Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 04:06:30
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 92
    Αποστολέας Θέμα: ρευμα για τ/κ ???  (Αναγνώστηκε 3461 φορές)
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 08:15:34 »
     καλημερα σας
    μηπως ξερετε καποιο τροπο να μετατρεψω και σταθεροποιησω τα 12.5 βολτ του αυτοκινητου σε 10.5-11 για τη τροφοδοσια μιας τ/κ??
    και καποιο τροπο απο τα 12 βολτ στα 5??
    Skynet
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 08:39:08 »
    Η σταθεροποίηση που ζητάς γίνεται πολύ εύκολα με το κατάλληλο regulator που μπορείς μα προμηθευτείς από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών και μπορώ να σου δείξω τη διαδικασία σύνδεσης που είναι πολύ απλή. ΌΜΩΣ για να φορτίσεις Τ/Κ -όπως λες και στον τίτλο- (φαντάζομαι με μπαταρίες NIMH) χρειάζεσαι σταθεροποίηση ρεύματος γύρω στα 200mA και όχι σταθεροποίηση τάσης. Ψάξου καλύτερα στο θέμα και εμείς είμαστε εδώ να σε βοηθήσουμε.
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 09:04:39 »
    οχι δε θελω να φορτισω τη τ/κ
    θελω να ειναι συνεχεια συνδεμενη με τη μπαταρια του αυτοκινητου
    οσο για το  regulator στα μαγαζια που ρωτησα στη περιοχη μου μου ειπαν οτι δεν υπαρχει
    ισως δε το ζητησα και σωστα
    ζητησα κατι αντιστοιχο με το ( 7805 ) που κανουμε σταθεροποιηση απο τη 2σελη στα 5 βολτ
    (οπως επεισης θελω και απο τα 12 στα 5 η ακομη και στα 6 βολτ )
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 09:21:34 »
    καλημερα. δεν βαζεις μια λιπο να τελειωνεις? Wink
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 09:25:23 »
    εχω lipo αλλα θελω συνεχομενη λειτουργια για πανω απο 3 ωρες
    HARRYS
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 09:34:17 »
    η σειρά 78XX μπορεί να πάρει τάση εισόδου μέχρι 18V
    LM7805 για τα 5V
    LM7806 για τα 6V
    LM7810 για τα 10V
    είναι 1A όλα αλλα αν θέλεις παραπάνω τα βάζεις παράλληλα
    το datasheet των 78ΧΧ http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
    ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 09:36:45 »
    Δεν θα πρότεινα σε καμία περίπτωση το 7805. Απο υπερθέρμανη οδηγείται σε αποκοπή!
    Ενα απλό ubec που βάζουμε για την τροφοδοσία του δέκτη μπορεί να κάνει πολύ καλή δουλειά  Thumbs up
    καλημερα σας
    Δοκίμασε να βάλεις 3-4 διόδους 1Ν5401 σε σειρά και προσθαφαίρεσε ανάλογα.
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 09:41:56 »
    Είχα κάποτε ένα μετασχηματιστή που έκανε το 12 του αυτοκινήτου 220 και είχε πρίζα. Αν σε ένα τέτοιο μετασχηματιστή βάλεις στην πρίζα το τροφοδοτικό της τ/κ και την έχεις μόνιμα ανοιχτή να φορτίζει και να δουλεύει ταυτόχρονα; Γίνετε; θα πέσει η μπαταρία του αυτοκινήτου αμέσως; Η τ/κ θα δουλεύει;
    ΥΓ: Είναι πολύ ανορθόδοξος τρόπος να κάνεις τα 12 220 και μετά πάλι 9. Δεν τον λέω σαν σωστότερο. Καλύτερα είναι το stepdown με διόδους. Απλά μου ήρθε στο μυαλό και είπα να το πώ σαν ιδέα.
    Skynet
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 10:11:15 »
    Αν έχεις lipo στη Τ/Κ θα πρότεινα το εξής:
    ΜΕ την lipo στην Τ/Κ φτιάξε ένα αντάπτορα που θα φορτίζει πλήρως τη lipo από το βύσμα balancer και κάνε το καλώδιο μακρύ π.χ. 3 μ. Πάρε στην συνέχεια τον κλασικό φορτιστή lipo και φόρτιζε την lipo με μικρό ρεύμα π.χ 100mA σε όλη την διάρκεια της πτήσης σου. Έτσι και η μπαταρία δεν θα κινδυνεύει από αποφόρτιση και θα έχεις την ασφάλεια ότι αν κάτι δεν πάει καλά με τη φόρτιση θα έχεις ακόμη την Τ/Κ ανοιχτή με τη δική της μπαταρία. Νομίζω ότι το είχα κάνει παλιά όταν έφτασα στη αλάνα με άδεια lipo στην Τ/Κ και ήθελα οποιοσδήποτε να πετάξω.
    Αν τώρα θέλεις να πετάς χωρίς την lipo μέσα στη Τ/Κ θεωρώ τη λύση του HARRYS σωστή. Το ρεύμα που θα ζητάς από το regulator της σειράς 78ΧΧ είναι σταθερά μικρό και δεν θα ξεπερνά τα 200-300 mA. Στη χειρότερη βάλε και ψύκτρα επάνω στο regulator. Όμως με τόσα καλώδια είναι πιθανό κάποτε κάτι να μην κάνει καλά επαφή και να σβήσει η Τ/Κ και πάει το μοντέλο. Γι ΄αυτό θα πετούσα με την lipo πάνω στην Τ/Κ.
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 11:30:23 »
    τοτε παρε μια 4000!
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 13:03:32 »
    τοτε παρε μια 4000!
    Ναι μία μεγάλη Lipo είναι η πιό απλή λύση.
    Κατ' αρχή πρέπει να ξέρεις πόσο ρεύμα τραβάει (καταναλώνει) ο πομπός, ώστε να υπολογίσεις την απαιτούμενη ενέργεια με ασφάλεια.
    Μερικά χρόνια πριν, όταν βγήκαν οι πρώτοι PCM, είχαν μεγαλύτερη κατανάλωση, και δεν έφθανε η μπαταριοθήκη να δεχθεί μεγαλύτερα στοιχεία, οπότε έφτιαχναν ένα κουτί που έβαζαν μία μεγάλη μπαταρία, και το στερέωναν στο πίσω/ κάτω μέρος της κάσας του πομπού.
    Σίγουρα μία Lipo μεγάλης χωρητικότητας χωράει σε μικρό κουτί. Αλλά υπάρχει και απλούστερη λύση, βάλε την μέσα σε ένα τσαντάκι/πορτοφόλι μέσης, ή θήκη φωτογραφικής μηχανής που θα κρεμάσεις στη ζώνη, ή με άλλο τρόπο, και θα συνδέσεις τον πομπό με μακρύ καλώδιο.
    Δεν μένει παρά να ρυθμίσεις την τάση στα ζητούμενα όρια του πομπού σου.
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 14:05:32 »
    [/quote]
      Γεια σου Χρηστε....
    ..., και τιιι ετοιμαζεις βρε θυριο για πες μας μπας καιαι προκυψη αλλη λυση... Azn
      Χρησταρας
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 14:45:36 »
    ευχαριστω για τις απαντησεις σας
    πηγα και αγορασα και 7805 και διοδακια
    το απογευμα θα γινουν οι δοκιμες και θα σας πω τα αποτελεσματα
    για μπαταρια μεγαλη προσπαθω να το αποφυγω μιας και εκει που θα τη δουλευω
    θα εχει μόνιμα μπαταρια 12 βολτ αυτοκινητου
      Γεια σου Χρηστε....
      Χρησταρας
    [/quote]
     οι λογοι που θελω να δουλεψω τοσες ωρες συνεχομενα πομπο δεκτη ειναι τρεις
    δυο επαγγελματικοι ενας αερομοντελιστικος
    επαγγελματικα στη μια περιπτωση θελω απλος να δινω κινηση σε μια καμερα ασυρματη
    δεξια αριστερα πανω κατω σε ενα απομακρισμενο σημειο στο εργοστασιο που με εχουν κατακλεψει
    καποιοι γνωστοι αγνωστοι    knuppel2  tickedoff
    στην αλλη περιπτωση δινω κινησεις σε ενα μηχανημα (κινουμενο) γιατι λογο ελλείψεως προσωπικου
    τρεχω ποιο πολυ απο το Βεγγο πανω κατω σε ενα κλαρκ (θα ενεβασω βιντεακι με τη δοκιμη)
    και ο αερομοντελιστικος λογος ειναι γιατι ειχα κανει μια σκεψη για ενα εγχειρημα απο παλια
    ο γυρος της Ελλαδας πετωντας ασταματητα με δυο μοντελα εν'αλλαξ
    (καλα μη το δενεται ''κομπο'' για το γυρο της Ελλαδας Crazy2 μπορει του νομου μονο lalala
    ειναι σε σκεψη που πως με ποσα ατομα κτλ)
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 17:04:41 »
     η μια χρηση ειναι για εδω .....
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 17:13:10 »
    πηγα και αγορασα και 7805 ...
    Καλή ψύξη στο 7805 ε;...και καλή επιτυχία!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ρευμα για τ/κ ???
