Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 17:11:04
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: Governor Settings for trex 550 FBL + Castle ICE 100 + BL600mx 1220kv + 550mm  (Αναγνώστηκε 2482 φορές)
    gfdimopo
    « στις: Δευτέρα, 18 Μαρ 2013, 13:24:03 »
    Καλησπέρα παιδιά,
    Αγόρασα το παραπάνω ελικόπτερο και θα ήθελα να σετάρω το governor στο castle.
    Το ελικόπτερο φοράει τα ίσια γρανάζια με 16Τ pinion και 170 main gear.
    Με ενδιαφέρει πόση ταχύτητα να βάλω για τα 550mm blades στο setrpm για Normal IDLE1 και IDLE 2?
    Στο μοτέρ τι timing? LOW ή Mid
    τι PWM χρησιμοποιείται?
    Πόσο Pitch να χρησιμοποιήσω 11 ή 12 μοίρες?
    Με ενδιαφέρει περισσότερο ο χρόνος πτήσης να είναι ικανοποιητικός!
    papabill
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 18 Μαρ 2013, 15:10:22 »
    ποιο μοτερ ; πόσα  kv είναι;
    gfdimopo
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 18 Μαρ 2013, 15:13:29 »
    600μχ 1220kv με 16 γραναζι
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18 Μαρ 2013, 15:31:49 από gfdimopo » Καταγράφηκε
    pani
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 18 Μαρ 2013, 21:13:10 »
    Σε σετ rpm  με 16 γραναζι το πολυ να παρεις 2170 λεει ο κατασκευαστης καστρων. Μου φαινονται λιγες για 550 φτερα. Τα μαμα γραναζωματα της αλαιν εχουν υπολογιστει για 100% γραμμη στους ελεγκτες και οχι για κυβερνητες, ειδικα της καστροκατασκευαστριας που εχουν πολυ συντηρητικους κυβερνητες. Θα εψαχνα για 18 γραναζι εκτος και αν κανεις βολτες.
    Ξεκινα 1700 1900 και 2170 και δες τι σου κανει αν βαλεις το 16.
    Χρονισμο νορμαλ.
    Διαμορφωση ευρους παλμου 12KHz
    Οσο μπορεις να διαχειριστεις.
    Ο χρονος πτησης εχει να κανει με το πως πεταει κανεις. Αν νομιζεις οτι δεν ειναι αρκετος χρησιμοποιησε μεγαλυτερες σε χωρητικοτητα μπαταριες η/και χαμηλωσε στροφες.
    Ignorance is bliss
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 19 Μαρ 2013, 09:44:00 »
    Αναλογα με το στυλ πτησης σου θα πρεπει να επιλεξεις και τις καταλληλες στροφες. Για σπορ πτηση με απλα flipakia, νομιζω πως οι 2300-2400 θα ειναι υπεραρκετες, ειδικα αφου θες και μπολικο χρονο στη μπαταρια. Για 3d θα πρεπει να θυσιασεις λιγο χρονο πτησεις και να πας στις 2500 κοντα και με 12 μοιρες γινεται πυροβολο. Οι 2170 σιγουρα παντως δεν προκειται να σε ικανοποιησουν και ειναι σχεδον σιγουρο οτι θα χρειαστει να ανεβεις pinion.
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    papabill
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 19 Μαρ 2013, 11:26:31 »
    εμενα και οι 2150-2250 με ικανοποιουν πληρως. με 550 blades.
    pinion θα χρειαστεις σιγουρα οπως σου ειπαν και οι προηγουμενοι
    gfdimopo
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 19 Μαρ 2013, 12:39:43 »
    Είναι καλύτερα μια και αλλάξω pinion να πάω σε Helical ή δεν αξίζει λέτε να μπω στην διαδικασία αλλαγής όλων?
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 19 Μαρ 2013, 19:13:34 »
    Εγώ θα ελεγα οτι αξίζει, το 550 ειναι λιγο θορυβώδες με τα μαμά γρανάζια και τα helical ειναι κατά κανόνα πιο ήσυχα. Το 600 μου με helical γρανάζια είναι πολύ ήσυχο και δεν τρεχω και λίγες στροφές (κοντά 2400).
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    gfdimopo
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 22 Μαρ 2013, 16:13:28 »
    Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις παιδιά. Πήρα τελικά 17 άρι πίνιον για να δουλεύει καλύτερα το governor.
    Τι pitch χρησιμοποιείται με 550 blades? 11? 12?
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 22 Μαρ 2013, 23:46:15 »
    Εξαρτάται πολύ απο τις στροφές και την προσωπική προτίμηση του καθενός. Ξεκίνα με 12 και το μειώνεις αν χρειαστεί  Thumbs up
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Governor Settings for trex 550 FBL + Castle ICE 100 + BL600mx 1220kv + 550mm
    Δημιουργία σελίδας σε 0.045 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
