Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 18:11:59
    [Σήμερα στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Επισκέπτες: 27
    Συνολικά: 27
    Αποστολέας Θέμα: Αγορά υλικών για κατασκευή μοντέλου  (Αναγνώστηκε 4059 φορές)
    konstantinos_82
    « στις: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 14:35:13 »
    Γεια και χαρά σε όλους....
    Είμαι ο Κων/νος από Άγιο Δημήτριο Αττικής και είμαι νέος στον χώρο του αερομοντελισμού με μόνο 2-3 ώρες πτήσης με μοντέλο  Tongue αλλά πάαααρα πολλές ώρες σε simulator!! ! Είμαι κάτοχος ενός Walrus μοντέλου αγορασμένο απο τον γνωστό σε όλους μας Κινέζο..! Έχω έρθει από τον χώρο του τηλ/νου αυτοκινήτου επειδή πλέον δεν βρίσκω ενδιαφέρον εκεί, είπα να "γυρίσω" στον χώρο του αεροπλάνου μιας και από πολύ παλιά μου έλκυε το ενδιαφέρον!
    Καλώς λοιπόν σας βρήκα και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στην προσπάθεια που κάνετε εδώ μέσα παρέχοντας πολλές και χρήσιμες πληροφορίες σε νεους στον χώρο αυτό και μας ανοίγεται τα μάτια με τις πολλές εμπειρίες σας!  Thumbs up
    Στο θέμα μου λοιπον...
    Επειδή νομίζω ότι τα χέρια μου πιάνουν αρκετά έως πολύ, θα ήθελα να μου δώσετε τα φώτα σας όσων αφορά την κατασκευή μοντέλου απο φελιζόλ. Γνωρίζω ότι παρόμοια υλικά υπάρχουν στην Ελλάδα μας αλλά δεν ξέρω προμηθευτές! Σίγουρα υπάρχουν υλικά τέτοια σε μαγαζιά με οικοδομικό υλικό και σε μαγαζιά τα οποία πουλάνε μονωτικά υλικά! Το θέμα μου είναι όμως ότι δεν γνωρίζω τις κατάλληλες πυκνότητες που θα πρέπει να έχει το υλικό και τι ΑΚΡΙΒΩΣ υλικό χρειάζομαι! Εδώ λοιπόν θα ήθελα σας παρακαλώ την βοήθειά σας...!
    Σχέδια και τα σχετικά έχω βρει στο διαδίκτυο άπειρα οπότε δεν θα με δυσκολέψει μιας και αν βρω κατι "σκούρο" θα μπορέσω να το σχεδιάσω στο AutoCad μιας και ξέρω να το χειρίζομαι καλά!
    Αν μπορείτε να βοηθήσετε θα το εκτιμούσα πολύ...!!
    Φιλικά Κων/νος
    smartalex
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 14:47:13 »
    γεια σου φιλε μου ,
    ενα υλικο για ευκολες και γρηγορες  κατασκευες ειναι το γνωστο depron , βγαινει σε φυλλα του μετρου ( αν θυμαμαι καλα ) σε παχος 3mm και 5mm και μπορεις να το βρεις στην Νεοτεξ .
    οσο αφορα για την κοληση του depron μπορεις να χρησιμοποιησεις UHU POR εχει στο πλαισιο και σε καποια βιβλιοπωλεια η για πιο στιβαρες κατασκευες εποξικη κολλα των 5λεπτων και πανω αναλογα την εφαρμογη .
    πολλες ιδεες και σχεδια μπορεις να βρεις και στο
    http://www.parkjets.com/
    καλες κατασκευες
    konstantinos_82
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 16:14:32 »
    Σε ευχαριστώ για την απάντηση!
    Όσων αφορά το υλικό  EPO? Δεν είναι καλύτερα να γίνει με αυτό το υλικό η κατασκευή του?
    rest_in_pieces
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 20:19:05 »
    Καλως ήρθες Κωνσταντίνε! το φελιζόλ και το ντεπρόν είναι οι καλύτερες επιλογές!!! δεν σπάνε δεν χαλάνε
    konstantinos_82
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 20:22:22 »
    Σε ευχαριστώ φίλε μου...
    Αυτό το φελιζόλ απο που μπορώ να το προμηθευτώ? Γτ το depron που μου είπε ο φίλος παραπάνω το ξέρω και το έχω ξαναδεί και θα έλεγα ότι δεν είναι το πλέον κατάλληλο...
    Στέργιος Αντωνόπουλος.
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 21:00:41 »
    Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε.Μπορείτε να φτιάξετε ένα αεροπλάνο απο πολλά υλικά όπως είπαν και οι προηγούμενοι κύριοι υπάρχουν πολλά υλικά όπως το depron σε 3mm,6mm και σε λίγο καιρό ( ένα μήνα περίπου)η εταιρεία που τα φτιάχνει η neotex θα βγάλει και 9 mm.Υλικά υπάρχουν πολλά όπως το depron,φελιζόλ,dow φτιάχνονται απο την neotex μπορείτε να τα βρείτε σε αντιπροσωπους μαγαζιά όπως silka και neotex και άλλα υπάρχουν και τα ξύλα όπως balsa,plywood,κόντρα πλακέ και πολλά άλλα κάντε μια έρευνα αγοράς στα μαγαζιά αυτά(www.modellsport.gr kai www.osengines.gr αυτά τα δύο πουλάνε ξύλα όπως και άλλα)Επειδή έχω φτιάξει πολλά αεροπλάνα από depron θα σας έλεγα να το φτιάξετε από αυτό το υλικό είναι  φτηνό και εύκολο στη χρήση του πριν αρχίσετε όμως πείτε μας ποιο αεροπλάνο θέλετε να φτιάξετε επειδή το depron δεν κάνει για όλα τα αεροπλάνα.Επίσης από κόλλες εγώ χρησιμοποιώ foamsafe και epoxy 5 λεπτών απο το www.alphasportrc.com .Ότι άλλο χρειαστείτε εδώ είμαστε Thumbs up
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 21:26:27 »
    Και απο σχέδια παραθέτω μερικές σελίδες:http://aviationshoppe.com/airplane_plans/files.php?cat=10  και ψάξτε στο Google οποίο αεροπλάνο θέλετε πχ.mirage-2000 from rcgroups.com ,αν είναι κάποιο γνωστό εκπαιδευτικό,ακροβατικό ή τζετάκι αν θέλετε ρωτήστε με πμ.μήπως το έχω.
    Παρασχος
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 22:39:53 »
    Κωνσταντίνε καλησπέρα
    Για να αρχίσεις θα σου πρότεινα να κοιτάξεις το άρθρο μας
    του Μαρτίου 2005 <<κατασκευή αερομοντελου  από την αρχή >>
              http://www.parasxosrc.gr/?p=124
      Παράσχος
    Παράσχος & Βασίλης Δεμίρης
    konstantinos_82
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 23:38:53 »
    Στέργιο σε ευχαριστώ πολύ και μην μου μιλάς στο πληθυντικό!!! Είμαι μόλις 30 Cheesy !!! Πολύ χρήσιμα όλα αυτά και μου έδωσες ωραίες ιδέες και με βοήθησες με την επιλογή υλικών όπως και ο Παράσχος!!
    Βασικά τρελένομαι για το Extra 300 μοντέλο ή καποιο παρόμοιο...ξέρω ότι είναι ακροβατικό αλλά ψήνομαι πολύ να το κατασκευάσω!!! Μου αρέσει υπερβολικά! Οπότε προς τα εκεί προσανατολίζομαι...! Οπότε σχέδια και ότιδήποτε άλλο είναι καλοδεχούμενα...! Επίσης και για κατασκευή από Balsa..
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2013, 15:36:56 »
    Καλησπέρα Κωνσταντίνε.Είμαι 14 Cheesy ασχολούμαι με τον μοντελισμό 6.5 χρόνια πετάω αεροπλάνα και ελικόπτερα και έχω φτιάξει πολλά αεροπλάνα και ακόμα φτιάχνω.Το extra-300 είναι ένα πολύ ωραίο αεροπλάνο κάποια στιγμή και εγώ ήθελα να το φτιάξω αλλά δεν το έφτιαξα τελικά και εκτελεί αρκετά γρήγορα ακροβατικά όπως και πολλά άλλα.Είναι ένα χαμηλοπτέρυγο αεροπλάνο οπότε είναι γρήγορο.Στο internet υπάρχουν πολλά σχέδια αλλά είναι δύο όψεων και δεν πλησιάζουν τόσο πολύ το κανονικό θυμάμαι ότι τα έχω κάπου αλλά δεν ξέρω που είναι υπάρχουν σε 3 σελίδες στην μία πρέπει να τα αγοράσετε αλλά και πάλι δεν είναι πολύ καλά θέλουν πολύ μελέτη,στην2η θέλουν κιαλο σχεδίασμα σε @autocad και η 3η σελίδα μου διαφεύγει αν θέλετε έχω τα σχέδια για το edge-540 σε 3όψεις αλλά είναι μόνο για depronenio αεροπλάνο αν θέλετε σας τα στέλνω με την πρώτη ευκαιρία με e-mail τώρα όσο για μπαλσινο αεροπλάνο επειδή είναι το πρώτο σας μπορεί να δυσκολέψει λίγο αλλά αυτό είναι δική σας επιλογή + εκσαρταται βέβαια το μοντέλο το κόστος η δυσκολία και η μελέτη αναιβαινουν
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2013, 20:22:23 »
    Λοιπόν Κωνσταντίνε τα σχέδια για το Edge-540 χάθηκαν οπότε άρχησα πάλι την αναζήτηση για το extra-300 μόλις βρήκα ένα σχέδιο εδώ http://www.outerzone.co.uk/plan_files_3/3606/Extra_300.pdf
    Θα σας πρότεινα να γίνει απο depron.Αν έχετε εμπειρία σε ακροβατικά ή κατι παρόμοιο εντάξει αλλιώς θα σας φανεί απότομο στην πτήση του για πρώτο αεροπλάνο.Κάτι ακόμα σε σχέδια πολλές φορές για να χαμηλώνουμε το κόστος και για άλλους λόγους κάνουμε tile δηλαδή χωρίζουμε το σχέδιο σε σελίδες θα σας στείλω ένα e-mail και θα καταλάβετε!Μία σελίδα με ένα τέτοιο πρόγραμμα έιναι αυτή εδώ http://aviationshoppe.com/airplane_plans/details.php?file=1316
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Φεβ 2013, 20:46:04 από Στέργιος Αντωνόπουλος. » Καταγράφηκε
    konstantinos_82
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2013, 21:10:04 »
    Είσαι σίγουρα 14?HuhHuh  Grin Grin Grin Grin
    Οκ Στέργιο...το πήρα και σε ευχαριστώ!!!!
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2013, 23:14:52 »
    Ναι 14 είμαι  απλά όπως είπα ασχολούμαι 6.5 χρόνια με τον μοντελισμό άρχισα  στα 8 με ένα ελικόπτερο μονού στροφείου μετά απο πολλά σπασιματα και πολλές πτήσεις κάτι έμαθα μετά απο μερικά χρόνια και
    μετά την αγορά πολλών μοντέλων άρχισα συγκεκριμένα στα10 να κάνω μικροπατεντούλες και μικρα κυκλώματα και άρχισα να διαβάζω βιβλία άρθρα και πολλά άλλα σήμερα 6.5 χρόνια μετά πετάω ένα t-rex 450 pro και μπορώ να εκτελώ διάφορες φιγούρες καθώς και να φτιάχνω αρκετά μοντέλα.Λοιπόν μιλάμε μιλάμε αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε και να φτιάχνουμε Grin Grin CheesyΚαλή αρχή!!!
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2013, 23:26:28 »
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=33092.msg226540#new δείτε αυτό να πάρετε κάποια ιδέα!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ο Ελληνας αερομοντελλιστής και η αγορά υλικών (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Αγορά υλικών για κατασκευή μοντέλου
