Κυριακή, 20 Σεπ 2026, 22:05:39
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 32
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BAE HAWK 90mmEDF mercury  (Αναγνώστηκε 14813 φορές)
    vagg
    « Απάντηση #30 στις: Σάββατο, 16 Φεβ 2013, 20:06:39 »
    battery zippy 6s 5000mA 40C-50C
    speed controller turnigy 150A
    static time  4,30min
    η πρωτη πτηση αργει λόγω καιρού
    vagg
    « Απάντηση #31 στις: Κυριακή, 17 Φεβ 2013, 09:33:44 »
    Προβληματα κατα την κατασκευη
         1.Εγινε ενισχυση των εισαγωγων γιατι ητaν πολύ μαλακοι(αυξηση βαρους) carbon.
      2.τοποθετηση του ρυθμιστη στροφών (ψυξη -τοποθετηθη στην δεξια εισαγωγη)
      3.Ρυθμιση του ρυθμιστη στροφών με καρτα προγραμματισμου[ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ....ΤΕΛΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ SPEED CONTROLL        SOS    SOS   ]
    4.Ενισχυση των ελατηριων των retracts
    5Εύρεση του κέντρου βαρους(105χιλ απο την ριζα της πτερυγας).
     6.Ενισχυση των βάσεων των retracts.
     7.Ευρεση χώρου για τη δεύτερη μπαταρια ΝiMH
    8.Εξοδος για τα καλώδια του μοτέρ(βγαίνουν απο εμπρός
       τα  βγάλαμε ακριβώς στη μέση
    9.Στροφή της εμπρός ρόδας κατά την είσοδο στην άτρακτο.
    10.Εύρεση απο το μοτέρ του
    timing  11.75,,,,,,PWM 12KHz
    αυτά προς το παρόν
    αναμενεται η πρώτη πτηση
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 17 Φεβ 2013, 09:46:08 από vagg » Καταγράφηκε
    vagg
    « Απάντηση #32 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 21:03:24 »
    ΠΡΩΤΗ πτηση       αριστη απογείωση αλλά στην προσγείωση δεν άντεξαν τα retracts(3mm)[2.5kgr]
    θελει λιγο πιο χοντρό πύρο.
    Το βίντεο θα αναρτηθή στο διαδίκτυο όπως και η διεύθυνση
    http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10151331555854077&type=1
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 21:16:21 από vagg » Καταγράφηκε
    Giorgos_1
    « Απάντηση #33 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 21:27:17 »
    Καλησπέρα....με όλο το σεβασμό, κάπως βαρύ δεν είναι το α/π ? Και όταν λέω βαρύ εννοώ την σχέση βάρους/ώσης...αφού στην καλύτερη η φάνα θα αποδώσει 3 περίπου κιλά. Εγώ έχω φτιάξει ένα MIG-29 (fly-fly) το setup του οποίου περιλαμβάνει 2 αλουμινένιες φάνες 90 mm 12 blades και μπαταρία 8000 mah, το βάρος είναι σχεδόν ίδιο, τα retracts είναι με άξονα 3mm και με flaps κατεβαίνει χωρίς προβλήματα για τα retracts.
    vagg
    « Απάντηση #34 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 21:41:56 »
    η ώση ηταν καλη ΜΙΣΟ ΓΚΑΖΙ αλλα κατα την προσγειωση( απογειωση στο αεροδρομιο του ΑΚΤΙΟΥ) ηρθε λιγο αποτομα με αποτελεσμα να στραβωση ο αξονας
    ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ (μηδενικη εμπειρεια στα jet).
    Το βιντεο θα αναρτηθη και δεκτές  Thumbs upΟΛΛΕΣ ΟΙ ΓΝΩΜΕΣ
    Giorgos_1
    « Απάντηση #35 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 21:58:53 »
    Δεν θέλω να πώ κάτι για την πτήση, 4 κιλά αεροπλάνο με 3 κιλά ώση θα πετάξει, ίσως δεν θα σπάει τα κοντέρ αλλά θα πετάξει (εγώ έχω πρόβλημα με την πτήση λόγω μεγάλης ώσης και foam παρ' όλες τις ενισχύσεις που έχω κάνει στα "επικίνδυνα σημεία" και έτσι το throtle μου είναι αναγκαστικά στο 75% περίπου), για την προσγείωση μιλάω αφού τα jet type είναι κάπως "ιδιαίτερα" τόσο στην πτήση πολλών δε μάλλον στην προσγείωση αφού "στολάρουν" εύκολα, θέλει συνήθεια η απόκριση της φάνας και δεν θέλει "εμπροσθοβαρές" ζύγισμα με κανέναν τρόπο. Πρέπει οπωσδήποτε το α/π να πατήσει πρώτα με τους πίσω τροχούς και μετά με τον ρηνιαίο.
    vagg
    « Απάντηση #36 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 22:02:22 »
    4 κιλα βαρος για 2 φανες δεν ξερω ,,,κοιταξε λιγο την κατασκευή μας και πές μου για το περιτο ΒΑΡΟΣ
    vagg
    « Απάντηση #37 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 22:11:51 »
    ΔΕΝ ηταν τα flaps τέρμα κατω και ειχε ταχυτητα μεγαλη ισως λογω απειριας μας
    Το μοντελο το δινουν 3.6-4 κιλα τα site η εταιρια 2.8-3
    ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ηταν οι απολύτως απαραίτητες
    Giorgos_1
    « Απάντηση #38 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 22:19:29 »
    Κοίταξε, ίσως απο δικό μου λάθος δεν το έκανα σαφές, Δεν μιλάω για το α/π αλλά για την φάνα. 12 blade φάνα με μεγάλο βάρος (αλουμίνιο) προσφέρει ίσως ομαλότερη ροή και απίστευτα scale θόρυβο αλλά από ώση λίγα πράγματα....για το συγκεκριμένο βάρος. Επιπλέον ίσως λόγω pitch των blades έχεις και αρκετά "βαρύ" setup όσον αφορά την κατανάλωση άρα και τον χρόνο πτήσης (το δικό μου setup τραβάει 85Α σε full throttle με 2,85 Kg στατική ώση το κάθε μοτέρ) (άρα 170Α και 5,7 Kg ώση στο σύνολο), με αποτέλεσμα ή το α/π να έρχεται σε "βαριά" προσγείωση με λίγο γκάζι ή με αρκετή ταχύτητα και πιο πολύ γκάζι. Οι ισορροπίες είναι πολύ "λεπτές". Αν βέβαια υπάρχουν χρήματα παίρνεις μια Schuebeller με απίστευτη ώση και θόρυβο.... και φυσικά με πολύ λιγότερο βάρος....
    Giorgos_1
    « Απάντηση #39 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 22:21:08 »
    Όσον αφορά το δικό μου α/π είναι foam.....
    vagg
    « Απάντηση #40 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 23:03:53 »
    ηδη κοστισε αρκετά (raptor 50-trex 600 N -foam t45 64mm)
    μετα απο 3 λεπτα πτησης η μπαταρια πηρε 2000mA επαναλαμβανω ηταν η πρωτη δοκιμή
    μεγιστη καταναλωση 105Α
    βεβαια ειναι βαρύ αλλα οταν τα forum λενε οτι 120Α speed control ζεστενεται εμεις βαλαμε 150Α
    40 γραμμάρια πιο βαρύ    κλπ
    matrix9293
    « Απάντηση #41 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 23:27:03 »
    To Α/Π απο ώση σκίζει με μισό γκάζι πάει. Απογειώνεται για πλάκα. Απλά τα retract θα αλλαχθούν και ολα οκ.
    Giorgos_1
    « Απάντηση #42 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 23:29:57 »
    Αγαπητέ συνμοντελιστή τα 40 γρ. σε μια τέτοια κατασκευή δεν μετράνε νομίζω. Απλά μάθε να το κατεβάζεiς σαν jet κ.αι όχι σαν ελικοφόρο, μην το έχεις μπροστόβαρο με τίποτα, δώσε λίγο up στο elevator καθώς τριμάρεις ώστε να "έρχεται" πισώβαρο κατά την προσγείωση έτσι ώστε να πέσει στα πίσω retracts που καλύπτουν το βάρος του  α/π και πρόσεχε να μην "στολάρει", πρόσφατα το Hawk ενός φίλου έπεσε για ακριβώς αυτό το λόγο
    vagg
    « Απάντηση #43 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 23:36:29 »
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
     θα ακολουθησουμε τις οδηγιες σου και μετα τα ξαναλέμε.
    το μοντελο δεν ειναι μπροστόβαρο ειναι σωστα ισοροπημενο
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=144596049033159&set=oa.10151296982144077&type=1&theater
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=146165588876205&set=o.292797679076&type=1&theater
    http://www.facebook.com/photo.php?v=144272855732145&set=o.292797679076&type=2&theater
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 23:58:11 από vagg » Καταγράφηκε
    matrix9293
    « Απάντηση #44 στις: Δευτέρα, 4 Μαρ 2013, 09:22:43 »
    To Α/Π έρχεται πολύ γρήγορα    και δεν άκουσε ο ριναίος τροχός,έφαγε το λάστιχο αλλά δεν έστριβε.
    http://www.youtube.com/watch?v=Q6x6zfXF_t8
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 4 Μαρ 2013, 09:50:47 από evan » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Τζετ και τουρμπίνες  |  Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BAE HAWK 90mmEDF mercury
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
