Δευτέρα, 19 Οκτ 2026, 13:17:26
    Online σήμερα: 52
    Επισκέπτες: 56
    Συνολικά: 58
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: STUKA G2 finished  (Αναγνώστηκε 25188 φορές)
    Λαυρέντης
    « Απάντηση #30 στις: Δευτέρα, 23 Ιουλ 2007, 22:42:39 »
    Γεια σου KOSTAS3D,
    Το ότι αναφέρω τα επιτεύγματα αυτού του αεροσκάφους ή το ότι το φτιάχνω ακριβώς όπως το έχει δει η ιστορία δεν λέει τίποτα για τις πολιτικές μου πεποιθείσεις ή για εμένα.
    Ο καθένας διαλέγει τα μοντέλα που φτιάχνει συνήθως γιατί βλέπει ένα κομμάτι της εξέλιξης της αεροπλοίας επάνω τους, είτε γιατί του αρέσει απλά η σιλουέτα τους. Το να ταυτίζει κανείς το μοντέλο με τον μοντελιστή αποτελεί λάθος και στις περισσότερες περιπτώσεις προσβολή. Θα προτιμούσα εάν έχεις κάτι να πεις να έχει να κάνει με την ποιότητα του μοντέλου αυτού καθεαυτού.
    Οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση δείχνει ότι απλά δεν είσαι μοντελιστής και περνάς την ώρα σου επικρίνοντας και σχολιάζοντας πράγματα που δεν είσαι ικανός να φτιάξεις.
    Ευχαριστώ πολύ για τα κατά άλλα, καλά λόγια για την κατασκευή μου.
    Λαυρέντης
    Λαυρέντης
    « Απάντηση #31 στις: Δευτέρα, 23 Ιουλ 2007, 22:58:06 »
    Και τώρα για τους υπόλοιπους φίλους "ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΕΣ" και μόνο,
    το STUKA έχει και των δύο ειδών rivets, δηλαδή και flush και pin head.
    Για τα Pin head, τα έκανα ένα -ένα με αλοιφατική κόλλα για ξύλα. Απλά έβαλα ένα μικρό ακροφύσιο τα οποία το πουλαει ο Μπαγκάκος και λέγονται πιπέτες για να είναι πολύ ψιλή η κόλλα που βγάζει.
    'Οταν συνηθίσει το χέρι σου πάει μόνο του και χωρίς να σημαδέψεις τις αποστάσεις, αλλά μόνο με μολύβι τις ευθείες όπου βρίσκονται επάνω τα rivets. Με την τεχνική της χτένας δεν είχα τα αποτελέσματα που είχα ακούσει και την εγκατέλειψα.
    Όσο για τα flush τα έκανα με κολλητίρη και μπρούτζινο σωληνάκι μπροστά. Για αυτή τη δουλειά έχω κάνει και μία "καλύμπρα" Έχω πάρει μία χαλύβδινη ρίγα 30 cm και έχω ανοίξει τρύπες 2,5mm ανα 5mm.
    Προσπαθώ όλα τα μοντέλα που έχω να μην είναι "συλλεκτικά" αλλά να τα πετάω συχνά. Δεν είναι βέβαια εύκολο για όλα, αλλά δεν μου αρέσει η ιδέα ότι ένα μοντέλο δεν θα ξαναπετάξει. Θα προτιμούσα τότε να το δώσω η να το πουλήσω.
    Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω τον Θανάση τον Φερφυρή που μου έχει μάθει σχεδόν όλα όσα ξέρω και με βοήθησε να μπω στον κόσμο των μοντέλων. Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις κάποιον να σου δείξει.
    Ευχαριστώ όλους για τα καλά λόγια.
    Λαυρέντης
    KOSTAS 3D
    « Απάντηση #32 στις: Δευτέρα, 23 Ιουλ 2007, 23:19:20 »
    Γεια σου Λαυρεντη
    Σε καταλαβαίνω από την μια μεριά δεν θέλω να παρεξηγήσεις τα λόγια μου ούτε στα είπα με κακία
    Χαίρομαι γιαυτο που έφτιαξες καταλαβαίνω τω κόπο σου και πόσο χρόνο διέθεσες να το φτιάξεις και χρήμα βέβαια
    Την αλήθεια το ζηλεύω και θα το ήθελα και εγώ όπως και πόλη άλλη
    Το μόνο αρνητικό σχόλιο είναι για το αγκυλωτό για τίποτα άλλο Οι Δημοκρατίες αν το κόσμο το έχουν απαγόρευση και οφείλομε να το σεβαστούμε όσο αναφορά τι αξίζει ο καθένας μας σαν άτομο που θέλει να λέγετε μοντελιστης υπάρχουν κριτές να το κρίνουν και όχι εσύ
    Να είσαι καλά και να έχεις πάντα καλές πτήσεις Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 09:58:10 από KOSTAS 3D » Καταγράφηκε
    pani
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 11:28:41 »
    Λαυρεντη,
    Τρελλη δουλεια, μπραβο!!
    Να εχεις παντα καλες πτησεις.
    Κωστα, τα scale ειναι scale. Η ιστορια εχει γραφτει και την ξερουμε. Γιατι το focke μου να μην εχει τα διακριτικα με τα οποια πεταγε?
    Ignorance is bliss
    Johnnie Red
    « Απάντηση #34 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 13:44:14 »
    Γεια σου Λαυρεντη
    Αγαπητοί φίλοι του μοντελισμού - και του SCALE.
    Αν και είμαι απο τους μοντελιστές που πετώ "συμμαχικά" scale - συνήθως "αμερικάνικα".......για ένα πράγμα μπορώ να σας διαβεβαιώσω....Σίγουρα όταν βλέπω ένα Stuka ή ένα BF109 ή ένα FW190 θέλω να το βλέπω με τον αγκυλωτό σταυρό - όπως ήταν τότε που πέταγε (την δεκαετία του 40) και όχι χωρίς......Αν θέλουμε να ασχολούμαστε με το scale θα πρέπει το προτότυπό μας να είναι όσο το δυνατόν πιο ακέραιο γίνεται, και στην εμφάνιση αλλά και στην πτήση.
    Πώς λοιπόν θέλουμε να αλλοιώσουμε τα "εθνόσημα" και ταυτόχρονα να περνιόμαστε και για scalίστες;;;;;; Είναι δυνατόν;;;;;
    Επειδή κάποιοι νιώθουν έτσι;;;;; Η "Σβάστικα" φταίει για τον πόλεμο;;;;; ΛΑΘΟΣ - Οι άνθρωποι φταίνε-....Αυτοί δημιουργούν και την αλλοίωση....και σαν scalίστας αισθάνομαι οτι όταν ένα γερμανικό της περιόδου της δεκαετίας του 40 δεν έχει την Σβάστικα είναι ένα αεροπλάνο που δεν αναπαριστά το πραγματικό σε μεγάλο βαθμό...(έχει ελλειψη ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ) στο Scale...
    Αν τώρα κάποιος θεωρεί τον εαυτό του αερομοντελιστή που δεν τον ενδιαφέρει το απόλυτο της ταυτοποίησης του αεροπλάνου του με το αντίστοιχο πραγματικό...τότε αυτός δεν είναι scalίστας...απλά είναι αερομοντελιστής χομπίστας που απλά δεν τον ενδιαφέρει το SCALE...
    Μπράβο Λαυρέντη για το JU87G2....Tα λέμε στο μοντελοδρόμιο!!!!
    Τρύφωνας
    www.petame.gr
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 19:46:04 »
    Καλησπέρα,
    Απλά για ενημέρωση να σας αναφέρω ότι η μοναδική χώρα που έχει απαγορεύσει δια νόμου την χρήση της swastika είναι η Γερμανία. Εκεί οι αερομοντελιστές που κατασκευάζουν scale αντί αυτής χρησιμοποιούν μία παραποίηση της, όπου τον σταυρό τον περικλείει κανονικό τετράγωνο, δηλαδή επεκτείνουν τις γραμμές μέχρι να ενωθούν με το επόμενο τμήμα του σταυρού. Κατά τα άλλα η κλίση του σταυρού είναι η ίδια.
    Οι κριτές των αγώνων το δέχονται αυτό και το κρίνουν σαν να ήταν κανονικό το marking και δεν αφαιρούν βαθμούς για την τροποποίηση αυτή. Αλλά μόνο αν είσαι Γερμανός.
    Εάν λοιπόν ο Λαυρέντης έχει την διάθεση να λάβει μέρος σε αγώνες διεθνείς, που κατά την άποψη μου δεν υστερεί ως προς το πρώτο τμήμα των αγώνων scale, την στατική κρίση, από κανένα ξένο, το αντίθετο θα έλεγα, τότε θα πρέπει να παρουσιάσει το μοντέλο του όπως το έχει τώρα.
    Με την ευκαιρία δε αυτή ας γίνει γνωστό ότι οι επόμενοι παγκόσμιοι αγώνες γίνονται του χρόνου στην Πολωνία για όσους ενδιαφέρονται να δούν από κοντά τις πραγματικά υπέροχες κατασκευές.
    Johnnie Red
    « Απάντηση #36 στις: Δευτέρα, 30 Ιουλ 2007, 14:27:24 »
    29/7/2007.........To G2 έτοιμο περιμένει το "ground crew" για την επόμενη πτήση του.....!
    * 010.jpg (67.39 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 787 φορές.)
    * 012.jpg (51.65 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 803 φορές.)
    * 013.jpg (60.3 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 800 φορές.)
    www.petame.gr
    Johnnie Red
    « Απάντηση #37 στις: Δευτέρα, 30 Ιουλ 2007, 14:31:52 »
    29/7/2007........Απογείωση του G2 στο μοντελοδρόμιο Hobby Box.....(μοναδικές στιγμές για τους Λαυρέντη - Αργύρη) παράγοντες που ανέδειξαν την μεγαλοπρέπεια του μοντέλου και στην "πτήση".....
    * 046.jpg (65.69 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 818 φορές.)
    * 047.jpg (50.9 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 803 φορές.)
    * 048.jpg (10.49 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 817 φορές.)
    www.petame.gr
    Johnnie Red
    « Απάντηση #38 στις: Δευτέρα, 30 Ιουλ 2007, 14:35:30 »
    Πολύ ωραία "scale" πτήση του Λαυρέντη με μέση "γκάζι" και μεγαλοπρέπεια στα "low passes".....Ο Αργύρης κράταγε τον Λαυρέντη (να μην λυποθυμίσει)......απο την ζέστη (40 Κελσίου) και την ένταση!!!!!!
    * 050.jpg (6.41 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 811 φορές.)
    * 051.jpg (8.33 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 809 φορές.)
    * 053.jpg (20.95 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 793 φορές.)
    www.petame.gr
    Johnnie Red
    « Απάντηση #39 στις: Δευτέρα, 30 Ιουλ 2007, 14:37:36 »
    27/7/2007  Συνέχεια.....
    * 055.jpg (7.46 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 780 φορές.)
    * 058.jpg (7.69 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 798 φορές.)
    * 061.jpg (45.25 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 812 φορές.)
    www.petame.gr
    mc90606
    6938430125
    « Απάντηση #40 στις: Δευτέρα, 30 Ιουλ 2007, 14:40:12 »
    ειναι ονειρο.!!!!! ΤΕΛΕΙΟ με ολα του τα σηματα πανω οπως πρεπει! Αληθινο δειγμα τεχνης που φερνει στο μυαλο τον ηρωισμο και την γεναιοτητα των πολεμιστων του Τριτου Ραιχ
    Johnnie Red
    « Απάντηση #41 στις: Δευτέρα, 30 Ιουλ 2007, 15:01:49 »
    * z062.jpg (42.93 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 789 φορές.)
    * z063.jpg (58.04 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 788 φορές.)
    www.petame.gr
    Johnnie Red
    « Απάντηση #42 στις: Δευτέρα, 30 Ιουλ 2007, 15:03:32 »
    και touchdown!!!!!....πολύ καλό!!!
    * z064.jpg (57.37 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 778 φορές.)
    * z065.jpg (58.46 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 767 φορές.)
    www.petame.gr
    mc90606
    6938430125
    « Απάντηση #43 στις: Δευτέρα, 30 Ιουλ 2007, 15:05:37 »
    αναρωτιεμαι ποσο ανχος εχει οταν το πετα!!!!
    Johnnie Red
    « Απάντηση #44 στις: Δευτέρα, 30 Ιουλ 2007, 15:05:52 »
    πολύ καλή προσγείωση....ούτε ο "Ρούντελ" δεν θα τα κατάφερνε καλλίτερα!!!!!
    * z066.jpg (67.26 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 770 φορές.)
    * z067.jpg (70.27 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 757 φορές.)
    www.petame.gr
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: STUKA G2 finished
