Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 06:53:49
    Online σήμερα: 130
    Επισκέπτες: 132
    Συνολικά: 132
    Αποστολέας Θέμα: ελικοπτερο τυπου Lama στα jumbo  (Αναγνώστηκε 12271 φορές)
    « στις: Τρίτη, 31 Ιουλ 2007, 20:09:17 »
    εκανα μια βολτα χθες στα Jumbo ( Cheesy Cheesy Cheesy) και ειδα οτι υπαρχει στα τηλεκατευθυνομενα ενα ελικοπτερο μεγεθους και σχηματος Lama
    εχει διπλο στροφειο, τηλεκατευθυνση στα 27Mhz
    δεν μπορεσα να δω περισοτερα γιατι δεν με αφησαν να ανοιξω το κουτι του
    το κοστος ειναι λιγοτερο απο το μισο, κοστιζει 49,90€
    το εχει δοκιμασει κανεις; αξιζει; ισως να ειναι καλο για ανταλλακτικα και μονο
    nspan
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 31 Ιουλ 2007, 20:35:33 »
    Είναι δικάναλο και κινείται μόνο πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Δεν έχει δηλαδή servo στο στροφείο
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 31 Ιουλ 2007, 20:52:03 »
    το πανω κατω το καταλαβαινω (γκαζι) το δεξια αριστερα μιλαμε για το yaw η το cyclic left/right;
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 1 Αυγ 2007, 10:49:59 »
       Το ένα στικ είναι για το γκάζι (πάνω κάτω) και το άλλο για το yawing. Δεν υπάρχει κυκλικό χειριστήριο γιαυτό και πηγαίνει όπου το πάει ο άνεμος. Η συμπεριφορά του φαντάζομαι θα είναι όπως εκείνη του "ανεμάκι" και ο μόνος τρόπος για να κάνει κανείς μια ας την πούμε ελεγχόμενη πτήση είναι να βάλει ένα βάρος μπροστά ώστε να πηγαίνει forward ρυθμίζοντας το ύψος με το γκάζι και την κατεύθυνση με το rudder.
       Πάντως έχω δει στα ίδια λεφτά ένα άλλο ελικοπτεράκι διπλού στροφείου που πουλιέται και στα jumbo και σε ορισμένα καταστήματα μοντελισμού, το οποίο έχει στεφάνι στα στροφεία και είναι τρικάναλο. Δεν έχει σερβό αλλά ένα μικρό οριζόντιο ελικάκι στην ουρά με το οποίο μπορεί κανείς να ελένξει το μπρός πίσω. Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο γιατί μπορεί κανείς με χρήση αυτού του τρίτου καναλιού και του rudder να κάνει ένα κάπως ελεγχόμενο hovering.
      Εγώ προσωπικά θα πρότεινα σε κάποιον να πάρει κατευθείαν ένα λάμα τετρακάναλο για να τελειώνει...
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 1 Αυγ 2007, 19:15:09 »
    ναι συμφωνω μαζι σου, απλα ηθελα να ρωτησω για τις τυχος διαφορες
    ευχαριστω πολυ
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 2 Αυγ 2007, 09:40:33 »
      Το συγκεκριμένο ελικοπτεράκι δεν το έχω για να είμαι απόλυτα σίγουρος.Αν
    μιλάς όμως για τις διαφορές όσον αφορά το αν κάνουν τα ανταλλακτικά από αυτό
    το μικρό ελικοπτεράκι για το λάμα πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχουν πολλά μοντέλα
    που μοιάζουν με το λάμα στο σχήμα και το μέγεθος αλλά τα ανταλλακτικά του
    ενός δεν ταιράζουν πάντα στο άλλο. Εγω για παράδειγμα έχω ένα της walkera που
    είναι σαν το λάμα αλλά το μόνο που ταιράζει είναι τα πτερύγια, γιατί κατά τα
    άλλα και τα μοτέρ είναι διαφορετικά και τα ηλεκτρονικά.
      Αν τώρα εννοείς τις πτητικές διαφορές αυτές εντοπίζονται στην έλλειψη
    κυκλικού χειριστηρίου στο λάμα αλλα τζάμπο. Αυτό σημαίνει το εξής. Δίνοντας
    ισχύ στα στροφεία το ελικόπτερο απογειώνεται κάθετα (αν είναι σωστά
    ζυγισμένο) και στη συνέχεια παρασύρεται από τυχαία ρεύματα αέρα προς
    οποιαδήποτε κατεύθυνση χωρίς να έχεις σαυτό κανέναν έλεγχο. Στην πιο ιδανική
    περίπτωση δηλαδή θα έχεις μία σταθερή αιώρηση με έλεγχο μόνο στο ύψος και την
    περιστροφή γύρω από τον κατακόρυφο άξονα του ελικοπτέρου, πράγμα που δεν
    μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά ελεγχόμενη ελικοπτερική πτήση.Αυτό συμβαίνει σε
    όλα τα δικάναλα ελικόπτερα. Από την άλλη το λάμα δεν έχει τέτοια προβλήματα
    γιατί έχει πλήρες χειριστήριο κυκλιkού ελέγχου.
      Επίσης πρέπει να γνωρίζεις ότι όλα αυτά τα μικρά δικάναλα ελικοπτεράκια που
    πωλούνται στα παιχνιδάδικα δεν έχουν συνήθως ανταλλακτικά αν σπάσεις
    κάτι,πράγμα που σημαίνει ότι μετά από μια ζημιά πάει για πέταμα.
      φιλικά και καλές πτήσεις.
    G.Hiotis
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 2 Αυγ 2007, 10:00:13 »
    καλημερα , εγω καποια στιγμη επειδη υπηρχαν αρκετα ανταλλακτικα πηρα το τυπου LAMA απο το JUMPO αλλα αν σκεφτει κανεις οτι πρεπει να προσθεσει , swash ,  servo, arms, μπαταρια και φορτιστη  lipo + κατευθυνση + το 4σε1 , στοιχιζει σχεδο 2 lama. εγω οπως ειπα, ετυχε απο γνωστους να εχω τα υπολοιπα και ετσι το μετετρεψα. Αλλα ειλικρινα οταν με 120 ευρω , εχεις ολο το πακετο , δεν υπαρχει λογος να ψαξεις κατι διαφορετικο.Κατα τα αλλα ειναι πανομοιοτυπο , και υπερεχει μονο στο οτι και η ουρα και το σωμα του ειναι λιγο πιο ελαστικα και αντεχει  καπως καλυτερα για εναν αρχαριο
    Peterpanta
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 2 Αυγ 2007, 12:49:19 »
    Γειά σας και απο εμένα.... Γειά σου φίλε Γιώργο....
    Ένας φίλος μου πήρε απο το Jumbo ένα τύπου λαμα με 50 ευρώ, αλλά καμία σχέση.
    Σηκώνεται απο το έδαφος και πάει όπου θέλει δεν πιλοτάρεται με τίποτα, το λάμα όμως
    με 120 ευρώ, δηλαδή 70 παραπάνω ελέγχεται πλήρως, μπορείς να το πάς βόλτα, και να παίξεις κανονικά μαζί του.
    Και έχει και πλήρες σέτ ανταλλακτικά.
    Μήν πετάτε χρήματα στα Jumbo για ελικόπτερα, είναι παιχνίδια και όχι μοντέλα.... πάρτε ΜΟΝΤΕΛΟ....
    Λάμα ή όποιο άλλο της ίδιας κατηγορίας σας αρέσει.
    www.aeromodelistis.gr/
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 2 Αυγ 2007, 13:35:42 »
      Γεια σας και πάλι.
      Συμφωνώ κι εγώ απόλυτα με την άποψη του Peterpanta και θέλω να συμβουλεύσω
    τους αρχάριους να κλείνουν τα αφτιά τους σε κάποιους που δεν έχουν πιάσει
    πηδάλιο στη ζωή τους και συμβουλεύουν την αγορά ενός τέτοιου παιχνιδιού δήθεν
    για να μάθει ο αρχάριος δυο πράγματα ώστε να μην πάρει κάτι πιο ακριβό και το
    σπάσει.
       Κατά πρώτον κανείς δεν έμαθε χωρίς σπασίματα κι όποιος ισχυρίζεται το
    αντίθετο λέει παραμύθια. Δεν λέω βέβαια να πάει ένας αρχάριος κατευθείαν σε
    μεγάλο θερμικό (αν και είναι ευκολότερο από πολλά μικρά ηλεκτρικά) Αλλά ένα
    λαμάκι είναι ότι πρέπει για να αποκτήσει κανείς τις πρώτες βάσεις και στη
    συνέχεια αν του αρέσει το χόμπυ να πάει σε κάτι άλλο.Διότι το λαμάκι αν και
    διαφέρει μακράν των ελικοπτέρων απλού στροφείου κάνει τουλάχιστον όλες τις
    κινήσεις εκτός φυσικά από 3d, ενώ τα παιγνίδια τύπου τζάμπο ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΜΑΘΟΥΝ
    ΤΙΠΟΤΑ διότι απλά δεν πρόκειται για ελικοπτερα αλλά για τηλεκατευθυνόμενους
    ανεμιστήρες (τώρα με τους καύσωνες μπορεί και να είναι χρήσιμα).
    Καλές πτήσεις σε όλους
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ελικοπτερο τυπου Lama στα jumbo
