Τρίτη, 17 Νοε 2026, 14:38:55
    [Σήμερα στις 12:57]
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 103
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: mcpx v2 tail wag  (Αναγνώστηκε 5473 φορές)
    kdrak
    « στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2013, 13:12:10 »
    Λοιπόν έχω ψάξει αρκετά για το συγκεκριμένο πρόβλημα αλλά δεν έχω βρει κάτι ικανοποιητικό.
    Το πρόβλημα είναι πως η ουρά του mcpx v2 (stock) σε hover παίζει δεξιά-αριστερά,,,,,, δηλαδή πηγαίνει αργά προς τα δεξιά και μετά αργά προς τα αριστερά. Δεν φαίνεται να υπάρχει κραδασμός απλά αυτό το αργό δεξιά και αριστερά φυσικά μιλάμε για μικρή γωνία.
    Διάβασα πως ενδέχεται να ευθύνονται τα ρουλεμάν του main shaft και εάν τα λαδώσεις σταματάει το πρόβλημα αλλά δοκίμασα κάτι τέτοιο και δεν δούλεψε.
    Καμία ιδέα ?
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2013, 14:29:51 »
    Τις περισσότερες φορές που είχα προβλημα εγώ με την ουρά του mcpx ήταν επειδή η προπέλα του μοτέρ ήταν στραβή ή είχε φάει τόση κακομεταχείρηση που είχε αρχίσει να ασπρίζει το πλαστικό. Επίσης, έλεγξε και το ελικότερο για κραδασμούς και δονήσεις γιατί τα v2 ειδικά είναι λίγο ευαίσθητα και μπορεί να εμφανίσουν κακη συμπεριφορά με το παραμικρό προβλημα. Η πιο συνηθισμένη πηγή δονήσεων είναι τα λινκς των grip που οταν στραβώνουν, τα φτερά δεν ισορροπούν και έτσι προκαλούνται δονήσεις. Πόσες πτήσεις έχει κανει το ε/π?
    Υ.Γ Έχω πανω απο 350 πτήσεις στο δικο μου και δεν έχω αλλάξει ποτέ ρουλεμαν άξονα, σπάνια θα είναι αυτά η αιτία καποιου προβλήματος.
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    kdrak
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2013, 14:34:04 »
    Δεν έχει πάρα πολλές πτήσεις. Το tail blade το άλλαξα αλλά πάλι τα ίδια.
    Να βάλω νέα Links στα blade grips ?
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2013, 14:39:55 »
    Αφαίρεσε τα και δες απλώς αν είναι ίσια. Μήπως έχεις κανει την μετατροπή προεκτασης της μπούμας?
    Πάντως μπορεί να είναι οτιδήποτε το οποίο εχει στραβώσει ή σπασει
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    kdrak
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2013, 16:09:11 »
    Ok,,,θα το ελέγξω και θα ενημερώσω.
    Thanks
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2013, 16:52:27 »
    κάτι ακόμα, είσαι σε idle-up όταν πετάς, δηλαδή 100% στο γκάζι? Κρατάει σε ένα απότομο ανεβοκατέβασμα?
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    kdrak
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 29 Ιαν 2013, 12:55:03 »
    Όχι δεν είμαι σε stunt mode με 100% γκάζι.
    Κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει είναι σε απότομο κατέβασμα κάνει ένα τρέμουλο. Βάζοντας ένα λαστιχάκι (πχ από super market) στα blade grips σταμάτησε. Επίσης χωρίς το λαστιχάκι εάν τυλίξω το swash plate pin με ένα πολύ μικρό κομμάτι  μονωτικής ταινίας κάνοντας το ποιο χοντρό αλλά να κινείται ελεύθερα ,  πάλι σταματάει το τρέμουλο.
    Δεν ξέρω τι λύση έχεις δώσει εσύ για αυτό το τρέμουλο
    Skynet
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 29 Ιαν 2013, 14:50:38 »
    Κάπου στο βάθος των σκέψεών σου θα πρέπει να είναι και το ενδεχόμενο να έχει πρόβλημα το μοτέρ και να πρέπει να αλλαχτεί η ουρά. Τα καρβουνάτα μοτέρ δεν έχουν "μπέσα". Στατιστικά έχουν ένα προβλεπόμενο αριθμό πτήσεων μέχρι να τα "φτύσουν" οι συλλέκτες (συρματάκια στην περίπτωσή μας) αλλά πάντα στην στατιστική υπάρχουν εξαιρέσεις. Η ουρά του mcpx καταπονείται επιπλέον, όταν πετάει με δυνατό αέρα λόγω των ισχυρών διορθώσεων που πρέπει να κάνει όταν λόγω πορείας αλλάζει η κατεύθυνση του αέρα από τα δεξιά στα αριστερά της ουράς
    kdrak
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 29 Ιαν 2013, 15:15:12 »
    Ναι σωστά μπορεί να ευθύνεται και το μοτέρ αλλά γενικά δεν έχω πολλές πτήσεις
    kdrak
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2013, 09:10:11 »
    Σωστός φίλε μου ευχαριστώ τελικά αυτό ήταν το πρόβλημα τουλάχιστον για το tail wag που είχα. Όντως είχα στραβώσει τα links !
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2013, 12:30:13 »
    Για το τρέμουλο τωρα, το είχα και εγώ και μειώθηκε αισθητά οταν του φόρεσα τα blades με τη σφαίρα στην άκρη. Επίσης, το δικό μου είχε τζόγο μεταξύ του spindle και των blade grips, to οποίο προκαλούσε ενα τρελο τρεμουλο οταν εκανα τη μετατροπη σε brushless, το οποιο το διόρθωσα "ξύνοντας" λίγο με γυαλόχαρτο την ακρη του spindle (απο τη μεριά του σπιρώματος και όχι της μόνιμης βίδας). Τέλος, κάπου κάπου χρειάζονται τα servo καθάρισμα αλλίως παρουσιάζουν τρέμουλο στη λειτουργία τους που μετά φαίνεται σαν τρέμουλο και στο υπόλοιπο ελικόπτερο. Βέβαια καλύτερα δοκίμασε αυτή τη λύση τελευταία γιατι είναι λίγο χρονοβόρα και δύσκολη την πρώτη φορά. Να και ένα βίντεο με το πώς γίνεται:
    http://www.youtube.com/watch?v=V0NIepknfnE
    Υ.Γ: Λόγω του πολύ τζογου και στις μπίλιες του swashplate, μπορείς επίσης να δοκιμάσεις να αλλάξεις τα μαμισια λαστιχάκια στο κάτω μέρος του swashplate με τα grommετάκια που ήρθαν μαζί με το ελικόπτερο στη σακούλα των αξεσουάρ (μόνο στα δύο μπροστινα, στο πίσω σερβό άφησε καλύτερα το μαμίσιο λαστιχάκι).
    Καλύ τύχη  Thumbs up
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    kdrak
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2013, 09:25:19 »
    Μάλλον και εγώ το ίδιο πρόβλημα θα έχω γιατί όταν βάζω ένα λαστιχάκι και πιάνω τα blade grips για να μην έχουν τζόγο τότε εξαφανίζεται το τρέμουλο. Συνεπώς αυτό θα είναι το πρόβλημα.
    Υπάρχει κάποια άλλη λύση εκτός από το λαστιχάκι βέβαια και το ξύσιμο του spindle ?  Γιατί κάθε φορά που θα στραβώνω το spindle θα πρέπει πάλι να ξύνω το νέο για να μην έχουν τσόγο τα Blade grips.
    Πάντως φίλε μου είσαι γκουρού θα έλεγα !   Δεν το λέω για πλάκα , έχω ψάξει αρκετά σε πολλά for a για το mcpx και εκεί λένε διάφορα που δεν ξέρεις τι να δοκιμάσεις
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2013, 15:19:53 »
    Αν και το ξύσιμο του spindle ειναι μια 5λεπτη δουλειά max, μπορείς επίσης να δοκιμάσεις να βάλεις ένα canopy grommet πίσω από τη μπίλια και των 2 grip, έτσι ώστε να σταματάει το link  απο το να είναι χαλαρό, περίπου δηλαδή ότι θα έκανε το λαστιχάκι. Μπορεί βεβαια να μην διορθώσει το πρόβλημά σου αλλά σιγουρα θα το βελτιώσει!
    * DSCN0133.JPG (110.72 KB, 1086x1926 - εμφανίστηκε 285 φορές.)
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    AlexVag
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2013, 14:23:50 »
    Εγω απο τν πρωτη μερα που πηρα το mcpx εβαλα λαστιχακια εκει που δειχνεις και λυθηκαν πολλα προβληματα...απλα θελω ν ρωτησω κατι επειδη ειναι το πρωτο cp ελικοπτερο μ...οταν κανω χοβερ και δινω αρκετο rudder για να κανει σβουρα τοτε κανει το σπιν αλλα φευγεις και προς τα πισω σεαντιθεση με το coaxial που ειχα...αυτο ειναι λογικο η πρεπει ν ρυθμισω την κλιση τους swashplate καλυτερα; επισης πολλες φορες προβληματα στην ουρα προερχονται απο τα main blades.
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2013, 15:57:29 »
    Αυτό ειναι φυσιολογικό γιατι τα CP ελικόπτερα ειναι από τη φύση τους ασταθή και λαμβάνοντας υπ' όψη και το πολύ μικρό του μέγεθος, το mcpx δεν θα είναι ποτε όσο σταθερό όσο τα μεγαλύτερα ελικόπτερα. Βέβαια, αν έχεις κάνει και προέκταση της μπούμας για καλύτερο κράτημα της ουράς, το κέντρο βάρους έχει μετακινηθεί στο πίσω μέρος του ε/π και γι' αυτό θα έχει πάντα μια μικρή τάση προς τα πίσω. Αν θες μπορείς να δοκιμάσεις να δώσεις λίγη κλίση στο swashplate μέσω των links αλλά δεν εγγυώμαι πως θα διορθώσει το πρόβλημα. Αλλιώς θα πρέπει δυστυχώς να το συνηθίσεις. Πάντως τα μεγαλύτερα CP flybarless ελικόπτερα (450 και πάνω) δεν το κάνουν.
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: mcpx v2 tail wag
