Σάββατο, 14 Νοε 2026, 08:56:18
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 85
    Συνολικά: 86
    Αποστολέας Θέμα: Walkera 5#4 πρόβλημα με τριμάρισμα!  (Αναγνώστηκε 5316 φορές)
    mspilot
    « στις: Τετάρτη, 25 Ιουλ 2007, 21:19:25 »
    Μολις χτες αγορασα το walkera 5#4 απο Heliland!
    Γενικά ειμαι εντυπωσιασμενος απο τις δυνατοτητες του και την ευκολια του!
    Το μονο προβλημα που αντιμετωπιζω,ειναι οτι το ελικοπτερακι εχει την ταση μονιμα να πηγαινει αριστερα ακομα και με τερμα δεξια το τριμ του rudder!
    Ρυθμισεις απο το δεκτη απο οτι καταλαβα δεν γινονται! Undecided
    Με εκνευρισε λιγο το γεγονος γιατι εαν δεν ειχε αυτο το κουσουρι θα το χαρακτηριζα απίστευτα σταθερο!
    Κανεις για βοήθεια και προτασεις please!
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 25 Ιουλ 2007, 21:48:19 »
    δεν ειμαι ειδικος επι του θεματος αλλα αν ειναι τοσο ιδιο με το lama τοτε ισως να εχει στα ηλεκτρονικα του (4 σε 1 το λενε) δυο ρυθμισεις Proportional και Gain, εαν τα εχει αυτα τα δυο
    τοτε το proportional ειναι αυτο που θες εσυ
    (ουσιαστικα ρυθμιζει τον λογο που θα γυρναν οι ελικες ωστε το ελικοπτερο να ειναι σταθερο, την ρυθμιση αυτη θα την κανεις με τα τριμ στην μεση ακριβως θα προσπαθησεις να το ρυθμισεις απο το 4 σε 1 με οσο πιο μεαλη ακριβεια μπορεις και μετα με μικρη μετατοπιση του τριμ θα κανεις τις οποιες μικροδιορθωσεις χρειαζεται)
    αυτα, ελπιζω να βοηθησα
    (οτι αλλο χρειαστεις θα σου προτεινα να ριξεις μια ματια σε οτι εχει ηδη ειπωθει για το Lama V3 και V4)
    mspilot
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 02:14:04 »
    Λυπαμαι αλλα αυτο ειναι το προβλημα!
    Δεν υπαρχει proportional στο walkera!
    Aρα πιο ειναι το επομενο βήμα?
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 09:20:25 »
    Δεν ξέρω για το 5-4 ένα 5-5 όμως που έπεσε στα χέρια μου είχε (ίσως με διαφορετικά ονόματα) και μάλιστα το είχε και στο manual.
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 14:13:00 »
    mspilot πολυ καλη η ερωτηση σου
    αναρωτιομουν και εγω εαν δεν εχει proportional πως το ρυθμιζεις περα απο τα ορια που σου δινει το trim:
    δυστηχως δεν ξερω να σου απαντησω
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 14:21:32 »
    Ερωτηση εστω και με τερμα δεξια το τριμ κανει διαφορα καθολου απο το να ειναι στο κεντρο το τριμ
    mspilot
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 14:57:27 »
    Ναι υπαρχει διαφορα οταν ειναι τερμα δεξια αλλα δεν ειναι αρκετη..... Undecided
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 15:25:51 »
    μια αρκετα δυσκολη λυση αλλα σιγουρη ειναι η επεμβαση στο ποτενσιομετρο του rudder (δεν θυμαμαι πως το λενε στην ελικοπτερικη ορολογια)
    δηλαδη μπορεις με αντιστασεις παραλληλα πανω στο ποτενσιομετρο να αλλαξεις το κεντρο του, σαν μονιμο τριμ
    fotis400
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 15:52:08 »
    Αυτό δεν είναι λύση.... Δεν θα πειράζουμε την τ/κ, επειδή δεν τριμάρει το ελικόπτερο....  buck2 buck2 buck2
    Και μην ξεχνάς ότι από την μεγαλύτερη αντίσταση, η τ/κ μπορεί να παρουσιάζει προβλήματα στο ένα τέρμα του stick... (Δεν ξέρω σίγουρα, δεν είμαι ηλεκτρονικός.....)
    Απλά από κάπου γίνεται αυτή η ρύθμιση.... Το ελικόπτερο δεν το ξέρω, αλλά σίγουρα κάτι γίνεται, δεν μπορεί να μην πετάει!
    heliland
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 17:11:31 »
    Το "Proportional" στο 5#4 είναι το "Extevt" οπότε αυτό ρυθμίζεις και μην ξεχνάς να βγάζεις και να βάζεις την μπαταρία μετά απο κάθε "πείραγμα"...
    mspilot
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 17:50:55 »
    Thanks Heliland!
    Τρεχω για ρυθμίσεις!(Αν και στο manual γραφει...extevt=extent knob to set up the servo travel)
    Σιγουρα ειναι αυτο δηλ?....
    heliland
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 17:54:02 »
    Thanks Heliland!
    Nαι,αφου το αλλο λεει "SENSITIVITY"...Δεν υπάρχει άλλη λύση! Ελπίζω να λυθεί το πρόβλημα!
    mspilot
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 28 Ιουλ 2007, 12:16:11 »
    Καταρχην τελος οι ρυθμισεις το ενα μοτερ επαψε να λειτουργει,το δοκιμασα,και ειναι προβλημα του δεκτη!Ξαφνικα η μια απο τις δυο υποδοχες για μοτερ που εχει δεν λειτουργει ετσι απλα!(ηδη παρηγγειλα αλλον μαζι με κατι ανταλλακτικα ακομα για καλο και για κακο)
    Κατα δευτερον,το προβλημα που ειχα ηταν στο rudder και νομιζω πως δεν εχει σχεση με το sensitivity το οποιο εχει να κανει με τα servos ενω το rudder μαλλον οχι.
    Να κανω και μια ερωτηση στους ειδικους....Αργοτερα και αν αντιμετωπισω ξανα προβλημα με δεκτη τοσο ευκολα,μπορω να βαλω ας πουμε επανω δεκτη απο το λαμα της esky?Και να το λειτουργησω με αλλο πομπο αν υπαρχει προβλημα με το μαμισιο.....Πραγματικα θα ηθελα να βρω μια λυση σταθεροτητας οσο γινεται για αυτο το ελικοπτερακι γιατι οντως με ευχαριστει πολυ η πτηση του αλλα απ΄οτι φενεται δεν εχει σιγουρια στη λειτουργια ακομα και με καλη μεταχειρηση....
    hlsat
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 28 Ιουλ 2007, 13:17:13 »
    Φιλε ξανατονιζω γιατι το εχω ξαναγραψει το θεμα οτι το προβλημα στον δεκτη γινεται οταν αλλαζουμαι μπαταρια και συγκεκριμενα οταν αυξανουμαι την τασι αυτης και οχι το ρευμα τοτε καιγεται η εξοδος στα μοτερ και η βλαβη ειναι μια διοδος οταν ειναι ελαφρια και το ολοκληρωμα μαζι οταν ειναι βαρια
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 28 Ιουλ 2007, 13:38:36 »
    δεν βγαζει νοημα αυτο που λες εαν θες ξαναγραψτο
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Walkera 5#4 πρόβλημα με τριμάρισμα!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
