Κυριακή, 8 Νοε 2026, 23:49:39
    [Σήμερα στις 13:32]
    [Χθες στις 22:59]
    [Χθες στις 10:15]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 63
    Συνολικά: 65
    Αποστολέας Θέμα: Νέος Controller για Direct Drive Gimbal  (Αναγνώστηκε 10782 φορές)
    « στις: Τετάρτη, 23 Ιαν 2013, 15:10:16 »
    Η επανάσταση που όλοι περιμέναμε..!
    Ένας φθηνός controller για να κάνεις gimbal σου direct drive ...!
    Το κόστος είναι ελάχιστο μιας και ο controller κάνει 150ε + 40ε το κάθε μοτερ..!
    Μιλάμε για τρομέρα αποτελέσματα και σε λίγο καιρό έρχονται και για μεγαλύτερες κάμερες..! ΤΟ καλό είναι οτι έρχεται και σε gimbal αλλα και σκέτος για να τον προσαρμώσεις εσυ σε gimba..!
    * Safari-snap001.jpg (51.7 KB, 800x368 - εμφανίστηκε 1029 φορές.)
    wizard
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 23 Ιαν 2013, 15:43:15 »
    Αλλος ενας ...
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=225452377590060&set=a.175862925882339.41630.175802159221749&type=1&theater
    Planes Have Soul   .....
    Καντε Like  εαν θελετε
    karian
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 27 Ιαν 2013, 02:43:53 »
    Βγηκε!!!!!!!!!!!!!!!    http://www.fpvmodel.com/SBGC.html
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 27 Ιαν 2013, 03:07:30 »
    Ακόμα δν βγήκε ειναι προπαραγγελία..! Αυτή η έκοση απο fpvmodels δν μου αρέσει προτιμώ την μεταλική απο πάνω.>
    Αλλα το θέμα είναι βγαλουν και τα μεγάλα κιτ για να μπαίνουν στα μεγάλα  gimbal..!
    Εδώ κάποιες πληροφοριές για το προιον..
    Good afternoon,
    we have updated the web page and have added more informations like prices estimations and technical details.
    PCB's and Motors are being processed ("Pro" version of the motors, the "Hoby" versions will be available in March).
    For the " Luxury " mechanics, we start milling final pre production versions next week. They will be tested and we will have a few testers checking that it's stress free to build , wire ( video cables on the Go pro 3) and that everything is working fine.
    Once done, and final small modification made if necessary, we will start the production.
    The first batch is 300 pcs and is covering so far the pre orders / reservation requests we have at the moment, and there is still a little remaining stock. We will launch a new batch in the next couple of weeks in order to be able to answer to the requests, so there is no stress to have to be on the list.
    We will give availability estimations in 2 weeks for the complete kits and DIY kits
    Due to the high demands overseas and i far far away countries, we have or are setting up small partnerships with a few partners to allow the prices to remain acceptable. Please note that all the prices we give as estimations actually are including 19,6% of VAT, which means you can remove close to 19% for overseas prices if you are not concerned by VAT in your country
    TOmorrow evening we will be at the CNC factory with Thierry to work on the milling strategies and drawings refinement, in order to reduce the number of operations when it is possible and tool changes, and ensure the best repeatability ( meaning that on 100 pcs, 100 are good instead of 80 ok and 20 almost ok only) . We will also make small modifications, then we will wot with David to make the changes on the solid works file, to prepare the user manual.
    The top bracket of the camera cage will have a small milled pocket to receive the IMU and a small cover to protect it also.
    We will deliver a small aluminum housing for the Controller also, because it protects the unit and it acts as a heat dissipator also. And it looks great
    Some people asked us if some ESC's were needed. No ESC is needed, motors plug directly on the Gimbal . You will find attached a diagram for installation.
    The 2 big chips on the controller are acting in fact, by simplifying, as the association of Mosfets and Drivers in conventional BRushless ESC's.
    The small Button is on the FC to act as menu button. We will describe the functionnalities and base tuning rules in the manual, which will be available very soon for download.
    All that is needed is a lipo, but we are checking with our great friends " Gryphon" in Korea if they can supply us some Mini AV beck regulators ( 12V bed with very clean signal) so we could maybe propose something allowing no additional lipo and also allowing the feeding of the controller / motors and also a video transmitter. We will test and see how it works
    You can read the latest news directly on the website and we will send a new update within 3 days.
    We want to thank you warmly for your interest in this product, and for all those who sent kind words about this product, please do not forget that nothing would have been possible without Alexmos ( www.simplebgc.com) who allowed us to produce the controller under license from him.
    This is for us clearly a very nice business opportunity also, we have to recognize it, and we will do our best to show you the " E-Copter" quality as we do it for custom projects manufacturing
    Please, do not hesitate to send us any comment or suggestions, we are opened to all remarks, positive or negative
    nettraptor
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 29 Ιαν 2013, 09:54:50 »
    Του ΥΙΑΝ1 το gimbal θα γίνει! Grin στο τέλος θα τα δίνει ο hobbyking
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 24 Φεβ 2013, 18:11:02 »
    Λοιπον οι controller ειναι ετοιμοι για παρραγγελεια..!
    Τωρα μιλάω με τον ιδιο τον Ρώσσο για να βρω μοτερ κατάλληλα για 1-2kg  kαμερα..!
    Νομίζω οτι έχω καταλήξει και είμαι έτοιμος για παραγγελεία..!
    Η τιμή του controller ειναι πολυ καλή και είναι στα 110ε..!
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 19 Μαρ 2013, 21:41:53 »
    Ήρθαν και τα δικά μας..!
    Αν και λίγο αργά αλλά τι να κάνουμε..!!
    Περιμένουμ τώρα και τα μοτερ CUSTOM MADE Motors by Nem.gr ...!
    Πιστεύω ότι τα μοτερ θα σηκώνουν μέχρι 1-1.5 kg κάμερα άνετα...! Τέλος Μαρτίου θα είναι έτοιμα..!
    * alex.jpg (101.14 KB, 720x960 - εμφανίστηκε 662 φορές.)
    Σωκράτης Δαμουλάκης
    AKA canopus
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 19 Μαρ 2013, 21:52:06 »
    Καλώς όρισαν λοιπόν ! άντε μπας και βγάλω το βίντεο που ονειρευομαι ... laugh
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 19 Μαρ 2013, 22:03:50 »
    και ειναι και καλη ποιοτητα.. δν το περιμενα..!!
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 23 Απρ 2013, 11:36:58 »
    Επιτέλους brushless motors for gimbal και στην ΕΛλαδα..1
    http://www.nemhobby.com/gimbal-brushless-motor-24t-28p-for-camera-gimbal-nem-bl5023-p34086.html
    http://www.nemhobby.com/gimbal-brushless-motor-24t-28p-for-camera-gimbal-nem-bl5030-p34170.html
    TATHS
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 23 Απρ 2013, 12:46:49 »
    Ξεκίνησαν η δόκιμες .sony nex  και μοτέρ rc timer
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 23 Απρ 2013, 13:19:53 »
    Μπράβο πολυ καλό..!
    Και εγώ τώρα μάζεψα τα υλικά για να φιάξω ενα δεύτερο μιας και δν θέλω να χαλάσω αυτο που είδη έχω για να το μετατρέψω.. (δουλεύει άψογα )
    toxotis70
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 23 Απρ 2013, 23:16:57 »
    Λεπτομερειες, καμια οδηγια για το πως το εκανες, ποσο κοστισε κλπ ?
    TATHS
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 24 Απρ 2013, 13:23:16 »
    Το frame έγινε από βέργα αλουμινίου κόστος 15 euro ,ο σχεδιασμός έγινε  κοιτώντας διάφορες κατασκευές ,ακόμα όμως γίνονται αλλαγές.
    * DSC00153.JPG (46.29 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 422 φορές.)
    * DSC00154.JPG (44.13 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 420 φορές.)
    toxotis70
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 24 Απρ 2013, 14:36:31 »
    εχεις καταλογο με λινκ απο τα ηλεκτρονικα που χρησιμοποιησες (μοτερ, κοντρολλερ , IMU, κλπ) ?
    Eπισης κανα λινκ με το software  που χρησιμοποιησες ?
    Το συνδεεις σε pc μεσω usb για τις ρυθμισεις ?
    Ευχαριστω…. Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Νέος Controller για Direct Drive Gimbal
    Δημιουργία σελίδας σε 0.042 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
