Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 07:51:51
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 59
    Επισκέπτες: 58
    Συνολικά: 59
    Αποστολέας Θέμα: Βοήθεια για το servo του elevator  (Αναγνώστηκε 3695 φορές)
    Chris71
    « στις: Τετάρτη, 31 Ιουλ 2013, 12:33:55 »
    Καλημέρα,μήπως κάποιος φίλος θα μπορούσε να με βοηθήσει με ένα θεματάκι που έχω σχετικά με την κίνηση up-down του elevator σε ένα Piper J3 που στήνω εδώ και καιρό???
    Έχω τελειώσει την εγκατάσταση όλων των servo (3 σε αριθμό) και όταν άνοιξα δέκτη και πομπό η κίνηση του elevator με προβλημάτισε
    είχε υπερβολικό down και το μισό και ίσως λιγότερο up.Έλεγξα τις ντίζες οι οποίες είναι ξυλόντιζες από την μαμά, και δεν μου άρεσε η κίνηση τους.
    Τις αντικατέστησα την επόμενη με ατσαλόντιζες 2mm και σωληνάκι πλαστικό για το "πέρασμα" μέσα από το σκάφος.
    Το αποτέλεσμα το ίδιο χάλι... , μετά προσπάθησα με το subtrim να διορθώσω λίγο την κίνηση του up , αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Επίσης κούμπωσα τα ακρόντιζα στην μικρότερη τρύπα του horn και μετά στην μεγαλύτερη μήπως δώ καμία αλλαγή στο up , αλλά πάλι τα ίδια.
    Τι κάνω λάθος?μήπως πρέπει να ελέγξω κάτι άλλο? έχω εξαντλήσει όλα όσα μπορώ να σκεφτώ.Κοίταξα και τα hinges του elevator μήπως στο up μπλοκάρουν από λάθος συγκόλληση , αλλά είναι μια χαρά...
    snoopy
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 31 Ιουλ 2013, 12:50:22 »
    Αφού έχεις κεντράρει το servo horn στους 90 μοίρες, μπες στο menu της τ/κ στο end point και από εκεί και πέρα δες πόση κίνηση θέλει στο manual αλλά θα το καείς με control surface meter. (εργαλείο για μοίρες)
    ΜΗΝ κάνεις μόνο με την τ/κ !
    Εκεί είναι η αρχή σου...
    Phanislo
    Fly like a fly and land on land..
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 31 Ιουλ 2013, 12:50:53 »
    Καλημέρα,
    Βγάλε το horn από το servo και αφού βάλεις το trim και το subtrim του elevator στο 0 (αναμένος πομπός και δέκτης εννοείται) θα κουμπώσεις το horn στο servo  σε γωνία 90 μοιρών. Μηχανικά θα ρυθμίσεις το elevator σε αυτή τη θέση να είναι οριζόντιο. Εξυπακούεται ότι το ATV (η EPA αλλιώς) είναι στις ίδιες αξίες πάνω και κάτω (100% για παράδειγμα).
    Καλές προσγειώσεις.
    JR PCM 9XII, DSX9II, TARANIS PLUS X9D
    Raptor 30, Hk-450 pro 3Gx, RJX 90 Gasser
    Edge 540, QB 20, QB 15, Hawk 3d, Cessna Sky Link 40, Ultimate 40, You Can Do 3d 60, YAK-54 60, BOSSU,ΥΑΚ-54 20cc, Sbach 342 32cc, Mahachi....
    etc.
    Chris71
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 31 Ιουλ 2013, 12:59:45 »
    Σας ευχαριστώ πολύ για τις άμεσες απαντήσεις σας θα ξανακάνω πάλι τις ρυθμίσεις από την αρχή και θα δούμε.Με βοηθήσατε αρκετά πάντως για κάποια πράγματα που μπορεί να μην έχω κάνει σωστά.
    snoopy
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 31 Ιουλ 2013, 13:28:07 »
    Να είσαι καλά και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλων είναι χαρά όλων !
    Καλές πτήσεις φιλαράκο ! Thumbs up
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 31 Ιουλ 2013, 17:27:39 »
    Όπως στα είπανε οι φίλοι.  Thumbs up
    Διάβασε και το άρθρο του Θείου.  Για Συμμετρική κίνηση πηδαλίου
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-052c.htm
    jnkmilos
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 1 Αυγ 2013, 12:57:53 »
      Συμφωνω με ολα τα παραπανω απλα κοιτα το ενδεχομενο μηπως κατα την τοποθετηση
    του elevator το εχεις κολησει πολυ κοντα στο οριζοντιο σταθερο και δεν εχει ελευθερια
    κινησης ειναι και αυτο μια περιπτωση
    winter8
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 26 Αυγ 2013, 11:05:47 »
    έχω ένα  kyosho fw06 και σήμερα άλλαξα τα μαμά σέρβο και έβαλα 2 της  springRC 12.5 kg.Focke-Wulf Fw 190. Τώρα αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα : Όταν στρίβω δεξιά το αμαξάκι στρίβει αριστερά και ΄όταν πατάω φρένο αυτό πατάει τέρμα γκάζι..!!! Τι φταίει.?παρακαλώ βοηθήστε..!
    mixalhs13
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 26 Αυγ 2013, 11:13:10 »
    Απο την τ/λ θα κανεις αλλαγη κατεθνσεις και θα στροσει.
    T-REX 500 ESP
    FRSKY QX7
    Blade 130X
    QUADCOPTER FPV RASING
    ant1971
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 26 Αυγ 2013, 13:04:21 »
    σωστος
    κανεις reverse στα αντιστοιχα πηδαλια απο την τ/κ και εισαι οκ
    Stavroforos
    Ή σε πετάν ή τα πετάς
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 26 Αυγ 2013, 14:24:31 »
    Επίσης  επειδή σε up elevator  η ντιζα σπρώχνει  κοίτα να μην  λυγίζει  και χάνεις  έτσι διαδρομή
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    T-Rex 250 pro dfc  devil angel
    Spitfire GP 0.25
    Piper Cub EP (Αγνώστων στοιχείων)
    Gws Tiger Moth 400
    E-flite Piper L-4 Grasshopper 250
    Multiplex fox
    Καλαααά.............μά πίσω έχει το heli την ουρά...........
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 26 Αυγ 2013, 15:43:26 »
    Οχι απαραίτητα, μπορεί και να τραβάει.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Βοήθεια για το servo του elevator
