Σάββατο, 14 Νοε 2026, 16:06:26
    [Σήμερα στις 14:04]
    [Σήμερα στις 14:01]
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310069
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 91
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: Επιφάνεια κατασκευών  (Αναγνώστηκε 12064 φορές)
    dk31
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 21:21:12 »
    Δυστυχώς μόλις το τελείωσα, και φυσικά το έκανα ανάποδα.
    Πάντως το αποτέλεσμα φαίνεται εντελώς επίπεδο (πάντα μετρώντας με το αλουμινένιο πηχάκι 20Χ20χιλ Χ 2μέτρα). Θα δείξει... είναι εύκολο να βγάλεις  και να ξαναβάλεις το ντέξιον (έξι βιδούλες με ροδέλες) οποότε στην χειρότερη το ξαναμοντάρω
    dk31
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 2 Ιουν 2013, 08:35:48 »
    Γειά χαρά και πάλι (μετα από αρκετό καιρό..)
    Όπως είπαμε στα προηγούμενα ποστ:
    - η κοιλιά μπήκε με το ψηλότερο σημείο να κοιτάει ταβάνι
    - Τα ντέξιον βγήκαν και ξαναβιδώθηκαν πρώτα στα κέντρο και μετά προχωρώντας προς τις άκρες
    - Δύο ντέξιον 140εκ κατα μήκος της επιφάνειας (η σανίδα είναι 150Χ69εκ)
    Επειδή ταλαιπωρήθηκα να βρω κάτι ίσιο για να τσεκάρω πόσο επίπεδη είναι η επιφάνεια, στο τέλος αγόρασα έναν αλουμινένιο χάρακα 1 μέτρο από τα είδη σχεδίου(Πλαίσιο 10ευρώ). Η επιφάνεια παραμένει στραβή: ακουμπώντας την μία άκρη του χάρακα πάνω στην αριστερή πλευρά της σανίδας, η άλλη άκρη (1 μέτρο πιο κει) είναι στο αέρα 1mm ψηλά). Κάνοντας το ίδιο ξεκινώντας από την δεξιά πλευρά της σανίδας, ο χάρακας είναι 2mm στον αέρα.
    Μέτρησα και το ντέξιον με τον ίδιο χάρακα και δείχνει επίπεδο: κάνει κάπιοα "κύματα" απειροελάχιστα αλλά χωρίς να μπορείς να πεις ότι είναι κυρτός ή κοίλος.
    Υπενθυμίζω ότι το ντέξιον είναι 2χιλ πάχος και 35χιλ πλάτος, και είναι το κλασσικό που βρίσκεις σε μαγαζιά με εργαλεία (το έχω πετύχει σε 3 μαγαζιά)
    Η επόμενη σκέψη είναι να βάλω και άλλα 2 ντέξιον 140εκ κατά μήκος, και ίσως ένα επιπλέον χιαστί. Ή να δοκιμάσω κάποιο άλλο πιο κατάλληλο υλικό για τέτοιες δουλειές?
    Αν έχει κανείς πείρα από τέτοιες καταστάσεις ας ρίξει καμιά ιδέα...
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 3 Ιουν 2013, 12:09:49 »
    Πρόσφατα εφτιαξα ενα νέο τραπέζι για το Cnc, από κοντα πλακέ θαλάσσης 20mm , πάνω σε πλαίσιο από κοιλοδοκους 40Χ40. Ο τρόπος για να ελέγξω , αν ειναι  έχει στρεβλώσεις , κάνει κάπου κοιλία κλπ .  ειναι με νήμα. . Κρατάς το νήμα στην μία γωνία και ελέγχεις τις άλλες 3.
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 3 Ιουν 2013, 12:34:06 »
    Αυτό που λέει ο Γιάννης αναλύεται ως εξής:
    Κόβουμε 4 κομμάτια κόντρα πλακέ, περίπου 3 Χ 3 έως  5 Χ 5 εκατοστά. Δεν έχει σημασία το πάχος αρκεί να είναι από το ίδιο φύλλο. Ακινητοποιούμε με σφικτήρα από ένα σε κάθε μία γωνία.
    Ξεκινάμε από τη μία διαγώνιο. Τεντώνουμε καλά δύο παράλληλα κομμάτια σπάγγο, σε επαφή με την επάνω επιφάνεια των γωνιακών κόντρα πλακέ. Συνήθως δένουμε τη μία (διπλή) άκρη του στον πάγκο, ενώ στην άλλη (διπλή άκρη) δένουμε ένα βαρίδι που θα κρέμεται και θα τον κρατάει τεντωμένο.
    Τεντώνουμε ένα κομμάτι σπάγγο στην άλλη διαγώνιο (όπως παραπάνω με βαρίδι κ.λ.π.), αλλά αυτόν τον περνάμε ανάμεσα στους δύο άλλους σπάγγους που είναι διαγώνια.
    Αν η επιφάνεια είναι επίπεδη οι δύο παράλληλοι σπάγγοι θα εξακολουθήσουν να εφάπτονται στον μονό.
    Αν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ο ένας από τους παράλληλους θα έχει μετακινηθεί από τον μονό (προς τα επάνω ή προς τα κάτω), δηλαδή θα απομακρυνθούν από τον άλλο.
    dk31
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 3 Ιουν 2013, 15:25:35 »
    Ευχαριστώ για την ιδέα για την μέτρηση -  Θα την εφαρμόσω.
    Σε περίπτωση που ο πάγκος κάνει κοιλιά τι προτείνετε? Επιπλέον ράγες ντέξιον ή κάτι ποιο εξειδικευμένο?
    Γιάννη, τι είναι οι κοιλοδοκοί, που τους βρίσκουμε και πόσο περίπου θα στοιχίσουν?
    Skynet
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 3 Ιουν 2013, 16:53:37 »
    Αφού τα ντέξιον κάνουν νερά, δεν νομίζω ότι αξίζει να προσπαθήσεις άλλο με αυτά. Ίσως αν έκοβες λουρίδες απο χοντρό mdf φάρδους περίπου 10 εκ. και τις έβαζες στα κόντρα, να έκανες τη δουλειά σου. Οι λουρίδες πρέπει να κοπούν σε μαραγκό με κορδέλα για να είναι απόλυτα ίσιες.
    Οι κοιλοδοκοί είναι παραλληλόγραμμες σιδερένιες κολώνες, κούφιες εσωτερικά αλλά με χοντρά τοιχώματα. Τις βρίσκεις σε σιδεράδικα ή σε εμπορία μετάλλων.
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 3 Ιουν 2013, 17:38:54 »
    Η μέθοδος που περιεγραψα, δείχνει σκεύρωμα
    Αν η ταβλα κάνει κοιλιά, αλλά οι 4 γωνίες είναι στο ίδιο επίπεδο, δεν θα το δείξει τραβώντας τον σπάγγο. Εκεί θέλει καλό μάτι να διαπιστώσεις ότι οι σπάγγοι είναι (ή δεν είναι ) παράλληλοι σε όλο το μήκος με το ξύλο.
    dk31
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 3 Ιουν 2013, 20:20:41 »
    Αφού λυγίζει το ντέξιον (σίδερο 2χιλ), δεν νομίζω το mdf να κάνει δουλειά  (θα ακολουθεί την κοιλιά που κάνει το πλακάζ).
    Υπάρχει μήπως καμιά φωτογραφία από κατασκευή με κοιλοδοκούς ?
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 4 Ιουν 2013, 12:12:43 »
    Οι κοιλοδοκοι , αυτοί που πήρα εγω , 7 μέτρα , κόστισαν ( αν και δεν θυμάμαι ακριβώς ) λιγότερο από 20€.
    Το κοντα πλακε θαλάσσης που διαξεξα , το τσεκαρα να μην ειναι σκεβρωμένο,πριν το πάρω . Αν εσενα κάνει κοιλιά , γνώμη μου ειναι οτι έχεις 3 εναλλακτικές .
    Αγοράζεις καινούργιο πάγκο, αλλά με τον φοβο να σκεβρώσει στο μέλλον.
    Αγοράζεις κοιλοδοκους 40Χ40 ή  30Χ30, αν βρεις νομιζω ειναι μια χαρά. και βιδώνεις τον πάγκο σου εκει επάνω.
    Προσπαθείς με γυαλοχαρτιστρα να φέρεις τον πάγκο σου στο ιδιο επίπεδο.
    dk31
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 4 Ιουν 2013, 15:18:29 »
    Ευχαριστώ Γιάννη - Θα πάω στην 2η λύση. Τελευταία ερώτηση. Για τοποθέτηση των κοιλοδοκών τι θα πρότεινες; Πλαίσιο γύρω-γύρω και μια διαγώνιο; Επίσης εφαρμογή με λαμαρινόβιδες?
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 4 Ιουν 2013, 15:33:15 »
    dk31 ( το όνομά σου ??)
    Εγώ επέλεξα την ποιο σωστή , κατ΄εμε , ΄λύση . δηλαδή μ την δημιουργία τελάρου  ( τερράγωνο με ενα δοκό ενδιάμεσα, θα ανεβάσω φωτο , οταν παω στο εργαστήριο ) , κολλώντας τις δοκούς . Εκει που τις αγόρασα μου τις ειχαν κόψει πρόχειρα χωρίς ακρίβεια . Τις πήγα σε σιδερά , γιατι δεν εχω ηλεκτροκόληση,  μου έφτιαξε ενα τραπέζι , και επάνω βίδωσα το κοντα πλακέ θαλάσσης . Στην δική μου περίπτωση το τραπέζι πρέπει να ειναι ΑΠΟΛΥΤΑ ευθυγραμμισμενο με το cnc , οπότε εβαλα και ρυθμιζόμενα πόδια .
    Αν τις βιδώσεις μεταξύ τους δεν ξέρω κατά πόσο θα έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα . Νομίζω οτι η κόλληση ειναι η ιδανική λύση.
    dk31
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 4 Ιουν 2013, 17:45:47 »
    Ευχαριστώ για τις συμβουλές Γιάννη.
    Δημήτρης τ' όνομα και νομίζω είμαι κομπλέ από πληροφορίες. Επόμενο βήμα να πάρω προσφορές να δούμε πόσο θα πάει.
    v_tolias
    « Απάντηση #27 στις: Τρίτη, 4 Ιουν 2013, 22:32:56 »
    Θα συμφωνήσω με το Γιάννη.. Αν επιλέξεις να πας στη λύση του κοιλοδοκού, θα πρέπει να το κολλήσεις.. Και να είσαι σίγουρος ότι αυτό που θα αγοράσεις είναι κοιλοδοκός και όχι κάτι άλλο(π.χ. χοντρό στρατζαριστό)!
    Το κόστος πράγματι δεν είναι μεγάλο για μια 6-μετρη βέργα. Νομίζω πως γύρω στα 15€ Thumbs up
    dk31
    « Απάντηση #28 στις: Τετάρτη, 5 Ιουν 2013, 08:04:17 »
    Περιμένω τις φωτογραφίες, για να καταλάβω τι πρέπει να ψάξω
    « Απάντηση #29 στις: Τετάρτη, 5 Ιουν 2013, 18:30:51 »
    ελπίζω να βοηθήσουν
    * 13.jpg (83.29 KB, 922x692 - εμφανίστηκε 489 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Επιφάνεια κατασκευών
    Δημιουργία σελίδας σε 0.051 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
