Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 14:20:02
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 52
    Συνολικά: 53
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: STUKA G2 finished  (Αναγνώστηκε 25047 φορές)
    Demetre
    « Απάντηση #60 στις: Δευτέρα, 17 Φεβ 2014, 19:15:24 »
    Dimitri  Arta , I just spoke to Ziroli on the pfone about your Stuka.
    The Stab. and Elevators are equal ( the same ) both sides ,left and right.
    The Engine Incidence is build into your Firewall. 2 moires Down  and 2 moires Right.
    You just gonna have to "Center the Cowling  following the engine installation.  Jim  USA
    « Απάντηση #61 στις: Δευτέρα, 17 Φεβ 2014, 20:46:56 »
    Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη!Θα γίνει η διόρθωση αμέσως!
    KATANAS
    « Απάντηση #62 στις: Δευτέρα, 17 Φεβ 2014, 22:21:27 »
    Φτιάχνοντας το STUKA του Ziroli και έχοντας τελειώσει ήδη το stab και τα elevator ανακάλυψα εκ των υστέρων, ότι το αριστερό elevator είναι μακρύτερο κατά 5 mm από το δεξιό!!!Νομίζοντας ότι είναι δικό μου λάθος και μετρώντας  πάλι  το σχέδιο, είδα ότι  έτσι πρέπει να είναι!!!Επίσης το stab είναι μακρύτερο στην αριστερή πλευρά κατά 5 mm από την δεξιά!!!
    Γιατί συμβαίνει αυτό??Είναι λάθος του σχεδίου ή έτσι πρέπει να έναι λόγω down- right   thrust  ??
    Δημητρη καλησπερα,τα σχεδια ειναι τα πρωτοτυπα  ή ειναι φωτοτυπια?Γιατι ενα σχεδιο που ειχα βγαλει φωτοτυπια εγω για να μη χαλασω το πρωτοτυπο μου ειχε βγει λαθος(εβγαινε η ατρακτος λιγο πιο κοντη).Για δες και αυτο το ενδεχομενο!Επι της ευκαιριας μου αναψες φωτιες με αυτο το styka!!!
    My first plane was katana!
    Nikos Samprakos
    « Απάντηση #63 στις: Δευτέρα, 17 Φεβ 2014, 22:54:32 »
    Πράγματι με τις φωτοτυπίες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, και εγώ αποφεύγω να «χτίζω» στο πρωτότυπο αλλά πάντα συγκρίνω την φοτο με το πρωτότυπο. Στο project  που τρέχω (Brian Taylor Spitfire) κατάφερα να βγάλω σωστές φωτο μετά από 4 προσπάθεις και αλλαγές καταστημάτων. Καλή συνέχεια.
    « Απάντηση #64 στις: Δευτέρα, 17 Φεβ 2014, 22:57:39 »
    Δημήτρη ξεκίνα!Όσο για τα σχέδια,δεν είναι τα πρωτότυπα,αλλά ας είναι καλά ο Ηλίας(Hlsat)!Tα διόρθωσε!
    Nikos Samprakos
    « Απάντηση #65 στις: Δευτέρα, 17 Φεβ 2014, 23:18:17 »
    Όταν λες διόρθωση?? Huh
    « Απάντηση #66 στις: Τρίτη, 18 Φεβ 2014, 00:11:06 »
    Καθάρισε τις σκιές από το φωτοτυπικό,έφτιαξε τις αχνές ή σβησμένες  γραμμές και έφερε στη σωστή κλίμακα το σχέδιο με την άτρακτο!Τώρα μένει μόνο η διαφορά των 5mm στο elevator....!Επίσης έκανε  όλο σχέδιο  ώστε να εκτυπώνεται κατευθείαν σε 90cm πλοτέρ(εύκολο να βρεθεί).
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: STUKA G2 finished
    Δημιουργία σελίδας σε 0.072 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
