Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 08:52:30
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 49
    Συνολικά: 50
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: FPV για 300 μετρα(περιπου...)
    Αποστολέας Θέμα: FPV για 300 μετρα(περιπου...)  (Αναγνώστηκε 4546 φορές)
    Ταρτης
    « στις: Τρίτη, 11 Ιουν 2013, 23:28:30 »
    Γεια σας φιλοι!
    Το περιπου στον τιτλο εχει να κανει με το οτι πομποδεκτης δεν θα μπει σε μοντελο.
    Θελω απλα να μεταφερω σταθερη εικονα σε αποσταση 300 μετρων,ανοικτου πεδιου χωρις εμποδια.
    Δεν θα εμπλακει τηλεκατευθυνση.
    Τι εχετε να προτεινετε σε οικονομικα πλαισια;
    Ευχαριστω!
    Sfakias
    ScratchCrasher
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 00:28:44 »
    http://www.sunsky-online.com/view/13087.htm
    Εξαρτάται βέβαια το τι εννοείς "σε οικονομικά πλαίσια", αλλά ο συγκεκριμένος είναι εγγύηση.
    Ταρτης
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 14:13:19 »
    Γεια σου φιλε Sfakias.
    Απο ποσα mw και πανω πρεπει να κοιταξω(μηπως ειναι πολλα τα  800 ειναι πολλα και μπορω να κανω την δουλεια μου με λιγοτερα)
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 16:06:41 »
    Προσωπικά, θα κοίταγα για την χαμηλότερη ισχύ στους 5,8 Γιγάκυκλους (GHz). Νομίζω υπάρχει και σε 10 milliWatts (mW)!
    Αν οι "στόκ" κεραίες δέν φτάνουν τόσο, βάζεις μιά κατευθυντική στον Δέκτη σου. Αφού δέν θα κουνιέται κιόλας, τη "σφίγγεις" στη θέση που θα έχει την καλύτερη λήψη και καθάρισες...
    Σε ενδιαφέρει να έχεις και χαμηλή κατανάλωση, γιατί "μυρίζομαι" κάτι σάν σύστημα ασφαλείας...  Wink
    Sfakias
    ScratchCrasher
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 22:26:05 »
    Φίλε Απόστολε (aka DeltaMan) καλησπέρα.
    Συμφωνώ ότι τα 800mW είναι πολλά, αλλά μπορώ να προτείνω μόνο ότι έχω δοκιμάσει.
    Επίσης, σε περίπτωση καταιγίδας, τα 10mW στα 5.8GHz ίσως να μην μπορούν να διαπεράσουν το νερό που υπάρχει στην ατμόσφαιρα.
    Η κατευθυντική κεραία (ή κεραίες) είναι σίγουρα πολύ καλή λύση, μιας και μιλάμε για σταθερό πομπό και δέκτη.
    Από την άλλη, η κατανάλωση, αν πρόκειται για σύστημα ασφαλείας, δεν θα έπρεπε να παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο, μιάς και η τροφοδοσία του συστήματος θα γίνεται κατά πάσα πιθανότητα με μετασχηματιστή, και όχι με μπαταρίες.
    Φίλε Τάρτη, στο παρακάτω link είναι ένα FPV system distance calculator, που ίσως βρείς χρήσιμο, για να πάρεις τουλάχιστον μια πρώτη (θεωρητική) ιδέα:
    http://www.fpvhobby.com/fpv12.htm
    Σταύρος
    Ταρτης
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 23:08:38 »
    Φιλοι μου ευχαριστω για τις απαντησεις!
    Φιλε Αποστολε,μεσα εισαι,συστημα παρακολουθησης ειναι αλλα δεν υπαρχει παροχη ρευματος, οποτε θα παιξω με Lipo.
    Φιλε Σταυρο,ευχαριστω για το link.
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 16 Ιουν 2013, 21:49:09 »
    Καλησπέρα παιδιά.
    Σταύρο, σωστά όλα... αλλά αυτό ήθελα να ήξερα, ότι θα βάλει Μπαταρία αν δέν έχει παροχή ΔΕΗ κοντά... ! Στην περίπτωση αυτή, ενδιαφέρει ΠΟΛΥ η χαμηλή ισχύς-κατανάλωση.
    Βάλε κατευθυντικές κεραίες σε Πομπό & Δέκτη...  Wink
    Ταρτης
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 16 Ιουν 2013, 22:26:41 »
    Παιδια,ερωτηση.
    Για να κανω την δουλεια μου με λιγα mw,πρεπει να επθλεξω 5,8 Ghz ή μπορω να το κανω ,με 2,4 και 1,2;
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 16 Ιουν 2013, 22:37:31 »
    Φυσικά και μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου με όλες τις συχνότητες, αλλά η μπάντα των 5,8 είναι στην Ελλάδα η πιό "καθαρή", ή αλλιώς το κατώφλι θορύβου είναι πάρα πολύ χαμηλό (very low noise floor).
    Στη θέση σου, δέν θα πήγαινα πάνω απο 100 mW για 300 μέτρα, αλλά έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες... τί θα βρείς διαθέσιμο, καιρό που λέει και ο Σταύρος, επίπεδα θορύβου στην περιοχή εκεί, κλπ... θέλει να δοκιμάσεις, αλλά αν θα δουλεύεις με μπαταρία, μικρή είναι άλλωστε η απόσταση, πάρε φθηνά-χαμηλής ισχύος...
    Ταρτης
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 16 Ιουν 2013, 22:50:12 »
    Γεια σου φιλε Σταυρο!
    Προβληματιζομαι λιγο με τα specs καποιων πομποδεκτων(απο ebay ψαχνω)
    Συγκεκριμενα,στα 2,4 με 100 mw δινει αποσταση 100μ...
    Ειναι σιγουρο οτι θα δουλεψει το συγκεκριμενο στο 300αρι;
    Πολλες αποριες γιατι ξεκιναω απο το μηδεν...
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 17 Ιουν 2013, 09:27:09 »
    καλημερα.
    γνωμη μου ειναι να μην ψαξεις απο e-bay(κυκλοφορουν πολλα σκουπιδια!).
    να πας σε καλο ελληνικο καταστημα και να τους πεις τι θελεις να κανεις ακριβος.
    θα μπορεις να αλλαξεις και τον εξοπλισμο σου αν δεν σου κανει.  Thumbs up
    Ταρτης
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 17 Ιουν 2013, 16:50:17 »
    Καλησπερα.
    Βασικα,ειναι παρομοια με αυτα του Hobbyking,με την διαφορα οτι ειναι ελαχιστα πιο φθηνα και δεν εχει μεταφορικα.
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2013, 11:46:49 »
    Αν σου λένε πως με 100 mWatts στους 2,4 GHz δέν πάς πάνω απο 100 μέτρα... ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΤΕΣ. Μείνε Μακρυά τους._
    Ο Alex Greeve, γνωστός και ώς IBCrazy στο Νέτ, ο εφευρέτης των Cloverleaf κεραιών, έχει πάει 1,2 μίλια με... 125 ΜικροΒάτς (μWatts), δλδ 0,125 milliWatts(mW)!! Είναι η ισχύς που βγάζει το τηλεκοντρόλ απο τις τηλεοράσεις μας... !!
    Οι ΚΕΡΑΙΕΣ είναι το πάν, και οι συνδέσεις-κολλήσεις που θα κάνεις να είναι σωστές...  Wink
    Συμφωνώ με τον Gvertical. Να πάς σε Έλληνα. Την μικρή διαφορά στην τιμή, θα την απολάβεις με ένα φιλικό τηλέφωνο, μιά απορία, κάτι._
    Ταρτης
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 27 Σεπ 2013, 22:51:35 »
    Αγαπητοι μου φιλοι,το project 300m δουλεψε με 100% επιτυχια χαρη στη πολυτιμη  βοηθεια σας!!!
    Θελω ομως παλι την γνωμη σας.
    Θελω να τα βλεπω ολα πιο μεγαλα και η 7αρα οθονη μαλλον δεν φτανει(υποθετω οτι πρεπει να αλλαξω οθονη και οχι καμερα...)
    Μετα απο την 7αρα οθονη που παιζουμε?
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 28 Σεπ 2013, 16:51:59 »
    παιζουμε εδω  http://www.bevrc.com/bevofm-m8-8inch-outdoor-high-definition-highlight-fpv-monitor_p464.html    εδω  http://www.bevrc.com/bevofm-m10-101inch-outdoor-high-definition-highlight-fpv-monitor_p582.html   εδω   http://www.foxtechfpv.com/foxtech-m1000-markii-10-monitor-p-901.html   και εδω  http://www.foxtechfpv.com/foxtech-m1200-12-monitor-p-1138.html   το καλυτερο παντος ειναι να παρεις FPV Goggles, θα παθεις πλακα! Thumbs up
    Δημιουργία σελίδας σε 0.074 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
