309.977 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 16 Σεπ 2026, 09:23:04
    [Σήμερα στις 00:32]
    [Χθες στις 11:08]
    [Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 18:11:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309977
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 87
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 52
    Συνολικά: 56
    Αποστολέας Θέμα: Βαφή Electrifly F16  (Αναγνώστηκε 9100 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Τρίτη, 3 Σεπ 2013, 23:28:30 »
    Και τελικά το αποτέλεσμα νομίζω πως είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό!!!
    * 20130903_220700.jpg (24.36 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 439 φορές.)
    * 20130903_220652.jpg (24.31 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 358 φορές.)
    * 20130903_220715.jpg (28.46 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 447 φορές.)
    « Απάντηση #31 στις: Τρίτη, 3 Σεπ 2013, 23:31:05 »
    Και στο τέλος αφού μου περρίσεψε αρκετό μαύρο χρώμα είπα να ταλαιπωρήσω λίγο την εξάτμιση αφού η καημένη ανεβάζει πολύ θερμοκρασία και το χρώμα στα μέταλλα παραμορφώνεται....
    Η τελευταία φωτογραφία είναι πριν το "burnt effect" για σύγκριση...
    * 20130903_220731.jpg (23.67 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 365 φορές.)
    * 20130903_220736.jpg (24.26 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 346 φορές.)
    * 20130903_202212.jpg (22.72 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 412 φορές.)
    « Απάντηση #32 στις: Τρίτη, 3 Σεπ 2013, 23:38:22 »
    Ξέχασα να πω ότι σήμερα βάφτηκε και η καλύπτρα, η οποία ήταν μαύρη αρχικά οπότε τρίφτηκε με το γνωστό 1000άρι και χωρίς να περαστεί αστάρι βάφτηκε στα χρώματα της παραλλαγής. Δεν είχε βαφεί μαζί με το αεροπλάνο γιατί δεν είχα προλάβει να αντικαταστήσω την παλιά μετά από σπάσιμο που είχε. Ευτυχώς όπως φαίνεται στις πιο πάνω φωτογραφίες τα σημεία αλλαγής του χρώματος της παραλλαγής ταίριαξε απόλυτα με τα ίδια σημεία στο αεροπλάνο!
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 3 Σεπ 2013, 23:55:57 »
    Σε ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη για τις πληροφορίες. Θα πρέπει να βρω αυτό το υγρό για τις χαλκομανίες γιατί θα μου χρειαστεί. Θα μιλήσω με το κατάστημα που μου είπες. Επίσης θα με ενδιέφερε πολύ να μάθω τιμή για το αστάρι των 200ml για να δω αν συμφέρει από τα άλλα. Για το βερνίκι κάνω και εγώ δοκιμές αλλά τα φοβάμαι για το νερό επειδή είναι υδατοδιάλυτα. Ένα παραπάνω που στη βάρκα μου έχω κινητήρα βενζίνης και φοβάμαι ότι δε θα αντέξει καθόλου το βερνίκι που ψέκασα. Μπορεί να καταλήξω σε βερνίκι αυτοκινήτων απλά δεν θέλω να μπλέξω με διαλυτικά και νέφτια....
    To 200ml εχει 11€. Το θεμα ειναι ξερεις οτι θα σε βολεψει; Εχω σκεφτει και το 980 της HB Body σαν ασταρι/surfacer, http://www.painthouse.gr/el/hb-body-el/category-172/980-1-el.html.
    Για βενζινες/νιτρο/λαδια ο Δημητρης (dgiar) προτεινει χρωμα αυτοκινητου με καταλυτη, για να το λεει ο συγκεκριμενος ανθρωπος αυτο θα κανω με κλειστα ματια σε μια βενζινη που εχω, οοοοοταν το ετοιμασω.
    Να μην τα φοβασαι τα ακρυλικα, βαψε κατι με τα Lifecolor και αφησε το να στεγνωσει καλα. Πετα το σε ενα ποτηρι νερο και δες εαν θα λιωσει. Τα ακρυλικα ειναι υδατοδιαλυτα κατα την εφαρμογη, ομως μολις στεγνωσουν καλα ειναι αδιαβροχα.
    « Απάντηση #34 στις: Τετάρτη, 4 Σεπ 2013, 00:06:51 »
    Αξίζει πάντως από τιμή. Μέχρι στιγμής το αστάρι πάντως που χρησιμοποίησα μου έκανε καλή εντύπωση και δουλεύεται πολύ καλά με αερογράφο χωρίς καθόλου διάλυση. Τα σχέδια στη βάρκα τα έχω κάνει ήδη. Για χρώμα εκεί χρησιμοποίησα υδατοδιαλυτό μεταλλικό χρώμα αυτοκινήτου αλλά απλά υδατοδιαλυτό βερνίκι. Αυτές τις μέρες θα τη δοκιμάσω για πρώτη φορά και θα σου πω αποτελέσματα. Σου χρωστάω και μια απάντηση για το αν θα βλέπω το F16 στον αέρα... πραγματικά ελπίζω στην επάνω του πλευρά αλλά σίγουρα πρέπει να το πετάω πολύ κοντά και αυτό με τις ταχύτητες που πιάνει δεν θα είναι καθόλου εύκολο!!! Άσε που στο τέλος βλέπω να μένει στο ράφι για να μη χαλάσει η μπογιά!!!  Grin
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #35 στις: Τετάρτη, 4 Σεπ 2013, 00:52:44 »
    Εδώ και αρκετές μέρες με προβληματιζε κάτι....Τα F16 ακριβώς πίσω από την καλύπτρα έχουν κάποια χαρακτηριστικά σημάδια τα οποία στις φωτογραφίες φαίνονται σαν γραμμές αλλά νομίζω πως είναι κάποια καπάκια...Δημοσθένη πραγματικά θα ήθελα τα φώτα σου εδώ για το τι ακριβώς είναι ή όποιος άλλος γνωρίζει.
      Τα σημάδια είναι το "οπτικό βοήθημα" και η είσοδος του καυσίμου για τον ανεφοδιασμό εν πτήση
      Καλή συνέχεια Thumbs up Thumbs up
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #36 στις: Τετάρτη, 4 Σεπ 2013, 11:38:10 »
    Σε ευχαριστώ πολύ φίλε Depron Maniac!!!
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 5 Σεπ 2013, 15:26:29 »
    Σήμερα έριξα και το τελευταίο χέρι σατινέ βερνίκι. Η υφή του αεροπλάνου δεν άλλαξε δραματικά απλά μειώθηκε λίγο η αγριάδα που είχε από το ματ χρώμα. Στη συνέχεια βγήκαν και οι ταινίες μασκαρίσματος από την καλύπτρα και ωρίστε οι τελευταίες φωτογραφίες...
    * 20130905_113538.jpg (28.5 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 329 φορές.)
    * 20130905_113557.jpg (28.65 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 264 φορές.)
    * 20130905_113616.jpg (27.77 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 322 φορές.)
    * 20130905_113641.jpg (26.27 KB, 336x448 - εμφανίστηκε 260 φορές.)
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 5 Σεπ 2013, 15:29:22 »
    Και ακόμα 2...
    * 20130905_113702.jpg (25.39 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 265 φορές.)
    * 20130905_113722.jpg (28.58 KB, 336x448 - εμφανίστηκε 270 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: Βαφή Electrifly F16
