Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 11:45:37
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310075
    Επισκέπτες: 104
    Συνολικά: 104
    Αποστολέας Θέμα: EMAX 40AMP ESC ή EMAX 40A UBEC Switch Mode ESC  (Αναγνώστηκε 2010 φορές)
    Fly.
    « στις: Κυριακή, 30 Δεκ 2012, 12:30:45 »
     Καλημέρα σε όλους τους φίλους αερομοντελιστές και Χρόνια Πολλά.! Κοιτάω αυτόν εδώ τον κινητήρα της E-MAX, GT2815/06 - 480Watt 1280Kv. Θα αντικαταστήσει έναν τον 68 gr,  στον "Τηλέμαχο" που έχω φτιάξει.http://www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=25 . Δεκτές βέβαια οποιεσδήποτε επισημάνσεις. επειδή ανακγαστικά θα αλλάξω και την ESC, έχω επιλέξει τις αναγραφόμενες. Φτάνουν το Αμπέρ, για το μοτέρ αυτό;,και σε τι διαφέρουν μεταξύ τους;. Επίσης γίνετε αναφορά για κάρτα προγραμματισμού. Είναι απαραίτητη και αυτή για τις συγκεκριμένες ESC;
     Ευχαριστώ!!!
      FLY.
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 30 Δεκ 2012, 16:13:04 »
    Μηπως παρα ειναι δυνατο το μοτερ για τον Τηλεμαχο; Ποιον εχεις φτιαξει τον μικρο ή τον μεγαλο και απο τι υλικο;
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 30 Δεκ 2012, 17:40:07 »
    Τα δυο esc είναι σχεδόν ίδια. Η μόνη διαφορά είναι στο εσωτερικό bec. Tο ένα έχει   linear bec και το άλλο switching bec.
    Το switching υποτίθεται ότι  βγάζει λίγο θόρυβο  και δεν πρέπει να είναι κοντά στον δέκτη.
    Τώρα αν είναι μικρό η μεγάλο το μοτέρ για τον Τηλέμαχο σου θα μας το πει κάποιος άλλος.  Wink
    Πάντως είναι σχεδόν το διπλό βάρος από αυτό που έχεις τώρα.
    Η κάρτα προγραμματισμού λύνει τα χέρια αλλά δεν είναι απαραίτητη για τον προγραμματισμό του esc.
    Ο προγραμματισμός  Μπορεί να γίνει και  μέσω της τηλ/σης (με το γκάζι)  ακολουθώντας καποιες οδηγίες απο το
     manual του esc που θα διαβαζεις την ωρα του προγραματισμου, μαζι με τα ηχητικά σήματα που θα βγάζει το μοτέρ
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 30 Δεκ 2012, 17:50:09 »
    Το μοτέρ που ρωτας είναι περίπου διπλάσιας ισχύος απ' ότι χρειάζεται.
    Ομως αν το λειτουργήσεις με δύο μόνο στοιχεία, και μία από τις μικρές έλικες που αναφέρει (και με μικρό βήμα) , ίσως δεν ενοχληθεις από μεγάλη ταχύτητα πτήσης. Φυσικά μπορείς πάντα να κρατήσεις το throttle σε χαμηλότερη περιοχή στροφών. Δεν εγγυώμαι την αντοχή σε μεγάλες ταχύτητες, πλέον του ότι ο Τηλέμαχος θα ξεφύγει από την αποστολή του.
    ESC με 40 Α είναι ασφαλές για το ρεύμα που θα περάσει τελικά.
    Οπως αναφέρει και ο συνάδελφος, ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει από τον πομπό, κινώντας το στικ συμφωνα με τους ήχους που θα ακους, αλλά πίστεψέ με αυτή η διαδικασία θέλει γερά νεύρα. Καλύτερη είναι η κάρτα προγραμματισμού.
    Fly.
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2012, 13:35:32 »
    Φίλε  ilia, Ο ''Τηλέμαχος'' ειναι αυτος,:      https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=30257.0 Bεβαια έχει αλλάξει τώρα η εμφάνιση του,φοράει άλλη πτερυγα από μονοκοτ, και ζυγίζει 150gr  λιγότερο, στα 1180gr.
    - kolotoympa ευχαριστώ, ήσουν κατατοπιστικότατος!! Thumbs up
    -"Δάσκαλε" ευχαριστώ για τις επισημάνσεις. Νομίζω ότι τελικά θα κρατηθώ , και δεν θα πατήσω ''τέρμα το γκάζι''. . Εξάλλου δεν είναι στις προθέσεις μου να μετατρέψω τον ''Τηλέμαχο'' σε Φεράρι... !! Οι λόγοι που επέλεξα αυτό το μοτέρ είναι δύο: O πρώτος είναι καθαρά ψυχολογικός. Θέλω να αφαιρέσω όσο περισσότερο έρμα γίνεται από την μύτη του Τηλέμαχου, και δεν είναι λίγο,176γρ!!!. ο δεύτερος είναι, αν όλα πάνε  καλά, και δεν φάω  καμιά χύμα γερή και μαζεύω άξονες και περιελίξεις Grin Grin Grin, να χρησιμοποιήσω αργότερα το μοτέρ αυτο στο ''BLIZZER''.
     Eυχαριστώ και Καλές Γιορτές  !!![/b
    * Dsc_4274-001.jpg (91.93 KB, 800x532 - εμφανίστηκε 233 φορές.)
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2012, 14:06:29 »
    ... ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΣΚΕΨΗ ΣΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ SETUP
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: EMAX 40AMP ESC ή EMAX 40A UBEC Switch Mode ESC
    Δημιουργία σελίδας σε 0.064 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
