Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 06:53:19
    Online σήμερα: 130
    Επισκέπτες: 132
    Συνολικά: 132
    Αποστολέας Θέμα: LamaV3 vs Walkera  (Αναγνώστηκε 3448 φορές)
    jimakos
    « στις: Τρίτη, 10 Ιουλ 2007, 21:04:19 »
    Μετα λυπης οπως πληροφορηθηκα το Lama V3 ειναι πιστη αντιγραφη
    του Walkera HM 5-4
    Σημερα που πηγα σε εναν γνωστο πετουσε η το
    Walkera HM 5-4
    Ή το Walkera HM 5-8 Full metal
    Δεν θυμαμαι πιο ηταν
    Ημασταν σε εξωτερικο χωρο με αερακι και πετουσε μια χαρα.
    Μου λεει αν ηταν το Lama σου εδω θα το ειχε παρει ενα τετραγωνο
    παρακατω.Εκεινη την στιγμη το πιανει στα χερια του
    και κανει πως παει να σπασει την ουρα.
    Τοτε ηταν που εμεινα...η ουρα λυγισε και δεν εσπασε σε αντιθεση με
    του Lama.
    Επισης πουθενα στο κουτι δεν ελεγε οτι ειναι μονο για εσωτερικο χωρο.
    Αν τα ηξερα ολα αυτα απο πριν δεν θα επερνα το Lama V3
    Peterpanta
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 11 Ιουλ 2007, 02:12:28 »
    Καλημέρα...
    Λοιπόν σχετικά με το Lama έχει και αυτό τα Upgrade του.
    Δηλαδή υπάρχει η Extreme Flex ουρά που δεν σπάει όπως είπες
    Έχει τα Extreme Blades που δεν σπάνε εύκολα και έχουν καλύτερη λειτουργία
    σε πτήση με λίγο αεράκι.
    Επίσης μεταλλικοί κεντρικοί άξονες, ρουλεμανάτα μοτέρ κ.λ.π
    Δεν ξέρω αν υπάρχει διαφορά τιμής, όμως για τα Walkera δεν ακούγονται και πολύ καλά λόγια
    για τα ηλεκτρονικά τους. Σε ξένα φόρουμ έχω διαβάσει ότι καίγονται ή χαλάνε πολύ εύκολα.
    Εάν τώρα έχεις τσεκάρει ότι τα δύο αυτά ε/κ είναι ίδια μπορείς να πάρεις
    ανταλλακτικά Walkera (μεταλλική μπούμα) και να τα βάλεις στο Lama σου.
    Εγώ το συμπαθώ πολύ το Lama που έχω και το κάνω βόλτες έξω με λίγο αέρα.
    Ακόμα δεν μου έχει σπάσει τίποτα, και πετάει μια χαρά.
    Βέβαια έχω βάλει Extreme Blades (τις λευκές)
    Αλλά τίποτε παραπάνω, τώρα σκέφτομαι για μεταλλικό άξονα του επάνω στροφείου που κρατά το flybar
    γιατί το συνιστούν αρκετοί.
    www.aeromodelistis.gr/
    jimakos
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 11 Ιουλ 2007, 10:24:14 »
    Δεν ξερω τι παιζει με τα ηλεκτρονικα του Walkera απο οτι φαινεται ομως
    η E-sky εμπνευστηκε απο αυτην και εκανε το Lama V3.
    Τωρα τι να πω.Και τα 2 κινεζικα ειναι.Δεν νομιζω να τυθεται θεμα ποιοτητας.
    Εκτος απο τα Blades τι αλλο μπορω να κανω στο Lama μου για να το
    βελτιωσω ?
    Αυτο που θες να βαλεις τι ειναι ? Μηπως εκεινο που κραταει το αντιβαρο ? Huh
    Αν μπορεις βαλε φοτο.
    heliland
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 11 Ιουλ 2007, 11:11:28 »
    Η κύρια διαφορά μεταξύ των 2 αυτών ελικοπτέρων βρίσκεται στα μοτέρ! Τα μοτέρ που "φοράει" το Walkera 5#4 (καθώς και το 5#8) είναι αρκετά πιο ισχυρά απο τα μοτέρ που φοράει το LAMA V3. Αυτό του δίνει την δυνατότητα να πετάει και έξω πολύ πιο άνετα απο το LAMA.
    To μειονέκτημα όμως που έχουν τα Walkera είναι ότι δεν έχουν βγεί τόσες πολλές αναβαθμίσεις όσες για το LAMA.
    Αυτά απο προσωπική μου εμπειρία καθώς εμπορεύομαι και τα 2
    Φιλικά,
    Διαμαντής
    asesasos
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 11 Ιουλ 2007, 11:14:13 »
    δεν ξερω κατα ποσο ισχυει αλλα ακουω αρκετα παραπονα για τα ηλεκτρονικά του walkera. ο δεκτης τα παιζει συχνα πυκνά...ισχυει?
    "asesasos"
    heliland
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 11 Ιουλ 2007, 11:27:58 »
    Ναι,μπορεί να χαλάσει πιό εύκολα απο του LAMA, αλλά όχι στα καλά καθούμενα...
    jimakos
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 11 Ιουλ 2007, 12:08:05 »
    Αν μπουν τα Xtreme μοτερ στο Lama V3 θα γινει ιδιο σε σχεση
    με την δυναμη του Walkera η οχι ? Huh
    Αλέξης
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 11 Ιουλ 2007, 16:07:52 »
    το μονο σιγουρο ειναι οτι η esky δεν αντιγραψε την walkera διοτι η HIROBO ηταν αυτη που εφτιαξε το lama και το αντιγραψαν ολοι οι αλλοι!
    http://model.hirobo.co.jp/english/
    Sponsored by: www.myhelis.com
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 22 Ιουλ 2007, 13:06:23 »
    Heliland dose mou liges plirofories gia to pos na peraso apo to magazi sou mia voltitsa!
    A,
    ksexasa
    Meno Filothei  Cheesy Cheesy
    heliland
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 23 Ιουλ 2007, 00:22:13 »
    A,
    ksexasa
    Εχεις PM!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: LamaV3 vs Walkera
    Δημιουργία σελίδας σε 0.066 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
