Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 13:39:13
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 95
    Αποστολέας Θέμα: τκ jr pcm9xII και module assan 2,4  (Αναγνώστηκε 7421 φορές)
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « στις: Κυριακή, 12 Μαΐ 2013, 04:25:27 »
    όπως γράφω και στον τίτλο εχω βάλει στην 35αρα jr μου μια μοντουλα 2,4assan με τον 7καναλό δεκτη της ο οποίος γράφει επάνω μίνι. Μπορείτε να μου πείτε γνώμες για την εμβέλεια(πόσα μετρα) η για τυχόν παραξενιές και προβλήματα που έχετε αντιμετωπίσει. Θέλω να πετάξω ένα σχετικά ακριβό μοντέλο και θέλω να μου δώσετε τα φώτα σας.ευχαριστώ.
    Build it your self!
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 12 Μαΐ 2013, 07:46:15 »
    φίλε Φώτη έχω το συγκεκριμένο module με τη συγκεκριμένη τηλεκατεύθυνση που έχεις και εσύ και πετάω πάνω απο 3 χρόνια με αυτά. ΟΥΤΕ μια φορά δεν μου έχει παρουσιάσει το παραμικρό και είμαι πολύ ευχαριστημένος!!!!!σε όλα μου τα μοντέλα έχω Assan(τον 9άρι δέκτη) αυτόν με τα μακριά κεραιάκια γιατί τα άκρα τους τα βγάζω έξω και απο κάτω γιατί έχω εποξική άτρακτο σε όλά μου τα μοντέλα. Όλα τα μοντέλα που πετάω στο Ελληνικό, βιντεάκια υπάρχουν στο thread : απο πάνε Ελληνικό......, έχουν ΑSSAN!
    sgeorge
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 1 Ιουλ 2013, 00:48:01 »
    Εχω τήν  jrxII και λέω να την μετατρέψω σε 2,4gh με το module 2,4 της spectrume που έχω. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τίς ρυθμίσεις των μοντέλων που ήδει έχει αποθηκευμένες η τηλεκατεύθυνση? Ευχαριστώ πολύ.
    giles 202
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 1 Ιουλ 2013, 07:41:50 »
    οχι δεν χανεις καμια ρύθμιση, το μονο που πρεπει να κανεις ειναι να βαλεις το modulation PPM κανεις bind και εισαι ετοιμος.
    Μετα καλο ειναι να τσεκαρεις ολες τις ρυθμίσεις σου να δεις οτι εισαι οκ.
    sgeorge
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 1 Ιουλ 2013, 19:06:17 »
    Ευχαριστώ πάρα πολύ!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 16 Οκτ 2013, 14:51:48 »
    ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΒΑΛΑ ΤΗΝ module assan ΣΤΗΝ Τ/Κ jr ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Ο ΔΕΚΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΜΥΤΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΤΑ ΚΑΛΟΔΙΑΚΙΑ ΑΠ'ΕΞΩ,  ΕΧΩ ΠΕΤΑΞΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΚΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΣΦΑΛΜΑ.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 16 Νοε 2013, 05:19:34 από ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ » Καταγράφηκε
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 16 Νοε 2013, 05:31:43 »
    Προσπαθώ να ρυθμίσω το trvl adg στο σέρβο gear να μην είναι στο 100% αλλά μικρότερο.ενώ στο μόνιτορ της τηλεκατευθυνσης λειτουργεί κανονικά.. Το σέρβο δεν περνει την ρύθμιση και κινείται κανονικά στο 100%. Έχω όμως και εγκέφαλο για πορτάκια και τα σέρβο είναι 2. Μήπως γι αυτό η μήπως μου ξεφεύγει κάτι άλλο? Δώστε βοήθεια με έχει κουράσει πολύ το θέμα αυτο.
    Build it your self!
    Dimhack
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 16 Νοε 2013, 11:50:57 »
    φώτη ελπίζω να μην πετάς κανενα jet με το modul ASSAN
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 16 Νοε 2013, 17:47:16 »
    Αυτο παλι που ακουω συχνα..........για τις κεραιες που τις βγαζουν εξω απο εποξικες ατρακτους δεν το καταλαβαινω.Στην futaba που εχω και στα ελικοπτερα με καρμπον -body  και ιμαντες στην ουρα με στατικους ηλεκτρισμους κτλ και σε αεροπλανα που εχω τις κεραιες παντα μεσα και ποτε δεν ειχα το παραμικρο.
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 16 Νοε 2013, 18:00:58 »
    Δημήτρη έχω πάνω από 40 πτήσεις με αυτό τον συνδυασμό.δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα.είχαν ρίσκο στην αρχή αλλά όλα καλά μέχρι σήμερα.
    Build it your self!
    Dimhack
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 16 Νοε 2013, 23:55:00 »
    προσωπικά έχω φίλο που του τα λέγαμε και έλεγε τα δικά του. σταδιακά έχανε αεροπλάνα nitro μεγάλης αξιας (με αστεροειδής κινητήρες και μοντέλα πανάκριβα. μέχρι που έβαλε μυαλό και πρόλοβε το κακό έστω και με απώλειες.
    ξέρω να σου ονομάσω αρκετό κόσμο από μοντελιστές που έφαγαν τα μούτρα τους με ASSAN (ASSASSIN). μπορείς να ρήξεις και μια μάτια στο rcuniverce.com. και rcgroups.com
    και θα καταλάβεις.
    σε ρώτησα για το jet επειδή αν γίνει εκεί η   τότε θα ξενερώσεις απίστευτα. είμαι σίγουρος πως δεν έχεις δει jet να πέφτει και να προκαλεί ζημιά συνάμα και μεγάλη πίκρα για να καταλάβεις ότι εκεί πρέπει να μηδενίσουμε την πιθανότητα σφάλματος ανάμεσα δέκτη και πομπού.
    επειδή λοιπόν σου λέω την καθαρά άποψη μου εγώ προσωπικά δεν θα έβαζα τέτοιο modull ούτε σε ΦΟΡΜΟΖΑ φενιζολενιο.
    πάντα φιλικά
    δημήτρης.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 17 Νοε 2013, 00:20:23 από Dimhack » Καταγράφηκε
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 17 Νοε 2013, 03:04:57 »
    Σε  ευχαριστώ για την συμβουλή θα την λάβω σοβαρά υπόψιν προς αναγνώριση των γνώσεων   σου στο μοντελισμό.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 17 Νοε 2013, 17:07:40 από ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ » Καταγράφηκε
    Build it your self!
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 17 Νοε 2013, 07:23:31 »
    Καλημέρα,
    Οι καλύτερες επιλογές για μετατροπή σε 2,4 είναι
    Weatronic
    Jeti Duplex
    ACT Systems
    Σε άλλη κατηγορία τιμών αλλά και ποιότητας και αξιοπιστίας.
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 17 Νοε 2013, 10:07:27 »
    Δεν το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά έχω ακούσει από χρήστες καλές κριτικές για το FrySky (εσωτερικό modul) με 8κάναλο δέκτη, full range πάντα.
    Γαβανάς Χάρης
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 17 Νοε 2013, 11:29:17 »
    Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να έχεις πάρα πολλά λεφτά και γερό στομάχι για να χρησιμοποιείς τέτοια module και receivers σε πανάκριβα μοντέλα......
    Δεν θα σε νοιάζει εαν θα γίνει κάτι..... Θα τα αντικαταστήσεις αμέσως........
    Πάντα φιλικά
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: τκ jr pcm9xII και module assan 2,4
    Δημιουργία σελίδας σε 0.129 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
