Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 03:50:40
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 97
    Συνολικά: 97
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα mCPX  (Αναγνώστηκε 3954 φορές)
    alma1
    « στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 13:17:52 »
    καλημέρα είμαι καινούριος με αυτά έχω μια ερώτηση
    έχω το mCPx και πετάει καλά το έμαθα λίγο το πρόβλημα είναι όταν τελειώνει η μπαταρία dld πριν τελειώσει "δονιζι" πολύ το ελικοπτεράκι μήπως ξέρει κανένας από τι είναι?
    άλλαξα πολλά πράγματα (Feathering Spindle)  (Main Rotor Blade)  (Main Blade Grips) (Main Gear) και έχω ακόμα το ίδιο πρόβλημα
    αν μπορούσε κάποιος να με βοηθήσει
    Thanks..
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 15:55:16 από evan » Καταγράφηκε
    kon
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 13:52:26 »
    Την μπαταρία πρέπει να την ξεφορτίζεις μέχρι το 80%.
    Δεν την αφήνουμε να ξεφορτίσει πλήρως... για αυτό σου κάνει αυτο το τρέμουλο idiot2
    Blade mcp x, T-Rex 450, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700 Gasser
    alma1
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 13:56:21 »
    δηλαδή μόλις πέσει λίγο η μπαταρία να το σταματάω αν και δύσκολα να το καταλάβω έχω το DX4e πως μπορώ να το καταλάβω ότι πάει να "αδιασι" μπαταρία
    έβαλα και λαστιχάκι πάνω στα grips όπως αυτή στην φωτό
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 15:17:27 από alma1 » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 14:09:53 »
    dld molis pesi ligo i bataria na to stamatao an ke diskola na to katalavo exo to DX4e pos mporo na to katalavo oti pai na adiasii bataria
    evala kai lastixaki pano sta grips opos afti stin foto
    "Δλδ μόλις πέσει λίγο η μπαταρία να το σταματάω αν και δύσκολα να το καταλάβω έχω το DX4e πως μπορώ να το καταλάβω ότι πάει να "αδιασει" μπαταρία
    έβαλα και λαστιχάκι πάνω στα grips όπως αυτή στην φωτό"
    Αγαπητέ φίλε, τα greeklish δεν επιτρέπονται στο aeromodelling.gr
    Αν δεν μπορείς να γραψεις ελληνικά, χρησιμοποίησε το μεταφραστή Greeklish 2 Greek  που είναι ενσωματωμένος στο μενού των μηνυμάτων
    Καλή συνέχεια.
    alma1
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 14:15:27 »
    ok συγγνώμη για το greeklish
    Skynet
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 15:15:02 »
    Πρέπει να πάρεις μικρό χρονόμετρο και να το βάζεις να σου κρατά αντίστροφη μέτρηση. Τυπικός χρόνος για mcpx τα 4 λεπτά. Τις μπαταρίες που έχεις μάλλον τις έχεις καταστρέψει, αν τις έχεις εκφορτίσει πλήρως μερικές φορές. Περισσότερα για μπαταρίες αν πάρεις ψηφιακό φορτιστή που θα σου δίνει δυνατότητα ελέγχου του ρεύματος φόρτισης και μέτρησης του φορτίου που έδωσε μέχρι την πλήρη φόρτιση.
    Καλές πτήσεις
    alma1
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 15:31:00 »
    πια μπαταρία να πάρο για το mCPx  200mAh  300mAh h  500mAh
    και αν υπάρχει τρόπος να τα τεστάρω αν είναι καταστραμμένες
    ευχαριστώ..
    kdrak
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 15:50:22 »
    Θα πάρεις την μεγαλύτερη που παίρνει το mcpx. Θα ελέγξεις εάν είναι κατεστραμμένες οι μπαταρίες εάν μετρήσεις την εσωτερική τους αντίσταση. Νομίζω ένας ψηφιακός φορτιστής ενδέχεται να σου δίνει τέτοια πληροφορία.
    Πόσο χρόνο θα το πετάς όπως είπε ο φίλος skynet, με ένα χρονόμετρο
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 15:55:35 από evan » Καταγράφηκε
    alma1
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 16:13:50 »
    4 λεπτά κρατάει η 200mAh η 500mAh ποσο κρατάει άραγε ?
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 18:21:24 »
    Εγώ θα σου έλεγα όχι στις 500mah γιατι είναι πάρα πολυ βαριές και πίστεψε με θα εχει απαίσια συμπεριφορά στην πτηση. Οι 300mah ειναι οι καλύτερες γιατι δίνουν μπόλικη ώρα πτήσεις (κοντά στα 4+ λεπτά), χωρίς όμως να το επιβαρύνουν ή να του χαλούν το κέντρο βάρους.
    Αν οι παλιές σου μπαταρίες είναι πολύ ζεστές ή λίγο φουσκωμένες μετά την πτήση τότε είναι τελειωμένες. Επίσης, αν το μοτέρ ζορίζεται να κρατήσει στροφές σε pitch pump μάλλον φταίνε οι μπαταρίες.
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    alma1
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 19:09:03 »
    ευχάριστο σε όλους που απαντήσατε θα δοκιμάσω να πάρο καινούριες μπαταρίες 300mAh.
    έχω το Charger αυτό που είχε μέσα στο κουτί του τις 300mAh σε ποσο AMPS να τα φορτίζω
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 19:53:57 »
    Το ρεύμα φόρτισης πρέπει να είναι ίσο με τη χωρητικότητα (1C)
    Δηλαδή θα φορτίζεις στα 300mA (0.3A)
    alma1
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 20:03:43 »
    δηλαδή (1C) να το βάζω στο 0.3 AMPS το (2.5C) στα ποσο AMPS πρέπει να το βάζο το Charger που μπορώ να τα μάθω αυτά ?
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 20:20:18 »
    Διάβασε εδώ περί μπαταριών LiPo: http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-073e.htm
    alma1
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2013, 20:53:31 »
    δεν ξέρω και πολλά από αυτά γιαφτω δεν έβγαλα άκρη
    το φορτίζω με αυτό εδώ
    που πρέπει να το βάζο όταν φορτίζω μια 300mAh μπαταρία
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Πρόβλημα mCPX
