Τρίτη, 17 Νοε 2026, 01:19:15
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 76
    Αποστολέας Θέμα: πόσα είδη gelcoat υπάρχουν?  (Αναγνώστηκε 6644 φορές)
    dominckos
    « στις: Πέμπτη, 11 Απρ 2013, 21:52:05 »
    Κάπου πήρε το μάτι μου εδώ μέσα ότι εκτός από το gelcoat, το οποίο είναι δυο στοιχείων με καταλύτη και το οποίο περνάμε πάνω στο αντικείμενο από το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καλούπι,  υπάρχει και ένα άλλο gelcoat το οποίο όμως δεν κάνει γιαυτη την δουλειά. Ρωτάω γιατί εγώ ζω στην κέρκυρα και εδώ μοντελομάγαζα δεν εχει, πηγα λοιπόν σήμερα  σε ένα μαγαζί με ναυτιλιακά είδη να βρω gelcoat προκειμένω να αρχισω τις κατασκευές, και είχε δυο είδη gelcoat για σκάφη.Το ένα ήταν δυο στοιχείων και το άλλο ήταν ενός στοιχειου χωρίς καταλύτη και το κουτι του έγραφε gelcoat fiberglass. Το δεύτερο είναι κατάλληλο για καλούπι;
    Τηλέμαχος
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 11 Απρ 2013, 23:23:13 »
    Καλησπέρα, φαντάζομαι μιλάτε για πολυεστέρα,μάλλον τα δυο συστατικά είναι για το καλόυπι και το μόνο του είναι για το αντικείμενο.Εαν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την http://www.neotex.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
    Στέλνει σε όλη την Ελλάδα.
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 12 Απρ 2013, 08:38:17 »
    Καλημέρα,
    Υπάρχουν gelcoats εποξικά και πολυεστερικά. Η επόμενη υποδιαίρεση είναι για καλούπι ή για το ίδιο το αντικείμενο.
    Ολα, τουλάχιστον όσα γνωρίζω, αποτελούνται από δύο συστατικά, τα μεν πολυεστερικά έχουν τον καταλύτη ώς δεύτερο συστατικό και τα εποξικά τον σκληρυντή (hardener).
    Αυτό που λές ότι είδες με ένα συστατικό, μήπως διάβασες τις οδηγίες? Μπορεί να είναι πολυεστερικό και να χρειάζεται τον καταλύτη που είναι κοινός για όλα τα πολυεστερικά υλικά. Αν δεν έχει δεύτερο υλικό πως θα ξεκινήσει η διεργασία του πολυμερισμού?
    Τι το θες το gelcoat? Αν είναι για καλούπι σίγουρα κάνει καλύτερη επιφάνεια με αυτό. Φρόντισε να πάρεις το κατάλληλο που γίνεται και σκληρότερο στο τέλος.
    Αν το θές για το μοντέλο, μάλλον θα το βαρύνεις. Πλέον αντί για gelcoat γίνεται χρήση χρωμάτων δύο συστατικών ή ειδικών υλικών (Dyes) που τα ρίχνεις μέσα στην epoxy (όχι σε πολυεστέρα) και δίνουν το χρώμα.
    Πες τι θες να κάνεις για να σε βοηθήσουμε.
    Και για άλλη μια φορά, ΠΡΟΣΟΧΗ στην χρήση. Καλός εξαερισμός και κυρίως γάντια και ειδική μάσκα.
    Το link του Αργύρη είναι το καλύτερο.
    dominckos
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 12 Απρ 2013, 15:58:44 »
    Ευχαριστώ για τις απαντησεις...Δυστυχως δεν διαβασα τις οδηγίες απο την συσκευασία, αλλά ίσως να ήταν πολυεστερικό gelcoat στο οποίο μπορεις να χρησιμοποιησεις οποιδηποτε καταλύτη για πολυεστερα. Θελω gelcoat  για να δημιουργήσω ενα καλούπι απο το  cowl ωστε μετα να βγαλω αντίγραφα. Έτσι έχω δει να κανουν σε βιντεακια απο το youtube.Αραγε τι είναι καταλληλότερο; Το εποξικό gelcoat ή το πολυεστερικό gelcoat? Τι διαφορες εχουν? Στην  Κέρκυρα μου ειναι ευκολο να βρω πολυεστερικό gelcoat, υφασμα πολυεστερα, πολυεστερικη ρυτινη, υαλουφασμα και εποξικη ρυτινη.
    Τηλέμαχος
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 12 Απρ 2013, 17:28:32 »
    Καλησπέρα,
    Για την περίπτωση σου δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς με εποξικά υλικά. Σίγουρα είναι καλύτερα, αλλά και ακριβότερα και δεν θα χρειαστείς τα παραπάνω πλεονεκτήματα που προσφέρουν.
    Διάλεξε μόνο gelcoat για καλούπι που συνήθως είναι μαύρο χρώμα ή πορτοκαλλί.
    Καλή συνέχεια.
    dominckos
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 12 Απρ 2013, 20:45:16 »
    Αυτό ακριβώς θέλω να μάθω...δηλαδή υπάρχει και gelcoat το οποίο δεν είναι για καλούπι? Πως θα το ξεχωρισω? Στα πολυεστερικά gelcoat μπορω να χρησιμοποιήσω υαλούφασμα ή υποχρεωτικά πολυεστερικο υφασμα? Ευχαριστώ...
    Τηλέμαχος
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 12 Απρ 2013, 23:14:50 »
    Καλησπέρα.Θα πρέπει να σας πουν απο έκει που θα τα πάρετε πιο είναι το καθένα.Υπάρχουν δυο κατηγορίες gelcoat.
    General Purpose (GP) Gelcoat is more flexible, softer and easier scratched than tooling gelcoat. It is used were the end product will be submitted to constant vibration, such as boats and car bodies. It will flex and not crack under a constant beating.
    Tooling Gelcoat is harder, less flexible than GP gelcoat. It is used were you don’t want movement, such are molds, bathtubs and countertops. It is harder to scratch which is ideal for molds that will be used numerous times.
    Η πρώτη είναι συνήθως πιο ρευστή σε αρκετά χρώματα και η δέυτερη κατηγορία ειναι σαν πάστα πηχτή και σε πιο λίγα χρώματα όπως σας είπε και ο Αντώνης πολύ σωστά.Μαυρο πορτοκαλί.
    Εάν δεν ξέρουν να σας βοηθήσουν και έχουν μόνο  ένα τύπο πηχτό σαν πάστα κρεμα,τότε χρησιμοποιήστε αυτό για το καλόυπι σας και για το αντικείμενο θα χρησιμοποιήσετε τον βασικό πολυεστέρα στον οποίο μπορείτε να προσθέσετε τα λεγόμενα Pigmentsτα οποιά ουσιαστικά ειναι gelcoat συμπυκνωμένα χρώματα σε δίαφορες αποχρώσεις και τα οποία αραιώνονται στον κοινό πολυεστέρα.Η αν δέν έχουν Pigments μπορείτε να αραιώσετε λίγη πηχτή παστα άσπρη καλουπιού.
    Όσο για τα υφάσματα δεν υπάρχουν πολυεστερικά υφάσματα αλλα, θα τα ξεχωρίσετε σαν υαλοπήλιμα , και σαν πλεκτό υαλούφασμα.Το ένα είναι φθηνό και καλύτερα να το χρησιμοποιήσετε για το καλόυπι ,πρώτα με λεπτό υαλοπήλιμα και μετά με πιο χοντρά.Και τα υαλουφάσματα τα πλεκτά στο αντικείμενο που θα βγάλετε, και έκεί αρχίζουμε με πολύ ψιλό και μετά ένα πιο χοντρό.
    * index.jpg (6.27 KB, 259x194 - εμφανίστηκε 1633 φορές.)
    * ff.jpg (16.05 KB, 225x225 - εμφανίστηκε 1830 φορές.)
    patouradoros
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 13 Απρ 2013, 00:29:56 »
          φιλε μου καλησπερα.θελω να δοσω και εγω καποιες συμβουλες ,για να μην πετας αδικα τα χρηματα σου.το προτο πραγμα που αγοραζεις ειναι μια μασκα.παρε μια φτηνη εκτος αν θες να φτιαξεις παρα πολες κατασκευες.η δικη μου κοστιζει 70 ευρω για να καταλαβεις.το δευτερο που αγοραζεις ειναι αποκολιτικο κερι.υπολογισε στα 20-25 ευρω.τοσο κανει.το αλφα και το ωμεγα στης κατασκευες ειναι το σοστο κερομα.αν δεν περασεις σοστα το κερι θα σου κολεισουν ολα μεταξυ τους.και μετα τραβας τα μαλια σου.το τριτο που αγοραζεις ειανι τζελ κοατ σε μαυρο η πορτοκαλι χρωμα.ετσι το ζητας.το τεταρτο που αγοραζεις ειναι νημα γυαλι.παρε μισο μετρο απο το ψιλο και μισο μετρο πιο χοντρο.η κατασκευη που θελεις να κανεις θελει λεπτα στροματα απο νυμα.δηλαδη μην αγορασεις χοντρες πλεξεις.οσο μπορεις λεπτα νυματα.και τελος περνεις 1 κιλο πολυστερα σε υγρη μορφη.σου τα λεω οσο πιο απλα γινεται,αυτες της ορολογιες εχουμε εμεις στα καταστηματα αυτα,κανε λοιπον αυτα τα βηματα και εδω ειμαστε παλι.μετα θα σου πω τι να κανεις.οτι αποριες εχεις μην διστασεις,,,,,δουλεβω επαγγελματικα πολυεστερα και ανθρακονυματα εδω και χρονια.  φιλικα. πατουραδορος
    dominckos
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 13 Απρ 2013, 00:38:22 »
    παιδια με καλυψατε ευχαριστω ολους σας
    Τηλέμαχος
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: πόσα είδη gelcoat υπάρχουν?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.033 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
