309.955 μηνύματα σε 12.398 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Κυριακή, 6 Σεπ 2026, 03:52:21
    [Σήμερα στις 00:53]
    από bjtamp
    Σύνολο μηνυμάτων: 309955
    Σύνολο θεμάτων: 12398
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 72
    Αποστολέας Θέμα: Λάστιχα φτερών  (Αναγνώστηκε 7256 φορές)
    GiannisX
    « στις: Τετάρτη, 25 Ιουλ 2007, 12:03:31 »
    Καλημέρα
    Γνωρίζει κάποιος ποιος είναι ο μέγιστος αριθμών λαστίχων για το δέσιμο φτερών ενός μικρού θερμικού εκπαιδευτικού
    και ποια η συνδεσμολογία τους?
    ας πούμε 3 λάστιχα χιαστή και 2 απο κάθε πλευρά....4 και 4 , 5 και 5 , 6 και 6 ...Huh
    Υπάρχει κάποιος τρόπος να το βρίσκεις αυτο? π.χ βαρος μοντέλου + μεγιστη δύναμη g + επιφάνειες =10 λαστιχάκια δύναμης τάδε τάδε
    Ευχαριστώ
    Aeolus-Rc
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 25 Ιουλ 2007, 12:14:59 »
    Γιάννη
    Σε ανεμόπτερο σαν αυτο  εβαζα 4 δηλαδη 2 παραλληλα και 2 χιαστί . αναλογα με το μηκο του λαστυχου μερικές φορες περναγα και ενα λαστιχο απο ολες τις καβιλιες
    Οπότε σε ενα εκπαιδευτικό με το μισο φτερο 4 νομιζω οτι ειναι αρκετά
    (πιθανότατα αυτο ειναι λάθος)
    Γιάννη
    H Απάντηση του Α. Παπαδόπουλου παραπάνω νομίζω οτι  σε καλύπτει .
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 25 Ιουλ 2007, 12:31:52 από Γιάννης Παξιμαδάκης » Καταγράφηκε
    Serafim
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 25 Ιουλ 2007, 12:19:52 »
    Να προσθέσω ότι όσα και να βάλεις, τα τελευταία να είναι χιαστί για να μην φεύγουν ούτε αυτά ούτε τα πιο μέσα.
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 25 Ιουλ 2007, 12:23:35 »
    Καλημέρα,
    Ενδιαφέρουσα ερώτηση, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος κανόνας ή τύπος που να δίνει λύση στο ερώτημα σου.
    Το πόσα λάστιχα θα βάλεις εξαρτάται από πολλά πράγματα όπως.
    1. Τύπος μοντέλου
    2. Βάρος μοντέλου
    3. Κατασκευή πτέρυγας (χτιστή, foam, κλπ)
    4. Πτήση που θα κάνεις (εκαπιδευτική, ακροβατική κλπ)
    5. Τύπος καβίλιας που θα συγκρατεί τα λάστιχα (να είναι δηλαδή ικανή να αντέξει τόσο τα λάστιχα όσο και την καταπόνηση στην πτήση)
    6. Φάρδος λάστιχου.
    Σε εκπαιδευτικό μοντέλο συνήθως χρησιμοποιείς από 6 έως 8 λάστιχα (φαρδιά). Βάζεις συνήθως πρώτα τα κάθετα και από πάνω τους τα χιαστί ώστε να τα συγκρατήσουν σε περίπτωση που πάνε να γλυστρίσουν.
    Εκείνο όμως που πρέπει σίγουρα να κάνεις είναι αν κάνεις χρήση θερμικού κινητήρα μετά την πτήση να έχεις ένα δοχείο με talk, όπου θα ρίξεις τα λάστιχα μέσα, αφενός για να τα καθαρίσεις από το καύσιμο αφετέρου για να τα διατηρήσεις σε καλή κατάσταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
    GiannisX
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 25 Ιουλ 2007, 12:28:27 »
    Σεραφείμ
    κ.Γιάννη δεν παίζει και η ταχύτητα ρόλο, οι κινήσεις και η κάθετη δύναμη (βαρος) του μοντέλου εκτός από το άνοιγμα τους?
    4 λαστιχα μου φαίνονται λίγα δεδομένου κιόλας ότι το φτερό είναι αρκετά καταπονημένο(ξέχασα να το αναφέρω).συνήθως έβαζα 6-7 λάστιχα
    με 4 λάστιχα σε περίπτωση  αστοχίας ενός λαστιχου.... one point landing :/
    K.Aντώνη η καβίλια μπορεί να αντέξει τρόπος του λέγειν ατελείωτα λάστιχα.
    απλά φοβάμαι ότι με τα παραπάνω λάστιχα και με τις ανάλογες δυνάμεις που ασκούνται συνθλιφτεί το φτερο!
    Άρα υπάρχουν δεκάδες παράμετροι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για την σωστότερη επιλογή.
    Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια!
    Aeolus-Rc
    pani
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 25 Ιουλ 2007, 12:43:34 »
    Γιαννη,
    Στα εκπαιδευτικα το rule of thumb ειναι 4 ανα κιλο. Συνηθως σε 40αρια περι τα 2.5 κιλα βαζουμε 10. Τα τελευταια οπως σημειωσαν και οι προλαλησαντες χιαστι για να μην γλυστρησουν τα αλλα. Και ταλκ κτλ οπως ειπωθηκε.
    Πανος
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 25 Ιουλ 2007, 14:58:04 »
    Αγαπητέ ανηψιέ Γιάννη,
    πράγματι δεν υπάρχουν κανόνες υπολογιστικοί, για να επιλέξεις τον αριθμό των λάστιχων, αφού υπεισέρχεται το μήκος, το φάρδος και το πάχος τους, και η σύνθεση του υλικού που καθορίζει την ελαστικότητά του.
    Εν γένει το δακτυλίδι/λάστιχο που θα επιλέξεις πρέπει να εκτείνεται (στη θέση συγκράτησης του φτερού) σχεδόν στο 80% της συνολικής δυνατής έκτασής του.
    Κάνε ένα πείραμα και προσπάθησε να σπάσεις με τα χέρια ένα-δύο τέτοια λάστιχα, και τότε μόνο θα αντιληφθείς την αντοχή τους και τις παραμέτρους που τα καθιστούν ασφαλή ή όχι. Το ίδιο θα κάνεις μετά από καιρό για την ίδια παρτίδα, και ιδίως για τα μεταχειρησμένα λάστιχα.
    Ο κύριος εχθρός του ελαστικού είναι οι ηλιακές ακτίνες. Εχουμε ακούσει ιστορίες από ΗΠΑ που τα λάστιχα έσπασαν στην διάρκεια της πτήσης γιατι είχαν καεί από τον ήλιο. Τα λάστιχα πρέπει να φυλλάσσονται σε μέρος σκοτεινό και δροσερό.
    Για το συγκεκριμένο ανεμόπτερο της φωτογραφίας, αν τα λάστιχά σου έχουν διατομή 6Χ1 χιλιοστό, εγώ θα έβαζα συνολικά 8. Ανα τρία παράλληλα και τα τελυταία χιαστί.
    GiannisX
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 25 Ιουλ 2007, 15:44:30 »
    Ακόμα μουδιασμένο είναι το χέρι μου απο το πρώι έσπασα κανα-δυο με το χερι για να τα δοκιμάσω.
    αυτό με το 80%  το κατάλαβα αν το σκεφτηκα σωστά ..(δυνατής πρακτικά διάστασης του φαντάζομαι γιατι αν το τεντώσω τέρμα το λαστιχο γίνεται 7 φορες μακρυτερο και 3 φορές στενότερο)
    Εν ολίγης δεν πρέπει το λάστιχο να είναι τερματισμένο και πολλες ώρες εκτεθιμένο στον ήλιο. Thumbs up
    Ευχαριστώ Θείε Γιάννη και Πάνο
    (πιθανότατα αυτο ειναι λάθος)  Embarrassed
    Γιάννη
     υπερκαλύπτηκα στην ερώτηση μου απόλους σας! Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 25 Ιουλ 2007, 18:20:05 από GiannisX » Καταγράφηκε
    Aeolus-Rc
    dim sofos
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 12:05:09 »
    Καλή ποιότητα ελαστικών Γιάννη μπορείς να έχεις απο σαμπρέλα μηχανής ή αυτοκινήτου.
    Κόψε με χάρακα και φαλτσέτα Wink
    GiannisX
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 12:18:02 »
    Γεια σου σύντεκνε.
    κόψε με φαλτσέτα?τι και μετά τα ενώνω με κόμπο???
    από καουτσούκ βρήκα και μου φένονται αρκετά γερά. Tongue
    Aeolus-Rc
    dim sofos
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 12:21:15 »
    Δέν θα τα ενώσεις!! η σαμπρέλα είναι δακτυλίδι,οπότε κόβεις ροδέλες.
    Πληροφοριακά για να προλάβω όποιον έχει αντίθετη άποψη,η σαμπρέλα να είναι καινούργια!.Μια μεταχειρισμένη σαμπρέλα
    μηχανής ή αυτοκινήτου έχει κουραστεί αρκετά με άσχημες συνθήκες,περισσότερο υγρασία που έχει ο αέρας.
    Προσωπικά δέν μου έχει κοπεί ποτέ λάστιχο στο αέρα.
    Ότι υλικό τελικά και άν επιλέξεις τσέκαρε πρίν απο κάθε πτήση. Thumbs up
    GiannisX
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 12:28:22 »
    άρα ο χάρακας που κολλάει?  Undecided Undecided Undecided
    καλή ιδέα σου dim αλλά σαμπρέλα θα πάρω όταν αλλάξω λάστιχα στο αυτοκίνητο πρώτα  Cheesy Cheesy Thumbs up
    Aeolus-Rc
    dim sofos
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 12:33:04 »
    Ωρε Γιάννη, όταν θέλεις να κόξεις κάτι με φαλτσέτα ή κοπίδι,και θέλεις να κοπεί σε ευθεία γραμμή, δέν χρησιμοποιείς χάρακα
    για οδηγό;;
    GiannisX
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 12:40:38 »
    για οδηγό;;
    ανακαλώ τις παλαβομάρες κατάλαβα τώρα, η ζέστη βαράει άσχημα σοορυζ
    πρέπει να φτιάξω και να το τσεκάρω λογικά θα έχει και διαφορετικές αντοχές απο τα κοινά καουτσουκιένια λάστιχα
    Aeolus-Rc
    dim sofos
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 12:52:42 »
    Δέν βρίσκω άλλα λόγια να στο περιγράψω buck2 δές παρακάτω
    * pppplllkk.jpg (81.04 KB, 999x918 - εμφανίστηκε 471 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: Λάστιχα φτερών
    Δημιουργία σελίδας σε 0.075 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
