oz/in. (15.0kg.cm)
    και από servo database http://www.servodatabase.com/servo/turnigy/tgy-mg958
    προσωπικά θα πήγαινα σε κάτι πιο επώνυμο όμως να έχω το κεφάλι μου ήσυχο
    savasp2
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 16 Οκτ 2013, 12:20:52 »
    Οκ ευχαριστώ , τα σερβο τα εχω σε αεροπλάνο και δεν εχουν παρουσιασει κατι και μιας και τα εχω θα τα χρησιμοποιησω .
    GeorgeC
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 16 Οκτ 2013, 19:36:43 »
    Ενα απλο συμβατικο σετ με ενα δεκτη και καλη μπαταρια (Α123), διπλη εισοδο απο διακοπτη χωρις πολλα αλλα παρελκομενα ειναι υπεραρκετο, οικονομικο και ελαφρυτερο...  Azn
    savasp2
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 16 Οκτ 2013, 19:58:58 »
    Η μπαταρια μου ειναι Duralite 2300mah 7,2v, συνδεδεμενη σε ενα heavy duty διακοπτη, εκανα και δοκιμη και ολα καλα.
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Ερώτηση για στήσιμο 30cc
