Σάββατο, 14 Νοε 2026, 03:58:37
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 77
    Αποστολέας Θέμα: Πρώτες Εντυπώσεις από Module Spektrum dsm2 για JR  (Αναγνώστηκε 13863 φορές)
    Billias
    « στις: Παρασκευή, 17 Αυγ 2007, 10:07:07 »
    Καλημέρα,
    Παρέλαβα στα χεράκια μου το νέο Module Spektrum DSM2 για την JR μου.
    και φυσικά! επιτόπου τοποθέτηση χωρίς δεύτερη σκέψη!!!  Grin
    Το module πάνω στην κατεύθυνση δεν γινόταν να μπει πιο εύκολα.
    Έβγαλα την κεραία και απλά με την ειδική βάση που δίνει τοποθέτησα την νέα κεραία.
    επίσης κούμπωσα το module και βίδωσα το βύσμα της κεραίας επάνω του τα αποτελέσματα ακολουθούν:
    στην συνέχεια τοποθέτησα το receiver Που παρείχε με δύο αντί για ένα external receivers. Έτσι για περισσότερη ασφάλεια στην επικοινωνία.
    Το Receiver μπήκε στον Raptor μπροστά και όρθιο ενώ τα δύο δευτερεύοντα.
    Ένα πίσω στο ντεπόζιτο και το τρίτο μπροστά!
    Στο Range τεστ λειτούργησαν όλα τέλεια χωρίς κανένα πρόβλημα. και σκέπτομαι να κάνω και ένα εκτεταμένο με περισσότερα από 30 μέτρα να δώ εμβέλεια!
    Περισσότερα σε επόμενο post (ας κάνω μερικές πτήσεις πρώτα!)
    * 16082007007.jpg (18.17 KB, 223x252 - εμφανίστηκε 892 φορές.)
    * 16082007008.jpg (42.19 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 868 φορές.)
    * 16082007003.jpg (21.12 KB, 354x263 - εμφανίστηκε 877 φορές.)
    * 16082007005.jpg (41.87 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 875 φορές.)
    Hosting Juice - The juicy way of hosting.
    Billias
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 17 Αυγ 2007, 10:12:00 »
    Πάντως μπορώ να προσθέσω βάζοντας τις επιπλέων φωτογραφίες πως όταν κρατάς κατεύθυνση με τόσο κοντή κεραία! Νιώθεις άβολα! λες και ξέχασες να την ανοίξεις!
    Οι δύο πρώτες πτήσεις ήταν τέλειες! δεν ξέρω γιατί! αλλά ένιωθα καλύτερα! αν και αγχωμένος.
    γενικότερα ένιωσα πιο γρήγορη την αντίδραση του μοντέλου μου.
    * 16082007006.jpg (35.76 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 863 φορές.)
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 17 Αυγ 2007, 14:35:14 »
    Για συνέχισε......
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 17 Αυγ 2007, 14:42:10 »
    ........γενικότερα ένιωσα πιο γρήγορη την αντίδραση του μοντέλου μου.
    ......πως το εξηγείς αυτό, δηλαδή περισσότερο response με ppm διαμόρφωση ?
    Το νέο module για να λειτουργήσει θέλει ppm mode, σωστά ? Δηλαδή από pcm1024 σε ppm512 και πως είναι πιο γρήγορο στις αντιδράσεις ?
    Βοηθησέ με λίγο γιατί έχω την 9ΧΙΙ αλλά αγνοώ προφανώς κάποια στοχεία ηλεκτρονικής φύσεως και δη μετάδοσης δεδομένων...
    Ευχαριστώ.
    Billias
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 17 Αυγ 2007, 14:59:49 »
    H taxythta apokrisis Den exei sxesi me tin Analysi vimatos.
    H PPM diamorfosi theoritika (kai praktika) epidi einai analogiki den periorizete se analisi.
    Apo tin hmera pou girisan se "psifiaki epikinonia" PCM, arxisan na exoun analish oi dektes apo 512, 1024 kai 2048.
    to module tis 2.4 exei kai auto ton periorismo 1024 thesewn sta servo. Alla epidi i kateuthinsi den exei anagki pia na diamorfonei mia analogiki pigi apo ta STICK (ppm) se PCM gia na ginei h anametadosi tou simatos ston dekti meso tou module! kai ginete apeuthias sto module! Paratirisa oti miothike Aisthita i apokrisi stis kinisis mou tou montelou.
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 17 Αυγ 2007, 17:46:42 »
    Για να δούμε αν το κατάλαβα καλά.....
    Δηλαδή μία μετατροπή Τ/Κ 9ΧΙΙ  από  35/40/72 Mhz PCM μέσω Spectrum module σε 2.4 GHz είναι το ίδιο "γρήγορη" ή πιο "αργή" από μια εξαρχής κατασκευασμένη 9ΧΙΙ-2.4 Ghz ?
    Δεύτερο ερώτημα :
    Μία 9ΧΙΙ-2.4 Ghz πόσο εύκολα είναι να γίνει 35/40/72 Mhz-Pcm τυγχάνει να έχει κάποιος ένα module και έναν κάρο δέκτες απο αυτούς ?
    Και πάλι ευχαριστώ.
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 17 Αυγ 2007, 17:48:09 »
    Συγνώμη αλλά αυτό δεν το κατάλαβα......(χαμηλή μετάδοση εγκεφαλικών δεδομένων)...
    Billias
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 18 Αυγ 2007, 12:15:35 »
    Proton:
    To proto erwtima tha apantithei molis paroume sta xeria mas mia 9x 2.4Ghz
    osoi lene pws h DX7 einai pio grigori se apokrisi apo tin 9x! mporw na apantisw pws kai mia 7kanali einai pio grigori (logo ligoterwn kanaliwn)
    tora stin 9kanali tha doume stin praksi
    Deuteron: einai apofasi tou kathenos ti tha kanei! kai vevea vlepontas kostos/montelo gia metatropi!
    Pantos den thes perisotero apo 2 lepta gia na afereseis kai na epanatopothetiseis to palio module/keraia.
    An stin erwtisi sou mia 9x-2.4 (apo tin "mana" tis) na ginei 35Mhz, apo oso kserw den tha ginete.
    Δεύτερο ερώτημα :
    Και πάλι ευχαριστώ.
    Enoo parakatw pos an eisai gia paradigma full throttle kai to kopseis h kaneis mia kinisi, ginete pio grigora apo palia!
    To montelo antidra arketa pio grigora apo oti me tin sPCM pou ixa.
    Kai stin praksi i aisthisi einai ligo diaforetiki.
    pani
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 18 Αυγ 2007, 17:26:12 »
    Βασιλη,
    Γνωμη μου πως ειναι Overkill να βαλεις τρεις δεκτες. Και οι δυο μου ραπτορες εχουν τον AR7000 και τον μικρο μπροστα και εχουν πολυ μεγαλυτερο range check απο ολες τις πλευρες απο οτι με την 9CAP. Δες την φωτο. Η βαση για τον satellite ειναι απο μπουκαλι Coolpower.
    Επισης 25 του μηνα ερχεται η 9393 2.4 που εχω παραγγειλει. Θα σου πω αν εχει module αν και δεν το νομιζω. Οσο για το latency το παρακατω λινκ εχει πληρη πινακα για να καταλαβει και ο Νικος.
    http://www.runryder.com/helicopter/t172571p1/
    Δες επισης πως η DX7 που εχω ειναι σχεδον 2 φορες πιο γρηγορη απο την 9χ σου με module.
    Στο πεταγμα φαινεται με τα φλιπ και φλοπ κτλ να ειναι πιο συγχρονισμενα.
    * Raptor_003.jpg (122.8 KB, 627x470 - εμφανίστηκε 777 φορές.)
    Ignorance is bliss
    Billias
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 18 Αυγ 2007, 23:48:42 »
    Sigoura einai overkill! kai mou edwses kali idea! Vevea! h kerea tou ar9000 einai orizontia kai katheti! kai me diskolepse perisotero apo oti tha me diskoleve o 7000.
    Apo Range test ta piga kala kai me 2 kerees!
    Egw se sxesi me 35Mhz kai spektrum ida kai eniosa kalitera me to spektrum! oson afora tin simperifora tou montelou.
    Twra sigoura de tha ne toso grigoro oso ena katharoaimo 2.4. Alla stin periptosi mou pou den kanw tipota idietairo para mono tin plaka mou!
    i asfaleia metraei! Wink kai pistevw pws tha eimai pio sigouros me to spektrumaki.
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 28 Σεπ 2007, 11:46:51 »
    Συνεχίζοντας...
    Μήπως υπάρχει τρόπος το εξωτερικό καλώδιο να περάσει εσωτερικώς από το κουτί της Τ/Κ (καμία ιδέα, λινκς κλπ ?).
    Σωτήρης Μπούτσης
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2007, 19:48:59 »
    Παιδιά η 9303 2,4 μου ήρθε και δεν έχει module.
    Ο τρίτος δέκτης είναι όντως overkill και το λέει και το manual της 9303 ότι τον δίνει μόνο σαν ασφάλεια σε μεγάλα μοντέλα turbine και scale που έχουν πολλά μεταλικά μέρη που ίσως να μπορούν να σκιάσουν το σήμα.
    Το latency μιας τροποποιημένης 9Χ σε 2,4 σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι πιο γρήγορο από ότι μίας συμβατικής 9Χ. Όπως είπε και ο Pani η DX7 πρέπει να έχει το μισό latency μιας συμβατικής 9Χ. Πόσο περισσότερο η 9303 που έχει πιο γρήγορο latency και από την DX7.
    Βασικά η 9303 έχει το πιο γρήγορο latency από όλες τις Spektrum και τώρα δουλεύουν στο να το μειώσουν ακόμα περισσότερο.
    Η μετατροπή έχει το ίδιο latency με την συμβατική 9Χ για να μην πω ότι θεωρητικά μπορεί να είναι και πιο αργή εφόσον πρέπει να μετατρέψει το αναλογικό σήμα σε ψηφιακό και αυτό είναι και το μοναδικό μειονέκτημα της μετατροπής (πέραν των εξωτερικών καλωδίων το οποίο είναι καθαρά αισθητικό) ότι δηλαδή δεν προσφέρει το μειωμένο latency που μπορεί να δώσει μια original 2,4.
    Επίσης Νίκο ο RC Market στο Βέλγιο έχει μετατρέψει μια 9Χ σε 2,4 και έχει περάσει τα καλώδια εσωτερικά. Τώρα πως μην με ρωτήσεις δεν ξέρω αλλά για να το έχει κάνει αυτός γίνεται. Αν τώρα δεν θέλεις εξωτερικά καλώδια μπορείς να δεις και το σύστημα της Xtremelink (www.xtremepowersystems.com) στο οποίο η κεραία είναι ενσωματωμένη στο module.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Νοε 2007, 21:30:38 από Σωτήρης Μπούτσης » Καταγράφηκε
    jgk31
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 14 Δεκ 2007, 19:00:29 »
    καλησπερα
    α) εχει δοκιμασει κανεις το συγκεκριμενο module σε jr pcm9x, ενα του assan που δοκιμασα μου εκανε ενα θορυβο στα servo
    β) Όταν λέτε ότι γίνετε πιο αργή από την original 2.4 γίνετε πιο αργή και από όταν είναι κανονικά με το 35 το module
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 5 Ιαν 2008, 15:42:04 »
    καλησπερα
    Μόλις τοποθετήθηκε Modul Spectrum στην 9ΧΙΙ.
    Για το ερώτηματα :
    α) Δεν παρατήρησα on the bench κανένα περίεργο θόρυβο από τα σέρβο και
    β) μόλις ξεπαγώσω και πάω να κάνω την πρώτη δοκιμή μου θα σου πω αν είναι πιο γρήγορα τα πράγματα από ότι στα 35 MHz.
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 5 Ιαν 2008, 15:45:36 »
    Στην περίπτωση του 9κάναλου AR9000 δέκτη, ποιο failsafe κατά την γνώμη σας θεωρείτε πιο "χρήσιμο" ?
    Το SmartSafe ή το Preset fail-Safe ?
    Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 5 Ιαν 2008, 15:57:08 από Κυρμπέσης Νίκος » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Πρώτες Εντυπώσεις από Module Spektrum dsm2 για JR
