Τρίτη, 17 Νοε 2026, 19:44:38
    [Σήμερα στις 12:57]
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 94
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Goblin 500 ή Blade 500x  (Αναγνώστηκε 9210 φορές)
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #45 στις: Παρασκευή, 5 Απρ 2013, 23:31:44 »
    Εμμμ το έλεγα εγώ από την αρχή... Παντού υπάρχει ένα align. Grin Grin Grin Δεν είναι τυχαίο που 9 στους 10 έχουν align.
    Εγώ όταν αξιωθώ θα πάρω αυτό:
    http://www.flying-hobby.com/shop/trex-550e-dfc-beastx-gyro-combo-p-11575.html
    Έτοιμο με τα όλα του και με beastx.
    « Απάντηση #46 στις: Σάββατο, 6 Απρ 2013, 00:48:22 »
    Πολύ καλή επιλογή και προπάντων πολύ καλή τιμή!!!  Cheesy    Thumbs up
    papabill
    « Απάντηση #47 στις: Σάββατο, 6 Απρ 2013, 01:09:38 »
    εδω ακομα πιο κατω για το ΣΚ
    https://www.helikraft.com/index.php
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #48 στις: Σάββατο, 6 Απρ 2013, 01:50:10 »
    589 $  3gx not included το λεει
    ant1971
    « Απάντηση #49 στις: Σάββατο, 6 Απρ 2013, 09:59:08 »
    καλημερα σε ολα το παιδια του φορουμ
    τι να πω το βραδυ στο τελος εχασα τα καλυτερα τετοια ποσταρισματα πανω στο θεμα περιμενα
    ο σακης γαζωνει πραγματικα με το 700αρι αλλα οι υπολοιποι σας γαζωσατε με φοβερες πληροφοριες και καταθεση εμπειριας
    τουλαχιστον για λιγο θελω να με φρεναρω εχω μπολικο υλικο για διαβασμα(βοηθαει οτι υπαρχει και το 300χ να χοβεριαζω ενω ο καιρος βορεια ειναι και χαλια ακομη) η επιλογη θα γινει χαλαρα και ευχαριστα οχι με βιασυνη και κουραση
    τα λινκ που ποσταρατε ειναι ολα τα λεφτα για να δουμε τι παιζει απο κοστος συντηρησης
    align 500 fbl ή coblin 500 και σιγα σιγα στησιμο ή blade 500x και σε μια εβδομαδα πτηση καπως ετσι το βλεπω παντως με τιποτα πανω απο 800-900γιουρο για τους επομενους μηνες
    ευχαριστω και τα παιδια με παρα πολλα pm οπου καποιοι βοηθησαν πραγματικα
    μακαρι το θεμα αυτο να γεμιζει συνεχως πληροφορια
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #50 στις: Σάββατο, 6 Απρ 2013, 10:27:57 »
    η δικη μου γνωμη φιλε μου μετα απο ολα αυτα ειναι να παρεις το blade 500x και να ξεμπερδευεις!
    θα γλιτωσεις τον μπελα τις ερευνας και του στησηματος! που δεν ειναι και λιγο!
    απο οτι διαβαζω ειναι ενα πολυ καλο ελικοπτερο για τα λεφτα του.
    ειναι και εταιρεια που την ξερεις. ασε που θα κανεις και συλεκτικη συλογη!  Thumbs up
    Bladedancer
    « Απάντηση #51 στις: Σάββατο, 6 Απρ 2013, 10:40:33 »
    Καλημέρα. Πρόσεξε και κάτι άλλο που και εμένα στην αρχή με μπέρδευε πάρα πολύ.
    Μην τα συγκρίνεις με το νούμερο που βλέπεις μπροστά.
    Για παράδειγμα το align 550 διάμετρο λεπίδων 1188
    ● Length: 1160mm
    ● Height: 330mm
    ● Main Blade Length: 520mm
    ● Main Rotor Diameter: 1188mm
    ● Tail Rotor Diameter: 254mm
    Το 500 goblin έχει 1136
    • Main rotor diameter:  1136mm (with 500 mm blades)
    • HPS Head (FBL Only)
    • Main blade length: 470 to 500mm
    • Tail rotor diameter: 226 mm
    • Tail blade length: 80 mm
    Το 500 align έχει 978
    ● Length: 868mm
    ● Height: 275mm
    ● Main Blade Length: 425mm
    ● Main Rotor Diameter: 978mm
    ● Tail Rotor Diameter: 206mm
    Βλέπεις δηλαδή ότι το align 550 είναι σε μέγεθος ίδιο με το goblin 500 και όχι το align 500.
    Να κοιτάς τα blades που φοράνε σαν μέτρο σύγκρισης.
    Tο logo 400 είναι ανάμεσα από το align 500 και το align 550.
    To logo 500 είναι μεγαλύτερο από το align 550.
    Εκτύπωσε για να τα έχεις συγκεντρωμένα μέχρι να τα μάθεις .
    ant1971
    « Απάντηση #52 στις: Σάββατο, 6 Απρ 2013, 11:01:09 »
    ναι πραγματι εχεις απολυτο δικαιο
    ασε που μου εφτιαξες την μερα γιατι δεν θελω με τιποτα να παω σε μεγεθη 550 οποτε την στιγμη που το goblin παιζει για τους δικους του λογους σε αυτες τις διαστασεις αυτοματα μου κανει και το goblin 450  αρα λογικα κερδιζω καποιοα χρηματα και παιζει η goblin δυνατα σαν επιλογη
    βασικο απο τη αρχη ηταν  για μενα να εχει αισθητη διαφορα απο το 300αρι μου το οποιο ειναι στο μισο μετρο (510mm)
    χωρις ομως στην διαφορα  αυτη να υπαρχει υπερβολη
    να εισαι καλα
    θα το επαιρνα γραμμη μονο στο διαταυτα γιατι θεωρουσα οτι οταν λεμε 500 κλιμακα ηλεκτρικο μιλαμε πανω κατω για τα ιδια
    ILIASDJ
    « Απάντηση #53 στις: Σάββατο, 6 Απρ 2013, 17:36:33 »
    Καλησπέρα φιλε μου .
    Μιας και πολλοι ειπαν τη γνωμη τους θα στην πω και γω ....
    Ολα τα ελικοπτερα που περασαν απο τη ζωη μου ηταν καλα .
    Το κριτηριο επιλογης τους ηταν η ομορφια  και τα υλικα κατασκευης τους .
    Δεν αγορασα καποιο ελικοπτερο επειδη το προηγουμενο που ειχα δεν μου εκανε ή δεν μου εφτανε .
    Αγορασα το επομενο γιατι μου αρεσε και γιατι μπορουσα οικονομικα να το αγορασω .
    Οσον αφορα τις πτητικες ικανοτητες του καθενος ... μαλλον το κεφι μου μου το εκαναν ολα.
    Για να μην σε κουραζω , παρε , κατα τη γνωμη μου , αυτο που σου αρεσει και μπορεις οικονομικα να το αποκτησεις .
    Ολα τα ελικοπτερα ερχονται ρυθμιζοντας τα στα χερια σου και στο επιπεδο που θες .
    Αν δεν μπορεις να παρεις τωρα αυτο που σου αρεσει , μαζεψε λιγα χρηματα ακομα και παρτο αργοτερα .
    Παρε ομως αυτο που πραγματικα θα χαιρεσε να το βλεπεις καθε πρωι που ξυπνας ...
    Και μην ξεχνας .......
    Η ιστορια εχει δειξει οτι οσοι ασχολουνται με το μοντελισμο , δεν εμειναν ποτε με ενα μοντελο ...
    Θα υπαρξουν και αλλα αργοτερα και η εμπειρια σου θα δωσει τοτε τη σωστη επιλογη ...
    Πολυ φιλικα ...
    Ηλιας .
    ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  6957501000
    SOP
    « Απάντηση #54 στις: Σάββατο, 6 Απρ 2013, 17:59:00 »
    το trex 500  φοραι 425 blade μετα ερχετε το logo 400se  με 475  που ειναι παρα πολυ καλυτερο απο τρεχ κ ενοιτε πολυ πιο σταθεροτατο ,μετα ελαχιστα μεγαλιτερο σε δυσκο ερχετε το goblni 500 (το body ειναι ιδιο μ λογο 400σε)απλα ποιο δυνατο κ στατηεροτατο ειναι το goblin 500mmblades μετα ερχετε τρεχ 550 που ειναι ενφανοσ μεγαλιτερο απο τα αλλα Thumbs up Thumbs up το τρεχ 550 πασ κοντα σε τρεχ 600
    ant1971
    « Απάντηση #55 στις: Σάββατο, 6 Απρ 2013, 18:29:11 »
    Ηλια  ακουγεσε σωστοτατος  Thumbs up Thumbs up
    καλα τα εργαλεια απο κατω ολα ζηλευτα και σου ευχομαι παντα καλες πτησεις
    σε οτι αφορα τn sab  πλεον θα με απασχολει φιλε μου sop το 450αρι της
    οταν βρω κουραγιο και πολυ ορεξη θα ψαχτω πανω σε αυτο με παραλληλο διαβασμα για το 500 τρεχ fbl  και την ευκολη λυση του 500χ blade
    μεχρι τοτε θα απολλαμβανω την παρεα μας πανω στο θεμα αυτο και οτι βεβαια ποσταρετε απο λινκ και πληροφοριες με τον φοινικα και το 300αρι παρεα
    το οποιο ειναι τοσο καλα ρυθμισμενο απο την μαμα του με το beastx  (με το μπιφτεκι οπως θα ελεγε και ο papabil)  ενσωματομενο στο 7αρι δεκτη της spectrum που κινηται σχεδον ρομποτικα
    του περασα και μια κεφαλη της microheli σε μια καλη αναβαθμιση που του εκανα και ο καιρος θα δειξει
    SOP
    « Απάντηση #56 στις: Σάββατο, 6 Απρ 2013, 18:40:15 »
    sab 450 τι θα βγει goblin 450???
    ant1971
    « Απάντηση #57 στις: Σάββατο, 6 Απρ 2013, 19:03:37 »
    με ενα γρηγορο ψαξιμο το πρωι οταν ο Bladedancer ποσταρε μεγεθη δισκου και ειδα οτι δεν μου κανει το 500 εχει μεγαλη διαφορα απο το 300αρι μου
    ειδα οτι θα κυκλοφορουσε αρχες φεβ 2013  http://forum.mrcha.org/general-discussion/sab-is-releasing-a-goblin-450-and-500!/
    ενω μου εβγαζε και φωτο απο 450αρι
    θελω να ελπιζω οτι τελικα εβγαλαν και το 450αρι και δεν ειναι φημες
    http://www.goblin-helicopter.com/shop/home.php
    οχι εχεις οπως ηταν φυσικο δικαιο φημες ηθελαν να κυκλοφορει 450αρι ενω τελικα κυκλοφορησαν το 500αρι
    η πλακα ειναι οτι επαιξε η πληροφορια αρκετα που βγαλαν και φωτο με κανοπι 450 τι να πω ατυχησα το 500 εχει διαμετρο δισκου κοντα στου τρεξ 550 οπως τα ποσταρε ο Bladedancer
    δεν θελω τετοιο αλμα απο το 300αρι να κανω καθαρα για ψυχολογικους λογους
    θα δειξει
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 6 Απρ 2013, 19:29:33 από ant1971 » Καταγράφηκε
    ant1971
    « Απάντηση #58 στις: Σάββατο, 6 Απρ 2013, 23:51:35 »
     φιλε μου sop με το goblin το τσεκαρες τελικα?
    δεν παιζει να βγει απο SAB μεσα στο 2013 μικροτερου δισκου ε/π απο το 500ρι της?
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Goblin 500 ή Blade 500x
