Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 01:04:38
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: Σετάρισμα τετρακόπτερου  (Αναγνώστηκε 4198 φορές)
    konstantinos_82
    « στις: Παρασκευή, 19 Ιουλ 2013, 00:39:25 »
    Χαιρετώ όλη την παρέα..
    Ανοίγω αυτό το θέμα και ζητώ συγνώμη αν είναι σε λάθος μέρος ας το μετακινήσουν οι διαχειριστές παρακαλώ!
    Είμαι νέος στον χώρο των μοντέλων πολλαπλών στροφείων και θα ήθελα σας παρακαλώ να μου δώσετε τα φώτα σας όσων αφορά τις ρυθμίσεις και τί σετάρισμα πρέπει να κάνει ένας αρχάριος σαν εμένα ώστε να μπορέσει να πετάξει το μοντέλο του και, συγκεκριμένα ένα τετρακόπτερο το οποίο έχω αγοράσει από τον κινέζο και είναι αυτό:
    Επίσης έχω ένα distribution board το οποίο είναι το παρακάτω:
    Και μία πλακέτα με τα γυροσκόπιά της πάνω η οποία είναι η παρακάτω Hobbyking Multi-Rotor Control Board V3.0 (Atmega328 PA):
    Η οποία έχει τις παρακάτω δυνατότητες..
    The HobbyKing Multi-Rotor controller is a flight control board for multi-rotor Aircraft (Tricopters, Quadcopters, Hexcopters). Its purpose is to stabilise the aircraft during flight. To do this it takes the signal from the three on board gyros (roll, pitch and yaw) then passes the signal to the Atmega328PA IC. The Atmega328PA IC unit then processes these signals according the users installed software and passes control signals to the installed Electronic Speed Controllers (ESCs). These signals instruct the ESCs to make fine adjustments to the motors rotational speed which in turn stabilises your multi-rotor craft.
    The HobbyKing Multi-Rotor control board also uses signals from your radio systems receiver (Rx) and passes these signals to the Atmega328PA IC via the ail, ele, thr and rud inputs. Once this information has been processed the IC will send varying signals to the ESCs which in turn adjust the rotational speed of each motor to induce controlled flight (up, down, backwards, forwards, left, right, yaw).
    Επίσης η Τ/Κ που χρησιμοποιώ είναι η Futaba T7C.
    Θέλω να μου εξηγήσετε σας παρακαλώ και αν έχετε την καλοσύνη πως μπορώ να σετάρω την πλακέτα με τα γυροσκόπια και επίσης θέλω να μου πείτε πως να σετάρω την Τ/Κ προκειμένου να πετάξει το μοντέλο μου. Τι ρυθμίσεις χρειάζεται η Τ/Κ?? Προφανώς, αν κάνω λάθος διορθώστε με, πρέπει να το σετάρω σαν ελικόπτερο σωστά??
    Σημείωση: Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ μου με ελικοπτερικά μοντέλα όπως επίσης και με τετρακόπτερα! Και όταν επέλεξα στην Τ/Κ σαν νέο μοντέλο "ελικόπτερο" έχασα τα αυγά και τα πασχάλια!!!! Πολλές ρυθμίσεις χωρίς να ξέρω τι είναι!!!!
    Ελπίζω κάποιος από εσάς να μου εξηγήσει τι συμβαίνει και να μου δώσει τα φώτα του!!!
    Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προταίρων..
    SV 1 BTA
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 19 Ιουλ 2013, 15:39:30 »
    Γειά χαρά Κωνσταντίνε...
    Λοιπόν να πούμε λίγα πράγματα σχετικά με αυτά που θέλεις...
    Όπως φαίνεται και στην φωτό έχεις ήδη πάρει το συγκεκριμένο 4/κόπτερο από τον γνωστό Κινέζο .
    Εννοείται ότι θα παίξεις σε Χ - COPTER, όπως φαίνεται και στην φωτό. Δεν αναφέρεις τίποτα σχετικά με τα μοτέρ που έχει , τα ESC και τις προπέλες.
    Υποθέτω ότι το έχεις πάρει πακέτο και θα συμπεριλαμβάνει όλα τα ανωτέρω που προανέφερε και πιστεύω να είναι αντίστοιχα καλά τα υλικά αυτά που σου έβαλαν στο πακέτο. Λέγοντας καλά εννοώ καλή ποιότητα γιατί φίλε , υπάρχει τέτοια πληθώρα υλικών να επιλέξεις που άστα να πάνε..
    Είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι μοτέρ , ESC και προπέλες θα χρησιμοποιήσεις και πάνω από όλα έρχεται και το θέμα του σταθεροποιητή πτήσης και καταλαβαίνεις δεν είναι  τόσο απλό αλλά αρκετά περίπλοκο και θέλει καλές επιλογές να κάνεις.
    Όμως από ότι καταλαβαίνω δεν έχεις αντίστοιχη εμπειρία οπότε διάλεξες το πακέτο όλο έτσι όπως το προτείνει ο Κινέζος.
    Υποθέτω και ελπίζω να σου έχει βάλει καλά υλικά και εννοώ τα εξής : Μοτέρ που σίγουρα θα είναι εκεί γύρω στα 1000 KV με αντίστοιχα esc που και αυτά να δίνουν ρεύμα τουλάχιστον 20 Α ( αν είναι παραπάνω ακόμη καλύτερα) με προπέλες σίγουρα 10άρες ( κάποιας καλής ποιότητας και όχι απλές πλαστικές ). Επίσης έχεις και την πλακέτα όπου θα ενωθούν ταυτόχρονα όλα τα ESC , προκειμένου να τροφοδοτούνται όλα ταυτόχρονα.
    Μέχρι εδώ λοιπόν όλα καλά σύμφωνα με αυτά που φαίνεται ότι έχεις.
    Πάμε στο θέμα του σταθεροποιητή πτήσης , όπου εδώ θα σού πώ ότι δεν έκανες και την καλύτερη επιλογή ..... είναι  από τις πρώτες γενιές σταθεροποιητών που κυκλοφόρησαν πριν 3 - 4  χρόνια περίπου και εννοείται ότι με πολύ μικρή διαφορά θα μπορούσες να πάρεις αντίστοιχα νεότερης γενιάς σταθεροποιητή και συγκεκριμένα τον ΚΚ.2 ( είναι αυτός με την οθόνη ) που θα σε βοηθήσει πολύ καλύτερα , διότι είναι  πολύ πιό καλός,  έχει πολλές περισσότερους παραμέτρους να ρυθμίσεις για να πετύχεις τα καλύτερα αποτελέσματα και το πολύ βασικό ότι κάθε φορά βλέπεις στην οθόνη κάθε ρύθμιση που κάνεις , ενώ στο  τύπο που πήρες κάθε φορά θα παιδεύεσαι με τα μικρά ποτενσιόμετρα - τρίμμερ να κάνεις ρυθμίσεις στα gain , χωρίς να ξέρεις πραγματικά τι τιμές θα βάζεις κάθε φορά και θα παιδευτείς αρκετά.... και με δεδομένο ότι μάλλον δεν έχεις σχετική εμπειρία θα σε κουράσει αρκετά......
    Βέβαια θα μπορούσες να πάρεις ακόμη  καλύτερο σταθεροποιητή ( βέβαια ήθελες πολλά περισσότερα € ) αλλά εκεί θα είχες λύσει με μιάς το θέμα της σταθεροποίησης και γενικά του ελέγχου και της σταθεροποίησης του 4/κόπτερου.
    Εκτιμώ λοιπόν ότι ήθελες χαμηλό κόστος για αρχή και έτσι διάλεξες τον συγκεκριμένο σταθεροποιητή και εν συνεχεία θα δείς για κάτι πλέον σωστό..........όμως θα πώ και πάλι ότι θα ήταν πάρα πολύ καλύτερο να έπαιρνες την ΚΚ.2 πλακέτα με την οθόνη , με μικρή διαφορά στα €.
    Σε ότι αφορά τον σταθεροποιητή έχε υπόψη σου ότι πρέπει να μπείς και να του φορτώσεις το αντίστοιχο πρόγραμμα για Χ - COPTER ( εννοείται κάποια τελευταία version ) και σου προτείνω το  KKMULTICOPTER .COM , όπου θα βρείς πάρα πολλές σχετικές εκδόσεις για την συγκεκριμένη πλακέτα, και εννοείται ότι θα επιλέξεις  πρόγραμμα νεότερης version  και ειδικά για τον Atmega328PA που έχει η πλακέτα σου. Επίσης θα χρειαστείς και το κατάλληλο USB DRIVER για να μπορέσεις να συνδεθείς και να φορτώσεις το firmware που χρειάζεται.Κοιτώντας στο site του Κινέζου στην πλακέτα σου θα δείς ότι εκεί  που λέει FILES σού δίνει πολλές σχετικές πληροφορίες για να φορτώσεις το πρόγραμμα , τον τρόπο καθώς και το τι θα χρειαστείς για να γίνει. ( Δεν γράφω περισσότερα για να μην μακρηγορώ ). Κοίτα λοιπόν να προσέξεις να φορτώσεις το σωστό πρόγραμμα για να δουλέψει σωστά ειδάλλως δεν θα καταφέρεις τίποτα.
    Να πώ επίσης ότι και την καλύτερη πλακέτα να είχες πάρει και πάλι θα χρειαζόσουν να φορτώσεις  το ανάλογο πρόγραμμα . αλλά εκεί με αυτή την πλακέτα τα αποτελέσματα είναι  πολύ πολύ καλύτερα.
    Αυτά τα λίγα και για τον σταθεροποιητή ....
    Σε ότι αφορά την Τ/Κ σου είναι  μία χαρά , πάρα πολύ καλή και θα επιλέξεις το πρόγραμμα για αεροπλάνο και θα κάνεις τις σωστές συνδέσεις και θα πετύχεις την σωστή λειτυργία του μοντέλου.
    Φίλε , είναι  πολλά αυτά που θα πρέπει να αναφερθούν , όμως δεν γίνεται να γραφτούν όλα τώρα αυτή την στιγμή.
    Αν κοιτάξεις στο θέμα των multicopter εδώ στο φόρουμ  θα βρείς πολλές αναφορές σχετικές με την όλη κατασκευή που θα σε βοηθήσουν αρκετά.
    Αν πάλι κάτι δεν πάει καλά και κάπου κολλήσεις , κάνε ερώτηση σχετική και θα έχεις απαντήσεις από πολλούς φίλους.
    Δεν θεωρώ σωστό να αναφέρω περισσότερα για την ώρα , διότι είναι πολλά τα θέματα και δεν ξέρω τι ακριβώς θέλεις να διευκρινήσουμε καλύτερα.
    Το γράφω και πάλι , πρωτού  γράψεις κάτι , κοίτα στο φόρουμ γιατί μπορεί να υπάρχει έτοιμη απάντηση στο ερωτημά σου και αν κάτι άλλο προκύψει τα λέμε και πάλι........
    Καλή επιτυχία στην κατασκευή σου και τα λέμε...
    konstantinos_82
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 20 Ιουλ 2013, 02:11:53 »
    Φίλε SV 1 Bta σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σου!!!!
    Καταρχήν μου λύθηκε η απορία όσων αφορά την Τ/Κ μου!! Ότι δλδ δεν πρέπει να την σετάρω σε Heli-mode !!! Πάει αυτό!
    Το ξέρω για τον σταθεροποιητή μου ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά πλην όμως ότι μπορεί να πετάξει με κάποια αξιοπρέπεια! Πήρα εις γνώσην μου αυτά τα πραγματάκια διότι είμαι αρχάριος και ήθελα να δω αν μπορώ να πετάξω ένα 4-κόπτερο..! Τα μοτέρ που έχω είναι αυτό http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24817__Bumblebee_Brushless_Motor.html το οποίο είναι 930/V. Οι προπέλες δεν φαίνονται να είναι κάτι τι ιδιαίτερο...http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24814__Bumblebee_Counter_Clockwise_Propeller_2pcs_bag_.html μάλλον είναι απλό πλαστικό!
    Πολύ σωστά κατάλαβες ότι δεν έχω καθόλου εμπειρία και έτσι διάλεξα ένα πακέτο πραγμάτων, τα οποία δεν είναι και πολλά...πλαίσιο, μοτέρ και προπέλες! ESC διάλεξα του κινέζου τα παρακάτω:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13429
    Σε ότι μου λες τα καταλαβαίνω απόλυτα! Εκτός από κάτι που σε έχασα!! Μου είπες ότι θα έπρεπε να συνδέσω την πλακέτα μου στον υπολογιστή και να την σετάρω?Huh Αυτό πραγματικά δεν το ήξερα και ούτε μου είχε περάσει από το μυαλό... idiot2
    Λογικά θα πρέπει να αγοράσω ένα USB από τον Κινέζο το οποίο θα συνδέω την πλακέτα με το pc! Σωστά? Και εννοείς πιστεύω ότι αντί της πλακέτας αυτής να έβαζα την ΚΚ2?
    Κοίταξα λίγο στο forum και έψαξα κάποια πράγματα αλλά μάλλον δεν βρήκα αυτό που έψαχνα! Σκέψου ότι είμαι άσχετος με το θέμα και ψάχνω να βρω τι ΑΚΡΙΒΩΣ πρέπει να κάνω ώστε το μοντέλο μου να σηκωθεί στον αέρα!!  γτ αλλιώς είναι πεταμένα λεφτά και δεν είμαι για πολλά πολλά!
    Τώρα μου φαίνεται ότι απογοητεύτηκα!
    Και επειδή ρωτώντας πας στην πόλη, είδα ότι το NAZA της DJI είναι μάλλον μονόδρομος.... Undecided
    SV 1 BTA
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 23 Ιουλ 2013, 12:13:37 »
    Γειά χαρά και πάλι  φίλε Κωνσταντίνε.
    Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που αναφέρεις στο μύνημά σιου...
    Όντως για να λέμε αλήθειες , είναι   μονόδρομος η επιλογή σταθεροποιητή , εννοώντας κάποιου καλού και δοκιμασμένου... και όπως αναφέρεις ένας από αυτούς είναι  και το Naza - m , το οποίο είναι ίσως ότι καλύτερο κυκλοφορεί , λαμβάνοντας υπόψη το τί κάνει και το πόσο εύκολα μπορεί να σεταρισθεί από όλους - ακόμη και αρχάριους. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιου τύπου σταθεροποιητές , αντίστοιχα αντάξιοι στην σταθερότητα - ίσως και λίγο πιό φθηνοί στην τιμή - αλλά απαιτούν περισσότερη  δουλειά στο στήσιμο -σετάρισμα , με καλές γνώσεις σε χειρισμό προγραμμάτων στο Pc, γιαυτό και δεν σου κρύβω ότι ο NAZA - M λόγω της πιό εύκολης χρήσης του , έχει κυριολεκτικά κατακλύσει όλο τον κόσμο σε πωλήσεις.
    Εγώ προσωπικά έχω δοκιμάσει πάρα πολλούς σταθεροποιητές - από τους πιό απλόύς μέχρι τους πιό καλούς σύγχρονους και δεν κρύβω ότι έχω καταλήξει και δουλεύω μόνο της DJI - Naza - m & Wookong.
    Έχω φτιάξει - στήσει και σετάρει περί τα 20 και πλέον κομμάτια με Naza - m και 2 με Wookong και όλα πάνε άψογα....
    Αυτά λοιπόν γγια τον επεξεργαστή - σταθεροποιητή πτήσης και που τελικά μάλλον κάποια στιγμή θα καταλήξεις αναγκαστικά σε κάτι καλό για να έχεις τα σωστά αποτελέσματα...
    Τώρα βέβαια έχεις την απλή πλακέτα , οπότε θα πρέπει να ασχοληθείς  με αυτή στην αρχή , να σεταρισθεί σωστά και να πετάξει το 4/κόπτερο και εν συνεχεία να δείς τι θα κάνεις με τον καλύτερο σταθεροποιητή.
    Για τα μοτέρ, και τα esc που αναφέρεις και πάλι να πω ότι είναι  καλά και βεβαίως να τα χρησιμοποιήσεις απλά να κοιτάξεις για τις προπέλες πέρα από αυτές που έχεις πάρει , να κοιτάξεις για ακόμη καλύτερες. Πάρα πολύ σημαντικός και καταλυτικός ο ρόλος των προπελών , διότι όσο πιό καλή η προπέλα τόσο πιό καλά θα πετάξει. Η καλή ζυγισμένη προπέλα δεν θα βγάλει κραδασμούς - vibration ,ή τουλάχιστον θα βγάλουν πολύ λίγο έτσι ώστε να μην επηρεάζει τον σταθεροποιητή.
    Είναι βασική αρχή σε όλα τα multicopter η καταστολή των κραδασμών που προέρχεται  από τα μοτέρ και τις προπέλες και πάντα όταν στήνουμε ένα multicopter , αφού το στήσουμε  και το σετάρουμε και δούμε ότι πετάει και διορθώνει και συμπεριφέρεται γενικά καλά , τότε κοιτάμε να το καλυτερεύσουμε όσο πιό καλά από θέμα κραδασμών ψάχνοντας σχετικά με τα μοτέρ και τις προπέλες. Μάλιστα δε να έχεις υπόψη σου ότι και στα βίντεο που θα έχεις δεί που γράφουν στον αέρα , το μεγαλύτερο πρόβλημα κραδασμών που μεταφράζεται σε jel στην εικόνα του βίντεο , ωφείλεται κυρίως στις όχι καλές και αζύγιστες προπέλες. Ας μην γράψω άλλα σχετικά με αυτό το θέμα για να μην σε μπερδεύω και κουράζω... θα το αναφέρουμε και αργότερα όταν φτάσεις να το σετάρεις ......
    Τώρα για το σετάρισμα της πλακέτας όπως θυμάσαι  σου είπα ότι πρέπει να φορτώσεις το κατάλληλο πρόγραμμα και απαιτούνται δύο εργαλεία αξεσουάρ για να μπορέσεις να το συνδέσεις με το pc και να του φορτώσεις το κατάλληλο πρόγραμμα. Είναι απαραίτητα να  τα πάρεις , ειδάλλως δεν κάνεις τίποτα ... εκτός αν έχει κάποιος φίλος σου να σε εξυπηρετήσει ι..... είναι το     USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors , το οποίο θα το βρείς από τον Κινέζο και επαναλαμβάνω χωρίς αυτό δεν κάνεις τίποτα..  Sad. .
    Κλείνοντας την κουβέντα για σήμερα να πώ , μην απογοητεύεσαι, όπως και έγραψες.... ξεκίνα να το στήνεις, βρες το εργαλείο  που προανέφερα και προχώρα κανονικά και  όπου κολλήσεις τα λέμε....
    Αυτά για σήμερα Κωνσταντίνε και τα λέμε και πάλι .......
    konstantinos_82
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 24 Ιουλ 2013, 01:02:24 »
    Γεια χαρά φίλε μου SV 1 BTA,
    Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και πάλι για την απάντηση σου..! Έχω απογοητευτεί από ένα και μόνο πράγμα..! Στο ότι ο Κινέζος δεν λέει ρε παιδί μου ότι χρειάζεται και αυτό το USB ώστε να προγραματίσεις την πλακέτα σου και έτσι, τώρα πρέπει να την παραγγείλω από το Ebay διότι δεν είναι διαθέσιμη εδώ και καιρό στον Κινέζο..! Δυστυχώς δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει, δλδ να έχει ένα τέτοιο USB, οπότε θα πρέπει να το κάνω μόνος μου..αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν θα τα καταφέρω! Οπότε δεν ξέρω και αν το απογειώσω και ποτέ μου να σου πω την αλήθεια!
    Μάλλον στρέφομαι στην αγορά του NAZA-M V2 που κοιτάω ώατε να ληθεί το θέμα! Αλλά μετά γεννιούνται καινούρια ερωτηματικά!! Ας πουμε π.χ. αν τα ESC είναι συμβατά με το ΝΑΖΑ ή όχι? Και πως συνδέονται στην κεντρική πλακέτα κατανομής ρεύματος και τι βύσματα πρέπει να βγουν από τα ESC?? Θα πρέπει να κάνω αλλαγές στην κατασκευή που έχω κάνει μέχρι τώρα??? Undecided Επίσης το gimbl που έχω θα συνεργάζεται με το ΝΑΖΑ ή θα μου κάνει κόλπα περίεργα? Θα πρέπει να πάρω άλλο gimbal ή όχι?
    Πολύ μπερδεμένο πράγμα ρε παιδί μου...! Αν ήξερα ότι θα ήταν έτσι θα το σκεφτόμουν περισσότερο πριν το αγοράσω..!  Undecided
    Υπάρχει κάποια-ες φωτογραφίες με κάποια κατασκευή που να έχει κάνει κανείς ωστε να τις δω, επειδή μια εικονα λεει ο λαός μας ισούται με χίλιες λέξεις, και να κααλάβω καλύτερα?
    Συγνώμη αν σας πρήζω κύριοι αλλά είμαι τζόβενο ακόμα σε αυτές τις κατασκευές και καταλαβαίνεται ότι μου είναι κάπως δύσκολο στην αρχή...! Ελπίζω να μην σας κουράζω..!
    Φιλικά
    Κων/νος
    NikTheGreek
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 24 Ιουλ 2013, 01:42:28 »
    Φιλικη συμβουλη...
    ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΤΟ
    ..δεν γνωριζεις καποιες λεπτομερειες ??
    ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ κανενας δεν γεννηθηκε να γνωριζει...
    ΟΚ καταλαβαινω οτι θες να το παρεις στα χερια σου και να πεταξεις , να κανεις κολπα ..κλπ...
    αλλα...
    την χαρα της δημιουργιας ? την ξεχνας?
    Μην φοβασαι...ξεκινα..και με μικρα βηματα την φορα θα φτασεις στον τελικο σου στοχο.
    Δοξα τω Θεω ..τα παιδια εδω θα σε βοηθησουν..στα ευκολα και στα δυσκολα....
    Τραβα μπρος..ΜΗΝ ΜΑΣΑΣ !!!
    Νικος
    Αριστοτέλης : Η ευχαρίστηση στην εργασία δίνει τελειότητα στο αποτέλεσμα..
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 24 Ιουλ 2013, 02:13:55 »
    Καλό είναι πριν αγοράσουμε κάτι από τον Κινέζο να κοιτάμε τα σχόλια που γράφουν από κάτω και τις ερωτήσεις
     απαντήσεις των χρηστών που το έχουν ήδη πάρει, έτσι έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του τι είναι, τι θα
    χρειαστείς και πως πάνω κάτω θα το σετάρεις και μετά αποφασίζεις για την αγορά!!!  Wink
    Υπάρχουν και κάποια files που έχουν αναρτήσει οι χρήστες και συνήθως βοηθούν πάρα πολύ!!
    Οσο για κατασκευή που θέλεις να δεις υπάρχει εδώ που σίγουρα θα βοηθήσει να λύσεις κάποιες απορίες!!  Thumbs up
    SV 1 BTA
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 24 Ιουλ 2013, 13:44:05 »
    Γειά χαρά και πάλι Κωνσταντίνε...
    Λοιπόν φίλε σε ότι αφορά το εργαλείο ,USB , που για την ώρα δεν το έχει ο Κινέζος , μπορούμε να σε βοηθήσουμε.  Δεν ξέρω αν είσαι Αθήνα ή όχι , αλλά σου γράφω το κινητό μου 6972950222 και  αν θέλεις τα λέμε να σε εξυπηρετήσω για τον προγραμματισμό της πλακέτας,  ευχαρίστως.
    Αφού την έχεις πάρει ήδη την πλακέτα , θα ήταν καλό να το στήσεις έτσι με αυτή την πλακέτα , να έχεις την εμπειρία της όλης κατασκευής και πτήσης με αυτή την πλακέτα και εν συνεχεία αν όντως πάρεις κάτι καλό ( όπως το Naza - m V2 , που προανέφερες ) θα μπορείς πραγματικά να δείς και να ζήσεις και να αξιολογήσεις την διαφορά τους , που εντάξει μην το κρύβουμε είναι  νύχτα με μέρα,  όπως κοινώς λέμε.
    Πάντως δεν θα ήταν άσχημο να το στήσεις με την υπάρχουσα πλακέτα , αφού ήδη έχεις τα υλικά να ζήσεις την εμπειρία της κατασκευής και γιατί όχι , να το απολαύσεις που λέμε και  μετά βλέπεις και κάνεις ανάλογα.
    Μην αγχώνεσαι για τα καλώδια και τις συνδέσεις ... είπαμε όλα γίνονται και υπάρχουν αντίστοιχα θέματα που αναφέρουν την συνδεσμολογία και γενικά ότι θα χρειαστείς να κάνεις.......
    Για το gimbal που ρώτησες  - δεν κατάλαβα πιό είναι - αλλά να ξέρεις ότι όλα τα gimbal μπορούν να συνδεθούν στο Naza , είτε είναι απλά με servo είτε είναι  τα νεότερα με μοτέρ brushless( τα οποία είναι  ότι πιό καλό που  κυκλοφορεί  ). Άσε λοιπόν για το  gimbal να αναφερθούμε όταν θα έρθει η στιγμή του.
    Λοιπόν φίλε όπως σου πρωτοανέφερα αν θέλεις ευχαρίστως σε εξυπηρετώ για τον προγραμματισμό της πλακέτας και ξεκινάς της κατασκευή        ( που ήδη θα μπορούσες να την είχες ήδη ξεκινήσει ) ή αν τυχόν έχεις αποφασίσει κάτι άλλο ... τα λέμε .....
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Ιουλ 2013, 14:07:19 από SV 1 BTA » Καταγράφηκε
    aero
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 24 Ιουλ 2013, 15:30:07 »
    Φίλε konstantinos_82 δυστυχώς όταν παίρνουμε κάτι φθηνά δεν έχουμε υποστήριξη και το αντίθετο.
    Αν έχεις υπομονή για ψάξιμο παίρνεις τα φθηνά και προχωράς.
    Αν προσπαθήσεις πολύ θα τα καταφέρεις αρκεί να μην απογοητεύεσαι. Wink
    Έχω φτιάξει ένα quad και κάτι έμαθα. Ότι άλλο χρειαστείς εδώ είμαστε.
    Καλή επιτυχία!
    konstantinos_82
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 25 Ιουλ 2013, 03:02:23 »
    Σας ευχαριστώ όλους για την απάντηση κ το θάρρος που μου δίνεται αν κ είμαι από 9 χρονών στα Τ/Κ αλλά μόνο στα θερμικά κ μπορούσα και μπορώ να κάνω σχεδόν τα πάντα, και έχοντας φτάσει στα 31 τώρα τα βρίσκω δύσκολα με τα ηλεκτρικά κ τα ρεύματα..αλλά που θα μου πάει;;; Θα τα βρω κ ευχαριστω όλους για την βοήθεια!!!!
    Λοιπόν έχουμε κ λέμε...!
    Φίλε SV 1 BTA καταρχήν σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφορά σου να με βοηθήσεις!!! Δεν είμαι Αθήνα είμαι στην περιοχή της Λαμίας αλλά την Παρασκευή θα είμαι Αθήνα για κάποιες δουλειές που έχω..το τηλέφωνό σου το έχω και θα σε καλέσω να τα πούμε! Λοιπόν το μοντέλο μου είναι έτοιμο και τα έχω φτιάξει ΟΛΑ!!! Έχω δλδ τοποθετήσει μοτέρ esc την πλακέτα μου δέκτη όλα κομπλέ! Το θέμα είναι ότι προσπάθησα να το σηκώσω και πάει να κάνει roll δεξιά..! Πράγμα που είναι περίεργο! Προσπάθησα επίσης να το τριμάρω αλλά άδικα κ αυτό καθώς συνεχίζει τα ίδια! Προφανώς είναι διαφορετικό το setup που έχει από την κατασκευή του για άλλο μοντέλο! Οπότε πρέπει να μπει σε PC.
    Θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο για να τα πούμε κ να μου πεις δύο παραπάνω πραγματάκια..!
    Την χαρά της δημιουργίας την έχω και μου αρέσει παιδιά...! Αλλά αν τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα και σε άλλες εποχές δεν θα με ένοιαζε να σπάσω και ενα και δυο κ τρία μοντέλα! Απλά τώρα προσπαθώ να είμαι προσεκτικός και να κάνω ότι μπορω καλύτερα αλλά και από θέμα οικονομικού αλλά και σωστών βημάτων! Παλιά μου άρεσε να τα σπάω και να τα φτιάχνω..τώρα μου αρέσει να τα φτιάχνω μόνο και άντε ας σπάσω κ κανένα!! Αλλά όχι συνέχεια...
    Να είστε όλοι καλά παιδιά κ σας ευχαριστω και πάλι..
    SV 1 BTA
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 25 Ιουλ 2013, 12:27:12 »
    Καλημέρα Κωνσταντίνε....
    Ξεκινάω με το θέμα του σεταρίσματος που έκανες και την αντίστοιχη δοκιμή , που όπως είπες τραβάει δεξιά - ρολλ.
    Έχε υπόψη σου ότι όλες αυτές οι πλακέτες έχουν ήδη φορτωμένο πρόγραμμα και ότι 99,9% ( να μην πώ 100% και νομίζεις ότι υπερβάλλω ) έχουν από τον Κινέζο πρόγραμμα γα Quad +  copter και όχι για Χ - Copter , που θέλεις να έχεις και πού και οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε.
    Σου θυμίζω ότι η διάταξη Quad + είναι αυτή που το τετρακόπτερο πετάει σε σχήμα σταυρού στον αέρα , ενώ το X-Copter  είναι σε σχήμα Χ , που έχει καθιερωθεί περισσότερο και η πλειονότητα πετούν σε Χ διάταξη παρά σε διάταξη  +.
    Αν αναρρωτιέσαι γιατί το Χ και όχι το + , να σου πώ ότι όχι μόνο για πρακτικούς λόγους αλλά και για λόγους λειτουργίας έχει επικρατήσει το Χ διάταξη. Κάποια στιγμή θα το αναφέρουμε και αυτό το θέμα του Χ και του + και τις διαφορές τους.
    Απλά να συ αναφέρω ότι και εγώ πριν 4 χρόνια που ξεκίνησα με τα multicopter , ξεκίνησα με Quad + διάταξη , αλλά σύντομα μετά από 3 μήνες γύρισα σε Χ διάταξη ( παλιές εποχές με πολλές δυσκολίες στην κατασκευή τους και ειδικά στην πτήση διότι δεν είχαν προχωρήσει τόσο πολύ το θέμα των σταθεροποιητών και γενικά ήταν λίγο πίσω τεχνολογικά τα υλικά τους ) .
    όπως καταλαβαίνεις δεν είναι φορτωμένο το πρόγραμμα που προσπαθείς να πετάξεις γιαυτό και τα περίεργα που είδες..........
    Επίσης δεν ξέρεις και ποιά version - έκδοση το έχουν φορτώσει ....γιαυτό και από την αρχή σου ανέφερα ότι πρέπει να έχεις το αντίστοιχο καλώδιο usb για να του φορτώσεις το νεότερο πρόγραμμα σε Χ copter που υπάρχει διαθέσιμο ( κατά καιρούς βγάζουν και νέες εκδόσεις γιαυτό και σου είπα το νεότερο που θα βρείς για τον συγκεκριμένο επεξεργαστή που έχει).
    Βέβαια δεν είναι  μόνο το θέμα του προγράμματος που έπρεπε να είχες  βάλει αλλά και ένα σωρό άλλες ρυθμίσιες - καλιμπράρισμα ESC , ρυθμίσεις ευαισθησίας στα gyro που γίνεται από τα μικρά μπλέ  ποτενσιόμετρα  και άλλα πολλά που τα βλέπεις εκείνη την στιγμή και τα βελτιώνεις αντίστοιχα.......
    Οπότε μην ανησυχείς που στην προσπάθειά σου να το ξεκινήσεις σου παρουσιάζει περίεργη συμπεριφορά.
    Λοιπόν Κωνσταντίνε αν όπως λες έρθεις Αθήνα την Παρασκευή , χτύπα τηλέφωνο να δούμε τι θα κάνουμε με την πλακέτα.
    Διευκρινίζω όμως , ότι μετά το απόγευμα θα μπορώ να έχω χρόνο και μάλλον το απόγευμα θα είμαι  κάτω στο ΣΕΦ (εκεί πετάει ένα μεγάλο κομμάτι της παρέας των   multicopter - άδων των Νοτίων Προαστίων ( είναι  κοντά στα σπίτια μας το ΣΕΦ γιαυτό και πάμε εύκολα και συχνά εκεί ), οπότε αν έρθεις όντως Αθήνα την Παρασκευή και μπορείς να κατέβεις απόγευμα ΣΕΦ  , θα τα πούμε  και από κοντά , να δείς και από κοντά τα πετούμενά μας  laugh laugh laugh και γενικά να τα πούμε.
    Αν θέλεις κάλεσέ με και το πρωί της Παρασκευής να δούμε αν θα έρθεις και γενικά να συνεννοηθούμε σχετικά....
    Τέλος να σου πώ ότι εκεί κοντά στην Λαμία που βρίσκεσαι , αν δεν κάνω λάθος - εκεί κοντά σε σένα είναι   ο φίλος συντονιστής για τα multicopter στο φόρουm , ο Pant. Νομίζω ότι είναι εκεί κάπου κοντά σου , οπότε για στείλε του ένα μύνημα μέσω του φόρουμ να τα πείτε και από κοντά αν γίνεται.
    Τέλος όπως είδα στα γραφόμενα σου , δεν είσαι νέος στο χόμπυ , έχεις εμπειρία με αυτοκινητάκια , οπότε μην το φοβάσαι το θέμα , θα το προχωρήσεις και θα το φτιάξεις το 4 κόπτερο χωρίς πολλά προβλήματα , γιατί ήδη γνωρίζεις αρκετά από την εμπειρία σου.
    Τέλος για σήμερα , γιατί σε έχω πιάσει μονότερμα που λέμε και βλέπω να  knuppel2 από άλλους φίλους .......
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 25 Ιουλ 2013, 12:54:53 από SV 1 BTA » Καταγράφηκε
    aero
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 31 Ιουλ 2013, 22:16:05 »
    Από Λαμία είμαι και εγώ. Θα χαρώ να τα πούμε. Αεροδρόμιο Λαμίας πετάτε;
    konstantinos_82
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 1 Αυγ 2013, 02:20:50 »
    Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη SV1 BTA για την πολύτιμη βοηθεια του και τις πολύ καλές συμβουλές του!!! Το τετρακόπτερο τελικά σεταρίστηκε...αλλά όχι με την πλακέτα που ανέφερα...αλλά τελικά με το Naza m v2 το οποίο δεν κρατήθηκα και αγόρασα..!!!  Thumbs up
    Δημήτρη σε ευχαριστώ πολύ...! Αν και θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο για μία επιπλέον βοήθεια!!  Wink Να σαι καλά...
    konstantinos_82
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 1 Αυγ 2013, 02:22:41 »
    Γεια σου ρε πατρίδα..! Δεν έχω ιδέα αν πετάει κάποιος εκεί..! Προσωπικά δεν έχω πάει ποτέ..! Αν κάποιος ξέρει ας μας πει για να βρεθούμε εκεί κάποια στιγμή..
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Σετάρισμα τετρακόπτερου
