Σάββατο, 14 Νοε 2026, 14:33:10
    [Σήμερα στις 14:04]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310069
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: Falcon 3d  (Αναγνώστηκε 2800 φορές)
    sondo
    « στις: Τετάρτη, 8 Αυγ 2007, 22:33:14 »
    Καλησπέρα και πάλι. Έχω αγοράσει το Falcon 3d της ARTECH αλλά καίω τα μοτέρ το ένα μετά το άλλο. Έχω κάψει και ένα speed control. Μήπως μπορεί κάποιος να με βοηθήσει γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό;
    Ευχαριστω
    G.Hiotis
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 9 Αυγ 2007, 00:15:43 »
    δεν ξέρω απο που το αγόρασες αλλά ο Ρήγας σίγουρα γνωρίζει πολλά πάνω στο συγκεκριμένο , γιατί τα εισάγει
    Peterpanta
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 9 Αυγ 2007, 14:15:36 »
    Νομίζω το έχει και ο Καλφάκης, πιθανόν να μπορούν να σε βοηθήσουν εκεί.
    www.aeromodelistis.gr/
    sondo
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 9 Αυγ 2007, 18:56:27 »
    Το έχω αγοράσει από τον έναν εκ των δύο που αναφέρατε. Δεν θα ήθελα να αναφέρω ποιόν. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει κάποια εξήγηση!!! Θέλω να βάλω ένα πιο δυνατό μοτέρ αλλά δεν ξέρω αν γίνεται. Είχα δανειστεί ένα ψηφιακό θερμόμετρο και μετρούσα κάθε τρια λεπτά τις θερμοκρασίες. Μετά από 6 λεπτά η θερμοκρασία ήταν στους 90-100 βαθμούς με μικρές αποκλίσεις. Έστειλα και mail στην ARTECH και μου είπε ότι το μοτέρ σχεδιάστηκε για να αντέχει θεωρητικά μέχρι τους 180 βαθμούς κελσίου!!! Μήπως πρέπει να πάω σε μέντιουμ;
    Ευχαριστώ προκαταβολικά
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 9 Αυγ 2007, 19:12:23 »
    το falcon ειναι ελικοπτερο η αεροπλανο? τι μοτερ εχει απλο η brussles? an ειναι το 2ο ειναι υπερβολικα αισιδοξο το 180βαθμοι για arteck κινεζικο με no name moter ....αλλα βασικα τι ειναι ?
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 9 Αυγ 2007, 19:16:56 »
    Φίλε μηπως εχεις πολλες μοιρες στο στροφειο με αποτελεσμα το μοτερ εχει παραπανω φορτο απο οτι πραγματικα χρειάζεται, και να τραβαει πολυ ρευμα?
    Μηπως εχεις παραπολλες στροφές στο στροφειο, με αποτελεσμα να τραβας πολυ ρευμα?
    οι δυο προαναφερθεντες λογοι μπορουν να σου καιουν το μοτερ, και τον ελεγκτη!!!!!!
    τα blades ειναι τα δικά του?Huh
    το μοτερ εχει το σωστο γραναζι σε δοντια για να εχεις σωστη σχεση?
    για δες?
    Βαγγέλης
    sondo
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 9 Αυγ 2007, 21:31:15 »
    To falcon 3d είναι ελικόπτερο της Artech. Έχει brushless από την μάνα του. Για τις μοίρες που μου λέτε το πετάω μόνο 3d όπότε έχει τις απαραίτητες μοίρες για να στέκεται στον αέρα με τις μέγιστες στροφές. Το γρανάζι του είναι αυτό που είχε από την μάνα του όπως και τα πτεγύγια του. Και carbon fiber που του βάζω και αυτά της μάνας του είναι. Δεν του έχω βάλει κάτι άλλο. Έχω απηβδίσει!!!
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 9 Αυγ 2007, 22:49:10 »
    ναι αυτοεννοω στις ποσες μοιρες εχεις αιωρηση,και το μεγιστες στροφες , ειναι λαθος χωρις να εχεις μετρησει πρωτα ποσα αμπερ καταναλωνεις με αυτο το σεταπ. Thumbs up .
    ολα ειναι θεμα ρυθμισης  σεταπ.
    ενοεις πτηση 3D, και idle up πτηση σεταρισμενο?
    sondo
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 10 Αυγ 2007, 00:36:21 »
    Φίλε μου coolvag εδώ έχω άγνωστες λέξεις. Αν μπορείς να μου εξηγήσεις...
    Πως μπορώ να μετρήσω πόσα αμπέρ καταναλώνει σε αυτό το setup που το έχω. Και πως μπορώ να το αλλάξω αυτο αν είναι λάθος; Πως μπορώ να μετρήσω στις πόσες μοίρες έχω αιώρηση; Δεν γράφει το χειρηστήριο μοίρες. το βάζω στην θέση εκείνη που αιωρήται. Τι σημαίνει idle up πτήση σεταρισμένο; Συγνώμη παιδιά αλλά έχετε να κάνετε με άσχετο όπως καταλαβένεται. Μαθαίνω εύκολα πάντως. Αν μπορείται πείτε μου.
    Ευχαριστώ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Falcon 3d
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
