Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 08:57:29
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 105
    Συνολικά: 106
    Αποστολέας Θέμα: Επιτραπεζια καθετη φρεζα ξυλου (router table)  (Αναγνώστηκε 38948 φορές)
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 14:09:49 »
    Πολύ ωραία ιδέα !!!
    Εγώ το επόμενο θα το κάνω όπως έκανα και το δισκοπρίονο μιας και μου πέτυχε. Βέβαια δεν έχει μεγάλη διαφορά από αυτό που δείχνει στο βίντεο σου εκτός από το πάνω μέρος που το έχω κάνει αποσπόμενο.
    Το απόγευμα θα ανεβάσω φώτο να το δεις. Είναι πολύ απλή κατασκευή και κόβει με αρκετή ακρίβεια.
    Ξέχασα να αναφέρω ότι το δισκοπρίονο ήταν επιτραπέζιο κάτι σαν αυτό που θέλει ο φίλος orc για το ρούτερ.
    Δυστυχώς στο δικό μου το τραπέζι ήταν παράγωνο και οι τζόγοι στους φράχτες ήταν τόσοι που τους καθιστούσαν άχρηστους.
    Για αυτό το λόγο το προσάρμοσα κάτω από μεγάλο πάγκο και έφτιαξα και δικό μου φράχτη για τις αποστάσεις.
    Bladedancer
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 19:21:33 »
    Ξεκινάω την παρουσίαση της κατασκευής επιτραπέζιου δισκοπρίονου. (Αν και μάλλον πρέπει να διαχωριστεί σε άλλο θέμα λογικά).
    Θα βάλω πολλές και κάποιες περιττές φώτος αλλά όπως λέμε : μια εικόνα 1000 λέξεις...
    Αρχικά μέτρησα τις διαστάσεις απο το μικρό επιτραπέζιο ΔΠ (δισκοπρίονο) και σχεδία στον πάγκο το περίγραμμα.
    Μετά με το ρούτερ έκοψα το εσωτερικό κομμάτι απο το περίγραμμα μέχρι που έσπασα την μύτη γιατί ήταν λεπτή.
    (για αυτό και ανέφερα ότι πρέπει το ρούτερ να είναι 1/2 ίντσας) ώστε να έχει αντοχή.
    Αρχικά ήταν μόνο το εσωτερικό χωρίς την πατούρα γύρο γύρο.
    Bladedancer
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 19:33:57 »
    Αφού δεν είχα υπομονή μέχρι την επόμενη μέρα για να αγοράσω άλλη συνέχισα το κόψιμο με σέγα* χειρός για αυτό και δεν είναι ακριβής η κοπή.
    Όπως βλέπετε παραπάνω υπήρχε και το τρυπανάκι που είναι φρέζα αλλά δεν το χρησιμοποίησα.
    Αφού έγινε η κοπή έβαλα γωνιές* για να κρατιέται το ΔΠ στον πάγκο.
    * προχειροδουλειά Νο1
    ** προχειροδουλειά Νο2
    Στην μία πλευρά προτίμησα να μην βάλω γωνίες και να φέρω ακριβώς στην βάση για να μην μπορεί να κάνει κοιλιά από το βάρος.
    Προσοχή εδώ στις βίδες να μην είναι πάνω από 1,5 2 πόντους (ανάλογα το πάχος του πάγκου) γιατί όταν κάνουμε την πατούρα μετά με το ρούτερ θα βγουνε έξω από το ξύλο.
    Με τις βίδες μπορούμε να σφίξουμε ανάλογα και να φέρουμε το ΔΠ στο κατάλληλο ύψος και να το αλφαδιάσουμε.
    Bladedancer
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 19:49:39 »
    Αφού τοποθετήθηκε το ΔΠ ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τον φράχτη που θα μας βοηθάει να κόβουμε με ακρίβεια και πάντα παράλληλα με το δίσκο.
    Δέν κατάφερα να βρώ το προφίλ αλουμινίου που ήθελα και έτσι αρκέστηκα στο προφίλ που χρησιμοποιούν στην κατασκευή πλαισίων στα φωτοβολταϊκά.
    Πήρα το ένα κομμάτι και το έβαλα κολλητά στον δίσκο αλλά χωρίς να τον ζορίζει (ίσα να ακουμπάει) και τον έσφιξα στο τραπέζι με σφιγκτήρες.
    Εδώ να πω ότι το ξύλο πάνω από το ΔΠ δεν υπάρχει ακόμα.
    Μετά έσφιξα σε αυτό το ένα μικρό κομμάτι ακριβώς κολλητά με την φάτσα του τραπεζιού και ένα άλλο στην άλλη πλευρά. Λόγο όμως της διαφορετικής συστολής διαστολής ξύλου και αλουμινίου, κάποιες φορές έσφιγκε κάποιες ήταν χαλαρό. Επίσης έκανε τραμπάλα δεξιά αριστερά και έχανε το κάθετο προς το τραπέζι.
    Έτσι έβγαλα το πίσω κομμάτι και το έβαλα παράλληλα με το μακρύ ώστε να κρατάει το μεγάλο πάντα κάθετα.
    Έφτιαξα δηλαδή ουσιαστικά ένα εργαλείο όπως το Τ τον αρχιτεκτόνων.
    Bladedancer
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 20:06:03 »
    Αφού πήρα άλλο κοπτικό
    και με την βοήθεια του φράχτη πλέον σαν οδηγό έφτιαξα την πατούρα γύρο γύρο απο το ΔΠ σε βάθος 7χιλ όσο είναι η μελαμίνη που έβαλα μετά.
    Πρώτα βέβαια αφαίρεσα το ΔΠ από τον πάγκο. Αν το κοπτικό του ρούτερ ακουμπήσει μέταλλο καταστρέφεται.
    Εδώ να πω ότι αφού έφτιαξα την πατούρα είχα αγωνία να μετρήσω αν ήταν παράλληλα ακριβώς η μία απο την άλλη ώστε να διαπιστώσω κατα πόσο καλά δουλέυει ο φράχτης.
    Με μεγάλη μου χαρά δεν έχανε χιλιοστό. Έτσι μέτρησα τις διαστάσεις και πήγα έκοψα την μελαμίνη 7 χιλ που γίνει το καπάκι.
    Αυτή την έκοψα σε ξυλουργείο σε ειδικό μηχάνημα ώστε να είναι ακριβώς παράλληλες οι κοψιές και γωνιασμένες. Ο λόγος ήταν για να δω κατά πόσο θα είχα κάνει σωστή δουλειά.
    Bladedancer
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 20:13:24 »
    Τον φράχτη τον σφίγγω με σφιγκτήρες εκεί που θέλω.
    Για μικρά ξύλα βάζω και ένα έξτρα αλουμίνιο το οποίο γλιστράει στο άλλο.
    Και το τελικό αποτέλεσμα απο μακριά
    Το εργαστήριο γενικά:
    Bladedancer
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 20:31:20 »
    Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να κοπεί μία τρύπα στο πάγκο για να περνάει το ρούτερ απο το οποίο θα βγει το έξτρα πιάτο που έχει η βάση του και θα βιδωθεί μια μελαμίνη 7χιλ η οποία θα κάθετε στον πάγκο όπως στο ΔΠ.
    Στο ρούτερ δέν θα χρειάζεται καθόλου βίδωμα η μελαμίνη στον πάγκο για να βγαίνει εύκολα και να αλλάζεις κοπτικά.
    Και κάποιες δουλειές που έκανα με το ΔΠ και την σέγα.
    Γενικά έχω χώσει και την γυναίκα μου που ξεκίνησε σιγά σιγά να κάνει διακοσμήσεις σε γάμους και βαφτίσια και έτσι αγοράζω πολλά χωρίς γκρίνια!!!!!
    Μόνο που με αγκαρεύει να φτιάχνω πράγματα. Τουλάχιστον βγάζουμε και κανένα ψιλό, δεν χαλάω μόνο για εργαλεία  Grin Grin Grin
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 20:48:30 από Bladedancer » Καταγράφηκε
    Bladedancer
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 20:44:22 »
    Μετά και την κατασκευή του κουτιού κατάλαβα ότι το σύστημα το ΔΠ δουλεύει άψογα. Με το μικρό όπως το αγόρασα δεν μπορούσα να κόψω ποτέ μεγάλα και ίσια κομμάτια.
    Ο δίσκος που έχει απάνω είναι της πλάκας και αφήνει λίγο γραμμές εκεί που κόβει. Θέλει έναν με περισσότερα δόντια και ποιοτικότερο.
    Τώρα πρέπει να κατασκευάσω και ένα οδηγό για κάθετες κοπές που θα δέχετε ένα τέτοιο εργαλείο. Προς το παρόν τα καταφέρνω και χωρίς αυτό.
    ntaryl
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 21:33:58 »
    Καλησπερα
    Φιλε  Bladedancer πολυ  ωραια παρουσιαση   ..
    Σε καποια φωτογραφια φαινεται οτι εχεις  το επιτραπεζιο δικσοπριονο τις einhel το κοκκινο
    Πες μου την γνωμη σου  ?
    Ευχαριστω πολυ
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 21:43:33 »
    Τι γινεται ολοι τα ιδια πραγματα κοιταζουμε στα καταστηματα;  Cheesy
    Το Einhell το κοκκινο ειναι το 1221 με το πτυσομενο παγκο που αυξανει το πλατος. Αυτο που δεν καταλαβα ειναι γιατι να μπει το δισκοπριονο παγκου σε μεγαλυτερο παγκο. Φανταζομαι οτι θες να κοβεις μεγαλυτερα ξυλα. Μηπως συμφερε να αγοραστει εξαρχης ενα δισκοπριονο χειρος και να μπει αναποδα;
    ΥΓ Τελικα δεν εχω χωρο στο υπογειο λεω να ξεκινησω συλλογη με παπουτσια. Κομενα τα εργαλεια.  idiot2
    Bladedancer
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 21:44:41 »
    Όλα τα παραπάνω + πάρα μα πάρα πολύ θόρυβο και γενικά δεν είναι για σοβαρές δουλειές. Προσωπικά το μετάνιωσα που το πήρα. Όχι το συγκεκριμένο αλλά γενικά σαν επιτραπέζιο γιατί ακόμα και τα ακριβά σε διπλάσια τιμή έχουν τζόγους. Αν έκανα την αγορά τώρα Θα αγόραζα ένα μοτέρ και θα έφτιαχνα τραπέζι από την αρχή.
    Ή θα αγόραζα ένα χειρός και θα το προσάρμοζα στον πάγκο. (orc με πρόλαβες  laugh laugh laugh)
    ntaryl
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, 21:48:31 »
    Ωχ ωχ
    Δηλαδη ισως την πατησω που γλυκοκοιταζω αυτο   http://www.e-toolsmarket.com/diskopriono-pagkoy-800w-graphite-59g828-598288.html
    Να κανω ενα δωρακι στον εαυτο μου  ..Γιορτες που ερχονται
    Bladedancer
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 08:22:23 »
    Έτσι ακριβώς ήταν και το δικό μου.
    Το mitre guage (η αριστερή μπάρα) που γυρίζει για να κόβεις 45 μοίρες ας πούμε:
    α) δεν έχει μοίρες
    Β) έχει τόσο τζόγο που καλύτερα θα το κόψεις με το χέρι
    Η δεξιά φράχτη που την ρυθμίζεις ώστε να κόψεις πολλά κομμάτια ίδιο πάχος ,Έχει 2 βίδες για να σφίγγει μπρος πίσω.
    Αν καταφέρεις να την σφίξεις ακριβώς στα χιλ που θες και ταυτόχρονα να είναι παράλληλη με τον δίσκο, χωρίς να γίνουν τα @@ σου ΝΑΑΑΑΑ, τότε φίλε μου πάρ'το.
    Εγώ 2 κοψιές έκανα μία με το δεξί και μία με το αριστερό για να δω πώς κόβει και το έβαλα στην άκρη μέχρι να φτιάξω τον πάγκο.
    Δεν είναι καιροί τώρα να παίζουμε με την ψυχική μας υγεία.
    Επίσης πρέπει να έχεις απορρόφηση σκόνης. Ειδικά αν κόβεις MDF όπως εγώ...
    Εγώ έβαλα μία παλιά ηλεκτρική σκούπα.  laugh laugh laugh
    Γενικά όπως και στα μοντέλα όσο καλύτερο είναι το μηχάνημα που θα βάλεις τόσο περισσότερο θα το ευχαριστηθείς, με εξαιρέσεις πάντα.
    Bladedancer
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 08:29:42 »
    Πλέον θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι η καλύτερη λύση για ερασιτεχνική χρήση.
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 13 Δεκ 2013, 11:04:17 »
    ωραία δουλειά φίλε μου Bladedancer
    μάλλον βλέπουμε τα ίδια βίντεο. επομένως <δόξης πεδίο λαμπρόν> για όποιον έχει μεράκι και όρεξη.( και χώρο βέβαια)
    έχω στο μυαλό μου κι εγώ ένα παγκοπρίονο και μάλλον θα κάνω υπομονή και θα περιμένω κάτι τέτοιο
    http://www.lidl-service.com/static/5645737/49407_DA_EL.pdf
    κάποια στιγμή θα το φέρει ...
    angel 50, T-REX 600 limited edition    http://www.serresairclub.gr/
    http://www.airphotos.gr/
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Επιτραπεζια καθετη φρεζα ξυλου (router table)
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
