Τρίτη, 17 Νοε 2026, 13:38:45
    [Σήμερα στις 12:57]
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: Hacker spin 99 opto,καλυμπραρισμα?  (Αναγνώστηκε 5653 φορές)
    « στις: Κυριακή, 19 Μαΐ 2013, 23:02:54 »
    Καλησπερα θα ηθελα να μου πει καποιος κατοχος του συγκεκριμενου esc η jeti 99 που ειναι ιδια,τι κανω λαθος και δεν εχω σωστη αναλυση στο γκαζι
    Εχω futapa T8FG και οτι και να κανω με τα end point το γκαζι αρχιζει απο το 1/4 της διαδρομης του στικ και μετα.
    Εβαλα τα end piont στο τερμα  ,στο 100% και σε αλες θεσεις αλλα δεν σεταρει σωστα πουθενα.
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 19 Μαΐ 2013, 23:10:01 »
    Mπορω φυσικα με το τριμ να ανεβασω ρελαντι μεχρι να αρχισει να γυριζει το μοτερ ομως παλι αυτο δεν ειναι σωστο
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 20 Μαΐ 2013, 08:28:13 »
    Εάν με το τριμ μπαίνει στην περιοχή λειτουργίας , αυτό σημαίνει ότι διαβάζει σαν starting point (αρχή), ένα point μικρότερο του 100%.
    Αρα να μειώσεις από το menu το end point, έως ότου αρχίσει να  λειτουργεί από το κάτω σημείο.
    Προσωπικά θα άφηνα ένα νεκρό εύρος (δύο κλικ) για ασφάλεια όσων βρίσκονται κοντά στην έλικα.
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 20 Μαΐ 2013, 12:05:43 »
    εκανα καποιες δοκιμες με τα τερματα ...απλα δεν εχω ξαναδουλεψει hacker esc.....
    Θελω απλα να εχω μια λογικα αναλογικη καμπυλη γκαζιου..ελπιζω να μην θελει jeti box.....
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 20 Μαΐ 2013, 12:24:19 »
    Γεια σου Ανδρέα,
    Δεν γνωρίζω εαν έχει σχέση λειτουργικά με τα μικρά Eco και το "αρχαιο" sport,
    Αλλά εάν καταφέρεις με υπερβατικό διαλογισμό να κάνεις τις ρυθμίσεις απο την Τ/Κ τοτε θυμάμαι είχα βάλει 100% κάτω άκρο, 100% ανω στην 8FG μετά μπήκα στο μενού του με τα μπιμ και...
    Α. Ανοιγεις χωρίς γκάζι
    Β. κατέγραψε το κάτω άκρο με τα mpip και
    Γ. Ανοίγεις με Φουλ γκάζι
    Β.  μόλις κάνει πάλι τα μπιπ κατεβάζεις.
    έτσι είχα όλο το εύρος, με ζόρι κατάφερα να βάλω και brake και αφηνε και 1 κλικ στην αρχή για ασφάλεια.
    Το μόνο που δεν θυμάμαι, είναι εαν σώνει το πάνω άκρο με απευθείας κατέβασμα του γκαζιού ή εαν πρέπει να κλείσεις ρεύμα.. στη τύχη το είχα πετύχει.
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 20 Μαΐ 2013, 12:46:11 »
    Εχεις δίκιο το esc χρειάζεται καλιμπράρισμα, όμως για να γίνει σωστό ανοίγουμε τ/κ και πάμε το στικ του γκαζιού
    τέρμα επάνω, δίνουμε ρεύμα στο esc και ακούγονται 2 μπιπ που σημαίνει ότι το esc μπαίνει σε προγραμματισμό
    και έχει αναγνωρίσει το επάνω σημείο του γκαζιού!!
    Αμέσως μετά τα 2 μπιπ κατεβάζουμε το στικ τέρμα κάτω και ακούγονται 2 μπιπ που σημαίνει ότι έχει δει το κάτω
    σημείο, βγάζεις τα ρεύματα και τα ξαναβάζεις να κάνεις δοκιμή!! Wink
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 20 Μαΐ 2013, 16:30:34 »
    Tην εχω δοκιμασει την διαδικασια που αναφερεις ..ειναι πολυ κοινη για παρα πολλα esc αλλα στο συγκεκριμενο δεν ....
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 20 Μαΐ 2013, 16:31:35 »
    Jeti Box εχεις?
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 20 Μαΐ 2013, 16:33:29 »
    Μπορω να βρω...
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 30 Μαΐ 2013, 21:09:17 »
    Kαι τωρα που βρηκα jeti box παλι δεν μπορω να καταλαβω και πολλα ...ακομα δεν εχω καταφερει να αρχιζει το γκαζι απο την ΑΡΧΗ
    κατι τιμες σε ms  στα end point δεν ξερω τι ρολο παιζουν.....ισως εκει θελει πειραγμα.
    εχει σχεση η τκ?πρεπει να ειναι ανοικτη η οχι?
    HELP HELP!!
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 31 Μαΐ 2013, 11:28:12 »
    Το μονο που εκαν χθες ηταν να ορισω τιμες timing ,αριθμο πολων ,συχνοτητα και γτα γνωστα που βαζουμε σε ολα τα esc ....εκεινο που δεν καταλαβαινω ειναι τι πρεπει να κανω για να αρχιζει το γκαζι απο την αρχη της διαδρομης του στικ ...αρχιζει περιπου στο 15-20%
    Ειναι σαν να μην βλεπει το τερμα κατω....
    καπως πρεπει αυτο να αλαζει δεν νομιζω οτι ετσι δουλευει το 99αρι Undecided
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 31 Μαΐ 2013, 13:31:14 »
    Καλημέρα Ανδρέα,
    Υπάρχει ένα σχετικό θέμα στο rcuniverse: http://www.rcuniverse.com/forum/m_10469268/anchors_10905069/mpage_1/key_/anchor/tm.htm#10905069
    Τώρα που έχεις jetibox μπορείς να δοκιμάσεις τη διαδικασία.  Ψάξε τη ρύθμιση "initial point" όπως το ονομάζει η Jeti. Ίσως λειτουργήσει...
    "....My Spin 99's lowest setting,on "manual set", is 1.0 msec, so, with the Tx throttle trim set at the mid point, I then set the Tx low-throttle travel adjust to be 1.0msec also, as measured by my jeti-box thingy.
    Then I put the low-point throttle setting on the Spin99 to "Auto".
    As an aside, my Tx full-throttle highest setting is 1.90 msecs, so I put that setting to "manual" on the Spin99, and dial in the same timing on it with the jeti box-and put "auto inc end-point" to "On",in case I ever bend the throttle stick past the top of the gimbal...."
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Μαΐ 2013, 13:45:01 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 31 Μαΐ 2013, 14:33:32 »
     Thumbs up θα το δοκιμασω
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 3 Ιουν 2013, 09:15:53 »
    καλημερα....οπως λεω και στην αρχη του θεματος δεν τα παω και πολυ καλα με το hacker 99 στο θεμα σεταρισματος ....παταξα αυτο το Σ/Κ αναγκαστικα χωρης να εχω σωστη αναλυση γκαζιου...το μονο που εχω κανει ειναι να ανοιγει το γκαζι στην 1η βαμενη ασπρη γραμμη της 8FG δηλ περιπου στι 1/6 της διαδρομης.Κατα την πτηση οπου το γκαζι ειναι σχετικα ψηλα αυτο το θεμα δεν το βλεπεις αλλα στην προσγειωση οπου θελω να δωσω λιγο γκαζι σε καποιθα στιγμη ειναι πολυ αβολο να το"ψαχνω" Sad
    Πειραματιστικα αρκετα με το jetibox
    το μοτερ μου ειναι hacker A60 18M
    και οι ρυθμισεις στο esc :
    timing 24
    συχνοτηρα 8kz
    πολοι 14
    Αεροπορικο mode
    acceleration 0.8sec
    brake off
    init pion (fix) 0.99ms αυτο ειναι κατο μικροτερο (αν αυτο μεγαλωσει τοτε το γκαζι ποιο ψηλα απο το 1/6 του στικ)
    end point 1.90ms(υποθετω οτι ειναι το τερμα αλλα δεν ξερω πως να το μετρησω ακριβως)
    monitor off(δεν ξερω τι κανει αυτο)
    καμπυλη. δοκιμασα και της 3 ειμαι στηην linear
    επισης ο δεκτης ειναι ο 8αρης fast  της futapa se hispeed mode
    Ta EPO ειναι τερμα στην 8αρα και το τριμ φυσικα στη μεση
    Ισως κατι κανω λαθως ........
    Δεν μπορει ολοι οσοι χρησημοποιουν τετοια πανακριβα esc να πετανε ετσι.....
    Ακομα και τα καρακινεζικα συνηθως δεν εχουν θεμα με το αρχικο σεταρισμα
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 3 Ιουν 2013, 17:32:53 »
    Δύο είναι οι περιπτώσεις: α) το Spin 99 δεν σετάρεται σωστά, ή β) το Spin 99 σετάρεται σωστά αλλά διαβάζει αυτά που του λέει ο πομπός (δηλαδή δεν είναι σεταρισμένος σωστά ο πομπός).
    Σου είχα δώσει μία ιδέα, να μειώσεις το κάτω end point (σε % της διαδρομής - αυτό σημαίνει να αυξήσεις τον αριθμό της άκρης του παλμού). Που είναι το ίδιο σαν να είχες προχωρήσει το trim . Το δοκίμασες;
    Επειδή δεν γνωρίζω τον πομπό σου, έχει ηλεκτρονικό trim στο throttle ;
    Αν θυμάμαι καλά το throttle είναι στο κανάλι 3. Βεβαιώσου ότι το sub tim είναι στο 0.  Επίσης βεβαιώσου ότι τα διπλανά κανάλια 2 και 4 δεν έχουν ήδη πειραγμένο το sub trim τους σε μεγάλο ποσοστό.
    Ολα αυτά τα ESC έχουν επιλογή να διαβάσουν το end point που τους ορίζεις με αριθμό, ή να σεταριστούν αυτόματα εκεί που κάθεται το στικ. (initial point auto   ,,,, end point auto) Αυτό στο είπαν και σε προηγούμενο ποστ.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Hacker spin 99 opto,καλυμπραρισμα?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.042 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
