Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 14:35:43
    [Σήμερα στις 13:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310017
    Online σήμερα: 97
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 74
    Αποστολέας Θέμα: Parkzone Corsair F4U-A1 (Το καινούργιο..)  (Αναγνώστηκε 3714 φορές)
    hkousoulos
    « στις: Τετάρτη, 16 Ιαν 2013, 20:39:18 »
    Είμαι πλέον κάτοχος του Parkzone Corsair F4U-A1...
    Όπως και είχα στην κατοχή μου και το προηγούμενο μοντέλο με χιλιάδες ώρες πτήσεως χωρίς κανένα σοβαρό πρόβλημα..(πάντα scale πτήσεις..!!)
    Ενώ φαινομενικά δείχνει ίδιο... στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο..
    Βάζω τα τεχνικά του χαρακτηριστικά για παραπάνω πληροφορίες..!
    F4U Corsair(Το παλιό..)
    Wingspan:   44 in (1118mm)
    Overall Length:   35 in (889mm)
    Flying Weight:   30 oz (850 g)
    Motor Size:   480-size 960Kv outrunner brushless motor (installed)
    Radio:   Spektrum DX5e 2.4GHz DSM2
    Speed Control :   E-flite Pro 30A Brushless with Switch-Mode BEC (installed)
    Recommended Battery:   3S 11.1V 1800mAh Li-Po
    Scale:   Warbird
    F4U-A1 Corsair (Το καινούργιο..)
    Wingspan:   44.0 in (1120mm)
    Overall Length:   36.0 in (915mm)
    Flying Weight:   43.4 oz (1230 g) with drop tanks installed; 46.6 oz (1320 g) with tanks, retracts, and flaps installed
    Motor Size:   15-size 950Kv Brushless Outrunner (installed)
    Radio:   4+ channel minimum radio system required (6+ for flaps and retracts)
    Prop Size:   9.5 x 7.5
    Speed Control :   30-Amp Pro Swith-Mode BEC Brushless ESC (installed)
    Recommended Battery:   11.1V 3S 2200mAh 25C LiPo
    Flaps:   Optional
    Retracts:   Optional
    Control Throw (Ailerons):   Low: 13mm; High: 18mm
    Control Throw (Elevator):   Low: 16mm; High: 20mm
    Control Throw (Rudder):   Low: 20mm; High: 27mm
    Control Throw (Flaps):   Half: 10mm; Full: 20mm
    Minimum Age Recommendation:   14 years
    Experience Level:   Intermediate
    Recommended Environment:   Outdoor
    Assembly Time:   Less than 1 Hour
    Is Assembly Required:   Yes
    Αυτό που θέλω να ρωτήσω... μήπως το έχει παρατηρήσει και κάποιος άλλος.. είναι ο χρόνος πτήσης του..!!!
    Ενώ η Parkzone προτείνει μπαταρία 2200 και με 9.1/2-7.1/2 έλικα (την μαμμα..) στο δικό μου με αυτήν ο χρόνος πτήσης του είναι μόνο 5 λεπτά και κατεβαίνει με ξελιγωμένη την μπαταρία με 20% το πολύ...και όχι με full γκάζια..!!!Να επισημάνω ότι η εταιρία λέει για 12 λεπτά πτήση με αυτήν την μπαταριά..που προσωπικά εγώ δεν τα έχω δει ποτέ.. idiot2
    Στο εξωτερικό έχω δει να το πετάνε και με 4σελλη και 60Α speed-control.. http://www.youtube.com/watch?v=z9BF7QsaXII&lc=_CPgIehQISJHal90ig7aSpfuV8kLvHpFpdPuxFYfuHk όπου μετά από συνομιλία που είχα μου είπε ότι μπορεί να φτάσει και τα 15 λεπτά(με χαλαρή πτήση..)
    Εσείς τι θα προτείνατε ? Είναι κρίμα ένα τόσο ωραίο και πτητικά αλλά και σχεδιαστικά σκάφος να μην μπορείς να το χαρείς..
    Παντα Φιλικα...Ηρακλης...
    excuxiib
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 4 Σεπ 2014, 07:28:38 »
    The post is very good. I find these fit.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Parkzone Corsair F4U-A1 (Το καινούργιο..)
    Δημιουργία σελίδας σε 0.022 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
