Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 04:05:17
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 105
    Συνολικά: 105
    Αποστολέας Θέμα: Νεος στον αερομοντελιμο  (Αναγνώστηκε 32934 φορές)
    AlexVag
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 11 Ιουν 2013, 23:35:07 »
    βασικα νομιζω οτι πρεπει να μας πεις και ποσα χρηματα διαθετεις γιατι ετσι δεν μπορουμε να προτεινουμε...εγω με τιποτα δεν θα επαιρνα το sr μιας και ειναι παλιο, αυτοι που το εχουν λενε οτι δεν ειναι καλο και υπαρχουν πλεον στην αγορα πολυ καλυτερες λυσεις... εγω θα σου προτεινα:
    1) mcpx
    2)130x
    3)trex 450 fbl η καποιον κλωνο του. (τελευταια επιλογη με πολλα ρισκα)
    βρισκεις μεταχειρισμενο mcpx ανετα με 80 ευρω, αγοραζεις και μια καλη τ/κ που θα χρειαστεις και μετα και στην τελικη εχεις πεταξει μονο 80 ευρουλακια, τα οποια ειναι 1-2 πτωσεις ενος trex 450
    stauros shadow
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 12 Ιουν 2013, 00:45:35 »
    διαθετω γυρω στα 250 ευρω για το πρωτο μοντελο...το mcpx πολυ ωραιο ειναι Αλεξανδρε αλλα πολυ μικρο .. αν παω καμοια μερα με λιγο αερα φοβαμε μην το χασω    οχι πως το sr ειναι τεραστιο και δεν το περνει ο αερας με τιποτα αλλα ειναι λιγο πιο μεγαλο Thumbs up
    AlexVag
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 12 Ιουν 2013, 00:57:24 »
    250 μαζι με την τ/κ η μονο για το μοντελο? πιστεψεμε δεν το χανεις...
    stauros shadow
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 12 Ιουν 2013, 01:10:09 »
    για ολα μαζι, το mcpx το εχω βρει κομπλε στο κουτι του καινουργιο με 150 ....για αρχη βολευομαι πιστευω και με τις stock τηλεκατευθηνσεις στην συνεχεια αν πανε ολα οκ και θελω να συνεχεισω με κατι μεγαλυτερο η πιο εντυπωσιακο περνω τ/κ
    tanfoglio
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 12 Ιουν 2013, 12:25:47 »
    Εντελώς φιλικά, το mcpx δεν θα μπορέσεις να το πετάξεις. Θα το σπάσεις στο πρώτο λεπτό (κυριολεκτικά) και θα απογοητευθείς επίσης από το πρώτο λεπτό. Είναι πολύ νευρικό σε χέρια αρχαρίου και όσες ρυθμίσεις και αν υποθέσουμε ότι θα μπορούσες να κάνεις, πάλι νευρικό θα σου φαίνεται. Σε τέτοια κατηγορία μπορείς να πάρεις το msr ή κάτι αντίστοιχο, και εξομειωτή οπωσδήποτε.
    Και πάλι φιλικά,
    Γιώργος
    AlexVag
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 12 Ιουν 2013, 14:07:59 »
    Και πάλι φιλικά,
    Γιώργος
    συμφωνω οτι θα δυσκολευτει αρκετα, αλλα το mcpx αν μαθεις να κλεινεις το γκαζι οταν πεφτεις δεν παθαινει τιποτα...εγω πραγματικα το εχω 6 μηνες και εχω αλλαξει 2 ελικες και 2 skids...επεισης καποιοι λενε οτι σπανε οι μπουμες αλλα αυτες μπορεις να τις κανεις μονος σου απο βεργα carbon με ελαχιστο κοστος. Προτεινω το mcpx δεδομενου οτι ο φιλος θελει να πεταει εξω, αρα θελει οπωσδηποτε cp και απο ολα τα cp θεωρω καταλληλοτερο το mcpx...και σιγουρα οχι 450αρι η θερμικο που ηθελε απο την αρχη. το msr δεν θα πεταξει ποτε εξω. επισης αν θες δες καποια 4καναλα που βγαζει η walkera που ειναι μεγαλουτσικα. αλλα δεν θα τα βρεις στην ελλαδα
    tanfoglio
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 12 Ιουν 2013, 22:59:30 »
    Θεμιτό! Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Αν και δεν έχει άμεση σχέση με το θέμα, κρατώντας αυτό που είπες ότι αν μάθεις να κατεβάζεις το γκαζι δεν παθαίνει τίποτα, φαντάζομαι το θέτεις μόνο για το συγκεκριμένο, γιατί στα ελικόπτερα δεν κατεβάζεις ποτέ το stick του throttle! Κανόνας που είναι εντελώς αντίθετος από αυτόν που εφαρμόζεται στα αεροπλάνα...Εάν συνιθήσεις να κατεβάζεις το γκάζι όταν κάτι δεν πάει καλά, τότε σε ένα μεγαλύτερο ελικόπτερο θα ατυχήσεις....
    Αντιθέτως θα έλεγα, αν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, τότε δίνεις στροφές για να μπορέσεις να πάρεις ύψος και να έχεις τον χρόνο να διορθώσεις...
    Γιώργος
    Fer De Lance
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 00:00:23 »
    Γιώργος
    Συμφωνώ και επαυξάνω, ποτέ δεν κατεβάζουμε το throttle. Το ελικόπτερο καρφώνεται με δύναμη. Ειδικά στο mcpx, άμα χαλάνε τα πέδιλα, είναι 100% βέβαιο ότι γίνεται επειδή κλείνει απότομα και αντανακλαστικά το throttle όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά.
    Εγώ χρησιμοποιώ άλλη τεχνική, για αποφυγή μεγάλης ζημιάς, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
    Φίλε Σταύρο. Δεν μπορείς να πάρεις ένα ελικόπτερο + μια τηλεκατεύθυνση που να τα κάνουν όλα. Πρέπει να επιλέξεις τι θες να κάνεις. Δεν γίνεται να είναι και μεγάλο και αντοχής. Δεν γίνεται να είναι και μικρό και να πετάει με αέρα. Δεν γίνεται να είναι και μεταβλητού βήματος και εύκολο για αρχάριο. Κάτι πρέπει να αφήσεις απ' έξω, αλλά και από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Όσο το αναλύεις, τόσο δεν θα ξεκινάς.
    stauros shadow
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 00:36:57 »
    τελως παντων εχω ακουσει πολλα για τα ελικοπτερα αλλοι μου λενε μην παρεις αν δεν εχεις καποιον να σου δειξει απο κοντα, αλλοι μου λενε παρε 4καναλο, τελικα αν και ζαλισμενος  και χωρις να ξερω ποιον να πιστεψω  αποφασησα αυριο να παραγγειλω αν γινεται ενα mcpx η' το blade sr  και οτι γινει ...θα παρω και ενα simulator και ο θεος βοηθος   angel το μονο που μενει ειναι να αποφασησω αναμεσα σ'αυτα τα 2      θα εκτιμουσα να μου λεγατε πιο θα διαλεγατε στην θεση μου ....
    Apostolis
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 00:54:07 »
    Για εμενα παιξε οσο πιο πολυ μπορεις  ενα καλο εξομειωτη για αρχη και μετα βλεπεις τι θα παρεις.Μην βιαζεσαι στην αγορα ε/π,μονο οφελος θα εχεις.
    AlexVag
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 02:12:39 »
    Παιδια εννοω να κλεινει το γκαζι λιγο πριν φτασει στ εδαφος για να μην χτυπιεται σαν το ψαρι...οχι οταν δει τα σκουρα αλλα εκατοστα πριν το εδαφος...εγω οποτε αφησα ανοιχτο το γκαζι ειχα μεγαλυτερες ζημιες...δν μιλαω φυσικα για μεγαλα ελικοπτερα...το mcpx παντως ειναι τοσο ελαφρυ που απο τετοια πτωση δεν μου εχει παθει ποτε τιποτα...
    Fer De Lance
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 02:51:40 »
    Ασφαλώς με το γκάζι θα έχεις μεγαλύτερες ζημιές, σε άξονες σε στροφεία και αλλού, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι όλοι τελικά θέλουμε να πούμε ότι στα δύσκολα, ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ HOLD. Αν όμως κλείσεις και το γκάζι ταυτόχρονα, τότε το στροφείο πιάνει τέρμα αρνητικές μοίρες, και επειδή λόγω αδράνειας έχει για 1-2 δευτερόλεπτα πολλές στροφές ακόμα, το αποτέλεσμα είναι να καρφώνεται το ελικόπτερο με δύναμη κάτω.
    Είμαι εμπιρογνώμων σε αυτό. Όταν πρωτοπήρα το mcpx, εντελώς άσχετος με τα ελικόπτερα, είχα αρχίσει να πιστεύω έντονα ότι τα πλακάκια του δαπέδου μου έχουν ελικοπτερομαγνητικές ιδιότητες, και το τραβάνε με δύναμη προς τα κάτω. Έτσι έσπασα και ένα πέδιλο μέχρι να καταλάβω ότι αυτά τα ελικόπτερα πιάνουν και αρνητικές μοίρες.
    AlexVag
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 12:32:30 »
    ναι το throttle hold εννοουσα απλα το θεωρησα αυτονοητο. Αν κατεβασεις απλα το στικ και θα παρεις αρνητικες μοιρες και δεν θα κλεισει το γκαζι τοσο γρηγορα. Βεβαια το διο μου mcpx απο το κουτι του ηταν τοσο λαθος ρυθμισμενο που ουτε σε idle up δεν ειχε αρκετες αρνητικες μοιρες για να κανει inverted hover...φαντασου σε normal mode...εκει ξεκινουσε αμεσως με θετικες
    ant1971
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 13:02:23 »
    Εντελώς φιλικά, το mcpx δεν θα μπορέσεις να το πετάξεις. Θα το σπάσεις στο πρώτο λεπτό (κυριολεκτικά) και θα απογοητευθείς επίσης από το πρώτο λεπτό. Είναι πολύ νευρικό σε χέρια αρχαρίου και όσες ρυθμίσεις και αν υποθέσουμε ότι θα μπορούσες να κάνεις, πάλι νευρικό θα σου φαίνεται.......................
    Και πάλι φιλικά,
    Γιώργος
    Thumbs up Thumbs up
    εχουμε μεγαλη πλακα
    δεν εχεις δει ε/π στο μισο μετρο και σαν επιλογες βαζεις και το mcpx?? idiot2
    φιλε μου s/m και τετρακαναλο και στην πορεια βλεπεις
    το mcpx θα το σπασεις στο 5λεπτο
    ξαναδιαβασε ολα τα ποστ με προσοχη και μετα εχεις το χρονο να αποφασισεις  Thumbs up
    d.m aigio
    « Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 13:47:28 »
    φιλε μου καλησπερα κ απο εμενα.
    εγω θα σου πω πως ξεκινησα με τα ελικοπτερα μηπως κ σε βοηθησω λιγο
    το ΠΡΩΤΟ πραγμα που εκανα επειδη μου αρεσουν πολυ ελικοπτερα ηταν να ακουσω καποιον εμπειρο
    που πεταγε κ γνωριζε για τα ελικοπτερα.
    φυσικα το πρωτο πραγμα που μου ειπε ηταν να αγορασω εναν καλο ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ κ να αρχισω να πεταω.
    αγορασα τον εξομοιωτη κ πεταγα στο μαγαζι μου 10 με 20 λεπτα την ημερα για πεντε περιπου μηνες.
    φυσικα το αεροπλανο το εμαθα πολυ πιο γρηγορα οποτε αυτο ηταν και το ΠΡΩΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑ (CALMATO TRAINER)
    H  ΑΓΑΠΗ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΜΕ ΠΕΙΣΜΩΣΕ ΩΣΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΝΕΣ,ΕΣΤΗΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ
    ΘΕΡΜΙΚΟ 50αρι  ( CALIBER 5O).
    ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΕΚΑΝΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΠΤΗΣΗ  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΩ ΠΤΩΣΗ
    ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΑ ΝΑ ΠΕΤΑΩ ΣΤΟΝ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΕΤΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
    ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ, ΠΡΩΤΑ ΞΕΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΕΤΑΣ ΨΗΛΑ Η ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΤΣΕΠΗ ΣΟΥ ΠΕΤΑ ΨΗΛΑ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ . ΧΑΧΑΧΑ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΑ
     ΦΙΛΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ.
    yak 54 dla 56 cc
    yak 54 da 50cc
    yak 54 os 120
    CALMATO SPORT 60 GX61
    trex 700
    caliber 5
    trex 450
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Νεος στον αερομοντελιμο
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
