Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 09:38:44
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 94
    Συνολικά: 97
    Αποστολέας Θέμα: LAMA V4 ΠΡΟΒΛΗΜΑ  (Αναγνώστηκε 10424 φορές)
    cr0c0dil3
    « στις: Πέμπτη, 12 Ιουλ 2007, 21:56:32 »
    Καλησπέρα,
    Τελειώνοντας της πτήση μου την μεσημεριανή, χωρίς κανάνα παρατράγουδο, έβαλα την μπαταρία να φορτίσει.Θα συνέχιζα με την δεύτερη που διαθέτω αλλά δεν το επιχείρησα γιατι διαπίστωσα ότι τα δύο μοτεράκια έκαιγαν πάρα πολύ,καθώς υπήρχε αρκετή ζέστη στον χώρο .Το απογευματάκι είπα να ασχοληθώ λιγάκι και αφού έβαλα την μπαταρία και άνοιξα την τ/κ το lama δεν έλεγε να σηκωθεί από το έδαφος ούτε με χειροβομβίδες.Το μόνο που έκανε ήτανε να στρυφογυρίζει σαν διάολος.Ξαφνικά του δίνω λίγο δεξιά και κάνει μια επιτόπια τούμπα στο πλάι και χτυπάνε οι έλικες στο έδαφος.Το έκλεισα για να δω τι ζημιά έπαθε και διαπίστωσα ότι οι πάνω έλικες δεν γυρνούσαν (με το χέρι) αλλά ούτε και αφού σύνδεσα ξανά την μπαταρία και άνοιξα την τ/κ.Ποιος ξέρει να μου πει τι μπορεί να έχει συμβεί  στην πρώτη περίπτωση και τι στην δεύτερη?
    Don't drink and drive
    smoke and fly!!!!!!!!!
    Giatrakos
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 12 Ιουλ 2007, 22:39:50 »
    Καλησπέρα,
    Εεεεε  idiot2 idiot2 idiot2 μπερδεύτικα και εγώ. Αυτό που βλέπω είναι ότι τα ανοίγεις κάπως ανάποδα. Πρέπει πρώτα τον πομπό και μετά την μπαταρία, αλλά δεν νομίζω να είναι κάτι από αυτό. Κοίταξε το καλά, μήπως χάλασε το μοτέρ από θερμοκρασία και σου κάνει περιστροφή ή καμιά πλακέτα ? πάντως ποτέ μην ενώνεις μόνο το ελικόπτερο και μετά το τηλεχειριστήριο,  worry το ελικόπτερο δεν πρόκειται να σηκωθεί αν δεν πέρνουν σωστές στροφές και τα δύο στροφεία και εκεί κάτι σου πάει στραβά  Huh
    cr0c0dil3
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 12 Ιουλ 2007, 23:14:03 »
    Πριν χτυπήσει στο έδαφος και τα δύο στροφεία γυριζαν αλλά το lama δεν έλεγε να σηκωθεί αν και το γκάζι το είχα στο τέρμα.Μετά το χτύπημα στο έδαφος, το πάνω στροφείο δεν γύριζε.
    Αυτό...
    Peterpanta
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 12 Ιουλ 2007, 23:21:11 »
    Καλησπέρα...
    Εάν δεν γυρίζει με το χέρι το ένα απο τα δυο στροφεία ή γυρίζει δύσκολα, τότε μάλλον όπως προείπε και ο Χρήστος
    έχεις χάσει (χάλασε) το μοτέρ.
    Το έπαθα και εγώ όταν είχα δοκιμάσει να βάλω μια ολόσωμη καλύπτρα για να δω πως φαίνεται και πώς πετάει το
    Lama V3 μου.
    Όπως έχω αναφέρει και σε άλλο σημείο οι ολόσωμες καλύπτρες είναι μόνο για Ε/π με ρουλεμανάτα Extreme μοτέρ
    που δεν ζεσταίνονται υπερβολικά και συνεπώς δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ψύξη.
    Βγάλε το μοτέρ και δοκίμασε να το γυρίσεις μόνο του με το χέρι, εάν δεν γυρίζει άνετα τότε πρέπει να το αντικαταστήσεις...
    Εάν τελικά αλλάξεις το μοτέρ άλλαξε τα και τα δύο με Extreme, όπως λένε οι περισσότεροι θα δεις διαφορά και λίγο μεγαλύτερη διάρκεια
    στην πτήση.   Thumbs up
    www.aeromodelistis.gr/
    cr0c0dil3
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 12 Ιουλ 2007, 23:29:11 »
    Θα δοκιμάσω να το βγάλω και θα δω.Πάντως με το χέρι που δοκίμασα δεν γύριζε.
    cr0c0dil3
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 12 Ιουλ 2007, 23:32:32 »
    Γιατράκος ,πρώτα την τ/κ ανοίγω.Απλά δεν το διατύπωσα σωστά, αν και έχω την εντύπωση οτι δεν ειναι αυτό το πρόβλημα
    Peterpanta
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 12 Ιουλ 2007, 23:51:48 »
    Όταν βγάλεις το μοτέρ, δοκίμασε να γυρίσεις το στροφείο μόνο του.
    Το πιθανότερο είναι ότι θα γυρίσει ελεύθερα, άρα έχεις κολλημένο μοτέρ
    cr0c0dil3
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 13 Ιουλ 2007, 09:41:22 »
    Τελικά είχες δίκιο.Έβγαλα το μοτερ και το στροφείο γύρισε κανονικά
    Peterpanta
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 13 Ιουλ 2007, 10:24:09 »
    Καλημέρα...
    Αφού θα πάρεις λοιπόν μοτέρ προτίμησε τα Extreme,
    Έχουν περίπου 16€ το ένα αλλά αξίζουν τα χρήματα τους.
    Επίσης εάν μαθαίνεις τώρα να πετάς πάρε και Extreme blades
    τα λευκά είναι αυτά, γιατί τα δικά του χαλάνε εύκολα.
    Θα έχεις και βελτίωση στο πέταγμα.
    * MOTOR1.jpg (23.02 KB, 450x337 - εμφανίστηκε 565 φορές.)
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 13 Ιουλ 2007, 16:19:36 »
    δηλαδη τα μοτερ του λαμα καιγονται για πλακα απο θερμοκρασια;
    Peterpanta
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 14 Ιουλ 2007, 01:26:49 »
    Καλημέρα...
    Εάν μετά απο μία πτήση πιάσεις τα μοτεράκια θα καείς.
    καίνε πολύ... Tongue
    Εάν το Lama σου έχει ολόσωμη καλύπτρα που στην περίπτωσή σου έχει,
    τότε όπως καταλαβαίνεις η θερμοκρασία τους δεν επάγεται ικανοποιητικά με αποτέλεσμα να
    χαλάνε γρηγορότερα.
    Στο δικό μου Lama V3 τα μοτεράκια δεν καλύπτονται απο καλύπτρα και έτσι ο αέρας απο τα blades
    τα κρυώνει. Αυτό τα βοηθά να κρατάνε πολύ περισσότερο. Βέβαια και εγώ στην επόμενη ευκαιρία
    θα βάλω extreme μοτεράκια γιατί δεν καίνε όταν τα πιάσεις, έχουν ρουλεμάν στον άξονα τους και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια
    με την ίδια και ίσως καλύτερη απόδοση.
    Αυτά για την ώρα  Wink
    * bladesxtr2.jpg (81.39 KB, 452x339 - εμφανίστηκε 540 φορές.)
    cr0c0dil3
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 16 Ιουλ 2007, 09:42:35 »
    Καλημέρα,
    Τελικά έβαλα δύο μοτέρ της protech και αν δεν κάνω λάθος είναι αυτά που φοράει ένα μοnτέλο της που λέγεται bell.Αντιμετωπίζω όμως ένα πρόβλημα με την μπαταρία.Συγκεκριμένα η κάθε πτήση με γεμάτη μπαταρία δεν διαρκεί παραπάνω από  5 λεπτά.Αυτό συμβαίνει και με τις δύο μπαταρίες που έχω.(Παρεπιπτόντως θα είχα τρεις αλλά ο Γιατράκος μάλλον δεν θα κατάλαβε τι του ζήτησα  να μου στείλει).
    Giatrakos
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 16 Ιουλ 2007, 10:14:31 »
    Καλημέρα,/(Παρεπιπτόντως θα είχα τρεις αλλά ο Γιατράκος μάλλον δεν θα κατάλαβε τι του ζήτησα  να μου στείλει).
    Huh 3 μπαταρίες ?
    Giatrakos
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 16 Ιουλ 2007, 10:26:37 »
    Τα Lama πετάνε τόσα χρόνια με τα ίδια μοτεράκια και δεν έχουν πρόβλημα, φυσικά υπάρχουν οι αναβαθμίσεις αλλά υπάρχουν και οι πιθανότητες κάποιο να καεί, μπορεί και από την χρήση αλλά και από τυχαίο γεγονός. Mε τα μοτερ της E-sky πέταγε μόνο 5 λεπτά ? μου φαίνεται πάρα πολύ λίγο  Undecided . Άλλωστε ο αέρας που τα ψύχει δεν είναι από την βόλτα που κάνει αλλά από τον αέρα που διέρχεται από τα Blades και κατευθύνεται προς τα μοτέρ, περνάει από την μπαταρία και φεύγει από κάτω. Ενα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται είναι το τεστ του "πόσο ψηλά πετάει", δηλ. δουλεύουμε τα μοτέρ στα όρια τους, φτάνει σε ένα ύψος και πέφτειιιιιιιι, σαν να δουλεύουμε το αυτοκίνητο μας στους κόφτες, μια-δυο θα μας κάψει κινητήρα. Δεν το αναφέρω για την δική σου περίπτωση αλλά γενικά το κάνουν πολλοί, παρότι το Lama είναι για άλλη χρήση, πιο ήπια.
    cr0c0dil3
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 16 Ιουλ 2007, 11:22:18 »
    Γιατράκος,
    είπα οτι τα μοτερ είναι της protech και οχι της e-sky
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: LAMA V4 ΠΡΟΒΛΗΜΑ
