Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 16:23:06
    [Σήμερα στις 13:55]
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310022
    Online σήμερα: 48
    Επισκέπτες: 26
    Συνολικά: 28
    Αποστολέας Θέμα: Απλα-απλά ,το φοβερό XFLR5  (Αναγνώστηκε 14079 φορές)
    eolos30
    « στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 15:51:36 »
              Δοκιμάστε το  XFLR5 τελικά δεν είναι δύσκολο και αξίζει.
    Με δύο βήματα, θα πάρεις μια πολύ καλή πρόβλεψη των ικανοτήτων του ανεμόπτερού σου.
    Συγκρίνεις διάφορα ανεμόπτερα ή βρίσκεις ποιά αλλαγή σε συμφέρει, απο αυτές που εχεις σκεφτει.
    Θα δείξουμε τα δύο βασικά και ουσιώδη.
    1ο Πόσα εκατοστά θα πέφτει το δευτερόλεπτο, σε ποιά γωνία θα πετύχεις αυτή την ελάχιστη κάθοδο και ποιά θα ειναι τότε η ταχύτητα.
    2ο Θα βρούμε τη μεγαλύτερη απόσταση που μπορεί να διανύσει (απο κάποιο υψος) , με  ποιά γωνία προσβολής το πετηχαίνει και ποιά είναι τότε η ταχύτητά του.
    Πρώτο βήμα: Εγκαθηστούμε το πρόγραμμα: http://sourceforge.net/projects/xflr5/files/v6.09.05.beta/xflr5_v609_05_beta_win32.zip/download
    Κατεβάζουμε σε ενα φακελο τις αεροτομες (ουράς και φτερού), απο εδώ:  http://www.ae.illinois.edu/m-selig/ads/coord_database.html
    Tώρα αργά και με προσοχή, κανένα περιττό κλικ, (δεν είναι παιχνίδι, είναι χάος).
    Στο XFLR5 ( για συντομία Χ5), πατάμε File-open και εισάγουμε μία μια τις αεροτομές.
    Analysis-Bach foil analysis-Tape 1-Foil list-και στο παράθυρο τις επιλέγεις ολες.-στο Reynolds για αργό βάλτε 15.000 εως 300.000  ανα 5.000-γωνίες -4 εως 9.
    Πατάς Analyze και μετα απο 40 λεπτά γυρνάς και εχει τελιώσει και πατάμε απλά close.
    Τώρα ξέρει το πρόγραμμα ,πως συμπεριφέρονται ολες οι αεροτομές σε κάθε ταχύτητα και γωνία.!!
    Μη κλεισετε το πρόγραμμα.
    Το δευτερο και τελευταίο βήμα σε λίγες ωρες.
    Σε οσους ολοκληρώθηκε η ανάλυση ας μας το πούν,(οπως και αν κάποιος κόλησε κάπου.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 15 Ιουλ 2013, 11:21:22 από eolos30 » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 20:10:49 »
    Άλλη μια αρρώστια!!! idiot2
    Να δούμε τι άλλο θα βρούμε να κολλήσουμε…
    Όντως είναι ένα πολύ πρακτικό εργαλείο, όχι μόνο στα χέρια κάποιου επιστήμονα της αεροδυναμικής αλλά και σε κάποιον με ελάχιστες γνώσεις (οσάν την αφεντιά μου) μπορεί να δώσει μια πληρέστερη εικόνα για το μοντέλο του.
     Η εικόνα και μόνο του σκάφους σου με αναπαράσταση των δυνάμεων που ασκούνται επάνω του (υπό τις συνθήκες που εσύ επιλέγεις να υποβληθεί), είναι αρκετά μεγάλο ερέθισμα για να μπεις σε νέες αναζητήσεις…
    Περαστικά μας.
    Ένα μικρό teaser, με το νέο μου project  στα σκαριά (ενδείξεις stream και lift είναι ενεργοποιημένες).
    (ενδείξεις C pressure, Induced drag και Downwash είναι ενεργοποιημένες εδώ)
    ... Analyze και μετα απο 1 με μιάμιση ωρα γυρνάς και εχει τελιώσει και πατάμε απλά close.
    Δάσκαλε μην τους αποθαρρήνεις, εμένα μου έτρεξε σε 10' με 15' (τέσσερις αεροτομές σε ΑοΑ -4ο εώς +9ο με Rhe 5000-3000000 και βήμα 5000)
    eolos30
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 4 Ιουλ 2013, 19:39:09 »
               Αυτο για μοστρα
        Γιατι η ουσία ειναι στα διαγράμματα!!
    * 3D3.jpg (36.63 KB, 640x400 - εμφανίστηκε 1049 φορές.)
    * new1.jpg (61.26 KB, 1191x499 - εμφανίστηκε 1022 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 4 Ιουλ 2013, 20:03:04 από eolos30 » Καταγράφηκε
    eolos30
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 6 Ιουλ 2013, 00:55:09 »
              Το θέμα, πολύ ευχαρίστως να συνεχιστει, αν εστω
                                   και ενας οποιαδήποτε στιγμή, ενδιαφερθει.
                            Ισως ειναι λίγο "χειμωνιάτικο".
            Παρακάτω η ταχυτητα πτώσης 3ων ανεμοπτέρων,οπως τις πρόβλεψε το πρόγραμμα.
    * diagrama2.jpg (54.24 KB, 951x884 - εμφανίστηκε 963 φορές.)
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 15 Ιουλ 2013, 10:15:21 »
    Δεν εφταναν τα 10ωρα που έτρωγα στο PC , θαχουμε και το X5   Wink
    Πραγματι ωραιο προγραμμα Ανδρέα .
     ΝΑ δουμε πόσες ωρες θα παρει να αναλύσει όλες τις αεροτομές που του εβαλα
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 15 Ιουλ 2013, 10:20:44 »
    τελικά μιση ωρίτσα ήταν αρκετή . για 20 αεροτομές .
    Ανδρέα , η συνέχεια Huh
    eolos30
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 15 Ιουλ 2013, 11:03:16 »
                  Καλημέρα.Προσοχή μη το κλεισεις γιατι θα πάει χαμένη η δουλεια. Μεσα στο μεσημέρι η συνέχεια.
           Ανιμετόπησες κάποια δυσκολεία; Θέλουν κάποια παραλαγη τα βήματα;
           Ρε αθεόφοβε, 20 αεροτομές με το καλημέρα, θα αναστέναξε το πρόγραμμα.
                                            Βγάζει παπαδες!! θα δεις.
    eolos30
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 15 Ιουλ 2013, 15:43:30 »
                             Εδώ τώρα θα σχεδιάσουμε εύκολα και διασκεδαστικά το ανεμόπτερό μας.
    Η ανάλυση των αεροτομών, έχει ολοκληρωθεί, και έχουμε πατήσει το close.
             Τώρα: File-wing and plane dising-(wing-plane)-define a new plane- main wing –define
    Βάλτε πόσα θα είναι τα πανελς (του μισού φτερού), με το insert after section 1.
     Στη δεύτερη στήλη βάζουμε το πλάτος της αεροτομής, στη πρώτη, την απόστασή της από το κέντρο.
    Δές τε από ψηλά το φτερό για να φτιάξετε το offset
    Κοιτάτε το από μπροστά για να βάλετε το dihedral.
    Στο foil με δεξί κλικ θα σας βγάλει τη λίστα με όλες τις αναλυμένες για να επιλέξετε.
    Save and close
    Elevator και fin τα ίδια: διαστάσεις, αεροτομές save and close
    Ta X  στο Elevator και fin, είναι η απόστασή τους από την αρχή του φτερού.
    Σηκώστε λίγο πιο ψηλά το Elevator από την άτρακτο (π.χ. 30μμ) να μην είναι στη δίνη του κυρίως φτερού.
    Τώρα μένει μόνο το Plane Inertia.
    Στα Elevator και fin, βάζουμε μόνο το βάρος τους (επιλέγουμε κιλά η γραμμάρια από το Options)
    Στο βάρος της πτέρυγας, βάλτε αρχικά για δοκιμή 200γρ λιγότερο από το συνολικό αναμενόμενο βάρος του ανεμόπτερου.
    Τώρα σπουδαίο: Ρύθμιση του Κέντρου βάρους. Το πρόγραμμα θα μας δείξει σε ποια θέση Κ.Β θα έχουμε την επιθυμητή συμπεριφορά. Θα αλλάξουμε τη θέση 2-3 φορές ώσπου να μας αρέσει. ( Είναι απλό θα το δούμε μαζί)
    Προς το παρόν βάλτε το Κ.Β σε μια λογική θέση. Και πως γίνεται αυτό; Στο πινακάκι Additional point Masses , με το βάρος και τη θέση του μοτέρ ( η θέση του μοτέρ με – πλην )π.χ. 0.14Κg  -450mm
    Δεν το πιστεύετε αλλά έχουμε τελειώσει. (άτρακτο δεν βάζουμε)
    Polars-Define an Analysis-Type 2-Viscous-O.K
    Τσεκάρω Sequence-βάζω από 2εως 8 μοίρες ανά 0.5- Αnalyse
    Μάλλον θα σταματήσει στο 90% οπότε βλέπετε μέσα στην ανάλυση, ανάμεσα σε ποιες μοίρες το έλυσε και βάζετε αυτές για όρια. Και πάλι Analyse και λύθηκε!
    Έτοιμοι να πάρουμε τους καρπούς της προσπάθειάς μας.
    Πατάμε 3D (το κουμπί με το ανεμοπτεράκι κάτω από το Polars), το περιστρέφω στο χώρο πατώντας προς τα κάτω το ροδάκι στο ποντίκι.
              επιλέγω να δω πως αλλάζει η πίεση και η άνωση, στις διάφορες γωνίες: ετσι τσεκάρω Cp και Cl  -Animate
    Δίπλα στο 3D είναι το polars view ,εκεί είναι το ζουμί
                  Με δεξί κλικ πάνω σε ένα γράφημα,-Current graph-define graph settings και διαλέγεις ότι θές.
    Θα δούμε μαζί κάποια. Πρώτα επιλέγω το Vz στο κάθετο άξονα και το Vx στον οριζόντιο. Κλικ στο γράφημα και με το ροδάκι το μεγενθύνω,
                           βάζω το σταυρό
                          στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης και
                          διαβάζω κάτω-κάτω αριστερά, πόσα εκατοστά
                              θα πέφτει το δευτερολ. Και ποια θα είναι τότε η ταχύτητά του.
                 Η συνέχεια όταν μου πείτε.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 15 Ιουλ 2013, 18:45:34 από eolos30 » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 10 Οκτ 2014, 17:56:53 »
    Ανδρέα ,αν και πέρασε καιρός , αν εχεις χρόνο και όρεξη , μπορείς να συνεχίσεις .
    Bocian
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 12 Οκτ 2014, 01:10:03 »
    Αντρέα όντως το πρόγραμμα είναι καλό και θα ήθελα και εγώ να συνεχίσης την
    παρουσιασή του, (τώρα το είδα) θα παρακαλούσα όμως με λίγο παραπάνω ανάλυση στις εντολές,
    γιατί όπως  γράφεις στην αρχή αν κάνεις κάτι λάθος επέρχεται το χάος.
    Ελπίζω να συνεχίσης την παρουσίαση του.
    Αποστόλης
    eolos30
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 12 Οκτ 2014, 21:34:03 »
                    ( Ευτυχής που το εντοπίσατε.)
                     Για να ζεστάνουμε λίγο το θέμα, γράψτε δύό λόγια
                              μέχρι που έχετε φτάσει, τι σας άρεσε, τι να αποφήγουμε.
        Παρεμπιπτόντως, έχετε παίξει ποτέ με το εξελάκι: Sailplane calculator; Βάζεις τα μεγέθη του ανεμοπτέρου σου και σου λέει πόσο αποτελεσματικό θα ειναι το ράντερ και το πηδάλειο ύψους, σε αυτη τη θέση και με αυτό το μέγεθος, πόσο επιρρεπές θα ειναι σε απώλεια στήριξης το ακροπτερύγιο , αν απαιτείτε περισσότερη δίεδρος στο φτερό και άλλα.
                    Εντυπωσιάστηκα όταν έδειξε το ράντερ να ειναι πιο αποτελεσματικό, σε ένα τρικάναλο που φτιάχνω, 20 εκ. μπροστά απο το elevator, (όπως το έχουν ta Mandarin, magic.. του Reichard cz.)
    Bocian
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 12 Οκτ 2014, 23:10:38 »
    Αντρέα ευτυχής είμαι όταν εντοπίζω θερμικά (σπανίως πια), μας έχουν φάει τα προγράμματα (τουλάχιστον εμένα). Ξέρω ότι είναι κουραστικό η τηλε-εκπαίδευση,
    αλλά βάλε ενα χεράκι μπας και καταφέρω  τίποτα με το πρόγραμμα.Στο γράφω στην αρχή για να μην κουραστείς άδικα. Αν δεν ενδιαφέρονται και άλλοι και αν το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ απαιτητικό
    σε ''διάβασμα''  έμενα δεν μ΄ενδιαφέρει  οπότε μην μπείς στον κόπο να γράφεις μόνο για μένα.
    Λοιπόν στην αρχή καλά ξεκίνησα, μεχρί εκει που λές:  [Στο foil με δεξί κλικ θα σας βγάλει τη λίστα με όλες τις αναλυμένες για να επιλέξετε.
    Save and close
    Μετά χάθηκα, απο το σημείο αυτό και κάτω ...Το Χάος
    Κάτι:          [Elevator και fin τα ίδια: διαστάσεις, αεροτομές save and close]
                     [Ta X  στο Elevator και fin, είναι η απόστασή τους από την αρχή του φτερού.]
                     [Σηκώστε λίγο πιο ψηλά το Elevator από την άτρακτο (π.χ. 30μμ) να μην είναι στη δίνη του κυρίως φτερού.]     Δεν τα κατάλαβα καθόλου.
    Αντρέα στο ξαναγράφω μόνο αν υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους να ξεκινήσης, οχι μόνο για ένα άτομο, μη σπαταλάς τις ώρες σου για μένα που
    λέει και το άσμα.
    Φιλικά  Αποστόλης.
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2014, 09:30:10 »
    Εννοείτε , αν ενδιαφέρει μόνο 2 άτομα..............
    Αλλά φαντάζομαι , οτι περισσότεροι σχεδιάζουν , τροποποιούν τα δικά τους σκάφη  , η τέλος πάντων , θάθελαν να το κάνουν .
    Αν βεβαια ο Ανδρέας δεν εχει ιδιαίτερο χρόνο , μπορεί ξέροντας το προγραμμα , να μας λύνει , τις λίγες ( ψέμματα λέω Wink  ) απορίες  που προκύπτουν .
    Πχ. οταν τελειωσει η αναλυση των αεροτομών . υπάρχει τροπος να αποθηκεύσεις τα αποτελέσματα , ώστε να χρησιμοποιηθούν , σε δεύτερο  χρόνο .
    Τελειώνοντας την ανάλυση , όσες φόρες πάτησα " save" ή "save as"  το πρόγραμμα , κόλλησε .
    eolos30
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2014, 21:10:53 »
                       Παίδες ,οι παραπάνω οδηγίες , ήταν το ορεκτικό, το κυρίως πιάτο ειναι εδώ:
                                                  http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RCSD-2008/RCSD-2008-02.pdf
                        Το αφήνεις να κατέβει, το αποθηκεύεις και η απόλαυση ξεκινά απο την σελίδα 27. Ειναι πολυ αναλυτικές οι οδηγίες, αλλα θα πρέπει να κρατήσεις σημειώσεις .
                   Δυό μέρες για κάθε βήμα καλά θα ειναι.
                  Μέχρι που να φτάσεις ;
    Αν σε 20-30 μέρες έχεις φτάσει στην παράγραφο της ισορροπίας, το έχεις πλέον κατακτήσει.
    Σταματας εκεί και γράφεις τις προσωπικές σου οδηγίες ,γιατι μετα απο 3 μήνες θα σου ξαναφαινωνται κινέζικα.
    Γιάννη ,γιαυτο που δεν στα σώνει, γινόταν το ίδιο και σε φιλο μηχανικό το καλοκαίρι και κατέβασε τις συντεταγμένες απο άλλη βιβλιοθήκη και λύθηκε. Εγω τις αναλυμένες τις είχα σε δικό τους υποφάκελο, γιατι τελικά δεν είναι παραπάνω απο 20 οι ντίβες , κάθε δεκαετία.
             Για να βγουν τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα θα πρέπει να συγκρίνεις δυό οι περισσότερες κατασκευές που θα διαφέρουν κάθε φορά μόνο σε ένα κάθε φορα.
          Σου θυμίζω οτι οσο πιο μεγαλο ειναι το L/D τόσο θα ταξιδέψει πιο μακριά , ενω για τους αγώνες τους δικούς μας σε ενδιαφέρει να ειναι μεγάλο αυτο το(L/D) 2/3 , που δείχνει ασ πουμε την ικανότητά του να εκμεταλλεύεται τα θερμικά. Θα σου δείχνει πως τα καταφέρνει η κάθε κατασκευή στις διάφορες γωνίες προσβολής , ή στις διάφορες ταχύτητες.
     Καλή Επιτυχία. (και περιμένουμε και τις δικές σας εντυπώσεις-οδηγίες)
    Ομως :
    Δουλέψτε λίγο το Sailplane Calculator  και δεν θα μπορείτε πιά χωρις αυτο. ( Κάργα χρήσιμο και εντελώς παιδικό)
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 13 Οκτ 2014, 21:57:37 »
    Ανδρέα λινκ για το Sailplane Calculator
    Ευχαριστώ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Βιβλία και περιοδικά - Θεωρητικά θέματα  |  Θέμα: Απλα-απλά ,το φοβερό XFLR5
    Δημιουργία σελίδας σε 0.026 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
