Τρίτη, 17 Νοε 2026, 03:12:50
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 73
    Συνολικά: 73
    Αποστολέας Θέμα: κατασκευή LEXAN  (Αναγνώστηκε 8986 φορές)
    ΜΑΥΡΟΣ79Β
    ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ- ΠΑΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣ
    « στις: Τρίτη, 26 Μαρ 2013, 18:26:25 »
    Πρωτη  Σχεδον αποτυχημενη κατασκευη LEXAN......παμε αυροιω γιατη δευτερη προσπαθεια....και βλεπουμε.....το υλικο ειναι θερμομορφοτικο πλαστικο....και υπαρχη στο μοναστηρακι   καιρη 6  τηλ..  2103251191
    * IMG_0005.JPG (113.81 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 967 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28 Μαρ 2013, 16:33:28 από evan » Καταγράφηκε
    ΖΗΤΩ Ο ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 26 Μαρ 2013, 18:46:16 »
    keep going Thumbs up
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 26 Μαρ 2013, 21:28:44 »
    Για πες μας για το θερμομορφωτικο πλαστικο. Το ζεστενεις σε φουρνο η με πιστολακι για τα μαλια; Πανω σε καλουπι απο τι υλικο;
    ΜΑΥΡΟΣ79Β
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 27 Μαρ 2013, 18:43:42 »
       Thumbs up σε φουρνο,και το καλουπι ειναι απο γυψο...... η ιδεα ομως ειναι του κ.παρασχου. Thumbs up Thumbs up που εχει παραδειγμα για κατασκευη καλυπτρας.......PARASXOSRC.GR .......... ...(κατασκευη CANOPY)
    ΖΗΤΩ Ο ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 27 Μαρ 2013, 19:44:43 »
    αφου ειχες καλουπι γιατι δεν σου βγηκε καλο;
    Demetre
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 27 Μαρ 2013, 19:51:09 »
    You need to make a Vacuum Box,put the "kaloupi" inside,heat it up in the oven(fourno) and then connect the vacuum to it .....e.t.c.
    Look it up (how to make plastic parts with the use of a vacuum)
    ΜΑΥΡΟΣ79Β
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 27 Μαρ 2013, 19:52:21 »
      ΚΑΤΙ δεν πηγε καλα ρε φιλαρακο...ΔΟΚΙΜΕΣ///////
    ΖΗΤΩ Ο ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
    ΜΑΥΡΟΣ79Β
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 28 Μαρ 2013, 16:31:40 »
      2  δευτερη προσπαθεια..... για την κατασκευη LEXAN... lalala  απο δευτερα η 3 τριτη προσπαθεια..... το υλικο εχει διαστασεις  60Χ130   στα 5 χιλ. και κανη 5 ευρω...υπαρχουν και αλλα παχη,και χρωματιστα....οι εφαρμογες  ειναι πολλες........ angel
    * IMG_0010.JPG (117.02 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 791 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28 Μαρ 2013, 16:34:26 από evan » Καταγράφηκε
    ΖΗΤΩ Ο ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 28 Μαρ 2013, 17:10:10 »
    Καλημέρα φίλε μου, κάποιες κινήσεις μάτ, που πιστευω οτι θα σου λύσουν τα χέρια και θα έχεις καλό αποτέλεσμα!
    Α. εισαι σίγουρος οτι το thermoform εχει 5mm παχος?? μου φαινεται για 2αρι απο τις φώτο. ρωτάω γιατι εχουν αλλη θερμοχωρητικότητα, αρα διαφορετικό χρόνο εργασίας.
    Β. εχεις φτιαξει πλήρες τελάρο για να το ζεσταινεις και κρατάς? εαν το τραβάς με τα χερια, δεν θα ερθει ποτέ, γιατι αλλου συρικνώνει και αλλού διαστέλεται.
    Γ. Το καλούπι σου ειναι θετικό ή αρνητικό, δλδ αμαξάκι ή γούβα του αμαξιού?
    Παμε στην πράξη:
    Αφού πρόκειται για αμαξάκι, ΞΕΧΝΑ το vacuum, στις πρώτες σου δοκιμές δεν το θες!
    -Βάλε το θερμοφορμ σε ενα καλό τελάρο, απο ΞΥΛΟ! ετσι δεν θα ζεματάει οταν το βγαλεις απο το φούρνο.
    - Βαλε το ΘΕΤΙΚΟ καλούπι επάνω σε ενα stand τουλάχιστον 20εκ σε υψος το οποίο δεν εξέχει απο το καλούπι σου και με καποιο τρόπο κολα το στον πάτο του καλουπιου να ειναι σταθερο (σαν αγαλματακι με την βαση του)
    -βαλε το thermoform στο φουρνο, στους 180-200 και περίμενε μεχρι να κάνει κοιλιά ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10εκατοστα στο κεντρο!
    -Βγάλε το τελάρο (εαν ειναι 2mm εχεις περίπου 6-9'' να δουλεψεις) οποτε κανε προβα την κινηση "βγαζω απο το φούρνο-σημαδευω", σημαδεψε στο κεντρο του καλουπιού και με ολη σου την δυναμη και ταχυτητα, φορεσε το καπέλο!!
    -κρατας τεντωμενο για λιγα δευτερα και τελειωσες!,
    Τα μείον... υπαρχει περίπτωση λογο της μεγάλης κοιλιάς και χωρις βακουμ, να γίνουν διπλες, γιαυτο θα κατεβάσεις το τελάρο οσο πιο καθετα στο στόχο γίνετε!!,
    Με βακουμ ή θερμοβακουμ, γλιτώνεις αυτά τα προβλήματα..
    Καλή επιτυχία
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 29 Μαρ 2013, 00:11:37 »
    Εαν δεν χρησιμοποιησει vaccum, πως θα τραβηχτουν οι εσοχες σωστα; Τι ιδιαιτερο εχουν τα αμαξακια και δεν ειναι καλο το vaccum;
    Νομιζω οτι ο σωστος τροπος ειναι ο παρακατω.
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 29 Μαρ 2013, 00:35:12 »
    Πίστεψε με, το έχω δοκιμάσει παααρααα πολλές φορές.  Συγνώμη βέβαια που δεν το διευκρίνισα και είχες απορίες. Και εγώ προσπάθησα να μάθω από βίντεο και οδηγούς, αλλά φίλος με βιοτεχνία βακουμ, όπου απευθύνομαι πλέον επαγγελματικά, μου σύστησε αυτή την μέθοδο για να κάνω δοκιμές στο σπίτι μου προτού κατασταλάξω στο τι θέλω..
    Εννοούσα το δικό του αμαξάκι (buggy) που δεν εχει εσοχές στο σχήμα. ΠΧ στο βίντεο που έχεις παραθέσει, θα δεις οτι τα φώτα, η ραφές στις πόρτες κλπ κλπ ειναι εσοχές.  Απο την στιγμή που στο λεξανακι δεν εχει τπτ, τοτε προς τι η ταλαιπωρια?? ειδικά εφόσον προκειται για εκμαθηση και δοκιμή
    aiamec
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 9 Απρ 2013, 09:58:04 »
    Καλά ρε συ  .... μιλάμε για το φουτουριστικό σχέδιο για buggy...  Cheesy
    .... Μαυροσκουφη  ... μόνο με την αναρρόφηση θα κάνεις δουλειά  ...
    modeller2
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 9 Απρ 2013, 13:34:11 »
    Να ρωτησω κατι ....το υλικο ειναι lexan η pvc γιατι εχει σημασια
    το lexan ειναι πιο ευπλαστο και πιο μαλακο απο το pvc... το λεω
    γιατι απο οσο ξερω στην Καιρη δεν ειχαν παλια lexan παρα μονο pvc
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 9 Απρ 2013, 14:59:12 »
    Γεια σας παιδιά!Εαν τα πήρε απο τον Κ.Δρακόπουλο στην  Καΐρη είναι PVC, και έχει διαφορά απο το LEXAN.Για LEXAN μπορείτε να βρείτε στη Πραξιτέλους δίπλα στον Κατουμά με τα ηλεκτρονικά υπάρχει ένα μαγαζί με αυτοκόλητα γράμματα,ακριβώς απο κάτω έχει ένα υπόγειο με PLEXGLASS,έχει και LEXAN!Πιο ακριβό αλλά ιδανικό!Σίγουρα ο φίλος πρέπει να το βάλει σε VACOUM για να έχει τέλειο αποτέλεσμα.
    Εχω κατασκευάσει ενα vacoum έυκολα με λάμπες αλογόνου για την κατασκευή καλυπτρών.
    * 1.jpg (55.25 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 611 φορές.)
    * 2.jpg (55.28 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 586 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 9 Απρ 2013, 15:23:32 από ArgyrisGiannetakis » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 9 Απρ 2013, 15:00:06 »
    * 3.jpg (36.35 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 600 φορές.)
    * 4.jpg (55.04 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 587 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: κατασκευή LEXAN
    Δημιουργία σελίδας σε 0.162 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
