Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 02:04:01
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 68
    Συνολικά: 68
    Αποστολέας Θέμα: Εύρεση μοντέλου σε περίπτωση που χαθεί...!  (Αναγνώστηκε 4578 φορές)
    konstantinos_82
    « στις: Παρασκευή, 16 Αυγ 2013, 16:17:53 »
    Χαιρετώ την παρέα..
    Έχω να σας ρωτήσω ένα πράγμα! Υποθέστε ότι είστε στον αέρα και για οποιαδήποτε λόγο σβήσει το μοντέλο..ας υποθέσουμε ένα τετρακόπτερο το οποίο πετάει με ΝΑΖΑ...! Πέφτει λοιπόν σε ένα δύσβατο μέρος και ξεκινάει η αναζήτησή του, αλλά μάταια...επειδή είναι πυκνό κλπ κλπ!
    Υπάρχει περίπτωση να το βρεις μέσω κάποιου δορυφόρου ή όχι?
    Σας ρωτάω γτ προχθές πετούσα σε ένα τέτοιο μέρος και τρόμαξα μόνο και μόνο με την ιδέα ότι μπορεί να γίνει κάτι τετοιο!!! Αλλά αν υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης θα μπορώ να πετάω με περισσότερη άνεση και χωρίς να τρέμει το φυλλοκάρδι μου..!
    kostas_var
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 16 Αυγ 2013, 16:27:01 »
    Ένας απλός τρόπος είναι να βάλεις το παρακάτω buzzer και μόλις το χάσεις ενεργοποιείς τον διακόπτη από την τ/κ σου και αυτό αρχίζει να χτυπάει. Είναι μία απλή και φτηνή λύση με περίπου 3$
    Plug it in to a spare channel on your receiver and the Buzzer can be activated by a switch on your TX. Switch the buzzer on to help locate a lost plane.
    T-REX 550
    T-45 Goshawk
    P-51 Mustang
    Formoza I
    kostas_var
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 16 Αυγ 2013, 16:28:57 »
    Να συμπληρώσω βέβαια ότι σε περίπτωση που αποσυνδεθεί η μπαταρία από την πρόσκρουση την "έκατσες"
    T-REX 550
    T-45 Goshawk
    P-51 Mustang
    Formoza I
    konstantinos_82
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 16 Αυγ 2013, 16:39:59 »
    Πολύ καλή λύση φαίνεται!!!!
    Αλλά σε περίπτωση που δεν το έχεις αυτό και έχεις μόνο το ΝΑΖΑ? Δεν μπορεί να γίνει κάτι? Το ΝΑΖΑ έχει GPS και μαγνητική πυξίδα..! Αυτά δεν μπορούν να κάνουν δουλειά?
    salasgr
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 16 Αυγ 2013, 19:38:29 »
    Μπορεις να του βαλεις ενα gps tracker , μηδαμινο βαρος και εχει δικια του τροφοδοσια,
    αυτο που κανει ειναι το εξης:
    Δεχεται καρτα sim και οταν το καλεις σου στελνει απαντηση το στιγμα του σε φ και λ , οποτε μπαινεις σε ενα προγραμμα χαρτων  πχ google map ή και στο κινητο σου εαν εχεις android...
    και βρισκεις οτι εχεις χασει...
    κατι τετοιο εννοω... http://www.banggood.com/Wholesale-Car-GPS-GSM-GPRS-Vehicle-Tracker-With-Alarm-System-By-Sent-SMS-p-68831.html
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 16 Αυγ 2013, 23:09:45 »
    Αυτο το τελευταιο δειχνει ενδιαφερον, το εχει δουλεψει κανεις; Το βαρος του δεν ειναι μεγαλο αν εχει εσωτερικη μπαταρια
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 16 Αυγ 2013, 23:24:31 »
    θυμάστε μια παρόμοια περίπτωση. Δεν νομίζω να βρέθηκε τελικά το ελικόπτερο...
     https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=22411.0
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 17 Αυγ 2013, 00:13:08 »
    Είχα μια δυσάρεστη εμπειρία πριν λίγες μέρες.
    Είχα πάνω στο μοντέλο το buzzer αλλά δεν κατάφερα να ακούσω τίποτα.
    Πιστεύω πως ο ήχος και το φως μπορεί εύκολα να μπλοκαριστεί από δένδρα, θάμνους κ.α.
    Αυτό με το GPS δείχνει καλό.
    Μέχρι πριν λίγο που το διάβασα, σκεφτόμουν να βάλω κάποιο καπνογόνο την επόμενη φορά.
    Τον καπνό θα τον δεις δεν μπορεί... αλλά για 1-2 λεπτά το πολύ.
    Το GPS θα το δοκίμαζα όμως ως ελαφρύτερο, όχι αναλώσιμο και πιο ακριβές.
    Θα το ψάξω...
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    ant1971
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 17 Αυγ 2013, 08:51:11 »
     Thumbs up Thumbs up
    που το ξετρυπωσες!!!!!!!
    απλα φοβαμαι οτι στα μικρης κλιμακας ε/π  οπως και το 450αρι δεν εχει εφαρμογη λογω βαρους
    θα ζυγιζει με την μπαταρια του και την sim λιγο πανω απο την Lipo του ε/π
    οποτε δεν εχει εφαρμογη σε αυτα τα ε/π (μεχρι 450) που λογω μεγεθους το εχουν μεγαλυτερη αναγκη
    κριμα γιατι σαν ιδεα ειναι απολυτα πετυχημενη  Thumbs up
    sakis art
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 17 Αυγ 2013, 11:40:25 »
    Αυτό λέει αντικλεπτικό gps για αυτοκίνητα.Άρα σε αυτοκίνητο πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο για να πιάνει το σήμα του δορυφόρου λογικά.Δεν κατάλαβα μέσω της κλήσης δίνει το στίγμα ή πρέπει να πιάνει και δορυφόρο ταυτόχρονα,ή και τα δυο;
    salasgr
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 17 Αυγ 2013, 11:45:53 »
    Αντωνη μιλαμε για 26γρ... δεν νομιζω οτι ειναι πολλα...
    salasgr
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 17 Αυγ 2013, 12:03:12 »
    το συγκεκριμενο λινκ με την συσκευη αυτην το παρεθεσα σαν αναφορα,
    Αυτο δουλευει μονο με σημα απο τις εταιριες κινητης τ/φ, κανεις κληση και σου στελνει μνμ με στιγμα της συσκευης, ομως πρεπει να βρισκεται σε συνεχη καλυψη δικτυου που θα υποστηριζει η sim.
    Δες και αυτο http://www.banggood.com/Wholesale-Car-GPS-GSM-GPRS-Tracker-TK101-With-Charger-And-USB-Cable-p-66368.html το οποιο δουλευει  με gps και GSM/GPRS.
    Υπαρχουν πολλες επιλογες , ψαξιμο θελει...
    konstantinos_82
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 17 Αυγ 2013, 12:52:30 »
    Όσων αφορά το GPS το ξέρω γτ το έχω στην μοτοσυκλέτα μου!! Είναι μία λύση πολύ καλή αλλά αφενός πανάκριβη και αφετέρου δεν βολεύει να το βάλεις ή στο τετρακόπτερο ή σε ελικόπτερο..!
    Συγκεκριμένα έχω το παρακάτω το οποίο είναι πολύ καλό και αξιόπιστο!
    http://www.topgearsuperstore.com/motorcycle-sat-navs-bluetooth-intercoms-cameras/satellite-navigation/interphone-gps-tracker-safe-system.html
    ant1971
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 17 Αυγ 2013, 15:27:06 »
    μακαρι τασο να ειναι ετσι!! γιατι στην τιμολογηση ο κινεζας το χρεωνει 0.065kg Huh
    δεν μπορεσα να το τσεκαρω το 26g που αναφερεις
    αλλα για να το λες θα το εχεις ψαξει Thumbs up
    salasgr
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 17 Αυγ 2013, 16:13:54 »
    Αντωνη ριξε μια ματια στα χαρακτηριστικα της συσκευης...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Εύρεση μοντέλου σε περίπτωση που χαθεί...!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.062 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
