Σάββατο, 14 Νοε 2026, 03:08:19
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: NEW Gaui X7 Formula overview  (Αναγνώστηκε 8015 φορές)
    purplefox
    « στις: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 15:26:53 »
    ήρθε και στην ελλάδα το νέο Gaui X7 Formula αντιπροσωπευόμενο από το κατάστημα γιατράκος
    www.giatrakos.gr
    Το ελικόπτερο το έχω παραλάβει καιρό και βρήκα την ευκαιρία να μοιραστώ μερικές φωτογραφίες από το στήσιμο του
    πρόκειται για ένα εξαιρετικό ελικόπτερο μιας και μετά το πέταγμα του οι εντυπώσεις μου ήταν μακράν καλύτερες από ότι περίμενα
    παρακάτω φωτογραφίες από το στήσιμο του main frame
    τα carbon frames είναι σχεδόν άκαμπτα ακόμα και πριν δεθούν μετάξι τους
    main bearing blocks θηλυκώνουν αυτά μέσα στα frames έτσι μας δίνεται η δυνατότητα χρήσεις απλών βιδών και λύνουν εύκολα χωρίς να χαλάνε οι βίδες
    carbon δέσιμο μετάξι τον 2 bearing block. οι 2 τρύπες μπροστά από το μεσαίο block είναι για να δέσει και το motor plate πάνω εκεί extra stiff
    adjustable servo tray δίνει την δυνατότητα να μετακινήσουμε τα cyclic servo μπρός η πίσω για optimum setup
    3 αλουμινένια κολάρα όπου περνάει η μπούμα ανάμεσα και σφίγγει και στα 3 ξεχωριστά επίσης μετάξι τους δένουν με carbon και υπάρχει και extra βίδα ασφαλειας για το tail boom
    τοποθετήθηκε και το battery tray και οι ενισχύσεις από διπλό carbon για τα πόδια
    extra slim frame
    skids onboard Tongue
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 16:49:28 από purplefox » Καταγράφηκε
    purplefox
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 15:48:20 »
    ήρθε η ώρα για την ουρα
    τα άκρα για το torque tube τα βάζουμε εμείς σε αυτό το kit
    τοποθέτηση του bevel gear και τον ρουλεμάν
    tail gear box
    τοποθέτηση του tail gear box πάνω στο tail boom και διπλή ασφάλιση του με βίδα αλλα και με σφίξιμο
    purplefox
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 15:56:18 »
    main gear assebly with crown gear
    όπως βλέπετε δεν υπάρχει ενδιάμεσο γρανάζι από torque tube προς main gear η κίνηση δίνεται direct στην ουρα
    main shaft and main shaft collar
    τοποθετημένα
    tail support
    purplefox
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 16:12:15 »
    extra αλουμινένιες ενισχύσεις για την περιοχή του μοτέρ
    extra bearing block για τον άξονα μοτέρ
    SCORPION HK3 4035 500KV
    σε συνεργασία με την Gaui και η εκτύπωση του brand πάνω στο μοτέρ
    10t pinion
    motor τοποθετημένο πάνω στο motor mount
    τα 2 μεταλλικά με το λογότυπο του x7 αν μη τι άλλο δεν είναι για εφέ. έχουν σχεδιαστή για την απαγωγή θερμότητας που παράγεται από το μοτέρ. αυτό γίνετε μεγαλώνοντας την επιφάνεια όπου  efapth το μοτέρ. είναι "ψyχτρες" dld
    και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους Tongue
    purplefox
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 16:18:50 »
    συναρμολόγηση της κεφαλής
    και η τοποθέτηση της
    έφτασε και η ώρα του canopy που τόσο πολύ λατρεύω
    purplefox
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 16:30:53 »
    για το cyclic χρησιμοποιώ 3 futaba bls255HV στα 7.4v και για την ουρα το futaba bls256HV επίσης στα 7.4v
    όλα τα καλώδια είναι περασμένα σε δίχτυ για προστασία από το frame
    για την τροφοδοσία τον ηλεκτρονικών χρησιμοποιώ το gryphon regulator κατευθείαν από 44.4v σε 7.4
    και για την τροφοδοσία του μοτέρ επέλεξα το scorpion 160A speed control όπου κάνει και για 14cell setup  devil devil devil
    προς το παρόν όμως θα μείνω στα 12cell Tongue
    purplefox
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 16:43:04 »
    έτοιμο και ετοιμοπόλεμο μαζί με το αδερφάκι του μια αναμνηστική
    to setup einai:
    3x bls255hv cyclic
    1x bls256hv tail
    1x hk3 4035 500kv motor
    1x scorpion 160a speed control
    1x mini vbar
    gens ace batteries
    ύστερα από 3d πτήσεις με εξωτερική θερμοκρασία 35c μέτρησα το speed control και είχε 42c και το μοτέρ 65c χωρίς canopy. με το canopy η τιμές αντίστοιχα ανεβαίνουν σε 48c και 75c με την ίδια εξωτερική θερμοκρασία.
    Να τονίσω πως μέσα στο kit συμπεριλαμβάνονται όλα τα shims που μπορεί να χρειαστούν για άξονα ουράς main gear και blade grips. δεν έχω ακόμη χρειαστεί κανένα
    ευχαριστώ για το χρόνο σας και υπόσχομαι βίντεο σύντομα
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 16:56:28 από purplefox » Καταγράφηκε
    epilektos
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 16:50:53 »
    Συγχαρητήρια! Πολύ όμορφο ελικόπτερο! Καλές πτήσεις εύχομαι και περιμένουμε σύντομα Video!
    Blade mCPX v.2 - Spektrum DX8
    konanagno
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 17:22:41 »
    μπράβο, φαίνεται σουπερ!!! καλές πτήσεις!!! σ'  ευχαριστουμε  για την παρουσίαση και τις ωραίες φωτο!!
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 17:42:27 »
    Τουμπανο!!! καλες πτησεις Cheesy Cheesy Cheesy Thumbs up
    SOP
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 18:11:31 »
    τερασσσσσσσσσ  πανεμορφο κ καλοριζικο  Thumbs up Thumbs up
    ant1971
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 18:26:22 »
    μπραβο κουκλι το θεριο Thumbs up
    καλα ε! το'χεις και με τη φωτογραφιση!!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 20:40:35 από ant1971 » Καταγράφηκε
    Θοδωρης FH16
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 20:13:49 »
    Μπραβο Γιαννη! Πανεμορφο το νεο εργαλειο. Τωρα περιμενουμε και το βιντεο. Καλες πτησεις!!
    sakis.sofianos
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 20:37:13 »
    Γιάννη καλορίζικο είναι πανέμορφο δεν το έχω δη ακόμα από κοντά ελπίζω να το δω σύντομα καλές πτήσης να έχεις
    jnkmilos
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 25 Αυγ 2013, 22:02:18 »
    Το ελικόπτερο είναι πανέμορφο και όσον αφορά το πτητικο κομμάτι
    Εχω δει 4 πτήσεις του με παρά πολυ αέρα και παρόλα αυτά ήταν βράχος
    Γιάννη μεγια και καλές πτήσεις
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: NEW Gaui X7 Formula overview
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
