Τρίτη, 17 Νοε 2026, 09:44:00
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 99
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 88
    Αποστολέας Θέμα: Τζόγος Metal gear Servo  (Αναγνώστηκε 3713 φορές)
    Billias
    « στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 16:08:07 »
    Καλησπέρα και πάλι.
    Παρατήρησα πως 1 από τα servo μου έχουν λίγο τζόγο στο κέντρο.
    τα servo είναι τα Futaba s9451 Metal Gear.
    Τι να ψάξω για τζόγο; μέσα η απλά το horn έξω;
    Hosting Juice - The juicy way of hosting.
    levao
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 16:49:18 »
    Ο τζογος ειναι απο μεσα δυστηχως .Ολα τα servo με μεταλικα γραναζια μετα απο σχετικα μικρη
    χρηση παρουσιαζουν το φαινομενο αυτο. Λυπαμαι αλλα ειναι η αληθεια οποιος σου το αντιθετο
    μαλλον δεν γνωριζει το προβλημα.
    Αν θυμαμαι καλα ειναι απο ελικοπτερο??? παντα στα ελικοπτερα χρεισημοποιουμαι servo με
    πλαστικα η derlin γραναζια για να μην εχουμαι αυτο ακριβως το προβλημα.
        φιλικα Νικος
    Billias
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 17:09:02 »
    Μπορω να βρω κάποιο gear set gia na γίνει πλαστικό;
    dimpap
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 18:12:08 »
    Συγουρα αν ψαξεις λιγο στη Futaba συνηθως τα βγαζουν σε πολλες εκδοσεις,να εχεις υπ οψη σου ομως οτι θα χασεις σε μεγιστη δυναμη και θα ειναι πιο ευαισθητο στο να κουρεψει κανα γραναζι.
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 16:21:29 »
    δανειζομαι το θεμα γιατι εχω το παρακατω προβλημα σε ενα σερβο
    Οταν παρει ρευμα το σερβο τρεμει οταν ειναι στι κεντρο και οταν δεν υπαρχει καπιο φορτιο. Αν πιεσω λιγο το σερβο τοτε αυτο σταματει να τρεμει.
    Που μπορει να ειναι το προβλημα και υπαρχει πιθανοτητα να μπορει να συντηρηθει;
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 16:35:39 »
     Γεια σου Ηλία,
    Το έχω παρατηρήσει και εγώ αυτο σε μερικές μάρκες ολοκαίνουριων digi servo (scanner, hyperion, nexus).  Σαν να ψάχνει ψάχνει να βρει κεντρο και μόλις του ακουμπήσεις το χορνάκι ή τελος πάντων την επιφάνεια, σαν λέει  "Ωπα!! εδώ είμαστε!" ίσως οι παιδικές ασθένιες των πρώτων digi, γιατι τα καινούρια λιγο πιο ακριβά αδερφάκια τους δεν το πολυ-κάνουν. Κανένα τους πάντως δεν μου παρουσίασε πρόβλημα σε πτήση.
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 17:25:10 »
    το δικο μου παντως δεν ειναι digital αλλα εχει μεταλλικα γραναζια. Το αστειο ειναι οτι μολις το αφησω παλι ελευθερο τοτε ξανατρεμει
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 18:15:15 »
    Τα σέρβο αυτά έχουν πολύ μικρό deadband (νεκρή περιοχή), ή έχουν πολύ σφιχτό ποτενσιόμετρο.
    Ετσι λαμβάνουν συνεχώς σήμα να κεντράρουν ενώ είναι ήδη στο κέντρο. Μόλις ξεφύγουν ελάχιστα παίρνουν σήμα να επιστρέψουν αντίθετα και μπαίνουν σ' αυτή την ταλάντωση.
    Ελέγξτε με αμπερόμετρο το πόσο ρεύμα τραβάει το σέρβο αυτό στην ηρεμία του, και αν δεν είναι εκτός ορίως κατασκευαστή ΟΚ.
    Σε κάποια μικρά σέρβο των 9 γρ που έκαναν κάτι τέτοιο, βρήκαμε ανεπίσημη λύση. Ξεβιδώσαμε μία - δύο στροφές και τις 4 βίδες που δένουν την κάσα του σέρβο και τουλάχιστον σ' αυτά που το δοκιμάσαμε σταματήσανε να τρέμουν.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 18:28:26 από Γιάννης Κωνσταντακάτος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 20:14:20 »
    Υπάρχει και το ενδεχόμενο να είναι ρυθισμένος ο 2,4 στο high resolution
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 18 Δεκ 2012, 08:36:50 »
    Καλημέρα σας
    Δανείζομαι και εγώ το θέμα γιατί έχω το ίδιο πρόβλημα με τζόγο σε σέρβο ελικοπτέρου 450 pro με DS410M
    Όπως προαναφέρθηκε είναι φυσιολογικό να συμβεί από νωρίς από ότι κατάλαβα.
    Οι απορίες μου είναι:
    α) κατά πόσο επικίνδυνο είναι να χαλάσουν εντελώς; Να τα εμπιστευτώ έτσι ή όχι;
    β) Τi μπορώ να κάνω για να τα διορθώσω αφού αν βάλω μεταλλικά γρανάζια θα έχω το ίδιο πρόβλημα και αν βάλω πλαστικά υπάρχει κίνδυνος να τα κουρέψει με 3D;
    γ) κατά πόσο επηρεάζει την πτήση αυτός ο τζόγος; γιατί νομίζω ότι σε εναλλαγές από normal σε invert κάνει σπασμωδικές κινήσεις ή τραβάει δεξιά αριστερά.
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 18 Δεκ 2012, 18:31:21 »
    Αυτό αφορά κατασκευαστικά μονάχα μία μικρή ομάδα σέρβων ή κάποια σέρβο από αστοχία υλικού, το
    φυσιολογικό είναι να είναι σωστό το σέρβο!!! Wink
    Τα σέρβο από καταπονήσεις αποκτάνε τζόγο τα γρανάζια, όπως ειπώθηκε, που συνήθως το κενό που
    δημιουργούνε είναι μικρό σχεδόν αμελητέο στις περισσότερες περιπτώσεις!!
    Από καταπονήσεις ή από δυσλειτουργία χάνουν τα κέντρα τους και στην προσπάθεια να τα βρούνε κάνουν μεγάλες
    κινήσεις που μπορεί σε ένα ε/π να έχει καταστροφικές συνέπειες ή να έχει μικρή απόκλιση στις κινήσεις του, ανάλογα
    πάντα την περίπτωση!!
    Σε αυτή την περίπτωση θέλει αλλαγή το σέρβο σύμφωνα με την προσωπική μου γνώμη!! Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Τζόγος Metal gear Servo
    Δημιουργία σελίδας σε 0.111 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
