Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 12:27:49
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 135
    Συνολικά: 137
    Αποστολέας Θέμα: Fail save  (Αναγνώστηκε 4028 φορές)
    ewsd
    « στις: Πέμπτη, 9 Μαΐ 2013, 23:29:05 »
    Καλησπέρα και χρονια πολλά
    Να ρωτήσω σχετικά με μια τηλεκατευθυνση
    35mhz που δεν έχουν fall save αν βάλω
    Την σχετική μονάδα που δίνεται έξτρα
    Για fail  save ανάμεσα σε servo και receiver
    Στο Esc και στον receiver θα λειτουργήσει;
    Συγκεκριμένα το θέλω για ένα σκάφος
    Ούτως ώστε όταν χάσει το σήμα να
    Κόψει το γκάζι
    Αν κάποιος γνωρίζει  ας μου απαντήσει
    Ευχαριστω
    christosA
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 10 Μαΐ 2013, 01:19:25 »
    Λογικά θα ειναι όπως στα buggy που αν για κάποιο λόγο χάσει το σήμα ή υπάρχουν παρεμβολές τότε κόβει το γκάζι αν το failsafe παρεμβάλετε ανάμεσα στο γκάζι και στον δέκτη.Εγώ το έχω σε ένα HPI Pulse και σε δοκιμές (γιατί μέχρι σήμερα δεν παρουσιάστηκε  κάτι σ.σ. βλεπε και 2,4) δούλεψε άψογα.
    goblin 700c
    Futaba 10cg
    ewsd
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 10 Μαΐ 2013, 07:35:24 »
    Καλημέρα
    Σε ευχαριστω για την  απάντηση
    Κάνει οποιοδήποτε fail save ;;
    Εγώ έχω futaba τηλεκατευθυνση
    Και hitec δεκτη ..
    Ευχαριστω
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 10 Μαΐ 2013, 08:37:56 »
    Κόψει το γκάζι
    Δεν γνωρίζω πως λειτουργείμ, και αν μπορεί να παρεμβληθεί η επι πλέον μονάδα fail safe που προτείνουν, αλλά το πιό πιθανό είναι ότι το ESC έχει fail safe στο γκάζι. Αν χάσει σήμα κόβει το μοτέρ. Ολα τα γνωστά ESC έχουν αυτό το fail safe.
    ewsd
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 10 Μαΐ 2013, 08:59:58 »
    Εχουν όλα όπως το λες αλλά όταν χρησιμοποιείς 2.4 στις 35mhz
    Ομως όταν χάσει σήμα δεν έχουν fail save τρελαίνονται όλα
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 10 Μαΐ 2013, 09:18:19 »
    Δεν κατάλαβα, σε ποιά μπάντα έχει και σε ποιά δεν έχει?
    ewsd
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 10 Μαΐ 2013, 10:33:31 »
    Οταν βάλω τον δεκτή και το esc στα 2.4 όλα οκ
    Οταν όμως βάζω το ίδιο esc με δεκτή 35mhz
    Δεν δουλεύει το fail save
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 10 Μαΐ 2013, 11:56:11 »
    Δεν έχω την δυνατότητα να εξηγήσω αυτή τη διαφορά. Αλλά πες μας πως τροφοδοτείται ο δέκτης;
    Με το BEC του ESC, με ανεξάρτητο BEC, ή με ανεξάρτητη μπαταρία δέκτη;
    ewsd
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 10 Μαΐ 2013, 12:08:53 »
    Το σύστημα τροφοδοτείται απο το bec
    Του esc  και στις δυο περιπτώσεις
    Μήπως βάζοντας εξωτερικό bec  μπορεί να
    Μπει ενδιάμεσα το fail save οπότε να κόβει
    Το ρεύμα στο esc???
    modeller2
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 10 Μαΐ 2013, 12:15:41 »
    Eαν στα 35 Mhz κλεισεις τον πομπο με τον δεκτη
    αναμενο και χασει ο δεκτης το σημα τοτε το esc
    πρεπει να κοψει στροφες αυτο δεν θα γινει μονο
    σε περιπτωση παρεμβολης που λογικα θα τρελαθουν
    τα σερβο και το esc
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 10 Μαΐ 2013, 12:21:59 »
    τα σερβο και το esc
    Οπως τα λέει ο Βασίλης είναι.  Οταν κλείσεις τον πομπό πρέπει να κλείσει και το μοτέρ, (και τα σέρβο δεν θα τρελαθούν).
    Εσύ πως δοκιμάζεις αν λειτουργεί το fail safe του ESC?
    ewsd
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 10 Μαΐ 2013, 13:04:05 »
    Με ανοικτή κατεύθυνση δουλεύει το esc και το servo
    Κανονικά  όταν κλείσω κατεύθυνση  το μοτέρ
    Περνει  στροφές και το sevro κολλάει σε μια πλευρά
    christosA
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 10 Μαΐ 2013, 20:58:38 »
    Είναι σωστά ρυθμισμένω το failsafe του ECS;
    goblin 700c
    Futaba 10cg
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 10 Μαΐ 2013, 21:55:41 »
    Το fail-safe ειναι ρυθμιση του δεκτη, δεν ξερω κανενα ελεκτη ταχυτητας (ESC) που να εχει ρυθμιση fail-safe. Η απωλεια επικοινωνιας πομπου δεκτη μπορει να γινει αντιληπτη μονο απο τον δεκτη. Εαν εχει ρυθμιστει το fail-safe του δεκτη τοτε αυτο θα λειτουργησει αλλιως τα κανναλια θα διατηρησουν την τελευταια κατασταση τους.
    christosA
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 10 Μαΐ 2013, 23:34:12 »
    Failsafe  έχουν και οι απλοι δέκτες ή μόνον στα 2,4;
    Σε ένα αυτοκινητάκι που είχα με απλή τηλ/νση και όχι με 2,4 είχα βάλει failsafe στο κανάλι του γκαζιού και δεν είχα ποτέ πρόβλημα ακόμα και όταν η μπαταρία άδειαζε.
    goblin 700c
    Futaba 10cg
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Fail save
