310.092 μηνύματα σε 12.406 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 14:28:07
    [Σήμερα στις 14:17]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310092
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Επισκέπτες: 91
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: Eκπαιδευτης η Δοκιμαστης ?  (Αναγνώστηκε 6498 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 08:55:36 »
    οκ θα είχατε την ευχαρίστηση να ενημερώσετε τοτε ποια ειναι τα κριτήρια ενος Εμπειρου, Εκπαδευτη,  δηλαδή νεοι αερομοντελιστες πως θα καταλάβουν τον Θείο, η έστω τον Τρίφωνα οτι ειναι καταληλοι για εκπαιδευση, ετσι ωστε να μην στεναχωρουν νεα παιδια!!!!!!
    Βαγγέλης
    Αγαπητέ Βαγγέλη, θα νόμισες προς στιγμή, ότι σε ξέχασα.
    Κατ' αρχήν σίγουρα θα εννοείς την αρχική εκπαίδευση στον χειρισμό ενός κατάλληλου εκπαιδευτικού μοντέλου.
    Ε λοιπόν, τον "μέντορά" για την αρχική σου εκπαίδευση θα τον επιλέξεις ΠΡΙΝ αγοράσεις το μοντέλο.
    Ρωτώντας και παρατηρώντας, αυτούς τους "θείους" ή τους "Τρύφωνες" που είτε κάθονται ήρεμοι, είτε περιφέρονται με φασαρία μέσα στο μοντελοδρόμιο, και παίζουν καρπαζιές, θα έχεις όλο τον καιρό να καταλάβεις ποιός είναι κατάλλληλος, από τον τρόπο που θα σε αντιμετωπίσουν, από τον τρόπο που ετοιμάζονται αυτοί για την πτήση των μοντέλων τους , από τον τρόπο που πετάνε, από το πως αντιμετωπίζουν ήδη τους νέους αερομοντελιστές, και άλλα πολλά.
    Μπορείς επίσης να κάνεις και έξυπνες ερωτήσεις, π.χ. ρωτάς τον Θείο - κι' αν δεν μπρείς εσύ να με αναλάβεις, μπορείς να μου υποδείξεις έναν άλλο;
    Ενα από τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του "μέντορά" σου, είναι ο διαθέσιμος χρόνος του. Υπάρχουν πολλοί καλοί χειριστές μοντέλων, με πολλά χρόνια στο χόμπυ, και τον αθλητικό τομέα, που όμως έρχονται να πετάξουν τα δικά τους μοντέλα μία Κυριακή κάθε δύο -τρεις μήνες. Επίλεξε από αυτούς που έρχονται πολύ συχνά.
    Αρα, από τον χρόνο και τον τρόπο που θα σε αντιμετωπήσει σ' αυτο το στάδιο, και από το βάθος των βασικών πληροφοριών που θα σου δώσει ο υποψήφιος "μέντοράς" σου, θα κρίνεις και θα αποφασίσεις ... -Ναι, αυτός είναι κατάλληλος.
    pani
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 09:20:14 »
    QUIZ: Το μοντέλο δεν είχε κανένα κουσούρι, όλα ίσια, και το ΚΒ στη θέση του. Πως μπορεί να εξηγηθεί η διαφορά της συμπεριφοράς του στις δύο πτήσεις;
    Ο εμπειρος νομιζε οτι ειχε sport aerobatic στα χερια του και ζηταγε μεγαλες κινησεις απο τις επιφανειες με μικρη ταχυτητα? Με συνεπεια να στολαρει τις επιφανειες συνεχεια?
    Λεω εγω τωρα, κλασσικο λαθος...
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 09:34:45 από pani » Καταγράφηκε
    Ignorance is bliss
    ggeorge42
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 10:06:42 »
    Χμμμμμ...
    Μήπως δεν καταλάβαινε να αφήσει ήσυχο το γκάζι;
    Μήπως δεν καταλάβαινε την ιδιότητα του μοντέλου να επανέχεται μόνο του σε οριζόντια θέση και νόμιζε ότι δεν τον ακούει;
    Ή απλά δεν ήξερε να πετάει μοντέλο με το rudder και πήγαινε να στρίψει στο στυλ "βάλε τη μύτη κατα 'κει και τράβα";
    Θείε ψοφάω να ακούσω την απάντηση
     Grin Grin Grin
    Γιώργος
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 10:29:03 »
    Να το πάρει το ποτάμι; Να το πάρει.
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
    Ο κύριος αυτός πήρε τον πομπό στα χέρια του, και δεν ήλεγξε τα ουσιώδη. Δεν είδε ότι το trim του elevator ήταν σπρωγμένο στο full up, και το trim του rudder στο full της μιας άκρης (δεν θυμάμαι αν αριστερα ή δεξιά).
    Το μοντέλο πέταγε από μόνο του σύμφωνα με τα trims, και αυτός προσπαθούσε να το ισορροπήσει κινώντας τα sticks απ' άκρη σ' άκρη.
    Το γκάζι το έκοψε μετά από ώρα, μόνο για να το προσγειώσει.
    Ακόμα και μετά την πτήση, δεν κύταξε να δει που ήταν τα trims. Ετσι τον άφησε τον πομπό, με τα trims στις άκρες.
    Εγώ απλά έφερα τα trims στην μέση, και το μοντέλο πέταξε μόνο του.
    ggeorge42
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 11:29:14 »
    Δεν είδε ότι το trim του elevator ήταν σπρωγμένο στο full up......
    Να γελάσουμε ή να κλάψουμε;
    Από τη μια λέμε ότι αγαπάμε τα μοντέλα κι απ' την άλλη δεν νοιαζόμαστε να τα αντιμετωπίσουμε σαν πραγματικά αεροπλάνα.
    Μέχρι και τα manuals των ARF λένε "this model is NOT a toy", αλλά όταν γινόμαστε "έμπειροι" το ξεχνάμε και πάμε να περάσουμε την στραβή νοοτροπία και στους νεότερους.
    Συγγνώμη φίλοι, το πόνο μου λέω, γι αυτό περιλαμβάνω και τον εαυτό μου στην κριτική.
    Μάλλον καλά κάνω και τουλάχιστον δεν παριστάνω το "δοκιμαστή".
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 13:30:14 »
    Μια φορά σε κάποιο μοντελοδρόμιο ήρθε ένας με ένα ready και μου είπε να τον βοηθήσω να το πετάξει. Αφού έκανα ένα προσεκτικό check πριν το βάλω μπροστά, τον παρακάλεσα να πάει στο σπίτι του και να ασφαλίσει το δέκτη που κρεμόταν μόνο από τα καλώδια του. Κάποιος γραφικός παραδίπλα πήρε το μοντέλο και το πέταξε. Λίγο αργότερα το κυνηγούσαν να το βγάλουν από τα νερά του παρακείμενου ποταμού μέσα στον οποίο είχε πέσει. Κρίμα λυπήθηκα μιας και το ready είναι ένα μοντελάκι που συμπαθώ πολύ και το αντιμετώπισα σαν να ήταν δικό μου. Όσοι ξεκινάτε μην απογοητεύεστε ούτε να γκρινιάζετε όταν κάποιος σας λέει ότι το μοντέλο σας δεν είναι έτοιμο ακόμα να πετάξει.
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 13:42:57 »
    Θειε εδω γελαμαι ειναι πολυ απλο ο δοκιμαστης δεν ηξεραι τα χουγια του πομπου idiot2 idiot2 idiot2
    ggeorge42
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 13:54:02 »
    Μα κι αυτοί οι γιαπονέζοι τους βάζουν τόσα κουμπάκια...άντε βγάλε άκρη buck2
    Καλά που δεν τον είχε και στο OFF laugh
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Eκπαιδευτης η Δοκιμαστης ?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.058 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
