Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 06:51:53
    Online σήμερα: 130
    Επισκέπτες: 136
    Συνολικά: 136
    Αποστολέας Θέμα: ποιο προτιματε Lama v3 ή Lama v4 και γιατι;  (Αναγνώστηκε 9807 φορές)
    « στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2007, 15:41:17 »
    υπαρχει το Lama 3 και το Lama 4
    ποιες οι διαφορες τους (δεν αναφερομαι στην καλυπτρα) μιλαω για πιο ευκολο χειρισμο, σταθεροτητα, ποιοτητα κατασκευης, κοστος ανταλλακτικων, εαν εχουν τα ιδια ανταλλακτικα
    επισης εαν καποιος απο εσας εχει δοκιμασει την αγορα απο ebay
    (πιο συγκεκριμενα υπαρχει το Lama V4 με τελικο κοστος με τα μεταφορικα απο Ισπανια στα 93 ευρω, αξιζει σε σχεση τα 150-170 που εχει εδω;)
    Peterpanta
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2007, 17:47:44 »
    Γειά ....
    Το Lama 3 το έχω και είναι πολύ ωραίο, έχει πλάκα και είναι πολύ σταθερό στην πτήση μέσα σε
    εσωτερικούς χώρους. Και γίνεται Super εάν βάλεις extreme blades ,flex ουρά & μοτεράκια extreme με ρουλεμάν.
    Το V4 μάλλον είναι το ίδιο με μόνη αλλαγή στην καλύπτρα. η οποία σπάει ευκολότερα απο την flex ουρά του V3.
    Από ανταλλακτικά το V3 έχει σχετικά φθηνά και είναι και εύκολο στην απο-συναρμολόγηση.
    Το V3 το πουλάνε εδώ στην Ελλάδα 120€
    Ο Γιάννης, www.myhelis.gr  o Διαμαντής  www.heliland.gr  και ο Γιώργος  www.powermodel.gr
    Ο Γιατράκος έχει το V4 160€ οι υπόλοιποι δεν ξέρω τιμές.
    Υπάρχουν και άλλοι αλλά δεν ξέρω για τις τιμές....  Συγχωρέστε με εάν ξέχασα κάποιον.
    www.aeromodelistis.gr/
    asesasos
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 7 Ιουλ 2007, 13:32:38 »
    φιλε orck εχεις απολυτο δικιο για το ebay....τοσο ερχεται (93 ευρω)....καποιος μου ειπε οτι το εφερε απο εκει χωρις προβλημα μεσω αγγλιας...η ερωτηση σου παραμενει....το εχει φερει κανεις απο την απρεα του aeromodelling να μας δωσει οδηγιες?
    εστω σε pm
    "asesasos"
    heliland
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 7 Ιουλ 2007, 17:26:11 »
    Η κύρια διαφορά ανάμεσα στα 2 αυτά μοντέλα είναι ότι στο V4 οι κινήσεις είναι πιο smooth ,κάνοντάς το έτσι πιο "απαλό" όμως και πιο αργοκίνητο στις κινήσεις του και αυτό λόγω του ότι έχει κομμένα τα arms (η πιο κοντά αν θέλετε) στα servo ώστε να κουμπώσει η καλύπτρα.
    Προσωπικά θα επέλεγα το V3
    Φιλικά,
    Διαμαντής
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 7 Ιουλ 2007, 20:18:28 »
    Φιλε Διαμαντη,
    δηλαδη περα απο το οπτικο κοματι της καλυπτρας εαν μπουν μεγαλυτερα (πως λεγονται στα ελληνικα;) arm τοτε θα γινει ιδιο με το V3; ο λογος που προτιμας το V3 ειναι μονο αυτο;
    Φιλε asesasos,
    στο ebay το εχω δει με κοστος 30 λιρες και 32 τα μεταφορικα (μπορει να ειναι και αναποδα οι τιμες) συνολο 62 δηλαδη 93-94 ευρω
    απο Ισπανια (δηλαδη δεν παιζει κανενα προβλημα με τελωνειο κλπ)
    το κακο ειναι οτι ενας που βρηκα δεν προσφερει ασφαλεια οποτε ρισκαρεις λιγο με τα ελληνικα ταχυδρομια (εδω που τε λεμε δεν ειχα ποτε μου προβλημα σε οτι και αν αγορασα)
    πχ αυτο εδω http://myworld.ebay.co.uk/in-ucar
    η βασικη μου ερωτηση ειναι οι διαφορες τους και τι αξιζει καλυτερα για αγορα (ας μην επεκταθουμε με την διαφορα τιμης στο ebay, δεν θα ηθελα να ξαναπουμε τα ιδια για την εγχωρια αγορα)
    heliland
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 7 Ιουλ 2007, 21:36:09 »
    Άλλο ένα θέμα που μπορεί να προκύψει είναι οτι αμα θέλεις να βάλεις μετά κάποιες αναβαθμίσεις της EXTREME PRODUCTIONS, θα πρέπει να αλλάξεις και Main Frame ώστε να κουμπώσουν οι αναβαθμίσεις αυτές...Και όσον αφορά τα Arms των servo, δυστυχώς δεν μπορείς να βάλεις μακρύτερα διότι μετα δεν θα μπαίνει η καλύπτρα! (Γιαυτό άλλωστε είναι και πιο κοντά)...Οπότε δεν ξέρω αν αξίζει...
    Διαμαντής
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Ιουλ 2007, 15:38:39 από heliland » Καταγράφηκε
    Peterpanta
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 8 Ιουλ 2007, 01:26:58 »
    Καλημέρα...
    Να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο φίλος μου ο Διαμαντής
    οτι το βάλε - Βγάλε της μπαταρίας στα ελικόπτερα με την ολόσωμη
    καλύπτρα είναι δυσκολότερο.
    Δηλαδή εάν έχεις δύο ή παραπάνω μπαταρίες και θέλεις με το που τελειώσει
    η μία να πετάξεις με την άλλη, θα σε παιδέψει λίγο, ενώ στο V3, αλλάζει για πλάκα...
    Και η δική μου γνώμη είναι V3 μπορεί να μην είναι το τέλειο εμφανισιακά αλλά
    θα σε καλύψει πλήρως, απο θέμα ευκολίας και στην συναρμολόγηση μετά από πτώση.
    Επίσης στο V3 τα μοτέρ δέν καλύπτονται και δροσίζονται καλύτερα ενώ στο Robins & V4
    η καλύπτρα εμποδίζει την θερμοαπαγωγή.
    Αυτά ελπίζω να σε καλύψαμε....
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 8 Ιουλ 2007, 20:16:33 »
    με καλυψατε
    σας ευχαριστω ολους
    asesasos
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 10 Ιουλ 2007, 23:35:15 »
    φιλε orck μολις εβαλα παραγγελια το lama4 τελικα...απο αγγλια (ελπιζω να ερθει απο εκει και να μη φαμε καμμια hongonati κατραπακια τελωνειου)...τελικα υπερισχυσε το design και διαλεξα το 4....
    "asesasos"
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 11 Ιουλ 2007, 00:57:57 »
    καλες πτησεις
    προσωπικα δεν θα επελεγα Αγγλια καθως εχω την εντυπωση οτι (εχει ενα κομπλεξ ανωτερωτητας και δεν ειναι στην ζωνη του Μααστριχ) αν ισχυει αυτο που σου λεω και δεν εχει κοιμηθει καλα ο τελωνιακος τοτε θα στο σταματησουν τελωνειο και θα πληρωσεις οσα του λειπουν
    απο ποιον το πηρες; και ποσο;
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Ιουλ 2007, 01:10:30 από orck » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 11 Ιουλ 2007, 01:09:10 »
    επισης βρηκα και αυτο ΕΔΩ απο Αγγλια, βεβαια δεν ξερω εαν αξιζει και εαν μπαινει στο λαμα  (κανονικα ειναι για μια απο τις απειρες εκδοσεις του walkera)
    ΣΗΜ, μαλλον ακυρο, οταν το εστειλα κοστιζε 2,99 η καθε μπαταρια και 2 λιρες τα μεταφορικα δηλαδη συνολο 7,5 ευρω η καθε μια (και καθε επομενη ειναι με εκπτωση) τωρα το βλεπω να κοστιζει 6,99 η καθε μπαταρια και 2 λιρες τα μεταφορικα φηλαφη 12 ευρω η καθε μια
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Ιουλ 2007, 06:59:46 από orck » Καταγράφηκε
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 11 Ιουλ 2007, 09:45:27 »
    Καλημερα σε ολους.
    Πολυ καιρο τωρα προσπαθω να συλλεξω πληροφοριες για το πρωτο μου ελικοπτερο.
    Κατεληξα στο Lamav3 αλλα να σας πω την αληθεια μου φαινεται ψευτικο.
    Βεβαια μπορει και να κανω λαθος γι'αυτο καλυτερα να μας βοηθησει καποιος ηδη χρηστης!
    Πιο συγκεκριμενα μου φαινεται (λογω της υπαρξης πολλων πλαστικων μερων) πως με την πρωτη πτηση θα σπασει!
    Και δεν ειναι και τοσο ωραιο   να χρειαστεις replacement parts ή ακομα και upgrades με την πρωτη πτηση!
    Just my thoughts,
    Κωνσταντινος
    asesasos
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 11 Ιουλ 2007, 10:04:50 »
    απο αυτον εδω το πηρα
     http://cgi.ebay.co.uk/ek05-Esky-Lama-V4-RC-4-Ch-Radio-Control-RTF-Helicopter_W0QQitemZ130132371077QQihZ003QQcategoryZ123847QQrdZ1QQcmdZViewItem
    μη μου λες τετοια.....αντε να ξεμπλεξεις με τον τελωνη....δεν νομιζω οτι πληρωνεις δασμους απο αγγλια..
    "asesasos"
    asesasos
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 11 Ιουλ 2007, 10:13:00 »
    to διπλοτσεκαρισα....δεν υπαρχουν δασμοι απο Ην.Βασίλειο
    "asesasos"
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 11 Ιουλ 2007, 15:35:30 »
    aseasos δεν ηθελα να σε αγχωσω γιατι δεν ειμαι και πολυ σιγουρος για αυτο που εγραψα για αυτο στο μυνημα εγραψα οτι "εχω την εντυπωση" σαν ενδειξη της αμφιβολιας που εχω, ενημερωσε με μολις το παραλαβεις, το παραγγειλα και εγω
    Κωνσταντινε εχεις δικιο οτι μοιαζει με παιχνιδι αλλα δεν ειναι
    απο οτι μου λενε φιλοι που το εχουν ειναι σχεδον αθραυστο (αν εξαιρεσεις τις ελικες οι οποιες αρκετες φορες βρισκουν μεταξυ τους) δεν εχω ακομη καποιο δικο μου αλλα το σκεφτομαι σοβαρα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ποιο προτιματε Lama v3 ή Lama v4 και γιατι;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
